MrE
Alt skrevet av MrE
  1. MrE
    Plejd noe å satse på?
    Elektrikere selger CTMlyng, Elko, Heatit, Fibaro osv. Har ikke prøvd disse selv, men de finnes nå. Dimmer - Heatit Zig Dim Bryter - Aqara swtich single - Selges nok ikke av elektrikere tipper jeg. Termostat - Elko eller CTM Bevegelsesdetektor 230V - CTMlyng sin
  2. MrE
    Ikke bruk Plejd. Finnes drøssevis med produkter med ZigBee (mer enn Plejd). ZigBee og Z-wave mesher også, det er ikke noe nytt for Plejd.. Plejd brukes av elektrikere da det er et enkelt system som holder for mange.
  3. Løsningen du skisserer er veldig veldig brannfarlig. Dette tar faktisk fyr.
  4. De ønsker nok å selge sine egne produkter i egen butikk en stund før de åpner for at alle kan selge den.
  5. Kast den i bosset. Hadde den selv, masse tull. Ifølge HA-forumet er visstnok den fysiske senderen i sticken for dårlig. Jeg skiftet til Zoos sin stick, og har fungert utmerket etter det.
  6. Hvilken stick har du? Gen.5 er visstnok fremdeles mer stabil.
  7. Hvor lang tid tar det egentlig å få tilgang til APIet til Mill? Jeg registrerte meg på https://api.millheat.com/ for en ukes tid siden, og venter enda. Andre som venter og venter..?
  8. Bare liten kommentar til at med HA kan alt integreres - produktene/systemene må på en eller annen måte støtte åpen api/protokoll. Lukkede systemer slikt som DeviReg kan ikke integreres på en enkel måte. Det må alltid sjekkes at produktene faktisk kommuniserer på en åpen protokoll eller har andre muligheter for ekstern integrasjon (for eks. mqtt, åpent api osv). selv om et produkt er tilkoblet internett, er det ikke sikkert produsenten tillater at andre systemer enn sitt eget kan kommunisere med produktet.
  9. Følg instruksjonene som står her for å installere hacs: https://hacs.xyz/docs/setup/download/ 1. gå til addon store i home assistant 2. installer en av SSH addonsene 3. start ssh 4. skriv wget -O - https://get.hacs.xyz | bash - trykk enter. eller se denne eller google andre guider.
  10. Intern port må settes til porten HA bruker mener jeg å huske. f eks 8123
  11. For 100 stk koster det 2500 på Ali. 9875 på DirekTronik. Da bestiller man heller fra Ali og venter litt ekstra.. forøvrig flotte plugger, takk for tips. Usikker hvor langt man kan gå med TP-kabel mtp spenningsfall, men er en god løsning å 1 trafo som forsyner flere sensorer.
  12. Jeg har laget en helper som heter Nettleie pris. Har en automasjon som setter verdien ut ifra tid på døgnet (nattestid og dagtid). Til slutt en sensor som kombinerer alle andre sensorer. (Nettleie, påslag strømleverandør + Nordpool spotpris). Har ikke justert dette etter den nye måten å regne strømstøtte på kom, litt usikker på om den har blitt iverksatt.. Elvia sine priser står på nettside, slik jeg forstår er dette med avgifter som det står under punkt 3:
  13. MrE
    Windows update virus?
    hmm, hos meg oppdaterer den, men venter med å restarte til jeg trykker restart. Får varsel om at omstart er nødvendig nede i høyre hjørne. Kan gå lang lang tid før jeg restarter, og ingen mas om å trykke utsett o.l Tror bare det er denne jeg har huket av:
  14. MrE
    Hvorfor slår du ikke av automatisk oppdatering og omstart? Jeg har kun varsling på, og oppdaterer når det passer meg.
  15. MrE
    Matter?
    Obs denne er vel uten rasberry pi computing module, som er utsolgt overalt, så du kommer dessverre ikke så langt med den. Futurehome er en grei hub å begynne med.
  16. MrE
    Matter?
    1: Nei 2: Nei 3: Har du smarthus idag og isåfall har du z-wave, zigbee eller noe annet? Om du ikke har, finnes den i wifi-utførelse. Men alt i alt, en god termostat for z-wave.
  17. Bytta om på + og -?
  18. MrE
    Conbee 1
    Ville investert i SkyConnect skulle jeg kjøpt ny dongle nå. edit: har selv Sonoff P
  19. Jo større muligheter = jo mindre ferdiglagde løsninger. Jo mer ferdiglagde løsninger = jo mindre muligheter. Det tar litt tid å sette seg inn i nytt system, og det gjelder nok uansett hvilket system du kommer fra og hvilket system du bytter til. Menyer, navn, oppbygging er forskjellig, og man må regne med det tar tid å lære seg nytt system. Vedørende UI tror jeg Home Assistant har kommet såpass langt nå at man kan si du kan fint kun benytte UI, men kan kode om man ønsker det for mer avanserte funksjoner. Jeg anbefaler Z-Wave2MQTT for Z-wave (heter vel nå Z-Wave JS UI). Jeg har enda ikke startet ZigBee nettverket mitt (men har kjøpt delene 🙂 ), men etter det jeg leser er det Zigbee2MQTT som gjelder. Ser ikke ut til at Conbee anbefales av Z2M, men bl. a Sonoff P er anbefalt. For de som er interesserte har Home Assistant Norge @ Facebook en Zoom / Teams møte 1 gang i uken, hvor alle kan stille spørsmål og det snakkes løst og fast om HA. Varierende grad på spørsmålene, noen er nybegynner, noen viderekomne. Skjer som regel på søndager kl,. 20:00. @arneolav https://community.home-assistant.io/t/convert-unix-timestamp-to-datetime/506505 om den ikke kommer automatisk inn med riktig verdi.
  20. I går kveld nedgraderte jeg fra Z-Stick 7 (700-chip) og tilbake til UZB1 (500-chip). Konstant utfall av noder, vises som dead i HA, og må pinge for å få liv i de igjen. Da kommer de online, men faller ut igjen etter kort tid. Siste FW og prøvd alt. Har automasjon som automatisk pinger døde noder, men den gikk jo konstant.. Har vært mer enn tålmodig med Z-Stick 7.. Oppsiden var at med NVM backup og restore var det gjort på 10 minutter. Ingen eksludering/inkludering, og alle navn, automasjoner etc er som før. Tok noen restarter av serveren, og et par heal network. Siden da har ikke en eneste node falt ut.
  21. 2.1 ifølge HomeSeer
  22. MrE
    Er Elko ZigBee åpen?
    Noen som har prøvd å legge inn den nye termostaten til Elko (SmartTermostat) inn i homeassistant med zigbee2mqtt?
