MrE
Alt skrevet av MrE
  1. I går kveld nedgraderte jeg fra Z-Stick 7 (700-chip) og tilbake til UZB1 (500-chip). Konstant utfall av noder, vises som dead i HA, og må pinge for å få liv i de igjen. Da kommer de online, men faller ut igjen etter kort tid. Siste FW og prøvd alt. Har automasjon som automatisk pinger døde noder, men den gikk jo konstant.. Har vært mer enn tålmodig med Z-Stick 7.. Oppsiden var at med NVM backup og restore var det gjort på 10 minutter. Ingen eksludering/inkludering, og alle navn, automasjoner etc er som før. Tok noen restarter av serveren, og et par heal network. Siden da har ikke en eneste node falt ut.
  2. 2.1 ifølge HomeSeer
  3. MrE
    Er Elko ZigBee åpen?
    Noen som har prøvd å legge inn den nye termostaten til Elko (SmartTermostat) inn i homeassistant med zigbee2mqtt?
  4. Det et ingen strek mellom L og B. Det et skinnen inni bryteren. B er som sagt blindklemme.
  5. Skjemaet viser hvordan bryteren er internt koblet og hvordan den virker.
  6. Kanskje på tide å ringe elektriker? B står for Blind og er en blindkobling. Blindkoblingen har ikke kontakt med andre koblingspunkt.
  7. Vilkårene for kjøpet er opplyst før kjøp gjennomføres. Når man så bryter disse vilkårene, har man da rett på full garanti og reklamasjonsrett? Og nå snakker vi jo selvfølgelig om el-materiell ment til den faste installasjon, hvor DSB, selger og kanskje produktet krever det skal monteres av godkjent elektriker. Det er noen risikoer forbundet med å kjøpe samt montere elektrisk installasjonsmateriell selv, og dette mener jeg er en av dem. Jeg mener forbrukerkjøpsloven IKKE er gjeldende, da installasjonen av produktet ikke er ihht Norges lover, satt på spissen.
  8. Produktet krever elektriker. DSB krever elektriker. I norge har vi register over godkjente elektrikervirksomheter. TS er ikke elektriker, og har gjort dette selv. Når produkter feiler, og TS ikke kan fremvise at produktet er monter på lovlig vis, frafaller garanti og reklamasjon. Så enkelt er det. Det er lov å prøve å få det på reklamasjon, men hvis butikken godkjenner reklamasjonen er det kun på godvilje. Om butikken er elektroimportøren, så opplyser de til og med nederst på sin side hva som er lovlig å gjøre selv og ikke (henviser til DSB). (L-A hadde et lengre svar på hva EI opplyser om.)
  9. Svært mange produkter beskriver i monteringsanvisningen at produktet skal installeres av godkjent elektriker. Hvis du ikke er det og har gjort det selv, så har du i praksis brutt monteringsanvisningen, og krav og garanti og reklamasjon frafaller. De har nok jussen på sin side. Hvordan vet butikken at du som privatperson har nok kompetanse til å koble produktet riktig?
  10. Hvis den ikke er montert iht. monteringsanvisning / bruksanvisning, får du ikke dekket dette på garanti eller reklamasjon.
  11. Tipper det er Reolink Doorbell WiFi. Den kan kobles til eksisterende ringeklokke opplegg (i noen tilfeller). Ellers så har man PoE-versjon.
  12. Hvilke fysiske enheter har du? Jeg tipper det er noe med entiteten du bruker på switch.
  13. Du må sette KAM foran nummeret du ser på måleren. På måleren står det S/N: xxxxxxxx / zz / yy. På Kamstrup sin side trykker du på Register oppe til høyre. I det første feltet taster du KAMxxxxxxxx, og i neste felt taster du zz. yy er produksjonsåret. edit: Jeg har Multical 403, ikke 302 som jeg sa tidligere. edit2: For bildeeksempelet under blir da serienummeret 79800141 og device code JH. På Kamstrup sin side blir serienummeret KAM79800141.
  14. Veldig bra. Ser det finnes flere guider på https://www.kamstrup.com/en-en/my-kamstrup-guides
  15. Multical 302 er plombert ettersom det er leverandør av fjernvarme sin måler. Den kan leveres med trådbunnen m-bus, eller wireless m-bus. På wireless m-bus har den 2 moduser den kan settes i, enten modus for drive-by-avlesning eller for lokal avlesning. Jeg antar min står i lokal avlesning, så jeg skal først prøve og se om jeg får hentet ut nøkkel fra kamstrup istedenfor leverandør av fjernvarmen. Vi må lese av måleren manuelt hver måned, derfor håper jeg det ikke er drive-by modus som er aktivert. Om det er drive-by så er nok håpet ute om få lest av dette selv, da det vil nok ikke gis ut nøkkel som medfører at jeg kan lese av naboen sitt forbruk.
  16. Hva er egentlig forskjellen, med tanke på personvern, på strømmåleren, vannmåleren, og energimåleren (fjernvarme)? Har bestilt en W-Mbus USB stick, så går jeg igang med samme opplegget når jeg får den. I mitt tilfelle er det fjernvarmen jeg ønsker å lese av (Lyse Neo). Måleren er en Multical 302.
  17. Zigbee2MQTT støtter switch_type
  18. Aqara T1 fungerer med impulsbryter.
  19. Kodetastaturetver på innsiden, ellers så hadde det vært et topp produkt. secuyou har som kommuniserer over bluetooth https://secuyou.se/
  20. Jeg sier det igjen, det er samme operasjonen som utføres i HA som i NodeRed. Se på flowen du selv la ut. Hvert 10 minutt sendes det HTTP request, som oppdaterer de stasjonene du har lagt inn. I HA gjøres det samme i restful. Hver 10 min oppdateres de stasjonene man legger inn. Er ikke NodeRed enda mer "under panseret" enn native HA? NodeRed er sikkert flott det, men mitt poeng er at man virkelig ikke må ha NodeRed, og får til det samme i HA, uten at det er noe stor forskjell. Og jeg mener at det er bedre å kjøre native HA enn å benytte NodeRed som mater HA med data. Jeg klarer ikke se hvordan det er bedre å gjøre det i NodeRed?
  21. Du gjør jo det samme? Du lager en sensor i nodered for hver stasjon. Istedenfor å bruke nodered lages det en sensor for hver stasjon i HA. edit: For å presisere så legger du inn 1 og 1 stasjon i nodered. Så lager du en sensor som sorterer etter laveste pris, som sender dette til HA. I HA viser du samme sensor på et kort. Jeg kan ikke se at det er noe enklere i nodered? For meg virker det enklere i HA, i tillegg til at du slipper add-on, blande inn nodered, beholder alt native osv. Her er samme kortet som du bruker, uten nodered:
  22. Jeg har redigert mitt innlegg noe, og har inkludert JSON filen. @hjemmedude Nei du skal ikke få mange flere av samme sensor plutselig. REST sensor oppretter 1 sensor for 1 stasjon. Template sensor henter dieselpris fra samme stasjon. Har du utklipp av hvordan det ser ut hos deg? Vedrørende not authorized har dette skjedd fra tid til annen, uten at jeg vet hvorfor. Jeg bruker Postman med api key, da kommer json fila med en gang 🙂
  23. Da antar jeg du må endre X-api-key. Du finner ny ved hjelp av Postman API explorer 2CD114509703F6E0A976C32FCB79C4F62966EEC6 Edit: X-API-KEY fungerer hos meg, så da tenker jeg den skal fungere hos deg også. Edit2: hvor får du den feilmeldingen?
