MrE
Alt skrevet av MrE
  1. Noen som har fulgt med på nyheter om effekttariff og vet om dette er vedtatt og kommer 01.01.2022 eller om det er satt på vent på ubestemt tid? Pilot-prosjektene til nettselskapene er vel ferdig?
  2. Nei, men vil endre rekkefølgen på nodene i grid mode / list mode. Altså devices, ikke child devices. Da kunne grid mode fort erstattet behovet for HSTouch på en tablet i inngangspartiet f. eks..
  3. Noen som vet om man kan endre rekkerølge på devices i grid modus? Slik at jeg f. eks hadde fått lys øverst, så sensorer, så brytere osv....
  4. Skift browser?
  5. https://www.elektroimportoren.no/trekantnoekkel-8mm-til-tks/1725541/Product.html https://www.biltema.no/bygg/vvs/vvs-verktoy/universalnokkel-4-veis-2000019251 https://www.felleskjopet.no/hjem-og-fritid/hage/vanning/tilbehoer/universalnoekkel-50301028/?gclid=CjwKCAjwvuGJBhB1EiwACU1Aica-jw0UnKPKv8FcIE6Rbhv96xl9FnB6Wluiql_XZlDMhWgw4n9oGBoCWikQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
  6. Jeg mener også du ikke trenger strøm fra Tibber for å få dette til å fungere. Har du lagt til Pulsen i Tibber appen og den funker? Det er nok en fordel at den er oppe å går før du henter ut token.
  7. Hvordan ville du definert prisnivået for å bestemme om det er høyt eller lavt? Bunn og topp per kalenderdag?
  8. Vil z-trm3 virke out of the box med siste Z-wave plugin?
  9. Legger alltid til non-secure, med mindre det er dørlås etc. Hva er hensikten med å legge til termostat med S2? Oppdaterte til uoffisiell firmware fra HeatIt over the air. Den ligger her på forumet, kanskje i den andre tråden? edit: vedlagt, lå på skrivebordet fremdeles Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz
  10. Forsto ikke helt innlegget ditt, lurer du på om du kan oppdatere Z-TRM3 OTA? Eller har du lagt inn ny FW og sliter med å sette settpunkt? Har 7 stk Z-TRM3 fordelt på 2 lokasjoner, HomeSeer4 begge steder, alle termostatene fungerer utmerket, uke etter uke. Settpunkt styres manuelt fra HS og via event fra HS.
  11. https://popp.to/collections/z-wave-gateways/products/z-stick-7-zwa010?utm_source=Aeotec-com&utm_medium=web&utm_campaign=w2b Noen som tør å kaste seg på denne? 😂
  12. Du har 3 faser 230V. Hovedsikringen din står plassert i etasjefordeler, der står også strømmåleren din plassert. Etasjefordeler er gjerne plassert i felles korridor / oppgang etc.
  13. Jo, hvis du ønsker det. Men du sier du har kjøpt ekstern romføler, så kan du ikke bruke denne? Uansett så er begge 10 kiloohm, så det er opp til deg.
  14. Du har jo kjøpt ekstern føler. Denne kan du bruke som ekstern romføler. Gulvføler som følger med bruker du da ikke. I manualen står det at standard er 10 kiloohm. Ifølge Norsk Standard skal høyde være mellom 1,50 og 1,80. Jeg setter ting som har display/innstilling på 1,50 meter over gulv, og ting som ikke har display/innstilling på 1,70m over gulv.
  15. Bare til å lage en lang patchesnor det og begynne å eliminere ut.. Evnt kjør throughput test med iPerf3
  16. MrE
    InfluxDB-plugin
    Har "hoved-smarthuset" på hytten, med overdimensjonert server som kjører win 10. Har Grafana og InfluxDB på denne. Har HS4 på en Pi hjemme, satte nå opp InfluxDB på denne. For å ikke belaste Pi'en så veldig mye, så setter jeg ikke opp Grafana på den i tillegg. Jeg bruker da også samme login på grafana. Har kjørt dette i over 1 år nå uten problemer..
  17. MrE
    InfluxDB-plugin
    Da fikk jeg denne inn i pi'en med influx 1.8.9 - faktisk ganske smertefritt. Grafana kjører på ekstern server på en annen lokasjon.
  18. Jordfeilautomaten er "sikringen med blå spake til venstre for jordfeilbryteren".
  19. For de som er interessert står det veldig mye her https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/saker-pa-horing-reguleringsmyndigheten-for-energi-rme/horing-forslag-til-endringer-i-utformingen-av-nettleien/ Edit: Forøvrig litt morsom lesing om man leser høringssvarene innsendt av privatpersoner.
  20. Jeg har gjort dette. Du bør ha alu profil for å fordele varmen på ledstripen, om ikke kortes ned levetiden på stripen. Borres hull i hjørne i bakvegg på hvert trinn og alt kobles sammen på baksiden. Bruk 1 led driver for hele trappen, da får du jevn dimming mellom stripene. Trappenesen bør ha ett heng foran, slik at profilen skjules mest mulig, og med mindre du bruker cob stripe bør du bruke deksel for å unngå å se prikker når du står nede og ser opp. Hvordan du dimmer lyset er opp til deg, 0-10, dali eller bare benytter en dimmer2. Husk at led driver må støtte valgt dimmemetode. profiler, stripe og driver får du billigst på aliexpress / alibaba, det er der de norske forhandlerene importerer sitt fra. Hvordan du ønsker selve justering av dimmenivået er det bare fantasien som setter grenser - tidsstyrt på forskjellige nivå, luxmåler i topp av trapp, speile nivået til en annen lampe etc. Jeg monterte ledstripene etter trapp var ferdig. NB det koster mer enn det smaker. Hvis jeg skulle gjort det igjen hadde jeg nok heller kjøpt ny håndløper og frest inn ledstripe i underkant av denne. Husk at du må ha elektriker for å koble fast 230V-siden av utstyret.
  21. Begynner å bli småirritert på at enkelte ganger når jeg skrur ting av/på, så går z-wave enhetene til Unknown istedenfor On eller Off. Det kan være heatit termostat, fibaro switch, fibaro wall plug osv. Når jeg endelig oppdager at en enhet har gått til Unknown (og altså ikke gjort det den fikk beskjed om), må jeg inn i HS og trykke på Off og så On igjen, da kommer den. Er det noen som har satt opp noe form for varsling om en enhet ikke responderer / setter seg til Unknown? Idag var det varmtvannsberederen, en gang var det UV-filteret...
  22. MrE
    InfluxDB-plugin
    HSPI_InfluxDBPersistence_by_.Deepak Khajuria.zip Jeg kjører Windows på serveren og bruker vedlagt plugin. Edit: For min egen del - dette er versjon 0.1.66.
  23. MrE
    InfluxDB-plugin
    Jeg bruker denne pluginen på HS4 og visualisert i Grafane smertefritt? Hva er det er bråstopp hos deg?
  24. Jeg poller hvert 5 minutt. og grafene i Grafana inneholder mer enn nødvendige punkter. For forsert ventilasjon bruker jeg dobbelt fibaro rele som styrer fukt på bad og bruk av platetopp med ventilator. Modbus brukes til grafert og styre borte/hjemme modus.
