Fermate
Alt skrevet av Fermate
  1. Fermate
    Amazon DOT
    Når jeg har mottatt faktura fra JetCarrier så regner vi ut stk pris så skal dere på en PM med bet info. Jeg lar de 2 vi fikk gratis gå som reduksjon på alle 12 Fra Amazon ble det $523.94 og de shippet i dag tidlig
  2. Jeg kjører QNAP både hjemme og på jobb og er veldig fornøyd. De er superenkle å sette opp at de replikerer til et annet NAS slik at du alltid har en off-site brann-backup. (Bruker det både for private filer TIL jobb og for en månedsvis brannbackup FRA jobb) Masse funksjonalitet av alle slag i softwaren.
  3. Fermate
    Amazon DOT
    jaja, Jeg er som vanlig litt utålmodig av meg så jeg bestilte 12 stk. (11 Hvite og 1 sort) Jeg blir vel kvitt dem tenker jeg
  4. Fermate
    Amazon DOT
    OK Vi trenger 4 til så får vi 2 av dem gratis (fordeler det som rabatt til alle som er med) Jeg venter til å morra og så ser vi hvor mange ekstra jeg må ta for å få det til å bli 12
  5. Fermate
    Amazon DOT
    @mk1 black limited ? @Moskus ? @Morgens ?
  6. Fermate
    Amazon DOT
    DOT er kommet i ny utgave til halv pris og kan bestilles uten å gjøre det fra Echo. Jeg har tenkt å bestille 2 stk antakeligvis levert med JetCarrier. Noen flere som vil bli med å dele på frakten?
  7. Kanskje du skulle skrive litt om hvordan det gikk på en tilsvarende tråd
  8. Er det mulig å lage komplette Events fra code nå? (Det var det ikke da vi portet fra HS2 )
  9. Noen flere?
  10. Det var veldig gøy i 2013 å se kulturforskjellene mellom amerikanere og engelskmenn. Se på hvordan disse to uttrykker begeistring på hver sin måte
  11. I starten av 2013 var jeg veldig gira på HSTouch og laget en serie med Videoer som jeg la ut på HS boardet: Den første inneholder bare produksjon av bakgrunner og jeg visste ikke på det tidspunktet at en kunne ta grafikken via clipboardet. Men jeg fikk så mye skryt for den at jeg ble motivert til å fortsette Den andre inneholder en del praktisk teori om HSTouch designeren som er gyldig fremdeles. Transparens delen i Paint -NET er også fremdeles kjekk å ha noen ganger. Den om knapper er den jeg er minst stolt av og en del av det jeg snakker om når det gjelder gjennomsiktighet er faktisk feil. Powerpoint legger PNG format med transparens på clipboard og det handler bare om å ta det ned uten å miste informasjonen. Det gjøres enklest med Powerpoint2HSTouch utilityen som dere finner i siste versjon her på hjemmeautomasjon.no under resurser. Nå om dagen benytter jeg KUN spesialgrafikk til både UP og DOWN imager på alle knapper. Den siste inneholder en del triks for å posisjonere ting riktig men dette er også unødvendig nå siden utilityen løser det meste. Jeg jobbet også en periode med noe hacker software for HsTouch designeren som gikk litt i stå Jeg bruker den selv av og til men å paketere den bli nok aldri noe av. Egentlig burde den blitt vist til HSTouch designer programmererne for å tipse om ting de burde innarbeide i designeren... Men jeg kan anbefale videoen da den er på norsk og første del beskriver en del av bakgrunnen for utility'en og også bruken av den. Jeg håper å få tid til å lage en del videoer på nytt om det jeg kan om dette temaet. Da ville jeg fordelt stoffet slik: Hvordan fungerer egentlig HSTouch designeren Basis bruk av HSTouch: En knapp, en status og en slider Hvorfor og hvordan lager en egen grafikk til HSTouch (Hvor og hva lagrer en for å få det til å dukke opp i designeren) Hvordan kan en sette opp Powerpoint til å lage 3D grafikk og hva er teorien bak en knapp som trykkes inn Hva er problemene rundt det å eksportere grafikk fra Powerpoint til HSTouch og hva skal til for å løse det Utility'en Powerpoint2HSTouch, hva er den og hvordan brukes den. Effektiv produksjon av større løsninger Noen tanker om grafisk og funksjonelt design av touchinterface'er for Hjemmeautomasjon Så var det det med tiden da...
  12. Tips: Disse viftene har en termo sak som åpner spjælet når vifta starter. OBS De bruker 10-20 sekunder på å åpne, -jeg leverte tilbake 2 stykker fordi jeg trodde det var solenoider og at de ikke virket
  13. Har en slik til salgs nå @mk1 black limited Er bare å stikke innom å hente den
  14. Men hey hey og takk for hjelpen: Som alltid trengs det bare en liten dytt i riktig retning I dokumentasjonen fant jeg et bilde som viste at "TTS as MP3" var skrudd på og det gjorde susen (Samt at Speech volume på spilleren måtet settes høyere enn null) Nå skjønner jeg også hva feltet "Speaker Client" rett ovenfor betyr: Det du skriver der er det du må referere til i speak kallet: &hs.Speak "hello",true,"SqueezeboxSpeakerClient:*" Da var vi i mål !
  15. Ø? Jeg trodde du kjørte speak over squeezebox?
  16. OK Nå ser det ut som om Alexa både kan kjøre Events og kan svare med verdier om en spør henne om noe så nå mangler jeg bare å kunne få henne til å gi meg tale beskjeder: "You forgot to close the carport", "There is someone in the basement", The Kitchen veranda door is open" osv. Siden Alexa ikke kan gjøre dette uten å bli tilsnakket først må jeg finne et alternativ og siden jeg har 8 Squeezeboxer i huset er det på tide å finne ut hvordan en får dem til å snakke. (Ipad'ene på veggen med HSTouch har ikke noe særlig volum og det er bare en i hver etasje..) Er det noen som kan gi meg en headstart? Er det meningen at de skal fremstå som Speakerklients? (Det gjør de ikke hos meg) Må jeg konfigurere noe i Squeezebox plugin'en først? Hjelp!
  17. Satte meg ned for å teste "Jon00 Homeseer/Echo Skill Helper for Homeseer 3" i kveld. Lastet ned fra http://www.jon00.me.uk/hs.html og kopierte de 3 filene til HS folderne: Så var det opp med Jon00Alexa.ini i Notepad og konfigurere den første Triggeren: [Trigger1] AlexaText=kill all humans Mode=3 AlexaResponse=All humans are now dead. Ha ha ha ha. Og teste: "Alexa, Tell HomeSeer to Kill all humans" WOW! Det virket på første forsøk, Kult. La oss prøve noe mere aktivt: [Trigger2] AlexaText=temperature outside Mode=1 AlexaResponse=The temperature outside is [devicevalue 795] degrees Det kule var at jeg kunne si "Alexa, Ask HomeSeer about the outside temperatue" eller "Alexa, Ask HomeSeer to tell me the outside temperatue" eller "Alexa, Ask HomeSeer to tell me the temperatue outside" Siden jeg bruker Mode=1 Etter en del mere testing innser jeg at jeg har en del rare konflikter. Antakeligvis mellom den vanlige Skillen og Alexa pluigin'en... Mer senere (Og hvor langt er dere andre kommet?)
  18. Ja si ifra om noen finner den. Jeg vil også være med å dele på frakt (og kvantumsrabatt ?) Trenger 2 stk
  19. Veldig bra guide! En inspirasjon til andre for å lage flere...
  20. Fermate
    Google home
    Å jeg ville bare ELSKET å la huset snakke sånn! ?
  21. Bli enige da! Så jeg vet hvor jeg skal sende den ?
  22. Fermate
    IKEA på Zigbee?
    Hm ja jeg har lest litt de siste dagene og det viker som om Zigbee er en så lav-nivå transport protokoll at det bygges en del forskjellige greier oppå den Leser om utveksling av nøkker under inkludering så da har vi vel kryptering på gang... Men som @Hilmar sier, er dette kanskje Zigbee Light Link og det gjør det kanskje "lettere". Hva er det han russiske zombien her viser? Har interessert meg lite for HUE men om IKEA kommer på banen blir det kanskje interessant allikevel.. (Blir spennende å se om IKEA pærene går om hverandre med HUE da) Hva er status på å programmere noe mot HUE? Var det noe Bridge greier?
  23. Fermate
    IKEA på Zigbee?
    OK Så det vi trenger er altså en Zigbee USB som kjører Light Link og et API til denne? Så kan vi lage en HS plugin til IKEA dingsene? Noe sånn som dette her? http://www.mouser.com/ds/2/405/swru351-252777.pdf
  24. På hytta i Danmark har jeg en PC som kjører HomeSeer og overvåker hytta gjennom vinteren. Dersom internet routeren henger seg opp eller PCen trenger booting har jeg brukt en GSM styrt "ring hytta varm" til å skru av strømmen med en SMS og så skru den på igjen. Dette har fungert flott men nå gikk jeg over fra ADSL til fiber og fikk plutselig behov for å kunne resette fiber utstyret på en helt annen plass enn PC'en så jeg måtte bytte utstyr til en som hadde 3 aktiverings punkter. Jeg selger derfor min gamle CLSF FC300 til halv pris 500 Kr INLKUSIVE et aktivt SIM kort med ring kontant abonnement. (Må fylle på 50 kr hver 18 måned for å holde det i gang)
  25. Jeg gir bort en ZM1702 der låsebolten er saget over. (Ikke spør meg om hvorfor, det er en LANG historie) Elektronikken fungerer og den kan kanskje brukes til å bygge ett eller annet morsomt Z-way utstyr med. Kan sendes mot at du betaler frakten.
