Fermate
Alt skrevet av Fermate
  1. Vi burde spleise på en Zee til ham for å få ham inn i "menigheten" ?
  2. Dette har vært oppe noen ganger. Jeg har ikke hørt om noen som lar seg automatisere enklere enn å sende IR signaler til dem. Det finnes flere enheter som kan sende IR signaler. iTach som jeg bruker er fin fordi den er veldig flink til å spille inn IR signaler fra en fjernkontroll.
  3. Ta med deg doktor veska da
  4. Men det er klart at det er mange muligheter til at mitt nettverk ikke er "sunt"; 77 noder som har overlevd et par kontroller bytter og mye annen eksperimentering Da jeg la til 4 Fibaro røykvarslere nå sist var det i hvert fall helt umulig å legge dem til uten å ta dem med ned til kontrolleren. Si meg gjør doktor @iblis hjemmebesøk?
  5. Ja det kan stemme at den bruker for lang tid og at HS "timer ut" før den blir inkludert ordentlig. Problemet er at det er samme kontroller jeg bruker begge steder; UZB1, ble ikke de levert med 500 brikke helt fra starten?
  6. Jeg regner med at den låsen skal inkluderes "secure" Jeg har erfart at slike noder er veldig kresne på avstanden til Z-wave kontrolleren når de inkluderes. -jeg mener noen har nevnt 60cm (!) Jeg har selv et problem med en dørlås da denne er vanskelig å "ta med ned i kjelleren" da den allerede er skrudd inn i døra. Jeg trodde først det var et problem med versjonen av z-wave kontrolleren min og har inkludert den på en ny kontroller inntil videre. Men nå har jeg planer om å bruke en lengre USB kabel (om en Zilex USB over nett boks) og forsøke å inkludere den når kontrolleren er helt ute ved døra
  7. Ja det enkleste er nok om DU sender oss noen bilder om hvordan du har koblet og kode du kjører. Og en link til artiklene du har brukt. (Jeg har jobbet litt med esp8266 selv )
  8. Har funnet et par småfeil selv som jeg skal få rettet med det første: "Autosize on open" fungerer ikke i alle sammenhenger Event boksen burde forsvinne (som å trykke ESC) om en klikker på en annen celle Får noen ganger lagret en Trigger som heter "Section"
  9. Hm.. Etter en restart av HS funker ting annerledes... Ikke ta dette for sannheter ennå Må teste mere...
  10. OK, nå som jeg har fått på plass min eget verktøy for å lage kommandoer er jeg endelig kommet i gang med testingen: Har lært at: DeviceValue setter valuen direkte i Devicen uten å trigge noen ting. (Events blir ikke kjørt, lys oppdateres ikke osv) Med CAPI derimot trigges ting som normalt SetDeviceValue og SetCapiValue er kule! De setter en verdi som den plukker opp fra teksten som Alexa mottar. Burde kunne brukes til ting som: Alexa, Ask HomeSeer to set Livingroom termostat to 23 degrees Alexa, Ask HomeSeer to set Livingroom music volume to 50 Og Alexa kan kvittere med: OK, I will set it to 50 Jeg sliter med å sette Squeezebox volumet direkte men har fått til å sette Value på en Dummy Device.. Kanskje jeg må via et script?
  11. Fermate
    Sikkert trykk
    Prøv dette, kan kanskje virke: Lag 2 devicer i HS, en for status og en for Cancel. La Knappen du trykker på ha bilder som du bruker i Status Tracking av status devicen. ActionWhenPressed: Sett Cancel device til false og start en event som sjekker at Cancel er false og venter i 1 sekund før den starter neste event. Denne eventen må startes med "if the Event Conditions are True" og den setter neste status osv ActionWhenReleased: Setter Cancel Devicen til True Jeg er redd 3 sekunder blir kort for å få alt dette til å oppdatere seg på HSTouch plata
  12. Ja vi savner det alle sammen. Det ville ha vært mye enklere om de var plugin's. Om ikke annet for å kunne ha et GUI på dem. Og vi hadde gladelig betalt noe slanter for det også. Jeg har lurt på om han er allergisk mot at HS skal tjene penger på det han lager...?
  13. Jeg har laget en liten windows editor for å kunne jobbe litt mere effektivt med Jon00 sin INI fil. Den kan også koble seg til HS for å assistere med å finne navn på Events og RefNr på Devicer. Jeg har også lagt på gruppering av kommandoene for å få litt bedre oversikt. Oppdateringen er instant så du kan sitte å teste med Alexa med en gang du har oppdatert et felt. OBS Når du setter et gruppenavn på en linje må du "ReOpen INI file" for at treet skal bygges på nytt. Her er en beta versjon om dere vil være med å teste. Please ikke post betaversjoner på andre forum, -la oss vente til den er ferdig debugget. Pakk opp begge zip filene og legg i samme folder og kjør. Meld tilbake feil og ønsker her. Jon00AlexaINIFileEditor_0_2.zip Jon00AlexaINIFileEditor_DLLS.zip
  14. Beklager at jeg kommer sent inn i diskusjonen her men jeg vil bare minne om at en ikke trenger å gå via et relee om en bruker fibaro sine switcher. De har separate potensialfrie relee utganger som kan kobles direkte til en garasjeport åpner utgang. OBS Mange garasjeport åpnere liker dårlig at switchen blir stående inne (når de forventer en trykknapp) og kan i verste fall blokkere deres egen radio styring. Det kan derfor være lurt å sette opp Fibaroen til å automatisk skru seg avigjen etter for eksempel 1 sekund. (Gjøres med en parameter setting)
  15. Jeg tror at den dimmeren der har en styreutgang med 1-10V. I tillegg har den en separat bryter for 220V Om du fant en z-wave modul med 1-10V (eller 0-10V, -det spiller sikkert ikke så stor rolle om den kan konfigureres i endepunktene (slik som Fibaro kan)) styeinngang som kunne dimme 230V så ville det nok funket. Men en Elko-plus bryter med fjær er et billigere og bedre alternativ og gir bedre plass i veggboksen.
  16. Fermate
    Google home
    Mine skal ankomme JetCarrier 9/11. Og så tar det jo noen dager til Norge og gjennom tollen og fra Halden til Lillestrøm...
  17. Jeg er en gammel mann med utdatert kompetanse så jeg gjør det jeg KAN = Windows program
  18. Det er alt for klønete å sette opp ting i ini fil så jeg er iferd med å skrive en overbygning som et Windows program. Stay tuned...
  19. Sorry, -too late (solgt)
  20. Fermate
    Amazon DOT
    De neste 6 (i min bestilling) er nå på vei til Norge
  21. Ja vi bruker jo stort sett US modellen her Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Fermate
    Alexa og IFTTT
    Når jeg testa den nye Echo DOT 2Gen så sa den plutselig "Sorry, I cant find the IFTTT trigger for that" IFTTT, -Er det nytt for Echo eller har det vært der hele tiden? Noen som har testa det?
  23. Fermate
    Amazon DOT
    De 12 første er i hus. Dere som ønsker å hente hjemme hos meg kan gjøre det i kveld. (Dere har fått kontakt info på PM)
  24. Fermate
    Amazon DOT
    Du er med i @Hefla sin bestilling så det må han svare på. @mortenrytt, jeg regner at dine 2 også nå er med i @Hefla sin ordre. Om du får veldig lengsel så si ifra så kan du få en av mine mens du venter. De 6 DOTene i sending nr 2 er mottatt JetPack og venter på å bli samlet opp for å sendes til Norge. (Jeg tror vi hadde veldig flaks med at de første 12 gikk ut dagen etter)
  25. Men så lenge routeren og serveren som styrer huset mitt står i min kjeller så er det jo tross alt bare å nappe ut kabelen, bytte routeren, vipe serveren og kjøre i gang igjen
