MrE
Alt skrevet av MrE
  1. Det stemmer. Z-wave er inkludert i HS, men skal du ha modbus, netatmo osv koster det 400 kroner for en plugin.
  2. Kjører HS4 på en Pi4 hjemme - fungerer aldeles utmerket. Vurderte også NUC lenge, men siden bruken var kun HS4 og Unifi controller ble det Pi4.
  3. MrE
    UZB1 og Homeseer
    Trenger vel ikke endpoint på en Z-push, da hver I/O knapp er en gruppe? Hva slags menyinnhold er det som mangler?
  4. Joda, men jeg er av typen utålmodig, og estimert levering var 2-7 dager..... Ett par dager etter jeg bestilte fikk Frankrike en tredobling i smitte, og da var det stopp. Sendte melding til selgeren i Oktober, han skulle sende med en gang tiltakene ble fjerna. "Det skjer sikkert snart" tenkte selvfølgelig jeg.. 😂 Men hensikten med innlegget var at trådstarter venter på pakke fra USA siden August, og fra Kina siden September. Da melder jeg Frankrike inn i "småpakkeforsinkelser-klubben"
  5. Bestille 20 stk DS18B20 fra Frankrike i sommer, venter enda. Grunnen til at jeg bestillte fra Frankrike var at jeg var bekymret for leveringstiden fra Kina.............
  6. Hei! Noe essensielt som ingen nevner når det gjelder HS på Pi er at du må kjøre Mono 6.10, og ikke Mono 5.x som du installerer med standard repository. Dette fører til at Mono krasjer kort tid etter oppstart. Gjelder Raspberry OS og HS Linux install, hvordan det er når man legger inn HS sitt image vet jeg ikke. Edit: Hvis du opplever at HS avslutter av seg selv, se denne tråden. HS4 har problemer med å kjøre på Mono 5.x. https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs4-hs4pro-software/1398555-segmentation-faults-on-linux
  7. MrE
    HomeSeer lisenser
    Med Linux får jeg ikke TibberSeer Nei får vel kjøpe meg en Pi og friske opp Linux-delen av hjernen.. Takk for tips!
  8. MrE
    HomeSeer lisenser
    Hallo! Noen som vet hvordan lisens til HomeSeer og plugins er knyttet til hverandre? Planlegger å installere HomeSeer hjemme (bort med SmartThings), og lurer på om jeg må kjøpe ny lisens til HS4, og i tillegg kjøpe alle plugins på ny? For 3000 spenn burde man nesten kunne installere HomeSeer på 2 plasser uavhengig av hverandre...
  9. MrE
    HS Toutch
    Du må lage egen side for hovedsiden, og på hver side lager du en knapp som sender deg til hovedsiden.
  10. Spørsmål til Miguel i HeatIt: Hvilke system er Z-TRM3 testet på og verifisert OK?
  11. Nei, det får være elektrikeren sitt ansvar som kobler disse til. Men generelt så har MCO Home bra produkter. Har 7 CO2 sensorer, fungert uten problem i snart 1 år. Lette å inkludere, lette å sette opp, og ser lekre ut. Vet det er mange som har betenkeligheter mot kina produkter som kjører på 230V, men byggekvaliteten på disse er god.
  12. Fase går inn i dimmer, kommer ut igjen som dimmet faseleder. Går til L-terminalen på lampen.
  13. Joda, men hvis man tenker at alle kopierer alle, så har man ingen garanti at Tronika selger ekte ekte vare.
  14. MrE
    TibberSeer for Pulse
    Er den selvfølgelig på fordi du har Aidon måler eller fordi den generellt burde være på? Jeg har Nuri måler, tolket første innlegget som at denne funksjonen var for dem med Aidon måler..
  15. MCOHome er bra greier. Koblingsskjema finnes på produsentens hjemmesider. O er dimmet faseleder. N og L er tilførsel. S1, S2, SX er til ekstern bryter. http://www.mcohome.com/ProductDetail/3894306.html
  16. MrE
    Aktiverte "Keep Realtime Alive" - ingen krasj etter det..
  17. *Ønske* Er det mulig å aktivere / deaktivere Smart mode i homeseer, helst i ett en event? Ser jeg kan aktivere det på home.sensibo.com
  18. MrE
    Er det andre som opplever at pluginen slutter å rapportere strømforbruk, og man må bruke Restart Listener for å få den til å fungere igjen? Skjer daglig, ofte på runde klokkeslett (09:00, 01:00 etc) Loggen viser ingenting.. Edit: Screenshot fra når det har låst seg. Nå må jeg trykke Restart Listener, så virker den igjen. Her har jeg akk trykket på Restart Listener: edit2: Og imorges 09:01 frøs den igjen med følgende feilmelding
  19. MrE
    Heatit termostat og HS4
    Funker Z-TRM3 perfekt med HS4 nå? Tenker på endring av settpunkt, energimåling etc.. Har planer om innkjøp av noen, men ikke før endring av settpunkt fungerer..
  20. Datatrafikk, og spesielt ikke nettverkstestere, liker ikke endringer i revolveringen. Revolveringen er ikke lik på de ulike parene, så ett fargebytte underveis i kabelstrekket er en uting. Tviler dog på at man vil merke noe til det, uten en nettverkstester.
  21. Parene i en Cat6 kabel er revolvert, hvor hvert par har ulik revolvering («tvist» per mm). Ved bytte av «farger» vil ikke lenger denne revolveringen fungere, og kabelen blir mer utsatt for krysstale, både NEXT og FEXT. Det er ingen problem hvis alt er samme standard, men patchesnorer kjøpt i europa er for det meste standard B. Kobler man da veggkontakter etter A og bruker patchesnor med standard B blir det kluss.
  22. Hadde også COM-port feil i HS4 (usikker på om det har noe med HS4 å gjøre egentlig).. Jeg har UZB1, jeg lastet ned driver, nappet ut alle USB-tilkoblinger, inklusiv mus & tastatur, plugget inn UZB1 igjen, så hvilken COM-port den fikk, installerte driver, restartet maskinen, plugget tilbake usb tilkoblingene. Fungert fint siden. Jeg hadde også OK i status i HS. Det begynte med at events hadde stor forsinkelse, inkludering av nye enheter streika og grensesnittet restartet seg selv og så videre..
  23. Det har selvfølgelig noe å si når man plugger i en patchesnor etter B-standarden, da blirre kluss.. Krysskoblet patchesnor finnes vel ikke lenger og har vel ikke vært ett tema etter digial kryssing kom på plass.
  24. Dette er koblet feil, og vil medføre nedsatt hastighet... Patchekabler i Norge følger B-merking, mens du har koblet etter A-merking. Du vil da få en krysning på parene.
  25. Flott, takk for svar. Bestilte nå fra Ebay, 33 kroner per stykk, estimert levering om 10 dager.. Kommer nok til å teste om de rapporterer nogenlunde samme temp når jeg får dem
