MrE
Alt skrevet av MrE
  1. Dette var Sensus iPerl målere, som er den jeg har sett blir mest brukt i nybygg idag. Det finnes pulsteller/adaptere for trådløs m-bus for å ta dette inn i automatikk-anlegget, men det ble kostnadsdrivende iforhold til å montere en mekanisk måler mens man holdt på å bygge vanninntaket. En mekanisk måler koster ikke mange kronene, og så vet man at det fungerer.. @stigvi Hvis det er en Sensus måler du har, kan du prøve å ta kontakt med Axflow hvis du ikke har prøvd det.
  2. Hvis det er disse nye målerene med trådløs M-Bus har vi alltid satt egne mekaniske målere med pulsmåling i tillegg til den kommunale når vi skal ha det inn på byggets automatikkanlegg. Noe dritt egentlig..
  3. Ovnen har en effekt på 1000W, men når man snakker om varmeoverføring så inkluderer man en tidsenhet. Hvis vi bygger videre på ditt eksempel med en ovn på 1000W, som er termostatstyrt og innstillt på 20 grader. Spørsmålet er, hvor mye effekt avgir den for å holde 20 grader når omliggende rom er 10 grader? Hvis man da sier 400 W - 400 W hva da? Per minutt? Per time? Per døgn? Per år? Vi snakker ikke om effekt og påstemplede skilt, men hvor mye energi som forsvinner / trengs. Da må man inkludere en tidsenhet. Dette lærte vi på teknisk fagskole når vi hadde fysikk og termodynamikk.
  4. Hva er det du ikke skjønner egentlig?
  5. Når man regner varmetap bruker man U-verdi. U-verdi bruker en tidsenhet. Avgitt effekt til omgivelsene 66W Tidsenhet benyttet for U-verdi 1 time. Etter 1 time med varmetap vil forbrukt energi være 66Wh.
  6. Jeg vet ikke hvilken tank du har, og hvor god isolasjonsevne den har. Ikke sikkert den er så gærn Har selv tenkt på flere ganger å måle varmetapet på min egen varmtvannsbereder, men planleggingen har ikke gått over til praksis enda..
  7. Oi nei, det finnes beredere med ulike og beredere med like elementer. Man må bruke reguleringsbryter tilpasset varmtvannsbereder..
  8. Det finnes 2 typer reguleringsbryter (0-1-2-3), en for like element og en for ulike element. Man stiller bryteren etter hvor mye forbruk man har på varmtvannet. Vet ikke hvilken tank du har, men når man snakker om inntjening av VVB er det på grunn av isolasjonsverdien og varmetapet. Ny 200 L Oso Saga har varmetap på 66W per time, gamle tanker fra 80-tallet har varmetap rundt 150 W per time. Regner man med differanse på 80W, strømpris på 1 kr og en kostnad for bytte av bereder 8000 kroner, er tanken inntjent etter 11,5 år.
  9. Takk, da blir det temp sensor i sjøen til sommeren. Qubino relè + ds18b20 løste dette for meg.
  10. Blir dere aldri lei av å skifte på batterier?
  11. Står det noe om når disse leveres? Ser på Thermo-floor den er satt opp som bestillingsvare.
  12. Jeg skal til med utvendige zip-screens, og kommer til å gå for fibaro roller shutter istedenfor RFXtrx443.
  13. Hva av luxaflex er det du skal gå for?
  14. Ser ut som det er styrestrøm til viftene du leser av. 47 = 47 % = 4,7 V
  15. Tek sier mer enn bare 1,2 m3/h pr m2 det er vel 1,2 m3 for bruksrom 0,7 for rom som ikke er i bruk (bod f eks) 26 m3 for soverom for 1 pers 52 m3 for soverom for 2 pers men sært å vise dette i l/s. Gjør som bergen77 sier, vis det i m3/t. edit: hvis du tar luftmengden i soverommene og stuer så finner du tilluftsmengden eksempelvis 4 soverom 208 m3 + stuer 40m2 = 80 m3 == 288 m3. avtrekk 288 m3 fordelt på øvrige rom som bad kjøkken garderobe etc. grovt sett.
  16. Hvor mye varme forventer du å hente ut av 100m3? 100 m3/h ved 20 grader gir en ca 700 watt/h.
  17. Det kan godt hende. Jeg snakker om avtrekksvarmepumpe. Det er ikke så mye luft som trengs, 100 m3/h ved 20*C. Bergvarme blir noe helt annet, da er alle muligheter åpne. Kjører du frikjøling på sommeren?
  18. Ventilasjon med integrert varmepumpe er til dels utbredt, men det er en dyrere løsning enn for eksempel fjernvarme når man kommer opp i størrelse og antall boliger (for utbygger). Fordelene er at man får 1 enhet å forholde seg til, avkast fra ventilasjon som varmepumpedelen nytter seg av, (bedre SCOP) tar mindre plass en separate enheter. Man kan også slippe varmtvannsbereder. Varmepumpe-delen benyttes til radiatorer eller vannbåren varme, ikke til ventilasjon. Det er ikke ment at ventilasjonen skal være hovedbærer for oppvarming/kjøling.
  19. Hva slags spjeld bruker du i kanalnettet? Er inne på tanken om spjeld selv, men da for å redusere luftmengden i de soverommene som ikke er i bruk. Dette er hytte med 4 soverom, så sporadisk hvilke soverom som er i bruk.
  20. @Fredrick Skrev dette lenger bak i tråden. Multiplier er bare grafisk fremstilling. Når du skriver verdier til aggregatet, skriv de verdiene aggregatet vil ha. Multiplier innvirker ikke på verdier du skriver til aggregatet.
  21. Okei, har såvidt brukt mobil versjonen, syns windows var mer oversiktlig. På windows kan du bruke discover for å finne korrekt slave id. Dernest kan den scanne adresser i en gitt funksjon. Discover viser device (slave id) og hvilke funksjoner den støtter. I scanner fyller du inn i Offset(1) som er adresse oppgitt av aggregat leverandør. Integer16(2) viser avlest verdi.
  22. Har ikke prøvd mobil-versjonen så er på tynn is. Men prøv å sett slave id til 30 Function 0x03 Offset 221
  23. Bruk egnet verktøy for å scanne/teste modbus. Ikke bruk HS sin modbus-plugin, denne søker ikke og gir ikke feilmelding. Legg det inn i HS når du vet du får tilbake verdien du forventer. edit: CAS Modbus scanner er veldig grei å bruke. https://store.chipkin.com/products/tools/cas-modbus-scanner
  24. SVV fortalte under orienteringsmøtet at pumpesystemet ikke fungerer optimalt som ble avdekket under igangkjøringen. Det er uforutsett hendelse. HS har valgt utlyse utrulling av HS4 i 2019, istedenfor lanseres det en beta i Feb 2020 som kun fungerer takket være bakoverkompabilitet med plugins. Det synes jeg er for dårlig levert. Ser noen nevner Tesla og Cybertruck, men Tesla viser nå ihvertfall frem ett produkt. HS omtaler bare ett produkt med nye funksjoner, funksjoner som kanskje kan implementeres i HS3.. Anyways, jeg har fremdeles ikke hatt nedetid eller krasj etter jeg la inn HS4, så det er da positivt. I helgen skal jeg legge til noen sensitive strip, så får vi se hvordan det går.
