162
Alt skrevet av Fermate
Vil det si at du da gjør det "lovlig" siden du går via ENTSO-E ? Norpool er jo litt vrange her: Ikke det at JEG er noen "det må du ikke gjøre for det er ikke lov, og siden jeg ikke tør å gjøre det synes jeg ikke du skal gjøre det heller" type, men jeg er litt interessert i at tjenester jeg bruker ikke plutselig blir borte fordi de blir stengt.
Jeg har bare så vidt begynt å teste ZigBee på HS4'en hjemme. Kjører deConz, Conbee og JowiHUE på hytta i Danmark (for der er det ikke plass til Fibaro piller i veggboksene så jeg må bruke IKEA pærer isteden ) Blir kanskje litt eksprimentering der nede i sommer.
Jeg slenger alikevel ut kode for denne løsningen i tilfelle noen ønsker å se på den eller bruke den til noe annet. Den er 98% ferdig men ikke ryddet for å se profesjonell ut ... (Det er også lov å kommentere spørre eller kritisere) Fikk 2 ESP32 av @Moskus i posten (han bestikker meg for at koden min skal bli kjørbar på hans billigere prosessorer ) så det kan også hende at koden nå blir skrevet om til å kjøre mer rettet mot disse...
- 21 svar
For noen uker siden var neste prototype klar til test. Den var super optimalisert på plass og hadde fått plass til trykk knapper for å styre den manuelt. (De henger i kablene på dette bildet) Boksen som elektronikken skulle pakkes inn i var ikke klar men den var tiltenkt å ligge separat bak skinnen som en lang lav boks og kunne lages senere. Alt ble hektet sammen på en gardin som er montert på "braketter" slik at jeg kan teste: Alt ble kjørt med MQTT og devicer i HomeSeer og hadde følgende funksjoner: Learn Devicen hadde følgende to funksjoner (men jeg har ikke funnet ut hvordan jeg får knapper på dem enda): På de trykk-knappene kunne en da i "learn turn_start" mode, kjøre stepper motoren + / - til start punkt. Når posisjonen var korrekt kvitetrte en med den 3dje knappen. Antall stepp til det andre endepunktet kunne like godt hardkodes siden det ikke endret seg. I "Learn pull_time" modus kom en føst i en mode for å justere startpunktet (altså + / - på DC motoren som drar gardinene) og så trykket en på den 3dje knappen som kjørte gardinen over mens den målte opp tiden det tok før du kvitterte igjen når den var helt over. Denne tiden ble lagret. I drift modus var knappene: 1 Vri høyre 2 Vri venstre 3 Toggle åpne / lukke (ikke mulig å la gardinen stå halvåpen da det ikke gir noe mening for meg på panelgardiner) Fra HS kunne en Åpne og Lukke og anngi vridning i % Alle statuser ble lagret i Flash memony slik at dersom strømmen gikk kunne det hentes oppigjen når den kom tilbake. (Dette vil da IKKE fungere dersom strømmen går akkurat når du kjører men det er akseptebelt (du må da kjøre LEARN på nytt)) Alt fungerte kjempefint bortsett fra EN liten ting: 59 sekrunder kjøring (skinna er ca 250 cm) av DC motor fra venstre til høyre var IKKE det samme som 59 sekunder andre veien Det manglet 2-3 sekunder på tilbaketuren hver gang. Skitt!!! Det var såpass regelmessig at det var fristende å bare kode inn 3 sekunder ekstra men perfeksjonisten i meg måtte bare innrømme: Å bruke TIDEN som parameter holder desverre ikke. Og jeg regner med at det å bruke en steppermotor og telle stepps vil gi samme problemet; det ligger i snora og friksjon og sånn. Synd! OK Da må jeg inn med endebrytere i begge ender. Back to the drawingboard... brb
Du må ikke la deg skremme av mine langtekkelige prosjekter der jeg diskuterer med meg selv. Jeg hadde et råttent system som trengte å starte fra bunn og tanken var og ikke bare dele de tekniske trinnene i prosessen men også hvilke vurderinger og betrakninger som jeg gjorde meg underveis. Det finnes andre som har opplevd konverteringen som klikk og kjør:
OK Da er det (som vanlig) jeg som ikke følger med. Det jeg opplevde i starten var altfor tregt. På tide å prøve igjen da kanskje.
Ja deConz tilbyr push men BRUKER JowiHue det? Det jeg venter på er jo at HS4 sin egen plugin supporterer deConz
Var jeg? Den supporterer kun Nortek sticken så vidt jeg vet. Har en slk og skal teste mer men det ser ikke ut som det haster... Det jeg er begeistret for er å bli kvitt JowiHue som jeg mener Poller istedetfor å trigge når noe skjer...
Enable "Bulk edit" Kryss av en Feature du vil kopiere: Velg bulk Action "Copy" Rediger kopien til det du ønsker:
- 87 svar
(Først) i dag la jeg på Jon00 sin remote control av PCer, på PCene til meg og kona slik at skjermene blir skrudd av når vi legger oss og når vi drar fra huset. (På de PCene som har TV skjermer skrur jeg av TVen) Det er ganske mye å lese hver gang og jeg går nesten lei før jeg får det på plass men sånn er den med Jon00 sine ting; de er spekket med funksjonalitet og opsjoner. Og egentlig elsker jeg det. Jeg har skrudd av HS3 PCen men har den stående og starter den av og til for å hente opp gamle script og se på gamle eventer. Jeg ser nå at jeg er inne i en fase der jeg lar ting stå ubrukt helt til jeg har bruk for det. Det betyr at det nok vil være noen ting fra HS3 som aldri kommer til å bli konvertert fordi det var Nice-to-have og morsomt å teste men egentlig ikke praktisk i bruk. Det kommer nok kun små drypp i denne tråden fra nå. Det første som slår meg når jeg skal nevne noe om forskjellen mellom HS3 og HS4 er nok at de virtuelle Devicene har ROT og under-devicer. Jeg bruker det en del for å gruppere sammen ting. Sånn som nå med PCene ble de slått sammen slik:
Sorry det er ca 1000 år siden de første spede forsøkene med ELKO Dimmere og termostater jeg gjorde og de har ligget i skuffen siden da. Jeg gjorde ETT forsøk på å oppgradere en dimmer som resulterte at den sluttet å fungere og bare var å kaste Ellers synes jeg beskrivelsen til @ohenrik bruker på ELKO virker veldig korrekt.. Husk at ELKO ikke lenge er ELKO men kjøpt av Schneider og at det foregår en intern maktkamp om IOT tingene der Dog klarte jeg å råde min sønn til å bruke BARE elko dimmere og termostater da han totalrenoverte og jeg må før eller senere stilles til ansvar for all den HW'en han nå har i veggene. Så OM noen kommer opp men en løsning her så si ifra !
Jeg fikk inn 12V versjonen av den lille stepper moteren i dag og den er IKKE sterk nok til å dra gardinen. Jeg har derfor foreløpig gått for DC Motor. Da må jeg også ta tiden på den siden jeg ikke kan telle omdreininger så det blir en ekstra morsom utfordring Fant ut at den tar ENDA litt mindre plass om jeg legger den på siden. Det å tre snorene er noe pirk så jeg legger en del arbeid i at det skal bli så enkelt og tilgjengelig som mulig etter at greia er skrudd opp på veggen. Regner jo med at det må justeres noen ganger.... Har fått igang MQTT på HS. Det var gøy. Må skrive en liten getting startet guide på det etterhvert..
- 21 svar
Looking good! Hvor kjøper du den?
Jøss det der hadde jeg aldri trodd skulle funke. Hmm Nye tanker...
Hvordan vil du NAVNE dem (devicene som Alexa skal oppdage) slik at de ikke konflikter med rutinen? Om du bruker det riktige navnet er jeg redd Alexa kommer til å rote med navnene og påstå at "xxx doesn't support that" fordi hun lar Device-navnet gå forran routinen. Alternativet er å bruker de samme navnene som du bruker på de virtuelle devicene "type Virtual 1" osv, men det roter det til i alle andre sammenhenger som eventer osv. Når Alexa kan lese alle funksjonene en Device supporttere ut fra de lovlige statusene til HS Devicene løser alt dette seg. Jeg er bare redd at HS programmererne er litt for sidrompa til at det skjer med det første (eller at Amazon sin dokumentasjon er like dårlig som Microsoft sin pleier å være på avanserte ting )
Skal vi se: 2 Stepper motorer (det er 4 pinner hver) en RGB led (det er 3 til) og to trykkbrytere (det er 2 til) blir 13 (Pluss jeg tenker egentlig 4 trykkbrytere kanskje så altså 15) Hvilken Node MCU eller Esp32 modell tenker du på?
"Tell Homeseer" forsøker jeg som jeg skriver å unngå. NEI, jeg MÅ ikke det. Med en Routine kan jeg si "Alexa, open north blinds" (Men da må jeg altså via en virtuell device )
Funker det greit å installere andre z-wave ting? Har du mulighet til å teste å inkludere den på en ANNEN kontroller? (Hvilken kontroller bruker du foresten?) Sa du at de hadde funket før? Var de inkludert på samme kontroller da?
Prøv igjen med 20cm
Avstand fra Zwave controlleren din til devicen du inkluderer?
Men jeg trenger litt oppstarts hjelp på MQTT fra HS. Finnes det noen guide her på forumet? Er det foresten greit å kjøre Mosquitto Broakeren på samme PC som HS? Bør jeg heller da la MQTT HS plugin'en være broaker?
