ZF-
Alt skrevet av ZF-
  1. Hva med denne: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/zigbee/osram-smart-zigbee-fjernstrombryter-for-utendorsbruk-p51049 Er Zigbee, men usikker på om den er kompatibel med Hue hub.
  2. Har testet den, og den ser ut til å fungere veldig bra. Men jeg får ikke endret Log level til Normal. Når jeg prøver å endre den stilles den automatisk tilbake til Debug, og da fylles HS-loggen opp av GCalSeer-meldinger.
  3. Jeg opplevde noe lignende med en ny Fibaro Wallplug for en tid siden. Når lasten slo seg av slo også pluggen seg av. Jeg fjernet assosiasjonene til HomeSeer for alt annet enn gruppe 1, og da oppførte den seg normalt etterpå.
  4. Den rapporterer ikke forbruket, men det er mulig å lese av når den slår seg av og på. Jeg opplever at den rapporterer av og på veldig hyppig, men egne observasjoner tilsier at dette stemmer med de faktiske forholdene (hører det klikker i releet). Jeg skulle selvfølgelig hatt avlesning av forbruket også .
  5. Den rapporterer ikke forbruket, men det er mulig å lese av når den slår seg av og på.
  6. Frem til 26. november har Elektroimportøren 15 % prisavslag på alt fra Fibaro.
      • 1
      • Thanks
  7. Elektroimportøren har dagstilbud på Multireg z-wave termostat. Torsdag 23.11. selger de den til kr. 999,-. http://ipaper.ipapercms.dk/Elektroimportren/kundeavis/?page=12
  8. Prøv å fjerne assosiasjonene til Group 2-5.
  9. ZF-
    Innohome komfyrvakt
    Hvilken kode sender den? A1?
  10. ZF-
    Innohome komfyrvakt
    Dukket den opp under Security Sensors i RfxCom?
  11. Det finnes en plugin til HS, BLRing: http://bladeplugins.no-ip.org/plugins/Homeseer3/BLRing/BLRing.htm
  12. Men i USA bruker de E26 i stedet for E27. Mulig den ene millimeteren ikke utgjør noen forskjell i praksis. Blir uansett spennende å se hva som kommer hos Ikea i oktober. Bare en fordel at Philips får konkurranse fra mer fornuftig prisede merker.
  13. Ja, du kan bruke kameraet som en bevegelsesdetektor i HS3 når du bruker Blue Iris. Du definerer en virtuell device (en virtuell bevegelsessensor) i HS3 og får Blue Iris til å sende en melding til HS3. Ved hjelp av en event setter du den virtuelle bevegelsessensoren til å få status "Bevegelse". Har satt opp dette på et par kameraer hos meg, og det fungerer veldig bra. Blue Iris gir deg også mulighet til å maskere deler av bildet du ikke vil skal trigge bevegelse.
  14. ZF-
    Plugin store borte
    Slett filen updater_override.txt i Homeseer HS3-katalogen og trykk på Update Listing igjen.
  15. ZF-
    TrådfriSeer
    Hei, og beklager så mye Moskus. Feilen var at HUB key var feil (manglet et par tegn). La inn den korrekte, og alt fungerer som det skal nå. Rett og slett PEBKAC i dette tilfellet.
  16. ZF-
    TrådfriSeer
    Hva betyr denne warningen som kommer ved oppstart av TradfriSeer plugin: aug-19 19:38:09 TradfriSeer Warning Empty response from Hub with path = /15001 Får styrt lysene fra Ikea-appen på telefonen, men ser ikke ut til at det er mulig å få lagt til pærene i HomeSeer.
  17. Flott at det har blitt konkurranse på RPi fra Elkjøp også [emoji3]. Sent from my iPad using Tapatalk
  18. Ukens utvalgte hos NetOnNet: https://www.netonnet.no/art/ukens-utvalgte/raspberry-pi-3-model-b/228551.13355/ Sent from my iPad using Tapatalk
  19. ZF-
    TrådfriSeer
    Fortsatt problemfritt med 0.0.0.6 siden i går ettermiddag. Sent from my iPad using Tapatalk
  20. ZF-
    TrådfriSeer
    Jeg har kjørt 0.0.0.6 i en times tid nå uten feilmeldinger i loggen. Det er bra respons når jeg benytter Ikeas remote også. Har til sammen 21 plugins uten at jeg kan se at det er feil med andre funksjoner heller.
  21. ZF-
    TrådfriSeer
    Jeg opplevde det samme som HamsterHauge, og valgte også å rulle tilbake til versjon 0.0.0.3
  22. ZF-
    TrådfriSeer
    Jeg var en tur innom IKEA forrige helg og tok med meg 6 GU10-pærer og et FLOALT lyspanel. Satt opp Trådfri gateway og installerte TradfriSeer plugin, og alt ser ut til å fungere som det skal. Det eneste er at jeg ser i HomeSeer loggen at Plugin-en konsekvent restarter hvert 10. minutt. Jeg har slått på Debug logging i plugin-en, men ser ikke noen feil der som skulle tilsi at dette skal skje. Meldingen som kommer rett før omstart er denne: Warning I/O interface TradfriSeer is down, executable is not running, restarting ... Jeg har sjekket at gatewayen er tilgjengelig hele tiden, både ved å pinge IP-adressen i tillegg til at lysene kan betjenes via appen på telefonen. Alt i alt ikke noe stort problem i hverdagen, men dumt at styringen i Homeseer blir utilgjengelig hvert 10. minutt i de sekundene det tar å restarte plugin-en.
  23. Kolbotn / Oslo
  24. ZF-
    Programmere mot RFLink
    Den heter Jon00 Device Grouping Utility for Homeseer 3.
