MrE
Alt skrevet av MrE
  1. Gidder noen endre trådtittel? Jeg tror det er nytt tilbud hver gang noen poster i denne tråden, klar til å kjøpe flere dimmere...
  2. Irriterte meg over at jeg måtte ha MyHS Premium for å kunne kjøre Alexa på 2 systemer. Så irriterte jeg meg over at jeg ikke kan bruke samme HomeSeer system på 2 lokasjoner i MyHS Premium. Kjørte ned til Kjell&Company, kjøpte ny z-wave stick, la inn Home Assistant på en gammel laptop, og la inn Alexa og taklyset i stuen. Nå har jeg 2 systemer, Home Assistant for lyset i stuen + Alexa, og HomeSeer på resten av leiligheten + utleiedelen...
  3. Har også endel Invalid Value i loggen, uten at jeg har tenkt så mye over det. Jeg har heller ikke merket at det står invalid value andre steder enn loggen, og har ikke merket noen problemet.
  4. Veldig enig, denne hadde sett smekker ut i sort.. Håper virkelig den kommer i Z-Wave, da bytter jeg ut alle termostatene igjen. (er det rart det går noen kroner på smarthus her og der?)
  5. Du må ha impulsbyter i andre enden. Endevender du har idag kan sikkert bygges om til impulsbryter, spørs hvor gammel og hvilken produsent det er.
  6. MrE
    Dimmer som dimmer lavt
    Slik er det hos meg og. 7W lyskilder, dimmer ikke langt ned i det hele tatt. Kommer til A bytte ut mine dimmer2..
  7. Har du oppdatert FW til setpoint fix fra Thermo Floor? Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz
  8. Finnes 10G SFP+ BiDi, men jeg har ikke funnet noen som passer b;lgelengden Altibox opererer med i sine sentraler.
  9. Dette er absolutt ikke normalt. Hvilket grunnlag har du for det?
  10. Veldig mange som har gjort dette. Er enkelt og få til om du kun skal ha internett. Verre om du også skal ha TV-signaler igjennom. Husk VLAN 102 og kanskje mac-spoofing. 😊 edit: sfp+ modul er ikke nødvendig, det holder med sfp 1gbit? SFP+ koster en del mer. Anbefaler forøvrig FS.com til patchekabler, sfp og diverse.
  11. Z-TRM3 kan settes til enten settpunkt eller målt temperatur. Målt temperatur henter den fra hvilken føler som regulerer. Det er ingen støtte for å regulere etter gulvføler, og samtidig vise lufttemperatur. Regulerer man etter romføler (intern eller ekstern) men med gulvføler som begrensing, vil den vise romtemperatur.
  12. Du kan ikke velge dette i trm2fx heller. Du kan velge mellom mAlt temp eller settpunkt. Bruker du romtemp sA fAr du opp romtemp. Jeg har gulvsensor og styrer etter det, men vil se romtemp i displayet..
  13. Er også veldig fornøyd med Z-TRM3. Har 6 stk som har virket uten tull. FW-oppdatering er ingen stress, bare laste ned fila, og trykke på update i HomeSeer, ingen behov for kabel og slikt. Om det er noe å påpeke så må det være at jeg skulle ønske jeg kunne se romtemp i displayet, nå er valget mellom settpunkt og gulvtemp..
  14. Der er egen kanalstuss på aggregat som er til kjøkkenventilator. Ventilatoren har da ikke vifte, men bare spjeld som åpner og så er det viften i aggregatet som suger ut luft. Bruker man egen ventilator (med egen vifte) kobles denne ikke til aggregatet med kanal, men går til eget avkast i fasade/over tak. Trykkvakt for økt tilluft og redusert avtrekk på aggregatet anbefales når man har ventilator med egen vifte, for å få bedre sug i ventilator og at balansert ventilasjon ikke jobber imot. Eventuelt åpne nærliggende vindu.
  15. Bruker Jon00 sin plugin for restart av TibberSeer når den ikke har oppdatert seg på 3 min.
  16. @flyingdingy Jeg regner med du har satt opp adapteret korrekt slik at det klarer å lese aggregatet. I CAS modbus scanner prøv discover funksjon over tcpip, husk og sett porten riktig. Du skal få MYE mer resultater enn det du får. Det ser ikke ut som adapteret har kontakt med aggregatet.
  17. Usikker hva du mener? Tillufttemperatur bør ligge 3 grader under ønsket innetemperatur. Varmebatteriet varmer opp siste gradene etter varmegjennvinner har varmet opp det de klarer. Om varmebatteriet er økonomisk? Om varmebatteriet står av vil tillufttemperaturen blir enda lavere (større forskjell fra innetemperatur). Ikke slå det av.
  18. MrE
    TibberSeer for Pulse
    gå på developer.tibber.com og paste dette i api explorer så får du home id som er registrert på deg. { viewer { homes { id } } }
  19. Se bilde fra dagtid og nattestid, uten utelys på. Spindelvevet ødelegger litt av IR-lyset, men men..
  20. Reolink blir dømt ned på IPcamtalk-forumet som drittkamera, billig kina-ræl osv, men jeg har 2 stk 810 og de er mer enn gode nok til mitt bruk. Jeg har de inn i BlueIris, men de andre som vil inn å se bruker Reolink-appen, og den fungerer ypperlig. Jeg kommer nok til å handle mer Reolink, både 810 og dome. Hvis du vil ha full farge på natten har Dahua kommet med kamera med hvitt lys på nattestid for å få full farge. https://ipcamtalk.com/threads/worlds-first-review-dahua-ipc-color4k-x-dh-ipc-hfw5849t1-ase-led-full-color-4k-camera.57013/
  21. Jeg har fremdeles ikke tatt steget til yale/idlock da jeg hater batteriskift, og med levetiden som de fleste beskriver her blir det nei hver gang jeg åpner tråden. Jeg har ett prosjekt i tankene om å lage til permanent strøm til idlock, men vi får se.. Er det ingen mulighet å montere inn lithium batteri i IDlock for å forlenge levetiden - helst til 2-3 år?
  22. Spørs hvor enkelt du vil ha det. Smartstøpsel med måling blir jo det enkleste hvis du ikke har hub av noe slag. Har ikke prøvd noen smart plugs selv, men for eksempel https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernstrombryter/fjernstrombryter-wifi/d-link-wi-fi-smart-plug-fjernstrombryter-med-energimaling-p51558
  23. Fikk svar fra Lyse Elnett idag vedrørende ny prismodel på nettleie Hei! Det er vedtatt en ny forskrift om medfører at alle nettselskapene i Norge må endre prismodellen for nettleie fra 01.01.2022. Lyse Elnett planlegger å informere kundene om den nye nettleiemodellen i november, men vi kan gi dere en litt mer detaljert forklaring om hvordan den blir. Det blir fortsatt en modell der det vil være et fastledd og et energiledd, men det nye er at prisen for fastleddet ikke vil være likt for alle kundene. Myndighetene har bestemt at kundene skal betale et fastledd som er differensiert etter hvor mye strøm kunden bruker samtidig, det vil si effekttoppene til kundene. Det vil også bli slik at kunder med store eneboliger som bruker mye strøm samtidig, vil måtte betale et høyere fastledd enn kunder med små leiligheter som bruker lite strøm samtidig. Vi kommer til å bruke den høyeste målte effekttoppen hver måned når vi skal avregne kundene med nye fastledd, men det vil samtidig bli innført en trappetrinnmodell. Dette betyr eksempelvis at privatkunder som har et forbruk på mellom 0 og 5kW i den timen der de bruker mest, vil få det samme fastledd. Vi vurderer i tillegg å innføre et lavere energiledd på natt. Dette fordi vi ønsker at kundene skal lade elbilene på natten, så fremt de har installert hjemmelader eller felles ladeanlegg. Fordi fastleddet vil avregnes basert på samtidig forbruk, vil det altså lønne seg å sørge for at samlet effektuttak holdes så lavt som mulig hele døgnet, og at elbilene lades på natt. Ta gjerne kontakt med oss igjen når prismodellen er publisert og vedtatt, om dere skulle ha mer spørsmål 😊 Hilsen Lyse Elnett
  24. Først anbefaler jeg å oppdatere SW på aggregat, slik at du er sikker på at siste adresseliste er gjeldende. Ser du bruker 12103 for utetemp, 12102 er vel utetemp og 12103 er tilluft, og så må du bruke holding for å lese. Input er for å skrive.
  25. Ja, men jeg klarer ikke å finne noen plass hvordan dette blir i praksis. På regjeringen.no står det at det er opp til nettselskapene, men på mitt lokale nettselskap sin hjemmeside står det ingenting. Burde vel vært noe mer info hvis det innføres om 10 uker..
