MrE
Alt skrevet av MrE
  1. Parene i en Cat6 kabel er revolvert, hvor hvert par har ulik revolvering («tvist» per mm). Ved bytte av «farger» vil ikke lenger denne revolveringen fungere, og kabelen blir mer utsatt for krysstale, både NEXT og FEXT. Det er ingen problem hvis alt er samme standard, men patchesnorer kjøpt i europa er for det meste standard B. Kobler man da veggkontakter etter A og bruker patchesnor med standard B blir det kluss.
  2. Hadde også COM-port feil i HS4 (usikker på om det har noe med HS4 å gjøre egentlig).. Jeg har UZB1, jeg lastet ned driver, nappet ut alle USB-tilkoblinger, inklusiv mus & tastatur, plugget inn UZB1 igjen, så hvilken COM-port den fikk, installerte driver, restartet maskinen, plugget tilbake usb tilkoblingene. Fungert fint siden. Jeg hadde også OK i status i HS. Det begynte med at events hadde stor forsinkelse, inkludering av nye enheter streika og grensesnittet restartet seg selv og så videre..
  3. Det har selvfølgelig noe å si når man plugger i en patchesnor etter B-standarden, da blirre kluss.. Krysskoblet patchesnor finnes vel ikke lenger og har vel ikke vært ett tema etter digial kryssing kom på plass.
  4. Dette er koblet feil, og vil medføre nedsatt hastighet... Patchekabler i Norge følger B-merking, mens du har koblet etter A-merking. Du vil da få en krysning på parene.
  5. Flott, takk for svar. Bestilte nå fra Ebay, 33 kroner per stykk, estimert levering om 10 dager.. Kommer nok til å teste om de rapporterer nogenlunde samme temp når jeg får dem
  6. Hallo, Trenger ett lite lass med DS18B20 (10 stk), men ser disse selges på ett hav av forskjellige plasser til forskjellige steder. For eksempel på Granado går de for 36 kr per stk, mens andre steder over 100-lappen. Er det noe forskjell i nøyaktighet billig vs dyr? Hvor handler dere DS18b20 sensorer? Skulle helst hadd med påmontert ledning, så jeg slipper lodding..
  7. Har du brukt ds18b20 og tapa de rundt røra / lagt inntil tanken, eller hvordan har du gjort det?
  8. MrE
    Dimmer som dimmer lavt
    Ja hvis 5VA er minimum last (maks dim) kommer man ikke langt ned på en 7W pære Nå orker jeg ikke finne VA på noen av pærene her, men hvis man bruker 0,5 i faktor så må jeg opp i minimum 35% styrke for at en 7W pære ikke skal danse. Og det stemmer nokså greit med at jeg må sette min brightness level på 30 for at den ikke skal danse. Men dette er jeg klar over, spørsmålet er fremdeles om noen har prøvd eller vet om en z wave dimmer for skjult montasje som dimmer lavere, helst på 0-1 VA. Takk for tips, det skal jeg forsøke!
  9. MrE
    Absolutt. Derfor finnes det dimmere hvor man laster inn dimmeprofil tilpasset hvilken lyskilde man har. Men det har jeg ikke funnet på Z-Wave. Men samtlige av mine lyskilder har problemer med Dimmer 2, hvor de gamle dimmerene klarte dette bra og vel så det. Smarte pærer er en løsning, som Hue, men jeg har dessverre en del downlights med fast lyskilde hvor det ikke lar seg gjøre å sette inn en Hue-pære. Hue-Downlights er såvidt jeg vet med GU10 sokkel og løs pære. At man må ha 50W i last for at den skal virke, er en vits. Da er bruksområdet store lokaler / stuer. Hva bruker man på ett soverom? Det er nok få personer som har over 50W last på soverom, bad, entre etc. Fibaro Dimmer 2 er ett dårlig produkt. Bra på muligheter, integrasjoner osv, men at last starter på 50VA - det er en skam. Se på andre LED dimmere, de fleste starter på 1VA, noen starter på 0VA. Derav mitt opprinnelige spørsmål, er det noen som vet om en god dimmer for skjult montasje som dimmer lavt? Hei Byelektrikeren. Er selv elektriker. Tenkte også at Bypass kunne hjelpe, så har montert det på mine lys, har brukt auto kalibrering (som setter min dim nivå til 18%) men må opp 30 % i min brightness level for å unngå at lysene danser. Dessuten hjelper Bypass 2 med lavere minimumslast på 2-wire kobling. Jeg har 3-wire på alt. Bypass i 3-wire kobling skal hjelpe med dansende lys, og godt mulig at det hjelper, bare dimmenivået er høyt nok... Det blir litt god dag mann økseskaft.. Dimmer 2 har minimumslast på 50VA for LED. Det er for høyt. Jeg lurer på om noen vet om andre dimmere som er lignende, men som går lavere, gjerne fra 1VA. Skal se om jeg får lagt ut en video senere som viser dansende lys.
  10. MrE
    Hei. Noen som vet om en god LED dimmer for skjult montasje til Z-Wave som går fra 0 Watt i utgangseffekt og oppover? Fibaro Dimmer 2 går 50 Watt og oppover, og er en vits i LED sammenheng..
  11. Viftehastighet betyr svært lite for balansering og overtrykk/undertrykk. Det er antall m3 man må se på. Et ventilasjonsanlegg balanseres aldri på viftehastighet, da den forteller svært svært lite. Trykkregulering av ventilasjonsanlegg er en dårlig måte å styre ett anlegg på - behovsstyring etter luftmengder er bedre. Lufttrykket mellom ute og inne vil vel alltid være et samme antar jeg - med tradisjonelle ventiler i vegg og med balansert ventilasjon. Eller?
  12. Bygget om en xcomfort pluggbar dimmeaktuator til fibaro dimmer 2 pluggbar Skal få lurt inn en bypass også med tiden..
  13. MrE
    Polling devices
    Går i loggen og søker etter "Polling" - da dukker det opp en del enheter som ikke skal behøves å polle - Fibaro Switch for eksempel Edit: Node information node 6 - det står Polling disabled - men hvorfor dukker den da opp i HS loggen? EDIT: Fant utav det på HS-forumet - HS oppretter polling intervall på rundt 20 minutters intervall på diverse child devices som default. Også på skjulte devices. EDIT2: Alle child devices i HS polles hvert 20 minutt, til og med der hvor jeg poller selve noden med 1 minutts intervaller. Dobbelt og trippelt med unødvendig trafikk..
  14. Du har rett i det, men jeg har fulgte med mye ifjor på strømprisene, og jeg så ikke så store avslag som det vi har hatt i det siste. GE hadde vel ifjor rundt -4 øre i påslag med Tour de Spot. Nå kan man få sponset årsforbruket i strøm, med 6 måneders intervall på leverandørbyttet. Vel, jeg ligger på 200 kr i gjennomsnitt de siste 6 månedene. Skifter man til leverandør med negativ påslag, så er det 200 i måneden spart. Det blir litt penger av det altså.. Men Tibber ligger ett hestehode foran i brukervennlighet og grensesnitt - så de beholder meg som kunde - selv om jeg ikke fikk julegave 😂
  15. Tibber med 39 kroner i fast månedsavgift er en av de dyre leverandørene når strømprisene er så lave som nå. Billigste leverandør er vel en av de som har prismatch, som Fjordkraft, og prismatche mot billigste konkurrent hver måned. Eventuelt lage script som henter pris fra eksempelvis strømpris.no og sender mail automatisk mail til Fjordkraft om prismatch. Billigste per nå, og som har vært billigst en stund, er Agva med påslag på minus 13,60 øre per kWh - med 6 måneders periode uten månedsavgift. Det vil si de sponser strømmen i 6 måneder . Jeg brukte 882 kWh i Juni måned, med TIbber sitt påslag på 39 kr måned blir det 4,5 øre per kWh i påslag. GE, som eisa01 nevner ovenfor, hadde jeg før Elhub ble lansert. Da var det kjapt å bytte abo innenfor samme kraftselskap. GE har "alltid" en av spotpris-avtale på kampenje. Nå er det "GE Spotpris" som er den rimelige, om 6 måneder komer vel Høst-spotpris, så Vinter-Spotpris og så videre. Veldig fin oversikt over forbruk hadde de også, med grafer over strømforbruk og utetemperatur og slikt knasj. Jeg har hatt Tibber rundt 1 år, fordi jeg gikk lei av å bytte leverandør, følge med på priser hos andre leverandører, og Tibber har grei oversikt, ihvertfall kombinert med Pulse. Regnet på det for en tid siden, og på det tidspunktet måtte jeg over ca 650 kWh per måned for at Tibber skulle være billigere enn GE. Da hadde GE rundt 6 øre i påslag. Edit: Skal være såpass ærlig og si at hadde det ikke vært for Tibber Pulse og ett par andre integrasjoner som låser meg litt så hadde jeg bytta leverandør tvert.
  16. Hallo. Kan noen forklare meg hva det ulike child devices som opprettes (i HS) er for noe? Det blandes mellom Watts 1 og Power - begge viser data. På andre noder er Watts 1 effekten oppgitt i Watt, men på noen noder er Power effekten oppgitt i Watt. Nå har jeg altså en node som viser data på både Watts og på Power. Jeg vet ut ifra hva som er tilkobla at Power er korrekt - er tallene som vises på Watts bare tull og svada? Holder på og sletter child devices som er bare i veien, klokka nærmer seg 4 og man går litt på autopilot, nå har jeg sletta en haug med Watts 1 - men er dette helt safe egentlig? Noen eksempler: Node 15 - her rapporterer både Watts 1 og Power - men ulike verdier...... Fibaro Dimmer 2 Node 13 - Her rapporterer både Watts 1 og Power like verdier.. Fibaro Dimmer 2 Node 27 - Her rapporterer kun Power. ingenting på Watt. Har power management notification sikkert fordi jeg nappa ut lyspæra igår. Fibaro Dimmer 2.
  17. Ferdigstillte montasjen av 2 stk Heatit sin røykdetektor idag. Snedig med bevegelsessensor, styrer lyset på kjøkkenet med den, og kan vel bruke det til å lage innbruddsalarm. Bevegelsessensoren reklameres med 8 meter på 2,7 - 3 meters monteringshøyde. Mine er montert på 2,4 meter, men står nesten rett under den før eventen som styrer kjøkkenlyset trigger. Dette kan dog være treghet i mitt system i kombinasjon med at de står litt for lavt ift optimal monteringshøyde. Direkte assosiasjon, så er seriekoblet selv om HS går ned. Enkel montasje, utførelse er ganske lik FutureHome sin, ut ifra det jeg kan se på bilder. Ingen falske alarmer på den ene jeg monterte for 5 uker siden, så det er vel ett godt tegn. Fås kun i 230V-versjon med innebygget batteri. 10 års levetid på batteri og sensor. https://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-smoke-ac/
  18. Ja - men kanskje noe som gjør at man må bruke nettsiden - irc, chat, shout, egen forumtråd
  19. MrE
    Polling devices
    Hei! Har noen sensorer i mitt Z-wave nettverk som må polles, og har derfor aktiver polling under Z-Wave plugin, for så å aktivere polling med gitt intervall på de enhetene som trengs. Men det ser ut til at HS poller alle Z-Wave devicer, selv om de står på polling intervall 0. Er dette normalt? Hvis HS poller alle devices så er det rundt 50 noder som poller - kan dette bli for mye båndbredde og føre til treghet i systemet?
  20. Bring back IRC
  21. Hva er det ikke den virker med? Fungerer bra i HS4 her med win10.
  22. MrE
    TibberSeer for Pulse
    Versjon 2 - bestillt 02 Juli ifjor.
  23. MrE
    Det løste seg med ny reset av Pulse - godt mulig problemet var mellom stolen og tastaturet 🙂
  24. MrE
    Litt urelatert, men samtidig relevant; Er det noen enkle måter å se om HAN porten er åpen? Har ikke mottatt data siden jeg måtte ta den resetten som Tibber ville ha av Pulse. I Tibber appen står det "Pulse er riktig konfigurert men har ikke mottatt data enda". På Developer.Tibber.com/explorer får jeg feilmelding når jeg prøver å kjøre query på Real Time Subscribtion; "Your subscription data will appear here after server publication!" HAN porten VAR ihvertfall åpen før - er det noe enkel måte å se dette på uten å mase på everket at de skal sjekke hos seg internt? edit: Min Side hos everket bekreftet at den er åpen. Prøver å stenge og åpne den igjen, hvis det ikke går må jeg vel til support hos Tibber.. edit2: Har nå stengt og åpnet HAN porten uten forbedring. Tibber chat next (hvorfor har de ikke telefonnummer........)
  25. Hadde jo den herlige SSD-krasjen min, etter jeg la inn HS4 backupen på nyinstallert Windows står TibberSeer bare og restarter. Men har ikke forsket på det enda (som i min verden betyr reinstalleringen av pluginen ) så før den tid så får du ikke høre så mye
