MrE
Alt skrevet av MrE
  1. Aggregatet er vel master. Tilkoblede enheter blir (adresserte) slaver. RJ11 splitter er istedenfor å klippe kabel og skjøte..? 2 ledere til strøm (til HMI) og 2 ledere til modbus + evnt ground. Hvilke rare svar får du fra dine modbus-forespørsel? Hvilke registre spør du på?
  2. Du blingser litt. Den interne bussen er Modbus RTU (mellom aggregat og betjeningspanel og IAM). IAM konverterer Modbus RTU til Modbus TCP. Dette står flere plasser i dokumentasjonen fra Systemair. Om det er samme bus eller om det er 2 atskilte busser på aggregatet er jeg ikke sikker på - meget mulig det er en intern og en ekstern. Du nevner at det brukes et ip interfsce for monitorering - det eneste interfacet som brukes er homeseer. Du må jo ha noen form for grensesnitt hvor du kan lese av en verdi på registeret du spør etter? Alternativt laste ned modbus poll og kjøre registerene der. det er ingen forskjell på modbus rtu og modbus tcp annet enn at man kan få en høyere hastighet med modbus tcp (Grovt fortalt) Modbus TCP er bare modbus RTU wrapped i ethernet. Mitt aggregat ble levert med første spftware versjon, og jeg hadde ingen problemer med å polle registre. kan du poste skjermbilde av hvordan du poller ett register så kanskje det blir enklere å forstå hvor du stopper opp hen?
  3. Yes jeg er med. Men 1200 er svært lav hastighet, og i Systemair sin dokumentasjon står det hastighet fra 9600 og oppover, derfor jeg måtte spør ?
  4. @Luftvaffel bare litt nysgjerrig - men om du går på touchpanelet til aggregatet og går på Innstillinger - kommunikasjon - modbus, hva står det som baud rate der? hvis du blir møtt av passord mener jeg det er 1111. edit: støtter forøvrig teorien din om oppbyggingen av modbus på aggregatet. IAM-modulen er bare en gateway modbus rtu -> modbus tcp. man kan hekte på flere modbus enheter på bussen, så lenge de får forskjellige adresser.
  5. For de av dere som styrer varmeovn ved hjelp av Fibaro Wall plug (eller tilsvarende) og temperaturføler på vegg, hva bruker dere for å styre dette? En haug med events? Script? Plugin?
  6. @Luftvaffel Da er du en av de heldige - jeg fikk IKKE appen til å fungere edit: Ja den burde klare å se ut når cloud fungerer, kan det hende du la inn modbus innstillingen feil i homeseer? At du har korrekt port og spør på holding register, ikke input register og slikt. Modbus TCP bruker port 502, i guiden til Moskus, som er for RTU, benyttes det en annen port. @einarli Kom du noen vei med Flexit aggregatet? Modbus listen ligger her: https://www.flexit.no/globalassets/catalog/documents/27014_modbus-3.xlsx
  7. Jeg henger med. Med IAM må du velge enten eller, du kan ikke få begge. Setter du den i Modbus modus så vil ikke cloud (appen) virke. Når du har satt den i modbus modus er det egentlig bare å begynne å lese registre.. edit: Slik ser min IAM side ut i modbus modus.
  8. Det var rart. Hos meg (vsr300 og IAM) var det plug n play - nesten for enkelt. Når du satt i IAM i modbus modus, hva mener du med at du fikk kontakt med IAM og ikke aggregatet. Var dette når du prøvde å lese registre? det er forskjell på registrene om man bruker modbus TCP/IP (IAM) og nør man bruker modbus RTU
  9. Antar Luftvaffel bruker IAM for å bruke Systemair sin app, og har i tillegg benyttet Modbus RTU for å få aggregatet inn i homeseer(?). baud rate kan settes i kommunikasjon->modbus. Fra 9600 til 115200. 115200 mener jeg er standard.
  10. Edit: Strips, du har vegghengt aggregat? På loftsmodellen bruker man rj11 pluggen til iam og betjeningspanel, da må man benytte splitten.
  11. På Systemair sine aggregater er betjeningspanelet RS485. Når du satte opp IAM så brukte du en Y-splitt for å koble til både aggregat og betjeningspanel. Dette er RS485. IAM kommuniserer med aggregatet via RS485, men kommuniserer eksternt via TCP/IP. Det står mye bra info i Systemair sin Modbus variable list, under avsnitt 1. At du skal bruke holding register (RW) på TCP/IP står under pt 1.2 Transmission Modes.
  12. Hvis du bruker Modbus TCP/IP skal du kun benytte Holding Register. 1161 er for å lese brukermodus (0=auto) 1162 er for å endre brukermodus. Holding register benyttes til begge.
  13. Innstillingene til KNX-Modbus må være lik den du finner i aggregatets innstilinger (Innstillinger-Kommunikasjon-Modbus) Hos meg er det (standard) baud 115200 paritet ingen stopbits 1 (fixed) slave adresse 2 Når du forsøker å polle registre, hva skjer da? Hvilken feilmelding får du?
  14. @strips At 1161 returnerer "0" er korrekt om du har satt anlegget i Auto. Prøv å sett anlegget i Manuell eller Borte og se om du får annen tilbakemelding. Du kan ikke endre noe på register 1161 kun lese. Bruk holding register, ikke input register. Blir forøvrig overrasket om en update hjelper på noe som helst.. ? @bergen77 kan du legge ut en skjermdump på hvordan du skriver til aggregatet? Så blir det litt lettere å se hva vi kan hjelpe med
  15. Noen som vet cirka dato på Heat-It V3?
  16. Jeg har Systemair VSR-300 som ble installert i 2017. Bruker Modbus TCP/IP og skriver og leser kun på holdingregister. Adresse 2001 er temperatur holding register. Jeg leser temp og sender settpunkt temp på denne adressen. Hvis noen her bruker Modbus RTU kan dere gjerne sjekke ut om dere klarer å lese/skrive på holdingregister på samme adresse. @JohnMartin Her er adressene: Brukermodus (1161) ser slik ut - jeg oversatte de jeg kanskje kommer til å bruke. Brukermodus endre ser slik ut: @Moskus Det var egentlig en presisering at når du endrer viftehastighetene med de adressene du har lagt inn, endrer du kun innstillingen til brukermodus Manual (jeg kaller denne modusen for Normal, hvis man ikke har montert fuktsensorer eller co2 sensorer direkte tilknyttet aggregatet er denne modusen normal modus). Når du trykker på High viftehastighet, og så endrer modus til f. eks Borte vil begge viftene gå til Lav hastighet. Endrer du tilbake til Manual vil viftene gå til det de sist var innstilt på (via knappene dine i HS). Jeg vet ikke hvordan styringen din er videre i anlegget, men når du har innstilling for både viftehastighet OG brukermodus, vil du få 2 styringer som overstyrer hverandre. Du har egentlig skrevet det selv i guiden din, men det som heter MANUAL i adresselisten er ikke for manuell innstilling, men innstilling for brukermodus Manuell. Det ble litt kronglete skrevet, men håper du forstår. Disse adressene har du brukt; Adressene til resten av brukermodusene finnes i adresselisten, men under gruppen User Modes, fordi de andre modusene er ikke normalmoduser, det er midlertidige og gjerne tidsbegrensede moduser. Se utklipp nedenfor Legger også ved adresselisten til Systemair SAVECair. NB dere må ikke endre på RPM eller % pådrag på viftene, forhold dere til low normal high og max. Endrer dere rpm eller % pådrag på viftene vil innreguleringen av anlegget bli feil og dere har da ikke lenger ett innregulert anlegg. Spesielt Normal viftehastighet må dere ikke endre på. Det kan godt være forskjell på tilluft og avtrekk i RPM eller % pådrag, da dette kommer an på trykkfall og ventiler i kanalnettet. 88350-SAVE Modbus Variable List 20190116 (Rev. 29).pdf
  17. Hei! Ser det er noen som ikke får til å sette temperatur på tilluft. Hvis dere skriver til aggregatet, må dere bruke original verdiene. Multiplieren som settes til 0,1 er bare en "display modifier". Når dere skriver "18" til aggregatet, skjønner det ingenting, for det vil ha verdier mellom 120-300. Dere må enten skrive verdi med 120-300 (180 for temperatur 18), eller lage knappeoppsett slik jeg gjorde det. Når det gjelder viftehastighetene så ser det ut som dere endrer innstillingene til modusene. Da må dere sørge for at det er korrekt modus som er aktivt. Det enkleste er å stille inn modusene med viftehastighetene dere ønske (på aggregatet for å gjøre det enklest), for så endre modus istedenfor.
  18. Hva bruker dere til temperatur sensorer rundtom som går på 230V? Lei av å krype på loftet og i krypkjelleren for å skifte på (ukurante) knappecellebatterier.. Noen sol vet om det finnes en sentral som snakker Z-wave som man kan kable til temperatursensorer?
  19. MrE
    Hva skal jeg velge?
    Homeseer er på kjenpetilbud nå.. ?
