MrE
Alt skrevet av MrE
  1. https://blogg.assaabloyopeningsolutions.no/yale/trygg-elektronisk-dorlaas-i-smarthus?fbclid=IwAR0nJ9CwsxTSAi9CVuiXUdqX3e6D8thfKNyH3IuO8K52qd4maKYrvOXErEw
  2. Er det ikke litt rart at det står i spesifikasjonene til ZTRM3 at den støtter OTA, men når man trenger firmware oppdatering må dette allikevel gjøres via kabel...? Nesten så denne kabelen burde fulgt med termostatene..
  3. Det er det samme som jeg får i HomeSeer. Får du oppdatert settpunkt fra HA, selv etter firmware oppdatering (setpoint)? edit: du har jo 27 grader og settpunkt på 25, da vil den ikke gå høyere vel. Endre settpunkt til 30 fra HA og se om releet slår inn på den røde dioden og at effekten i HA endres, da vil du se om det virker eller ikke. edit2: helst endre settpunkt til 15 slik at tempersturen synker til under 20, så endre til 25. så slipper du skader på gulvet.. det er vel en temp begrensning på 27 grader i termostaten for å ikke ødelegge gulvet.
  4. Homeseer: FW 4.0 + OTA setpoint update=virker bra 😊
  5. Modul for innbygging kalles for pille Tusen takk for opplysningen, skal se om jeg får tak i en Eco-Dim .10 Z-Wave
  6. Første reaksjon var Yes, endelig her skal det hamstres! Men ser den ikke er i pilleform ☹️
  7. xComfort er suverene på hardware - produkter som kjører på Z-Wave som er åpent har ikke i nærheten like bra produkter. Selvfølgelig står prisen i stil med dette. Dimmere, relè-brytere, plugger, termostater er av bedre kvalitet og spesifikasjoner. (Ingen z-wave dimmere som har 0-200VA for eksempel er latterlig..). Ser flere kjøper xComfort av elektriker, men det blir det samme som når man kjp´øper Fibaro enheter av elektriker, det er prisdrivende. For xComfort handler man på EIBmarkt.com (ihvertfall før). Når det gjelder stabilitet syns jeg homeseer og xComfort var sånt sett likt, litt ulike problemer, men problemene er der. Selvfølgelig ulemper med xComfort, blant annet låst UI, låst kildekode, lite integrasjoner mot andre system, må ha egen programmerings-stick, en del problemer med controller (flere tilfeller hvor den blir bricked). Summen av alt endte jeg opp med å bytte ut xComfort med 50 enheter til HomeSeer og Z-Wave. Mye jeg savner fra xComfort (Smart Home Controller) og mye jeg bare elsker ved HomeSeer og Z-Wave Sensio har vel mer og mer rettet seg kun mot velferdsteknologi.
  8. VMS er da i utgangspunktet simpelt? Vise video live, skrive opptak til harddisk, lese opptak fra harddisk, og skjelne forskjeller for bilde for bilde. VLC klarer også å håndtere dette...
  9. Det må da være noen som har prøvd elektrisk sluttstykke på 24V som lås istedenfor doorman / ID-lock.. Skifte på batterier i tide og utide (årlig er for ofte) er en uting, og noe jeg styrer unna. Da foretrekker jeg faktisk nøkkel 😂
  10. 815 kroner - må si at den river en del for noe så simpelt som VMS. Bruker idag Vast2, og er fornøyd med det. Blue Iris har ikke imponert med det jeg har sett idag. Dårlig design, etterslep på stream, tung navigering.. anbefaler deg å prøve det ut, men følg en guide, for det er ikke akkurat kjempe intuitivt sånn med første blikk..
  11. Satte det opp idag - 15 dager gratis mot at video er vannmerket. 😊
  12. Får vel prøve BI ut da.. Bestillte det 4K kameraet som mannen i videoen anbefalte i samme slengen også..
  13. Måtte til slutt gi opp bevegelsesdetektering via kamera, kamera reagerte på møll (som da blir store når de er nærme kamera), men oppdaget ikke hjorten litt i bakgrunnen...
  14. Hvilken bitrate tenker du å kjøre på opptak 24/7? Det må jo oppta utrolige mendger med lagringsplass? Hvor lenge tenker du å beholde opptakene før du sletter dem?
  15. Hvor kjøpte dere modbusadapter CI66?
  16. Fjern skumringsrelèet, benytt kun dimmer2, og lag event i ST if sunset set lights to xx% ? og tilsvarende på sunrise set to off. Skumringsrelèet blir overflødig når du setter inn en dimmer2. (eller andre enheter som kan slå av/på lysene..)
  17. Hvem er det som egentlig produserer disse - er det Sunricher? Namron er vel Elektroimportøren sin merking?
  18. Wall Plug skulle det være ja Har 2 stk totalt av disse, den ene til UV-filteret, bruker denne for varsling hvis effekten blir for lav. Og Wall Plug nr 2 for styring av avtrekksvifte Må nok her finne en annen løsning.
  19. Ja, absolutt en dårlig løsning å lage egne termostater på denne måten. I dette tilfellet står viften på, og jeg får ikke skrudd den av. Men det er like galt om viften hadde vært av, og jeg ikke fikk skrudd den på.
  20. Har en Fibaro Wall Plug som styrer en avtrekksvifte i teknisk rom for å kjøle ned rommet. Styres av SDJ-VSTAT for av/på innstillt på 20 grader, med en Fibaro Smart Implant som temp føler. På sommeren går tempen over 40 grader i rommet, på vinteren ligger temperaturen 25-30 grader, uten avtrekksviften. Imorges datt Fibaro Wall Switch ut av nettverket, og har holdt på hele morgenen med å få kontakt med den igjen. Må vel bare gi opp og se at temperaturen i boden synker, spennende å se hvor langt ned den nå synker med -5 utendørs. Edit: Det heter Wall Plug, ikke Wall switch
  21. Nei, der vil nok elektrikeren din sette foten ned. 😊
  22. Utelyset er kanskje på egen kurs - sett dimmeren i sikringsskapet. Jeg har flere enheter ute, men temperaturen her faller sjeldent under 0..
  23. Har en Fibaro Dimmer2 på utelysene. Slås av og på med solnedgang/soloppgang event i HomeSeer. Da får du mulighet for dim og styring solnedgang/soloppgang. Dimmer også utelyset til 20%, men når en av dørene åpnes går lyset opp til 100 % i 15 minutter, før det dimmes ned igjen til 20%. Har da sensor på hver dør. Sensor og utelys reagerer så kjapt at jeg må se på utelyset når jeg åpner døren for å se at det dimmer opp når jeg åpner en av dørene.
  24. Skal nevnes at jeg har verken Hue eller ZigBee enheter, så den delen av HomeSeer er uprøvd for min del. Vet noen bruker en plugin som heter JowiHue som koster 400 kroner istedenfor den som følger med HomeSeer. Vet ikke hvorfor. Bruker MeiUnifi til 2 ting: - Aktiverer rom basert på hvem som er tilstede, som for eksempel temperatur endres fra 13 til 18 grader på soverom til CC når CC sin telefon blir tilkoblet nettverket - typisk når noen kommer hjem fra skolen. Og motsatt, når telefon ikke er tilkoblet nettverket lenger, senkes temperatur igjen. - Slår av overvåkningskamera når det er folk tilstede, og slår dem på igjen når det ikke er folk tilstede. Alle klienter som er tilkoblet nettverket kan jeg da få inn i HomeSeer. Merk at man må ha Unifi nettverksutstyr.
  25. Joda - men nå er HS4 på tilbud til 150 USD, mot 250 uten tilbud - da har du noen kroner der og kjøpe plugins for HS4 Standard er inkludert plugin for Z-Wave, Hue, ZigBee. Det er også en haug med plugins som er gratis som jeg bruker, flere av de er laget av folk her på forumet, blandt annet TibberSeer og Sensibo plugin. Bruker også SDJ-VSTAT, som er gratis. Har betalt plugin for MeiUnifi til nettverk, Modbus til ventilasjonsaggregatet, Netatmo til værstasjon. Hvis du skal bruke 433MHz utstyr koster vel denne pluginen rundt 400. Bruker InfluxDB og Grafana til logging/grafer, denne er også gratis. I tillegg til plugins trenger du også noe som sender/mottar, som Aeotec Z-Stick til Z-wave. Dette gjelder vel de fleste systemer. Selve systemet i seg selv gjør ikke så mye uten plugins. Hadde SmartThings hjemme, der benyttes det Device Handler for å legge til enheter. Rullegardinen i hodet mitt gikk raskt ned når jeg måtte betale 400 kroner for å legge til 1 enhet (HeatIt Z-Water). Slikt er det vel på Homey også. Da byttet jeg til HS istedenfor.. HA har jeg ikke prøvd, så kan ikke uttale meg, men utifra de erfaringene jeg leser her på forumet er dette også veldig kurant.
