MrE
Alt skrevet av MrE
  1. Jeg vil ikke se forbruk, jeg vil se hva spotprisen er den timen VVB er på (den er kun på hele klokketimer). Altså ikke hva forbruket er, men hva spotpris var den den var på. Endte med å løse det med en automasjon som kjører hvert 59 minutt i hver time. Hvis VVB er på settes input_helper til spotpris. Hvis VVB er av settes input_helper til 0. Og så selvfølgelig egen helper som regner ut gjennomsnittet siste 24t. 🙂
  2. Står "Forventet hovedlager 25.06.2024" hos grossist. Edit: På ovntermostat sin bruksanvisning står det frekvensbånd 2,4 GHz. I venstre hjørnet står det BLE pin: 000000. Mener de virkelig at termostatene skal kommunisere over bluetooth?.... Skuffet om dette stemmer, håpte jo på åpen zigbee eller thread.. Edit2: Jeg tipper FH blir en del av Glen Dimplex, som også eier Nobø. https://efobasen.efo.no/produkt/5422454 Her er hubben til FH, registrert som et produkt av Glen Dimplex. Kanskje ikke så rart at de da ikke ønsker å støtte annet enn FH.
  3. Altså.. Noen som har formel hvor hvordan man regner ut gjennomsnittlig strømpris for f. eks varmtvannsbereder? Ønsker å sammenligne med gjennomsnittlig spotpris for å indikere besparelse. Hvis spotprisen er Klokken 13-14: 1,4 Klokken 14-15: 1,3 Klokken 15-16: 2,9 vil gjennomsnittlig spotpris siste 3 timer være 1,86 Hvis VVB bare står på 13-15, og er av 15-16 vil det da bli slik Klokken 13-14: 1,4 Klokken 14-15: 1,3 Klokken 15-16: 0 Gjennomsnitlig spotpris hvor VVB har forbrukt være 0,93. Noen tips til en formel som ivaretar dette så jeg kan sette opp en template sensor? Jeg har idag - name: VVB Gjennomsnittlig pris pr time unique_id: vvb_gjennomsnittlig_pris_pr_time unit_of_measurement: "NOK/kWh" state: > {% set vvb_energiforbruk_innevaerende_time = states('sensor.vvb_energiforbruk_innevaerende_time') | float %} {% set nordpool_denne_time = states('sensor.nordpool') | float %} {% if vvb_energiforbruk_innevaerende_time > 0 %} {{ vvb_energiforbruk_innevaerende_time * nordpool_denne_time / vvb_energiforbruk_innevaerende_time }} {% else %} 0 {% endif %} Altså VVB forbruk inneværende time * nordpool inneværende time / vvb forbruk inneværende time Men når forbruket til VVB er 0, så liker såklart ikke kalkulatoren å dele på 0 🙂
  4. MrE
    Pille bak lysbryterne?
    Anbefaler ikke piller.. Tradisjonelt hjul er bedre IMO. MicroMatic har zigbee piller.
  5. Kjøpte en Shelly Uni plus idag og en DS18B20. Funket smertefritt. 🙂 Begrensning på max 5 stk DS18B20 pr Uni plus, men det får holde tenker jeg. Edit: Mulig det hadde vært mulig å kjøpe en ESP8266 og flashet med Shelly firmware... Det var ihvertfall svært enkelt å legge til DS18B20. Uni Plus er en svært god erstatter for fibaro smart implant.
  6. Ser ut som det er gammelt problem som ikke er rettet opp i. Google sendte meg videre til Homeseer-forumet https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/z-wave-homeseer/1391893-fibaro-shutter-3
  7. Første gang jeg har oppdatert til beta. FANTASTISK. 🙂
  8. 40 A * 397,9 = 15 916 W maks strømtrekk. Bare husk nok sikringer. Ut ifra listen din kan du dele opp ganske bra. Egen til fryser egen til kompressor egen til mikro egen til ventilasjon egen til stikk og lys kjøkkenområde egen til garasjeport egen til elbillader egen til generelle stikk og lys osv..
  9. Jepp, den står og blinker, og softwareversjon 108. Skal ta kontakt med Nobø..
  10. Jeg får følgende feilmelding når jeg prøver å endre preset i HA behavior undefined for this response: ['E00', 'A03', 'Wrong', 'number', 'of/format', 'of', 'arguments.', '(Unsupported', 'Override', 'target)'] Når jeg trykker på Preset og endrer til eks Eco, spretter den tilbake til Comfort. Har prøvd flere varianter i Nobø-appen, men i HA får jeg feilmelding uansett. I Nobø-appen kan jeg endre presets uten problemer. Noen som har noen tips? 🙂
  11. Synes det har vært lite nye produkter i det siste, og jeg selv har heller ikke kommet over noe. Ingen som har noe som man kan sløse noen kroner på? 😄
  12. Har 3 stk av recessor med 7'en, det passer. 🙂 Spiser batteri, så veldig lurt med USB-strøm..
  13. På bildet ditt endrer du egentlig temperatur på preset. Bruker du annet kort, som Simple Thermostat vil det ikke virke. Og jeg får ikke til å endre preset i HA, det er nok noe jeg har oversett et sted. uansett så har jeg forsket litt mer, og ser ut til at Nobø skulle komme med nye termostater rundt årsskiftet 2023/2024. Kanskje derfor elektrogrossisten jeg var innom idag kun hadde 2 igjen i butikken og tomt på sentrallager.. Da venter jeg spent på de nye termostatene og hvilken funksjonalitet de kommer med, men hadde selvfølgelig ikkje kjøpt Nobø Ecohub idag hadde jeg visst det.. 😂
  14. Etter litt tukling har jeg funnet ut at for å stille temperatur må jeg stille både temp_high og temp_low. Det setter en del begrensninger på visning, manuell styring fra HA og bruk av scheduler_card i HA. Litt mer knoting må til, men hadde absolutt håpet på og ihvertfall få ut målt temperatur og mulighet for status aktiv eller ikke, slik at jeg kan forsiktig beregne forbruket. Eneste oppvarmingen i huset er panelovner, og venter nok med å utvide sustemet til det eventuelt kommer litt mer funksjonalitet fra Nobø her. (Hvis jeg skal si noe positivt så må det være at responsen fra endring i HA til ovnen viser endringen er lynrask).
  15. Monterte nobø pabelovn og la den inn i HA. angrer på valget, kan ikke velge temperatur, kan ikke se effekt, kan ikke se status av/på, kan ikke se målt temperatur. Valg av temperatur ser ut til å virke ved at man setter opp preset-temperatur i Nobø sin app, og i HA kan man da velge mellom ulike presets. Bomkjøp, men jeg burde ha gjort mye mer research før jeg kjøpte dette. Tuya-ovnen fra netonnet er 5x bedre. climate-bildet i HA ser slik ut, helt umulig å vite hvilken temperatur ovnen faktisk står innstilt på. Enten så har jeg satt opp noe feil, eller så er dette årets bomkjøp for min egen del.
  16. Hvor kjøper du panelene @SveinHa? Ser veldig bra ut.
  17. Mulig jeg misforstår, men jeg mener man kan sette skalering under hver enkelt sensor?
  18. Alle mine falt ut mellom 18 feb 23:00 og 19. feb 01:58. Har 4 stk. Gen 3. Lyser grønt på WiFi, men ingen kontakt i appen. Sjekket med lokal IP i nettleseren, der kommer jeg inn. Etter en reload av integrasjonen i Home Assistant fungerer de igjen via lokalt API, men også her sluttet de å fungere inatt. I Mill appen står det bare og spinner på "Laster inn..."
  19. Haugaland Kraft byttet navn til Fagne for et par år siden, men er fremdeles kjent som Haugaland Kraft for oss som mottar faktura fra dem 😊
  20. Hvilken SSR benytter du? Nysgjerrig på hardwaren og hvordan dette er koblet sammen. 🙂
  21. Z-Water2 kan ikke brukes slik hvis det kobles iht. skjemaet nei. Bruker du ekstern trafo tilpasset driftspenning på aktuator og bruker relèene på Z-Water2, så kan du fint gjøre det, men slik skjemaet viser så gir den 230V ut til aktuator.
  22. Husk at Z-Water2 er for 230V aktuatorer, ikke 24V aktuatorer. Du må sjekke at aktuatorene dine er 230V.
  23. Aktuatorene er tegning inn på skjemaet. Nederst på bildet. N fra N-klemme på toppen og L fra NO utgangen på Z-Water2. Alle 'C' laskes bortover, og henter tilførsel fra L på toppen.
