Fermate
Alt skrevet av Fermate
  1. Fermate
    TrådfriSeer
    Hva var feilen?
  2. Fermate
    TrådfriSeer
    Bare en liten presisering: Den støtter HUE pærer nå, men ikke fullstendig farge styring. Du kan skru dem av og på og dimme dem om de er assosiert med IKEA HUBen.
  3. Fermate
    TrådfriSeer
    @Moskus Er dette riktig beta. Skulle ikke den være 31/12 ?
  4. Fermate
    TrådfriSeer
    Hvilke IKEA devicer har du på HUB'en? Hvor mange lyspærer?
  5. Ja dette er så vidt jeg kan se akkurat det vår norske kontakt allerede har i HW. Men som vi trenger et API mot.
  6. Fermate
    TrådfriSeer
    Ja Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Fermate
    TrådfriSeer
    Den går definitivt bare på LAN'et ditt (Og det er en av fordelene med den synes jeg) Når vi snakker om det så KAN du faktisk styre HUE pærer med den også men farge greiene er litt rare foreløpig så det vil ikke bli prioritert i den første versjonen.
  8. Fermate
    TrådfriSeer
    IKEA hub'en er kablet til LAN'et ditt og styres fra HS over LAN'et med denne plugin'en.
  9. Fermate
    TrådfriSeer
    Vi finner nok en løsning på dette også etter hvert men jeg mener det er viktigere å få ut en versjon som kan styre IKEA pærer og lamper fra HS nå og heller se mere på det å ta inn IKEA sine fjernkontroller, dimmere og brytere senere. For oss som kjører HS er det jo HS som vil være sjefen uansett
  10. Vår kjære norske partner på dette arbeidet har dessverre nedprioritert oss og det er lenge siden det ble gjort noe med dette. Det nok lite sannsynlig at vi tar opp igjen dette arbeidet nå som IKEA toget er gått:
  11. @Moskus har gjort det igjen! :
  12. Ja! Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Siden du ikke svarer regner jeg med at du ble fornærmet så da får jeg vel by 1000 for hver? Hjelper det?
  14. Mulig for jeg brukte den siste nå
  15. Jeg skulle koble til varmepumpa på hytta i DK nå og oppdaget at jeg hadde glemt hvordan en setter opp en iTach (IR) Burde skrevet en ordentlig guide men her er i hvert fall en huskeliste til meg selv neste gang: Om det er en WiFi så koble den til først ved å gå til SSID den setter opp (med MAC adresse) med en bærbar PC slik lappen som følger med beskriver. Om det er en med kabel som koble den til og skru den på. Finn IP adressen ved å scanne nettet eller last ned iHelp fra Global Cache sine support/download sider Gå til enhetens Webside du finner på IP-adressen dens. Det er ikke nødvendig å sette en fast IP men jeg vil absolutt anbefale det. (Network menyen) Husk at om du bytter IP etter at HS plugin er startet er det raskest å restarte HS før du fortsetter. Sett også brukernavn og passord på den for sikkerhets skyld (Authentication menyen). Dersom du skal bruke IR-Blaster (Sender IR fra lang avstand i stedet for å tape en IR sender rett på mottakeren) MÅ den kobles til utgang 3. Gå inn på Infrared menyen og velg IR-Blaster på Connector 3. Last ned iLearn programmet fra Global Cache sine support/download sider og start det. Skriv inn IP adressen og trykk Connect, sjekk at programmet finner den ved at den svarer med "iTach" på venstre side av Connect knappen. La Capture Options stå uendret. Pek fjernkontrollen mot det lille hullet til venstre for Power pluggen på iTachen og send IR signalet ved å trykke på fjernkontrollen. Om alt går bra skal feltet "Learned Code" fylles med masse tall. Trykk på Edit knappen for å kopiere dataene ned til Edit View feltet. Last ned UltraCGIR HS plugin'en (Jeg synes det er den beste) Restart HS og vent til plugin'en har funnet iTach'en (Sjekk loggen eller bare vent litt) Gi devicene fornuftige navn. Gå til UltraCGIR3 konfigurerings siden i HS under Plugins menyen. Velg IR Devices fanen. Velg den porten du ønsker (3 dersom det er IR blaster) i dropdown listen IR Device. Trykk på New knappen og gi IR Button et passende navn (Som "TV ON") og lim inn IR Button data som du kopierer fra Edit View feltet i iLearn programmet. Trykk Create. Gå til View/Devices og test kommandoen ved å velge den i dropdown listen til HS controllen. Her er noen kommandoer som kan være greie å ha: SAMSUNG TV ON: SAMSUNG TV OFF: SAMSUNG TV TOGGLE:
  16. Blir du fornærmet om jeg byr 1000 Kr for begge?
  17. Selger noe bussiness WiFi fra jobben: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=95739864&fks=95739864 Holder til 2 store nett Kom med skambud
  18. Har du spec eller typebetegnelse på de Panasonic kameraene? Det du har oppgitt (BB-HNP11CE) er recording software.
  19. Jeg lager denne tråden så folk kan melde seg på med ønsker om en Amazon DOT som ikke haster. Når vi har minst 40 (stk DOTer) påmeldt så legger jeg en bestilling på 50 stk så får vi 5% rabatt. (De siste 10 skal jeg selv klare å bli kvitt)
  20. Jeg har hørt om de der. Hadde vært gøy å prøve dem...
  21. Propan er jo lett å teste da... Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. En manuell IP i v0.1 er nok ikke dumt
  23. Er jo noe her da: http://sprunge.us/CCQF men det er kanskje bare mer av det samme?
  24. Krypterings nøkkelen står jo på baksiden av gatewayen. Der står jo MAC adressen også. Nøkkelen må jo tastes inn i Plugin'en men hvordan bør vi finne IP adressen? Skal vi like godt la dem taste inn MAC adressen også? Så slipper vi hele problemstillingen (som vi kjenner fra kaffetrakter plugin'en ) med å skanne Subnettet ? Det er jo kjedelig å taste inn en MAC adressen men det blir jo en-gang-for-alle (denne GWen) Eller er jeg på samme jordet som sist nå, med at her har vi kun kode for WIndows (og ikke Linux) ?
  25. har du funnet noen bedre beskrivelse en denne https://github.com/IPSO-Alliance/pub/blob/master/reg/README.md av IPSO ? Det er jo flere av de IKEA bruker som ikke står der..
