MrE
Alt skrevet av MrE
  1. Jeg kjører beta, syns hs4 virker mer som en halvferdig hs3-utgave med oppgradert grafikk..
  2. Qubino Smart Meter https://qubino.com/products/smart-meter/ NB flere og flere luft/vann får modbus implementert, anbefaler å sjekke dette da det kan være noe rimeligere.
  3. Ventilasjonsaggregatet har en fuktoverføringsfunksjon; - Ved for lav fuktighet øker den farten på den roterende gjenvinneren for å overføre fukt fra avtrekk til tilluft og tilbake i anlegget. - Ved for høy fuktighet begrenser den farten på den roterende gjenvinneren for å hindre fuktoverføring fra avtrekk til tilluft og tilbake i anlegget. Høy luftfuktighet inne skyldes som regel eksterne faktorer, som mennesker/dyr som puster, matlaging, klesvask, dusjing, vanning av planter etc. Ett vanlig tiltak for å senke luftfuktigheten innendørs er å øke luftmengden.. Hvis man ønsker å senke fuktigheten som dras inn utenifra må det kanskje monteres luftavfukter i inntaks-kanalen?
  4. Anbefalt luftfuktighet varierer ikke i løpet av året, men vannmengden i luften i løpet av året. Kald luft (vinter) holder mindre på fukt, slik at når denne luften kommer inn i boligen og blir oppvarmet vil luften inneholde mindre fukt. (vannmengden som overføres fra ute til inne er den samme). Omvendt vil varm luft (sommer) holde på mer fukt, og når denne kommer inn i boligen vil boligens luft inneholde mer fukt. Det er altså vannmengden i luften som varierer utifra årstid. Norges Astma- og allergiforbund anbefaler relativ fuktighet mellom 20-40%.
  5. Ja - skifter bare mellom modusene. Dette fordi jeg ønsker at displayet som er montert i gangen viser hvilken modus aggregatet er på, og ikke bare "Manuell". Det er egne adresser for å sette RPM på viftene, det er kanskje det som er best å regulere for deg hvis du ønsker proporsjonell regulering i forhold til trykk. Kanskje det går å lage en "stepping profil" som gradvis øker RPM etter behov. Da endrer du RPM i en bestemt modus - for eksempel Manuell - og har alltid aggregatet i manuell modus. Se side 29 i Modbus variable list til Systemair - 2.17 Analog Input values (Temperatures, CO2, RH), der ser du ut som du kan skrive verdiene til aggregatet.
  6. Ja, kjører opp viftehastighet hvis co2 nivå blir for høyt. Har co2 måler i hvert rom, og event i homeseer "hvis co2 over 700 endre brukermodus ventilasjon".
  7. Takk for svar alle sammen. Det blir nok en smartthings, ser denne har z-wave integrert. Reiser hver uke i jobben min, og da mandag-torsdag. Behovet for å fjernstyre radiatoren i stuen blir da for stort til å ignorere - altså å kunne skru ned temp mens jeg sitter på flyplassen Mandag morgen - og skru opp temp mens jeg er på vei hjem Torsdags kveld. Det er kun radiatoren jeg ønsker å styre - ingen lys, termostater, sensorer. det er 2 alternativer som ser mest aktuelle ut; 1. Danfoss radiatorventil som kommuniserer på z-wave og en samsung smart things - da får jeg den også inn i tibber.. 2 netatmo raditorventil og netatmo hub. Usikker på om jeg får den inn i tibber, men hovedønske er bare å få styrt radiatoren.. @Preference På hytta derimot, kjører jeg homeseer med alt som hører til pluss litt til .. Men er ikke oppdatert på andre systemer/hub enn homeseer, derfor lurer jeg på hvilket system som er det simpleste i pris og forsåvidt funksjonalitet. Jeg ønsker ikke smarthus hjemme - det er nok med hytta. ?
  8. Hei! Har behov for å styre 1 stk radiator med z-wave. Leter derfor etter det billigste systemet/hub som støtter z-wave. Har dere noen tips?
  9. Hei! Den øverste er 2 stk cat6 + koaksialkabel - 30 kroner meteren. https://www.elektroimportoren.no/ferdigtrukket-k-roer-16-2xutp6-lszh-rull-100-meter-pm-flex/1226444/Product.html?Path=10101891&Event=hotnow Kjøp den - 20 kr per meter. Cat6a brukes ikke i bolig da termineringsutstyret ikke klarer å håndtere dette - med mindre du bruker utstyr beregnet for næring. Bruk Cat6. Husk å avslutt rør i veggboks ute i rommene - og planlegg hvordan du vil ha det ved nettverksutstyret - så slipper du masse synlig og uoversiktlig patching og plassering av switcher.
  10. Er ikke det versjon 1 - den uten strømmåling etc? edit: måtte visst bare bla til neste side i katalogen, det sto z-trm3 ja ??
  11. Bare skyter inn litt - ser diskusjonen vedrørende bruken av wall plug nærmer seg 2 år - grunnen til at VVB skal kobles fast er at en stikkontakt som er merket med 16A (3680W) ikke tåler denne belastningen over tid, spesielt ikke en termisk last som slår seg av og på. Grunnen til at denne regelendringen kom, er for det har oppstått, og oppstår fremdeles branner som følge av dette. En liten heads up til dere som vurderer å benytte en vanlig wall plug plugget i stikkontakten til styring av VVB. Som Moskus sier, benytt en modell som tåler mer strøm, eller benytt en forankoblet kontaktor, og styr kontaktoren med smarthuset.
  12. Det er vel her stridens kjerne sitter. På HS-forumet blir HS4 åpent diskutert, med ros, ris, skjermbilder, ønsker, funksjonalitet. På dette forumet blir dette ikke tillatt - med begrunnelse at det ikke er lov på HS4-forumet, da er det ikke lov her heller. Etter det jeg kan se, så deler jeg mening med @ØysteinHJ - kortene blandes litt. https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs4-hs4pro-software/hs4-discussion/103751-any-news-on-hs4/page51 https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs4-hs4pro-software/1345973-hs4-screen-shots https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs4-hs4pro-software/1345088-?-diving-into-the-deep-end-of-the-hs4-pool/page2 For ordens skyld, jeg er ikke innlogget på HS4-forumet, så før man arresterer noen for link-deling så er disse linkene åpen for public unregistered.
  13. Er ikke disse for å montere i installasjonskanal? De rammene som finnes til vanlige veggbokser bygger litt mer ut enn Elko sine kontakter (man må ha skrå-formet uttak såvidt jeg vet) http://www.holmefjord.no/productDetails.aspx?pId=17149
  14. Lenken fører ikke til en piratkopi den fører til ett lukket forum? Som du ikke har tilgang til med mindre du er registrert utvikler på HS? Du er, etter min mening, langt ute på viddene når du sammenligner dette med piratkopi av noe som helst.
  15. Det er svært sjeldent man får en Elko cat6 konnektor koblet med en cat6 kabel igjennom en nettverkstest. Jeg lurer på hvilken konnektor man bruker på Cat6A i bolig, da det er strengere krav på disse enn på Cat 6.
  16. Ja, endte opp med den etter å ha prøvd alle gratis programmene jeg fant. Veldig grei og oversiktlig etter en 10-15 minutters fikling. Modbus poll (https://www.modbustools.com/modbus_poll.html) var egentlig det beste, men gratis-versjonen gjør at man må restarte programmet hvert 10. minutt og det er kun gratis i 30 dager.
  17. @fedda @ATWindsor Hvilken konnektorer vil dere brukt på Cat6A i en bolig? Problemet med Cat6/A er termineringen, som kan være vanskelig å få igjennom en nettverkstest. Elko har Cat6 konnektorer, men disse er vanskelig å terminere slik at man det igjennom en nettverkstest. På Cat6A er det enda strengere krav.
  18. 6000 ga ingen resultat. 6001 til 6006 viste dato og klokke EDIT: Kjørte registrene gjennom CAS Modbus scanner. Function 03 Read holding register. Det som er under offset er adressen man finner i systemair variable list. Kanskje du kan prøve å benytte det som står under standard adress. Det har vel noe med hvordan ditt adapter leser adresser.
  19. Det kan godt være dette stemmer, og er vel den eneste forklaringen man ikke trenger å sette spørsmålstegn på. Får se om jeg gidder å hekte på RTU gateway en day mellom HMI og aggregat ? Mens dere er igang med systemair avd litauen - kan dere spør hva som må skiftes for å oppgradere ett VSR 300 aggregat til VSR 500 aggregat? Er det bare viftene? Aggregatene ser ut til å like store fysiske mål... De var ikke like store nei..
  20. @strips Man adresserer ikke master i Modbus, man adresserer slavene. HMI (og IAM) adresseres, aggregatet adresseres ikke. Hvis HMI hadde vært slavene ville det vært full krasj med en gang man hekter på 2-3-4-5 panel. @bergen77 Koblingen tilsier faktisk at det kan være modbus. Vi vet at IAM er modbus, og IAM hektes sammen med HMI. Det er derfor nærliggende å tro at HMI også er modbus. At man kan oppdatere software fra displayet betyr nok mer at man kan starte oppdateringen fra displayet, såfremt man har IAM-modulen. Jeg regner med vi alle snakker om Systemair SAVECair-aggregatene, som ble lansert 2017. Forskjell på VTR og VSR er at VTR er vegghengt modell og VSR er loftsmodell. Nummer bak modell er luftmengde. Automatikk er lik på alle aggregatene.
  21. Aggregatet er vel master. Tilkoblede enheter blir (adresserte) slaver. RJ11 splitter er istedenfor å klippe kabel og skjøte..? 2 ledere til strøm (til HMI) og 2 ledere til modbus + evnt ground. Hvilke rare svar får du fra dine modbus-forespørsel? Hvilke registre spør du på?
  22. Du blingser litt. Den interne bussen er Modbus RTU (mellom aggregat og betjeningspanel og IAM). IAM konverterer Modbus RTU til Modbus TCP. Dette står flere plasser i dokumentasjonen fra Systemair. Om det er samme bus eller om det er 2 atskilte busser på aggregatet er jeg ikke sikker på - meget mulig det er en intern og en ekstern. Du nevner at det brukes et ip interfsce for monitorering - det eneste interfacet som brukes er homeseer. Du må jo ha noen form for grensesnitt hvor du kan lese av en verdi på registeret du spør etter? Alternativt laste ned modbus poll og kjøre registerene der. det er ingen forskjell på modbus rtu og modbus tcp annet enn at man kan få en høyere hastighet med modbus tcp (Grovt fortalt) Modbus TCP er bare modbus RTU wrapped i ethernet. Mitt aggregat ble levert med første spftware versjon, og jeg hadde ingen problemer med å polle registre. kan du poste skjermbilde av hvordan du poller ett register så kanskje det blir enklere å forstå hvor du stopper opp hen?
  23. Yes jeg er med. Men 1200 er svært lav hastighet, og i Systemair sin dokumentasjon står det hastighet fra 9600 og oppover, derfor jeg måtte spør ?
  24. @Luftvaffel bare litt nysgjerrig - men om du går på touchpanelet til aggregatet og går på Innstillinger - kommunikasjon - modbus, hva står det som baud rate der? hvis du blir møtt av passord mener jeg det er 1111. edit: støtter forøvrig teorien din om oppbyggingen av modbus på aggregatet. IAM-modulen er bare en gateway modbus rtu -> modbus tcp. man kan hekte på flere modbus enheter på bussen, så lenge de får forskjellige adresser.
  25. For de av dere som styrer varmeovn ved hjelp av Fibaro Wall plug (eller tilsvarende) og temperaturføler på vegg, hva bruker dere for å styre dette? En haug med events? Script? Plugin?
