Arnesen
Alt skrevet av Arnesen
  1. Hei, har skaffe meg harmony hub med Companion fjernkontroll, må begynne med å si at dette må være guds gave til alle media duppedingsene. Mitt spørsmål er om det på noen måte går an å bruke home controll knappene på fjernkontrollen til å styre enheter i HS3?
  2. Takk, Det ble en kanon løsning, fungerer supert. Har i tillegg montert en nexa bryter på utsiden overdøren med on- off- 10% og 50%
  3. Hei, Trenger litt hjelp, eldste mann på 2år har begynt å skru på lyset om natten, når han egentlig skulle sovet. Det er snakk om en fibaro dimmer 2 (FGD-212 ZW5 V.3.4), det jeg har gjort nå er å kople bryter til S2, og laget en virtuell bryter i HS3, med regel om at når S2 blir "on" skal S1 bli det samme vis den virutelle bryteren er "on" og lik regel med "off". Da mangler jeg funskjon for dimmining, og må kanskje trykke på bryteren noen ganger for at den skal endre status til riktig setting om den er trykket på iløpe av natten. Jeg synes dette er en hallveis løsning og er på jakt etter forslag til gode løsninger for å kunne "disable" lys bryteren iløpet av natten.
  4. Arnesen
    FitbitSeer
    Tanken er å få et nettbrett på veggen i stuen, med hstouch som skal vise familie kalender, i tillegg til styringer, der hadde det vært kult å kunne vise grafikk med logg fra fitbit. Men det finnes gjerne en annen måte å få dette inn i hstouch?
  5. Arnesen
    FitbitSeer
    Dette var kult, går det an på noen måte å se en logg?
  6. Arnesen
    Rfxcom protocols
    Leser jeg denne tabellen riktig, med at jo mørkere fargen er jo dårligere går protokollene sammen? at eks. "Rubicson" er dårlig match med "AC"?
  7. Arnesen
    fibaro associations
    Topp, Nå funker det, og jeg måtte "optimize" begge nodene for å få kontakt. Men er det slik å forstå at "optimize" må gjøres etter alle endringer på noden?
  8. Arnesen
    fibaro associations
    Får det ikke til å fungere, null respons. Kan det ha noe med "endpoint"?
  9. Arnesen
    fibaro associations
    Takk da prøver jeg det når jeg kommer hjem.
  10. Arnesen
    fibaro associations
    Er ny i HS3, og prøve å sette opp associations fra en fibaro dimmer S2 til en plugin modul som styrer et lys, har kommet så langt at gruppe 4 (ON/OFF) og 5 (DIM) er S2, har jeg gjort alt riktig når jeg har satte disse to gruppen sammen med plugin modulen? Eller må jeg definere en annen plass hva denne "association" skal gjøre? Det har slått meg at det kan være plug in modulen fra TKB home tz67g som kan være problemet da denne bare har en gruppe?
