MrE
Alt skrevet av MrE
  1. Dette er enkelt å sette opp når det er gjort 1 gang. Skal du kun ha internett eller TV+internett? Kjøper du Unifi Dream Machine Pro eller USG Pro er det bare å plugge kjøpe SFP-modul og plugge fiber rett inn. Gjengen på Freak er de mest kunnskapsrike om dette: https://freak.no/forum/showthread.php?t=313333&page=11
  2. Justerer du ned viftehastighet når noen rom stenger eller er aggregatet trykkstyrt?
  3. MrE
    Aeotec multisensor 7
    Multisensor 7 står fremdeles som Launching Soon på Aeotec sine hjemmesider. Med Early Access-produkter må man vel regne med litt kluss. Du har kanskje også Z-Stick 7 siden 700-chipen er vel eneste grunn til å bruke MS7, som også er EA. At forbruker tester firmware i early access er innafor og noe man må regne med.. Edit: @fiLLLip Recessor passer også til MS7
  4. MrE
    Flere gateways
    Nei, vet ikke om andre veien dessverre. Jeg har en plan om å bruke denne som frontend på homeseer installasjonen istedenfor HSTouch /HSmobile. Ikke prøvd enda, så vet ikke hvor bra det fungerer.
  5. MrE
    Flere gateways
    https://github.com/marthoc/homeseer
  6. Min plan var å regulere luftmengde etter CO2 når de var i bruk, og gå ned til minimum luftmengde på rom som ikke var i bruk. Da skulle jeg helst hatt VAV-spjeld (variable air volume)..
  7. Problemet er at det så vanskelig for ordinære folk å få tak i VAV-spjeld..
  8. MrE
    DnB api
    Noen som har sett noe på å åf DNB inn i Home Assistant siden sist?
  9. Trenger litt hjelp.. Har Flexit UNI3 aggregat med CI66 modbusadapter. Får ikke kontakt med aggregatet. Kan noen av dere som har CI66 se om den lyser på power grønn diode når dere plugger vekk kabelen mellom ci66 og aggregatet? Har ikke måleinstrument tilgjengelig, og har begynt å tulle med + og - og hvor strømmen skal kobles..
  10. MrE
    Ny hytte uten kabling?
    Samme mulighet har du med Z-wave (og sikkert ZigBee også), men det er færre produkter som kommuniserer på Enocean, så det er litt lost case.. Eller?
  11. https://www.sikkerheten-selv.no/produkter/overvakningskamera/tilbehor-overvakningskamera/nettverkskabel/rj45-nettverkskabel-plugger-i-easy-connect-i-50-stk/?gclid=CjwKCAiA3L6PBhBvEiwAINlJ9MZ-RAMdWd4bDDRgTs9_JoP6tijGpBoHskLGtLS1Ti4ZfGqZBt1FRRoCs1EQAvD_BwE
  12. Hehe, i mine yngre dager satt jeg opp DMZ for jeg var så lei av å åpne porter... GRC shieldsup fant nada exposure. Hadde vært passe kjipt å bli hacket egentlig, mange timer som må til å reinstallere alt..
  13. MrE
    Dimmeranbefaling
    Med fibaro dimmer 2 eller tilsvarende kan du bruke impulsbryteren til å dimme ved å holde inne knappen ja. Kort trykk for av/på og langt trykk for å dimme. Du vet ikke om den dimmer opp eller ned før du har holdt inne knappen litt, er det feil vei slipper du knappen og holder inne igjen - da snur du retningen
  14. MrE
    Dimmeranbefaling
    Nei, på ingen måte. Dimmeren du har idag erstattes vanlig bryter med impulsfjær. Alternativt endre til smartdimmer mer dimmerhjul, som for eksempel Heatit Z-Dim eller Namron LED dimmer.
  15. Interesant det som VikingOy skriver. Jeg har mye eksponert, blant annet Grafana, InfuxDB, PS4, Blue Iris, VNC, RDP, HomeSeer, Home Assistant ++. Burde jeg kjørt alt gjennom VPN? Bruker SSL på alt jeg kan bruke det på, men det er kanskje ikke nok. Ser blant annet i loggen på Blue Iris det er påkoblet noen IPer jeg ikke kjenner til.
  16. MrE
    Heatit brytere forskjell
    Skulle bare se om du fulgte med (petimeter*) Ja, forskjellig utforming, men funksjonalitet? Den ene har 4 knapper, den andre har 2-6 knapper, hvor den med opptil 6 knapper er billigere..
  17. Hei! Trenger noen batteridrevne brytere fr å styre solskjerming. Har sett på Heatit bryterene, men stusser over at den ene er dobbel pris ift den andre, uten at jeg kan se noen forskjell i funksjonalitet, kun litt på utforming. Planen var å montere disse på siden, slik at knappene kom opp & ned. Noen som klarer å se forskjell på disse 2: https://www.thermo-floor.no/heatit-controls/4512683/heatit-z-push-button-4-black-batteridrevet-veggbryter 903 kroner https://www.thermo-floor.no/heatit-controls/4512694/heatit-z-push-wall-controller-black-z-wave-bryter-1-til-3-knapper 550 kroner
  18. @Heatit controls Vi trenger flere kabler i omløp!
  19. Dobbelt opp = dobbel forvirring? Er det noen fordeler med home automation skill? Jeg liker ikke at man må si "tell homeseer to ..." som prefix..
  20. 1. Sett land i Amazon-profilen din til ett sted i US. Jeg åpna bare google maps og zooma inn på tilfeldig hus nede i Florida.. 2. Bruk skillen som heter HomeSeer SmartHome, ikke Home Automation Skill. 3. Alexa og HS4 er kun engelsk, men Google Home mener jeg du kan få norsk tale, men det har jeg ikke testa selv.
  21. Litt treg etter juleferien, men vil det si at om man setter den til 1 time vil kun den billigste timen aktivisere Lav Spotpris, og om man setter denne til 24 timer vil Lav Spotpris alltid være på?
  22. Napp ut.. Hos en bekjent var smartlyboksen koblet til HAN-pluggen bak plombert deksel på måleren. Lyse kom og fjernet hele Smartly-boksen, la ut HAN-plugg på utsiden av måleren og plomberte på ny.
  23. Inkludert ja, kostet 400 i HS.. Grave seg ned i registre, adresser og funksjoner er det vanlige på modbus så der er jeg heldigvis vant til det. Litt tullete at man ikke kan overføre det man ser under Devices og så rett ut til Dashboard. Når jeg klikker på Add to lovelace, mister jeg litt informasjo som jeg skulle gjerne tatt med videre.. Eksempelvis: Trykker så på add to lovelace så mister man volumslideren, som jeg gjerne skulle hatt med til dashboard.. Sikkert en lett løsning på det som jeg ikke har funnet enda..
  24. Har også tullet litt rundt i HA de siste dagene. Flyttet over noen lys og varmekabler. At HA er ett system hvor man må kode og programmere er ihvertfall bare tull, grensesnittet "pek og klikk" er jo sålangt mye bedre enn HomeSeer sitt. edit: for eksempel endre konfigurasjonsparametere på Z-Wave rett i grensesnittet er nydelig. Tungvindt i HS, altfor enkelt i HA. Litt skuffet når jeg tenker over hvor langt bak HS er HA egentlig. Ser HS kommer først nå med mulighet for å kjøre HS som win service... Jeg kommer nok til å flytte (ekskludere og så inkludere) både leiligheten og hytten over til HA. og så kjører jeg HS videre på utleieleiligheten - greit å få skilt det på system uansett. Men først må jeg finne ut en del plugins jeg har idag på HS, blant annet InfluxDB og Modbus opp mot HA - the research continues. HA er i utgangspunktet gratis, men jeg valgte å abonnere på HA Cloud også, selv om jeg hater abo-tjenester..
  25. Konfigurasjon (sidebar på venstre side) -> Innstillinger (nederst) -> Info (meny på topp)
