Eirik J.
Alt skrevet av Eirik J.
  1. 👌 (Selvom jeg ikke forstod så mye av hva du skrev umiddelbart, så skal jeg sette meg inn i det og forstå det senere). Takk
  2. Da fikk jeg ihvertfall noe output. Aner ikke om dette er riktig?
  3. Jepp. Ser ut som jeg har kommet meg forbi feilmeldinger når jeg kjører ./aidon_test.py. Nå får jeg ingenting. Må trykke ctrl-c for å avbryte, og da kommer dette: ^CTraceback (most recent call last): File "/home/pi/meter_reading-master/./aidon_test.py", line 19, in <module> time.sleep(0.01) KeyboardInterrupt (Har fått byttet AMS måler siden sist).
  4. Forsøker å få til oppsettet som beskrevet på side 4, men sliter med å få noe ut av AMS. Hadde besøk av en tekniker fra Elvia igår som byttet måler fordi HAN ikke fungerte. Måtte åpne HAN igjen, noe som Elvia bekrefter at er gjort. Når jeg kjører test_rx får jeg bare dette: Jeg har målt spenning mellom pin1 og pin2. Så mye tyder på at HAN er åpnet. Hva kan være galt?
  5. Alle prerequsites er gjort. Gjorde også en wget https://bootstrap.pypa.io/pip/2.7/get-pip.py og python2.7 get-pip.py fordi en "python2.7 get-pip.py" fra "wget https://bootstrap.pypa.io.get-pip.py" ga en: ERROR: This script does not work on Python 2.7 The minimum supported Python version is 3.6. Please use https://bootstrap.pypa.io/pip/2.7/get-pip.py instead. Er på tynn is her, men virker kanskje som python3 og pyhton2 spenner bein på hverandre? Etter sjekk av prerequsites og python2.7 get-pip.py får jeg fremdeles: pi@raspberrypi:~/meter_reading-master $ sudo ./aidon_test.py /dev/ttyUSB0 Traceback (most recent call last): File "./aidon_test.py", line 3, in <module> import serial, time, sys ImportError: No module named serial
  6. I aidon_test.py fila. erstattet jeg #!/usr/bin/python med #!/usr/bin/env python2.7 Måtte også kjøre en apt-get install python-all. Men når strander jeg på en ny feilmelding: pi@raspberrypi:~/meter_reading-master $ sudo ./aidon_test.py /dev/ttyUSB0 Traceback (most recent call last): File "./aidon_test.py", line 3, in <module> import serial, time, sys ImportError: No module named serial Har forsøkt en pip install serial uten at det hjalp
  7. Nei, det har jeg ikke. Nyinstallert Pi dette. Noen som vet om en fin guide for downgrade fra 3 til 2?
  8. Forsøker meg på meter_reading, men ./aidon_test.py /dev/ttyUSB0 gir bare dette: File "/home/pi/meter_reading-master/./aidon_test.py", line 7 print "Usage: ... <serial_port>" ^ SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print("Usage: ... <serial_port>")? Noen som vet hva som er feil her?
  9. Hei, jeg har studert oppskriver og t-do's, men sitter igjen med et grunnleggende (dumt) spørsmål. Håper noen kan gi meg nødvendig dytt i riktig retning her:) Jeg har trukket en CAT kabel mellom måler (Hafslund) og PI boksen min. Der har jeg en USB to MBUS module (https://www.aliexpress.com/item/USB-transfer-MBUS-module-slave-module-communication-debug-alternative-TSS721/32719562958.html). I AMS måler terminerte jeg enden i en T568A og plugget denne inn i HAN kontakt.. Men hvilke ledere (farge) skal inn i MBUS module?
