Fermate
Alt skrevet av Fermate
  1. Dali blir vel ofte brukt (på lys delen) sammen med KNX. Det er lite KNX folk her inne enda (dessverre). Jeg har veldig tro på HDL og oppfatter at de legger seg på en linje der du kan mikse ting som du vil (som Z-wave), selv om de primært pusher sine egne systemer.
  2. Det er ikke på en varmepumpe? Det ville gitt en stor isklump og veldig dårlig effekt her. Men du har kanskje ikke minus grader om vinteren ?
  3. Greia var jo ikke å skrive VB men å få en editor jeg kjente og som også ga debug muligheter (?) Men ellers har jeg jo sett Arduino for VS. Spørsmålet var om noen har praktisk erfaring med noe av det. For min del blir det NodeMcu/ESP8266 og Arduino som er de mest aktuelle targetene.
  4. Gjelder det iPhone også? Ser ikke det her, ellers hadde det vært et veldig bra tips! Jeg starter hvert prosjekt på ny (og større9 iPhone med å lage en test skjerm for å se hvor mye jeg får plass til på denne...
  5. Få høre hvordan det går. Husk som sagt at det å skru den av/på for ofte, avbryter av-isnings sekvensene og kan skape stor isdannelse under og på pumpa. Den har også dårligst effekt i oppstartsfasen.
  6. Jeg orker heller ikke se på LUA. Har egentlig mest lyst til å sette opp et Visual Studio miljø for mikroprosessor utvikling. Noen som kjører det her?
  7. 2 grader hysterese er ganske mye.. Da ville folk her i huset klaget på at det var for varmt eller for kaldt. Om du synes "det blir veldig varmt om den står på for lenge" måler du kanskje temp på feil sted? Egentlig har jo pumpa innebygget termostat og skal kunne styre seg selv. Problemet er jo at den blåser full-guffe når den først kommer i gang og dersom meningen er at den skal varme opp et større område så må en akseptere at områdene nær pumpa blir litt vel varme før tempen når ut til de ytterste områdene. Noe av dette kan reguleres med vifte hastighet, (Høyere temp men med lavere blås) alternativt å la den gå med full guffe en stund FØR du står opp om morgenen og så slå den av en stund før du står opp slik at varmen kan stabilisere seg. (Jeg bruker denne teknikken til å skape lun morgenstemning :) ) Er jo ubegrensede muligheter med softwaren Men jeg tror du skal skru av IR automatikken din og kjøre de samme kommandoene som du (tror du) kjører manuelt en stund for å finne ut hvordan den egentlig oppfører seg.
  8. Relevant spørsmål. Særlig når en har masse z-wave dimmere allerede. Handler om friheten til å velge løsning etter behov for min del. Altså en blanding der en velger det som passer bast til oppgaven. I rom der dimmeren styrer kontakter ved gulvet kunne det være greit å slippe å merke kontakten OBS Dimmer slik at ingen plugger støvsugeren inn der, og heller skru styrbare pærer i de enkelte lampene. Noen av Fibarodimmerne brummer når de blir belastet. Fibaro dimmere som dimmer en lampe med Av/på bryter og er koblet "2-tråd" blir en død Z-wave node om noen skrur av lampa. Jeg har et sommerhus i Danmark og der er bryterboksene så små og trange at du ikke får plass til noe som helst i dem. Danske kontakter sitter langt opp på veggen og gjør plugin moduler ekstra synlige. osv Men egentlig er det ikke så mye IKEA pærer jeg er på jakt etter som lyspaneler og skapdører og jeg renger med at det kommer mere etter hvert. Selv om jeg ikke har noe imot at IKEA presser pæreprisene ned på et mer edruelig nivå...
  9. Vi får gå sammen om å lage en alternativ editor da XML'en i prosjektfilene er helt grei å tyde...
  10. Om pumpen din er som min så sender den ikke bare "heat 25" men alle andre statuser på fjernkontrollen også når den først sender. Om du har spilt inn dette kan det hende du sender noe annet enn det du tror. Hvordan har du lagt opp styringen? Styrer termstatuen at den skal slå seg helt AV når den når temp eller styrer du selve temperaturen på pumpa? Jeg lar pumpa stå fast på 25grader heat (om vinteren da) og skrur den helt av og på med IR (som da også inneholder 25 temperaturen) styrt av Oregon termostat. For mye av og på om vinteren kan gi stor isdannelse så jeg har en hysterese på 1 hel grad på termostaten.
  11. Så dette er et problem med pumpa ikke IR styringen? Funket den annerledes før du la på styringen? Stopper den helt eller går den bare i avriming? Hvilke IR koder sender du til den? Er de spilt inn fra fjernkontrollen? Vær klar over at mange varmepumpe fjernkontroller sender ALLE parameterne HVER GANG du trykker på en knapp.
  12. Fibaroene bruker 230V på bryter INNGANGENE så de kan brukes til å sjekke om noe har spenning eller ikke.
  13. Nå er det ikke noe stort ønske fra meg å få IKEA produktene til å virke sammen med Phillips eller en annen bridge. Jeg hadde klart meg fint med en IKEA USB stick jeg kunne sette rett i HS serveren. (Pluigin kan vi jo skrive selv) Det jeg lurer på er om Lightify kan brukes mens vi venter på IKEA sin løsning. Eller på en tredjepart som innser at den må lages siden IKEA kommer til å flomme markedet med billige pærer og lamper.
  14. Jeg er ening i det meste av det du sier. Jeg begynte å lage min egen "editor" til XML filene for å speede opp de tingene som tok for lang tid og var for kjedelig. Den kom aldri over beta men du kan jo kikke på videoen om du har god tid Her er tanken å bare kunne drag-droppe eventer og devicer for å få gjort det vesentligste... EDIT: Og den KJØRER altså, jeg bruker den selv...
  15. Lyspærer og lyspaneler:
  16. Både jeg og @Moskus vil foretrekke å ha lokal full kontroll. Men når ingen annen løsninger tilgjengelig så får man ta i bruk det som er mulig inntil videre. Vi har ventet lenge på ZigBee løsninger for HS, personlig er jeg mest interessert i muligheten for å bruke de nye IKEA løsningene som kommer i mars.
  17. Uten at jeg har finlest de siste dagenes postinger: Har vi grunn til å tro at IKEA produktene kan styres med denne?
  18. Jeg tror dessverre Fibaroene er brent fast. (Jeg har knekt mange ) JEG vil IKKE anbefale å prøve Fibaro på nytt uten et ekstra Relee (type ELKO eller noe). En løsning som kan funke er å gruppere armaturene å gi dem hver sin styring. Ikke kast Fibaroene, de kan alltids brukes som sensorer
  19. Du kan lese litt om lysrør her:
  20. Når en først kjører HS bør en ha et touch interface av noe slag synes jeg. Alle har jo en telefon og de fleste en pad eller flere. WAF er også veldig høy på grafiske brukergrensesnitt og en kommer veldig langt med å henge en pad på veggen. Jeg kan ikke uttale meg om noe annet enn HSTouch da jeg har valgt å grave meg ned i den så valg i alternativer kan jeg ikke hjelpe til med. Men OBS jeg snakker ikke om HSTouch med standard sidene du får bare ved å starte den opp. Kan det være det @psv021 mener her? Eller er det HSTouch editoren du mener? (Ja den er litt krøkkete om en ikke er vant med Visual Studio eller lignende) Jeg snakker ALLTID om HSTouch med egendesignede sider og da bestemmer en jo brukervennligheten selv
  21. Om du har en Veggbryter og noen skrur den av/på med bryteren manuellt vil den ikke gi beskjed om det til sentralen nei.
  22. Fermate
    HSTouch drahjelp
    Hehe, de gamle videoene viser også min egen utvikling i forståelsen av HSTouch Men det meste er fremdeles relevant. Du finner en oversikt over dem her. Og hold ut, HS Skolen kommer snart med HS Touch
  23. Takk Snakker vi 1000 impulser pr kWh eller 500 ??
  24. OK Vi trenger 3 step her: #1 Finne ut om måleren må aktiveres til å sende data. OM der er mulig å få gjort det nå og HVORDAN. (Regner med å sloss mot førstelinje support damer som sier at dette ikke er klart osv) #2 Finne ut hva det fysiske elektriske grensesnittet er på denne M-bus greia og gjøre det nødvendige (med eller uten en Arduino) for å få ut en byte med data. #3 Herfra er det bare planke før vi har et HS device Noen som har gjort noe på #1? Jeg er nok bedre på #3 enn på #2...
  25. Jeg har fått samme måler @iceball. Jeg har allerede klistret på en NorthQ leser men glemte å se etter hvor mange pulser det er pr kWh. (Og jeg klarer ikke å se det på bildet ditt) Kan du fortelle meg hva som står det så slipper jeg å rive av sensoren igjen?
