Fermate
Alt skrevet av Fermate
  1. Ser ikke ut til at den er å få tak i noe sted så synd!
  2. Fermate
    Amazon DOT
    Da er de første 12 ferdig i tollen og sendt fra Halden Jeg PM'er dere med beløp og bet info og ber om adresser senere i dag. Til info for dere andre kan jeg opplyse at Amazon charged meg 4502,- og Jetcarrier 1554,-
  3. Fermate
    Amazon DOT
    jada Det går fint
  4. Fermate
    Amazon DOT
    Nå er de i Norsk Toll
  5. Fermate
    Amazon DOT
    Kjør på med en 12 bestilling !
  6. Fermate
    Gruppere Devicer?
    Går det an å kjøre en kommando / script som slår sammen to devicer til en gruppe? Jeg har en del RFXCom devicer som jeg kunne tenke meg opptrådte samlet, slik som temp sensorer feks:
  7. Bytter nå ut mine RFXCom baserte røykvarslere med Fibaro. Kan rapportere at "wakeup" funker fint ved å trykke en gang på knappen på røykvarslerne. Tar med nettbrett med HS på, starter optimaliseringen fra den og trykker så umiddelbart på wakeup. Men @Moskus under inkluderingen så assosierer den 5 grupper til HS. Hvem av disse skal jeg slette? -Alle bortsett fra nr 1 ? -Alle bortsett fra nr 5 ?
  8. Det enkelte NASet setter du jo opp med feiltoleranse (=RAID) slik at om en disk ryker så "merker du ingen ting" men kan hente data fra RAIDet som før. (Du bør jo bytte den ødelagte diske da før det ryker en til, -og bytte den riktige ellers er du ute å kjøre..) Typiske RAID konfigurasjoner: 2 disker i RAID1 (Speiling) En disk kan ryke, Lagringskapasitet som en disk 3 Disker (eller fler) i RAID 5 En disk kan ryke, Lagringskapasitet som to disker (om det var 3) 5 Disker (eller fler) i RAID 6 To disker kan ryke, Lagringskapasitet som tre disker (om det var 5) Replikeringen funker slik: Du setter opp NAS 1 til å kopiere bestemte kataloger over til NAS 2 på bestemte klokkeslett (eller kontinuerlig) (Det vil bare være endringer og nye filer som blir kopiert når replikeringen kjører) Du setter vanligvis denne kopieringen opp slik at om du sletter filer på NAS 1 så sletter disse IKKE automatisk på NAS 2 (Dette for å kunne ta høyde for feilsletting) Ja disse replikeringene settes opp til å gå over nettet på åpnede (og forwardede) porter i brannmuren.
  9. Har du noen devicer som er "voice enabled" ? Eller noen eventer med "when phrase is detected"? Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Fermate
    Speak Client
    Ja der kan du bruke MASSE tid
  11. Hm Litt synd siden den den andre Skillen (den som bare heter "HomeSeer" og har en grønn "devUS" på seg) var den som gjorde at en slapp å si "Tell HomeSeer to.." Men savnet mitt var jo å kunne kjøre kommandoer (særlig events) uten å si "tell homeseer to run the event open carport door "og det kan jeg jo nå med Jon00 sin helper. MEN jeg oppdaget en annen ting under testingen: Du KAN si "Alexa, tell homeseer to <og en frase som trigger en Event> Og om den er krysset av for "Confirm voice command" så spør Alexa "Please confirm" (eller hva du nå har satt opp i oppsettet) og håndterer svarene helt korrekt. Dette visste jeg ikke om! Er det noen som er kommet som en oppdatering eller noe? Finnes det andre ting som jeg ikke vet om???
  12. Fermate
    Speak Client
    Jeg kjører HSTouch både på iPad'er på veggen og på Android enheter og har gjort det LENGE. Min erfaring er at iPad'ene er stabilere enn adriodene (men jeg må innrømme at noen av dem har vært svært billige ) Tale beskjeder på padene funker kjempebra. Om du har en nyere iPad kan du kjøre Siri samtidig med HSTouch og sette den opp så du ikke trenger å trykke på knappen men bare si "Hei Siri, skru av lyset i gangen" når du passerer
  13. Fermate
    Speak Client
    Men kun for tale UT (?)
  14. Mens vi venter på at @iblis skal komme tilbake fra båten han seiler rundt med og skrive den guiden kan en lese litt her: http://board.homeseer.com/showpost.php?p=1207987&postcount=402
  15. Fermate
    Amazon DOT
    Til de som lengter: De 12 første er i "Transitt" (=på vei fra USA til Norge)
  16. Hm Jeg hadde begge før jeg startet testen men er litt irritert fordi jeg ikke vet hvem av dem som jeg MÅ ha for å kjøre. (Hvem av dem var det du manglet da det ikke virket?)
  17. Fermate
    Amazon DOT
    UPS, DU rakk akkurat å poste litt før meg Du kan få min ene er det ok? (-Eller om det kommer flere og noen legger enda en bestilling så blir du med der)
  18. Fermate
    Amazon DOT
    Hm, jeg forsøkte å bestille 12 til men fikk ikke lov å bruke "DOT12PACK" promotion koden en gang til (?) Men "DOT6PACK" fikk jeg lov til så da tar jeg 2 til selv og så har jeg bestilt 6 Stk til. (Med 1 gratis på 6 stk blir det omtrent samme pris) Altså: @Nettopp 1 @Ontrackx 2 @Pathduck 1 meg selv 2 Kommer det flere nå så må noe andre legge bestillingen
  19. Fermate
    Amazon DOT
    OK Da er denne forsendelsen fullbooket med 12 stk. MEN jeg kunne selv kanskje ta flere jeg så bare fortsett å melde dere på så bestiller vi bare 12 til Noen lurer på pris. Det vet vi ikke eksakt ennå men det er altså $524 / 12 + Jetcarrier frakt til Norge og 25% Norsk moms Så et sted rundt 500Kr blir det vel
  20. Det bør absolutt gå. Les i dokumentasjonen under "ScriptParam=") Jon00Alexa.pdf
  21. Ja kaffen er god (høy nok temp på vannet og nok vann til riktig tid) Du KAN skru av karaffel deteksjonen og "kortslutte" ventilen i filteret til at den slipper kaffe rett ned. Du bør ha en høy kopp da så det ikke spruter utenfor eller sette den på noe (som tåler varmen fra varmeplata)
  22. Fermate
    Amazon DOT
    DOT'ene er nå levert CetCarrier i NJ
  23. Fermate
    Amazon DOT
    Skal vi se, da har jeg notert: @iblis 4 @DiderikFrom 2 @Johs. 1 (Svart) @Håvardgj 1 @Milankan 1 Meg selv 2 Så da har vi 1 ledig til førstemann som melder seg (i denne tråden)
  24. Ja den er topp. Moskus sin HS plugin har jeg har forsinket ved å låne ham vannkokeren også Men når den er klar kan en med den nye Echo hjelperen til Jon00 kunne si: "Alexa, tell homeseer to make me 5 cups of coffe"
