MrE
Alt skrevet av MrE
  1. Z-TRM6 er Heatit, ikke Namron. Er en egen tråd om dette og Heatit sine termostater her ett sted. Z-TRM3 måtte ha FW oppdatering for å fungere.
  2. Spør utav nysgjerrighet, men hva bruker man 4 nettverksporter til?
  3. Hvorfor bruker du Node-Red? enkelt å få til via Automasjoner i Home Assistant.
  4. Tips - installer Z-Wave JS UI add-on. Den gir deg generelt flere muligheter.
  5. Nei. Ground = jord. Shielding = skjerm. Må bare presisere for å unngå misforståelser her, ettersom GND = Ground = -. Ikke skjerm. Skjermen er metallet som ligger rundt lederene. Du ser det på bildet på den åpne enden av kabelen. 4 ledere + skjerm.
  6. S er shielding, og er tilkoblet chassiet på USB pluggen.
  7. Bedre med smart dimmer (ZgiBee eller Z-Wave) og dumme spotter. Da er det også større utvalg. Utifra listen din så er HomeAssistant helt topp for deg. Og da kan du også få inn Plejd-systemet. Ingenting å lure på. 🙂 Styr unna Fibaro Wall plug, kjøp heller noe wifi-basert. TP link 115 f. eks
  8. MrE
    Restore Homeseer
    Sikkert andre som er flinkere enn meg til å svare på dette, er en stund siden jeg brukte HomeSeer. Men det ser ut til at du har kommet inn på demoen av Homeseer. Oppe i høyre hjørnet står du logget inn som Gjest. Derfor har du ikke tilganger til Restore. Kan du prøve å logge ut og logge in med din egen bruker eller som admin bruker?
  9. Verdt å merke seg at Elko sine er uten energimåling. Sist jeg sjekket ihvertfall (bomkjøp for min del).
  10. Jeg må måle for å være sikker, men mistenker 8 på hetta gir ut spenning, mens 7 er potensialfrie. Da ville jeg heller brukt 7 på hetta, for å unngå potensialforskjeller inn på aggregatets styrekrets. Jeg hadde målt utgangene på røroshetta for å vite hvilke utganger jeg skulle brukt. Og så skal du bruke en inngang på aggregatet, ettersom røroshetta her vil styre en inngang på aggregatet.
  11. Mill Gen 3 har fungert veldig bra for min del. Mangler bare energimåling over lokalt API. Kjøp glassfront til soverommet, jeg har stålfront og begynner å bli lei av smellene som kommer fra den når stålet beveger seg. Kanskje den med glassfront er bedre.
  12. Årets pris for beste support går til Mill?
  13. Vet ikke om du har gipstak eller betong, men om det er mulig å fritt plassere punkter i tak: - 1 trekkerør med boks til stuen - til WiFI-punkt - 1 trekkerør med boks til gang 2. etg - til WiFI-punkt - De fleste nybygg idag har svakstrømsdel integrert i sikringsskap. En dårlig løsning om du ønsker å ha litt kraftigere nettverksutsty,r, smarthub o.l. Det kan være en tanke å spør om det er mulig å plassere trekkerør for nettverk ved tak over sikringsskap - da kan du sette opp hylle eller veggmontere nettverksutstyret. Ser ut som sikringsskap er inntegnet i gang inni skyvedørsgarderobe. Alternativ 2 blir å trekkerør fra nettverksdelen bort til boden, for å ha muligheten til å plassere utstyr der. - Hvis elektrisk gulvvarme - sørg for at termostat blir plassert på innsiden av bad, ikke utsiden - Trekkerør eller nettverkskabel til ventilasjonsaggregat - for å ha mulighet til å sette opp en Modbus - TCP/IP for å integrere ventilasjonsaggregatet. - Om du kun ønsker lysstyring vil nok elektrikeren anbefale Plejd. Ett bra system, som er raskt og veldig stabilt, men og veldig låst og lite tilpasningsvennlig annet enn standard-oppsettet. Kjøp gjerne smart-produkter av elektrikeren (selv om de er veldig overpriset), men ikke kjøp smarthub. - Om du skal ha downlight - ikke velg med GU10-pære. Utvalget er lite, og max belastning på mange av disse downlightene er idag 3,5W. Anbefaler derfor smarte dimmere istedenfor smarte pærer i downlights. - Hvis vannbåren gulvvarme, så kommer ofte termostatene tilhørende dette som trådløse. Ett herk å bytte batterier på hele tiden, og når batteriene er tomme, vil ikke gulvvarmen lenger slå seg av eller på (som resulterer i veldig varmt eller veldig kaldt gulv). - Hvis vannbåren viftekonvektor - Trekkerør og viftekonvektor med Modbus-modul. 2 siste tips - tenk igjennom om hvilken og hvor du vil ha belysnigen. Stikk ved tak og synlig ledning er en god løsning, da har du alle muligheter, selv om det ikke er alltid det peneste. Siste tips - det er enklere å skifte kjøkken enn å legge opp trekkerør i vegger i ettertid 😉
  14. 24V på aggregat til 7-1 på røroshetta. 7-2 på røroshetta til ui3 på aggregat Mål først for å forsikre om at releet på røroshetta er potensialfrie.
  15. Hei, Jeg jobber med dette daglig, og har hatt noen hundre kundemøter med boligkjøpere. Send gjerne en PM med noen tegninger over din leilighet, så kan jeg se på det. Se rmange nevner nettverk.. Regelverket i NEK700 er at hvis en kablet installasjon påbegynnes, så må den også ferdigstilles. Dette er ofte dyrt, og de fleste kunder velger derfor å ikke installere kablet nettverk. Det mest kostnadseffektive er å velge trekkerør til nettverk. Husk å legg opp trekkerør i tak/ved tak for nettverkssendere. 1 nettverkssender dekker 12m i radius. (iht. NEK700). Etter regelverket NEK400:2022 skal det også legges opp egne stikkontakter til steder hvor det planlegges ekom-installasjoner. Jeg ville prøvd å fravike dette for nettverkspunkter i taket, og argumentert med PoE. Helst vil du ha boks her med terminert RJ45 som du kan plugge rett i wifi-sender. Ikke kjøpt smarthub/smarthus, kjøp heller smart-produkter, slikt som z-wave termostat til varmekabler etc. Skal du ha solskjerming så si du vil ha boks ved tak ved vindu hvor grensensitt mellom solskjerming og fast installasjon plasseres. Da har du mulighet for å sette inn en roler shutter hvis du vil ha solskjerming og styre denne fra smarthuset på en senere anledning. Du må også tenke over at sikringsskapet ikke er stort nok til å inneholde mye nettverksgreier. Ikke sikkert du trenger dette, men lurt å være klar over. Du må plassere din smarthub / server ett sted. Spør gjerne elektriker om dmeontstasjon over hvor stort sikringsskapet blir. 🙂 Vær så snill ikke kjøp smarthub fra elektriker (hilsen elektrikeren 🙂 )
  16. Bruk trigger - Time heller. Nå har du vel ingenting som trigger automasjonen
  17. Har 4 stk gen 3, har ingen problemer. Etter det jeg forstår har det vært tull med eldre generasjoner. og PID-regulering er finfint.
  18. Mill wifi ovn?
  19. Da har jeg klart å legge inn ovnene lokalt. Får ikke til Cloud. Ser ikke ut til at jeg får inn energiforbruk på ovnene i HA via lokalt, men håper det kommer en dag. 🙂
  20. Hvordan fikk du aktivert API? Stopper helt opp for meg, klarer faktisk ikke finne ut av det.
  21. https://www.aliexpress.com/item/1005005797492405.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=897-548-8760&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=en1005005797492405&ds_e_product_merchant_id=475494573&ds_e_product_country=NO&ds_e_product_language=en&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=19366796373&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA3uGqBhDdARIsAFeJ5r0zxTfW1RLbx3vS0DOnCR2HotIR2bey9ArOPy4kAkedz6TbLK6R8MkaAudlEALw_wcB&aff_fcid=a2aa8511504f482a91a2e19df085a197-1700346709578-01324-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=a2aa8511504f482a91a2e19df085a197-1700346709578-01324-UneMJZVf&terminal_id=6d0c7227d58f446ba088326c2bee1384&afSmartRedirect=y
  22. Jeg tror temperature er settpunktet og current_temperature er målt temperatur.
  23. Altså, det er slik at det er opp til produsentene å erklære samsvar med standarder som følges. OM standardene følges er en annen ting.
  24. Hvor ser du at dette produktet er godkjent? Det er ingen elektrikere som tar i dette, og det er ikke på grunn av bunnlinjen, men på grunn av at det tar fyr..
  25. MrE
    Plejd noe å satse på?
    Hvis du bruker dimme-pille som monteres i boks bak bryteren, vil bryteren fungere som av/på ja, og dim opp/ned ved å holde inne bryteren. Personlig hadde jeg heller benyttet en smartdimmer med hjul.
