MrE
Alt skrevet av MrE
  1. Jeg har fremdeles ikke tatt steget til yale/idlock da jeg hater batteriskift, og med levetiden som de fleste beskriver her blir det nei hver gang jeg åpner tråden. Jeg har ett prosjekt i tankene om å lage til permanent strøm til idlock, men vi får se.. Er det ingen mulighet å montere inn lithium batteri i IDlock for å forlenge levetiden - helst til 2-3 år?
  2. Spørs hvor enkelt du vil ha det. Smartstøpsel med måling blir jo det enkleste hvis du ikke har hub av noe slag. Har ikke prøvd noen smart plugs selv, men for eksempel https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernstrombryter/fjernstrombryter-wifi/d-link-wi-fi-smart-plug-fjernstrombryter-med-energimaling-p51558
  3. Fikk svar fra Lyse Elnett idag vedrørende ny prismodel på nettleie Hei! Det er vedtatt en ny forskrift om medfører at alle nettselskapene i Norge må endre prismodellen for nettleie fra 01.01.2022. Lyse Elnett planlegger å informere kundene om den nye nettleiemodellen i november, men vi kan gi dere en litt mer detaljert forklaring om hvordan den blir. Det blir fortsatt en modell der det vil være et fastledd og et energiledd, men det nye er at prisen for fastleddet ikke vil være likt for alle kundene. Myndighetene har bestemt at kundene skal betale et fastledd som er differensiert etter hvor mye strøm kunden bruker samtidig, det vil si effekttoppene til kundene. Det vil også bli slik at kunder med store eneboliger som bruker mye strøm samtidig, vil måtte betale et høyere fastledd enn kunder med små leiligheter som bruker lite strøm samtidig. Vi kommer til å bruke den høyeste målte effekttoppen hver måned når vi skal avregne kundene med nye fastledd, men det vil samtidig bli innført en trappetrinnmodell. Dette betyr eksempelvis at privatkunder som har et forbruk på mellom 0 og 5kW i den timen der de bruker mest, vil få det samme fastledd. Vi vurderer i tillegg å innføre et lavere energiledd på natt. Dette fordi vi ønsker at kundene skal lade elbilene på natten, så fremt de har installert hjemmelader eller felles ladeanlegg. Fordi fastleddet vil avregnes basert på samtidig forbruk, vil det altså lønne seg å sørge for at samlet effektuttak holdes så lavt som mulig hele døgnet, og at elbilene lades på natt. Ta gjerne kontakt med oss igjen når prismodellen er publisert og vedtatt, om dere skulle ha mer spørsmål 😊 Hilsen Lyse Elnett
  4. Først anbefaler jeg å oppdatere SW på aggregat, slik at du er sikker på at siste adresseliste er gjeldende. Ser du bruker 12103 for utetemp, 12102 er vel utetemp og 12103 er tilluft, og så må du bruke holding for å lese. Input er for å skrive.
  5. Ja, men jeg klarer ikke å finne noen plass hvordan dette blir i praksis. På regjeringen.no står det at det er opp til nettselskapene, men på mitt lokale nettselskap sin hjemmeside står det ingenting. Burde vel vært noe mer info hvis det innføres om 10 uker..
  6. Noen som har fulgt med på nyheter om effekttariff og vet om dette er vedtatt og kommer 01.01.2022 eller om det er satt på vent på ubestemt tid? Pilot-prosjektene til nettselskapene er vel ferdig?
  7. Nei, men vil endre rekkefølgen på nodene i grid mode / list mode. Altså devices, ikke child devices. Da kunne grid mode fort erstattet behovet for HSTouch på en tablet i inngangspartiet f. eks..
  8. Noen som vet om man kan endre rekkerølge på devices i grid modus? Slik at jeg f. eks hadde fått lys øverst, så sensorer, så brytere osv....
  9. Skift browser?
  10. https://www.elektroimportoren.no/trekantnoekkel-8mm-til-tks/1725541/Product.html https://www.biltema.no/bygg/vvs/vvs-verktoy/universalnokkel-4-veis-2000019251 https://www.felleskjopet.no/hjem-og-fritid/hage/vanning/tilbehoer/universalnoekkel-50301028/?gclid=CjwKCAjwvuGJBhB1EiwACU1Aica-jw0UnKPKv8FcIE6Rbhv96xl9FnB6Wluiql_XZlDMhWgw4n9oGBoCWikQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
  11. Jeg mener også du ikke trenger strøm fra Tibber for å få dette til å fungere. Har du lagt til Pulsen i Tibber appen og den funker? Det er nok en fordel at den er oppe å går før du henter ut token.
  12. Hvordan ville du definert prisnivået for å bestemme om det er høyt eller lavt? Bunn og topp per kalenderdag?
  13. Vil z-trm3 virke out of the box med siste Z-wave plugin?
  14. Legger alltid til non-secure, med mindre det er dørlås etc. Hva er hensikten med å legge til termostat med S2? Oppdaterte til uoffisiell firmware fra HeatIt over the air. Den ligger her på forumet, kanskje i den andre tråden? edit: vedlagt, lå på skrivebordet fremdeles Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz
  15. Forsto ikke helt innlegget ditt, lurer du på om du kan oppdatere Z-TRM3 OTA? Eller har du lagt inn ny FW og sliter med å sette settpunkt? Har 7 stk Z-TRM3 fordelt på 2 lokasjoner, HomeSeer4 begge steder, alle termostatene fungerer utmerket, uke etter uke. Settpunkt styres manuelt fra HS og via event fra HS.
  16. https://popp.to/collections/z-wave-gateways/products/z-stick-7-zwa010?utm_source=Aeotec-com&utm_medium=web&utm_campaign=w2b Noen som tør å kaste seg på denne? 😂
  17. Du har 3 faser 230V. Hovedsikringen din står plassert i etasjefordeler, der står også strømmåleren din plassert. Etasjefordeler er gjerne plassert i felles korridor / oppgang etc.
  18. Jo, hvis du ønsker det. Men du sier du har kjøpt ekstern romføler, så kan du ikke bruke denne? Uansett så er begge 10 kiloohm, så det er opp til deg.
  19. Du har jo kjøpt ekstern føler. Denne kan du bruke som ekstern romføler. Gulvføler som følger med bruker du da ikke. I manualen står det at standard er 10 kiloohm. Ifølge Norsk Standard skal høyde være mellom 1,50 og 1,80. Jeg setter ting som har display/innstilling på 1,50 meter over gulv, og ting som ikke har display/innstilling på 1,70m over gulv.
  20. Bare til å lage en lang patchesnor det og begynne å eliminere ut.. Evnt kjør throughput test med iPerf3
  21. MrE
    InfluxDB-plugin
    Har "hoved-smarthuset" på hytten, med overdimensjonert server som kjører win 10. Har Grafana og InfluxDB på denne. Har HS4 på en Pi hjemme, satte nå opp InfluxDB på denne. For å ikke belaste Pi'en så veldig mye, så setter jeg ikke opp Grafana på den i tillegg. Jeg bruker da også samme login på grafana. Har kjørt dette i over 1 år nå uten problemer..
  22. MrE
    InfluxDB-plugin
    Da fikk jeg denne inn i pi'en med influx 1.8.9 - faktisk ganske smertefritt. Grafana kjører på ekstern server på en annen lokasjon.
  23. Jordfeilautomaten er "sikringen med blå spake til venstre for jordfeilbryteren".
  24. For de som er interessert står det veldig mye her https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/saker-pa-horing-reguleringsmyndigheten-for-energi-rme/horing-forslag-til-endringer-i-utformingen-av-nettleien/ Edit: Forøvrig litt morsom lesing om man leser høringssvarene innsendt av privatpersoner.
