165
Alt skrevet av Fermate
Jeg har følgende behov (i prioritert rekkefølge): Å få HS til å gi meg talemeldinger "Det er noen i garasjen" Å få HS til å utføre kommandoer (skript, eventer) "Åpne garasje døra", "Still temperaturen litt opp", "Sett lyset i kvelds stilling", "Spill radio P3 på kjøkkenet" Å få svar på spørsmål "Hvor kaldt er det ute nå", "Er soveroms vinduet åpent" Å stille et spesifikt lys Status for meg i dag: HS Speaker client Funker Funker kun med predefinerte setninger og gjenkjennelsen er for dårlig til å kunne brukes til noe praktisk Funker (men kun som over) Funker elendig Siri på veggmontert iPad Funker (men bare fordi iPad'en har HSTouch som igjen er Speaker client Skal funke men jeg har ikke fått det til ennå Funker ikke så vidt meg bekjent Funker bra Alexa gjennom plugin Nix Skal funke men jeg har ikke fått det til ennå Nix Funker bra Alexa over Echo Nix Nix Nix Funker bra Tar gjerne korreksjoner eller tips eller andre muligheter.
Jeg installerte noen IKEA lys under benken på hytta og de har sånn bryter som det der. Men problemet er jo at du ikke kan ha mer en 1 bryter pr lampe Så da tenkte jeg at jeg kunne gå via HomeSeer for å kunne ha flere brytere. Men så var det HomeSeer og Tellstick da... Det burde jo egentlig gå: HS Sender ett signal over RFXtrx som Tellstick plukker opp sokm en Nexa bryter og en Tellstick regel sender signal til IKEA... Da må vel den regelen ligge i Sky-Tjenesten til Tellstick? Koster det penger? Men det spørs om jeg ikke heller burde sende en sånn IKEA bryter til Bert på RFXCom først
Dette ser ut som et klassisk DNS problem. Når du sier VPN, hvor VPN'er du til (og fra) da? Når du får denne feilen, forsøk å pinge hjemmeautomasjon.no Forsøk også å kjøre nslookup hjemmeautomasjon.no fra en CMD prompt
Joda jeg er enig i det. Men over APIet er det jo (så vidt jeg kan forstå) ikke mulig å trigge en event idet heletatt. Og det å lage en virtuell Device for å gjøre det blir jo enda mere unaturlig: "Alexa, turn on the open carport door" Da er jo "Alexa, tell Homeseer to run the open carport event" litt bedre, og sparer meg i hvert fall for en masse opprettelse av virtuelle devicer. @DiderikFrom kjører Skill hos deg? Samtidig med API?
har du en link til disse?
- 34 svar
- lillestrøm
- messe
(og 1 andre)
Vi får de når vi nærmer oss men jeg har ganske god plass så folk får bare melde seg på Jeg ser det har opp litt lengre på onsdag...
- 34 svar
- lillestrøm
- messe
(og 1 andre)
Jeg bor i gå-avstand fra messa så det må vi vel få til. Kanskje jeg skulle by på en kaffe eller noe heime i HomeSeer kåken?
- 34 svar
- lillestrøm
- messe
(og 1 andre)
Skyndte meg å bestille 2 stk DOT. Må gjøres med Tale kommando på Echo (står det) Estimated delivery date 11 Jul ?? og så komme JEtCarrier i tillegg ? Hm når jeg pakker opp den andre Echo'en bør jeg kanskje registrere den på dama(?) Så kan jeg bestille 2 til Har du noen tips eller korreksjoner på dette @DiderikFrom ?
@Haavard kunne fortelle at i siste (?) versjon av HS så funker temp settingen i HS Så da blir skriptet og dummy Devicen min overflødig Herlig. Og vi som ikke maste en gang. ...bare nevnte at andre systemer takler det....
Har testet det "DirerikFrom" anviste på diskusjon.no: Fikk ikke #1 til å virke umiddelbart men #2 funket med en gang. Dette er veldig gøy! Neste step er å få Eventer til å funke. Dette er veldig viktig for meg siden jeg sjelden styrer enkeltlys men oftest senarioer eller funksjoner. mk1 har vært å hentet Echoen sin så jeg forventer at han blander seg inn her snart ;) Moskus: Jeg sender deg din i morgen sammen med den andre dingsen
Da er Echo i hus og testingen er i gang: iTunes ville ikke la meg laste ned App'en så jeg registrerte meg med en Laptop (som hadde WiFi muligheter) på http://alexa.amazon.com/ Settings/Set up a new device Det gikk helt smood. "Alexa tell me a Trump joke" - og den kom Nå ser jeg på nettet at jeg kan logge meg ut av iTunes kontoen min og lage meg en US iTunes konto for å få lastet ned Amazon Alexa appen. Men FØR jeg gjør det: Er det noen som har et tips om noe enklere? (Ville jo vært greit å ha appen i butikken om jeg skal bruke handlelista..
Siden du skal trigge Nexa ringeklokker, hvorfor ikke bruke en Nexa sender: http://www.clasohlson.com/no/Nexa-WBT-912-sender-for-innfelling/36-4913
Den kommer her på hjemmeautomasjon.no .... som en blogg... det er jeg sterk i troen på... ;)
PS Selv Alexa plugin'en til HS har attention frase for knappfri oppstart
Lastet ned NOOBS herfra: https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/ Bootet opp og ba om Win10 Stoppet MANGE ganger på det punktet hvor jeg måtte registrere meg på "Windows Insider Program" (Vil anbefale at du gjør det på en PC først, og venter på å få mailen som kvitterer at deter gjort) Men så var det egentlig rett fram. Fulgte en par teite videoer på Youtube... Men den Rpi med Alexa du viser til der krever at du trykker på en knapp :( -Helt uaktuelt !
Jeg løp ut og impulskjøpte meg en Raspberry PI 3 med Skjerm på lørdag :) Fikk den greit opp å kjøre med Win 10. Men så er spørsmålet: I vindfanget har jeg en gammel PC som er gjemt inni en benk. Den kjører W7 og HS Speakerklient med en USB høyttaler og en USB mic. (Tale er fint på vei ut eller inn) Men nå begynner vifta på den PCen å si takk for seg og så var tanken at jeg kanskje kunne bytte den med en Raspberry? Kan godt være med HS Speakerklient i første omgang - Eller Alexa? - Eller jeg har lest at en kan kjøre Squeezebox på dem(?) Og da kan en vel i alle fall kjøre tale UT (?) Jeg er helt grønn på Raspberry og tar imot alle tips med takk
Jeg må si at Siri på norsk funker dritbra på de iPadene jeg allikevel har hengende på veggen. MEN jeg må nok teste litt Alexa før jeg går løs på en full skala integrasjon. (Jeg mangler å kunne trigge Eventer (uten dummy devicer) for eksempel) Imens har jeg et spørsmål: #1 Noen av iPad 2'ene mine kan ikke kjøre Siri i det heletatt (valget kommer ikke opp under generelt engang) er det fordi hardwaren er for gammel (dårlig)? #2 Når jeg har aktivert Siri med en "Hei Siri, .... " kommando så fortsetter skjermen å være "svart" til jeg trykker på Home knappen. Finnes det en kommando eller noe for å få henne til å forsvinne slik at min HSTouch kommer fram igjen ?
