MrE
Alt skrevet av MrE
  1. Hvilken firmware bruker du? edit: trykke på en knapp tolker jeg som å vekke devicen, som gjelder for batteridrevne enheter. kjenner heller ikke igjen oppdateringsskjermen, jeg ippdaterte med å gå innpå devicen, trykke på z-wave taben og oppdatere derfra med den uofisielle firmwaren.
  2. MrE
    Modbus
    Paritet kan være none, even eller odd. Jeg tipper aggregatet står på none. Baudrate står nok på 115200 som standard. Litt tungvindt når du har light-panelet, da får du ikke sjekket/endret mye av instillingene. Hvis du legger ut bilde av konfigurasjonen du prøver deg på i modbus scanner så er det litt enklere å se om du burde endre noen verdier.
  3. Hei, Har flere av Heatit Z-TRM3, og må si de fungerer utmerket. Har 7 stk integrert mot HA. Utklipp fra dashbordet til HA Fra Devices
  4. MrE
    Matter er her!
    Jeg er enig. Jeg ser nytten i Matter når det kommer til IoT-enheter, slikt som oppvaskemaskinen fra Miele som går på wifi, med egen app. Og så er jo selvfølgelig stekeovnen Siemens, med egen app der. Samsung vaskemaskinen har egen app. Ventilasjonsaggregatet har egen app og skyløsning. Hvis det er slike ting Matter sikter seg inn på, og ikke å konkurrere med Z-Wave og ZigBee i første omgang, så er det vel bare å glede seg. Litt kjipt å bytte ut hvitevarene og brunevarene igjen da..
  5. MrE
    Matter er her!
    Aha, så det blir ny protokoll som skal konkurrere med ZigBee og Z-Wave. Thread er IPv6 trådløs protokoll. Man slipper hub fordi enhetene snakker direkte sammen - men man må jo fremdeles ha en hjerne i anlegget, og hjernen kan likesågodt være hub..
  6. MrE
    Matter er her!
    Jeg har fremdeles ikke forstått hva Matter er. Man må vel fremdeles ha en controller til f. eks Z-Wave, ZigBee osv. Er det slik at med Matter så slipper man Philips Hue ZigBee hub og Ikea Trådfri ZigBee hub, og kan istedenfor bruke f. eks Homey? Jeg trodde det var slikt idag. Matter er vel ikke egen protokoll?
  7. Du må ikke ha Tibber som strømselskap for å bruke Tibber Pulse og få inn data inn i HA. Ved å ikke bruke Tibber som strømselskap mister du mulighet til å se strømpris, ditt forbruk etc. Men ikke data fra HAN-porten altså.
  8. Spørs hvor kraftig varmepumpen din er.. Du må se på elektrisk effekt, ikke avgitt effekt
  9. GE Spotpris har 1 øre i påslag og ingen månedspris.
  10. GE sluttet med vervekampanjen idag ser det ut som..
  11. Som Stigvi sier, kommer ann på hva du skal bruke den til. Skal du bruke den til kun HA, kjør HA OS direkte. Skal du bruke den, eller ha mulighet, til å kjøre noe annet i tillegg, legg inn Proxmox og kjør HA OS på en VM. Jeg har begge varianter. HA OS direkte på maskinvare som er tilsvarende n pico, men Proxmox på en rackserver som er kraftigere.
  12. MrE
    Modbus
    Bare ha i baktankene at ventilasjonen skal være balansert. Vifteverdiene er innregulert i forhold til ditt kanalanlegg. Husk å notere ned hva vifteverdiene sto på før du endrer disse.
  13. Noen som vet hvor man kan kjøpe solcelle takstein? Gjerne utenlands om det er billigere.
  14. andlang.com? Du har jo promotert for denne så du kan likesågodt promotere denne også
  15. For å se entitetene til en enhet, er det lettest å gå Settings -> Devices & Services -> Velge Devices på menyen i topp. Trykk så på enheten, i dette tilfellet Heatit z-push. Da kommer du til enheten, og vil se entitetene opplistet. Dette er entitetene til en dimmer jeg har hos meg: Kanskje en fordel å merke entitetene til fysisk plassering på knappene til z-push, eks høyre midten etc.. Her er en blueprint for Z-Push: https://community.home-assistant.io/t/zwavejs-heatit-z-push-button-8-scene-controller/305237 Trykk på IMPORT BLUEPRINT Alternativt kan du gå på Settings -> Automation & Scenes -> Blueprints (meny på topp) -> Import blueprint (nedre høyre hjørne) -> Legg inn følgende URL https://community.home-assistant.io/t/zwavejs-heatit-z-push-button-8-scene-controller/305237 Når den er lagt til, trykker du Create automation.
  16. Tenker han mener å fjerne ISP sitt utstyr, og kjøre fiber direkte inn i eget utstyr. Altså fiberkabel inn i eget utstyr, uten ISP sin hjemmesentral eller mediakonverter. Jeg har også som @mroek, med fiber direkte i egen ruter, for å slippe hjemmesentral og mediakonverter. Kjøpte også SFP-modul fra fs.com. Man fjerner en feilkilde, en dings som trenger strøm, en duppeditt som kan være en flaskehals.
  17. Du må ha boks bak. Om du har 3 idag har du nok ikke boks bak til den 4. dimmeren. Du trenger da elektriker for å sette inn en ekstra boks, og legge ledninger inn i denne boksen. Boksen plasseres inntil de boksene du har idag, men det er litt arbeid med tilpasning etc.
  18. Gjentatte tilfeller av brann i støpsel til VVB er det som utløste kravet. Kravet gjelder ikke varmeovner, men om man har varmeovner med så høy effekt som 2 kW plassert i ett rom som gjør at den står svært ofte på, bør man vurdere å endre dette til fast tilkobling. Ecoplugg er ikke i samsvar med NEK EN 60309, og er derfor ikke en løsning som er godkjent i standarden.
  19. Tja, nå tenkte jeg ikke på Z-Wave heller da, men RF Transceiver og RFXCOM integrasjonen i HA.
  20. RJ-porten er vel til displayet. For sentral styring må du bytte sentralenheten. Til f. eks Z-water. Då må du også bytte temperatursensor i rommene. Edit: Mulig du får inn termostatene i HA siden de bruker 868,3MHz. Og så lager du climate entity i homeassistant. Da slipper du muligens å skifte termostater
  21. Hvis du har lagt inn Mushroom Cards korrekt, så vil du få kortene opp som valg under Add Card -> Scroll helt nederst Velg så kortet du vil ha, for eksempel Mushroom Climate Card. Når du trykker her, vil du få opp konfigurasjonen til Mushroom Climate Card, og du må velge entitet, kanskje endre navn og muligens du vil ha ett annet ikon. Når du har gjort dette, trykk Save, og kortet vil legge seg på dashboardet du har valgt. Når jeg setter inn dette kortet i dashboardet jeg la utklipp av i tidligere post, ser det slik ut:
  22. Jepp, jeg er usikker hva TS egentlig ser for seg. Men man kan alltids bruke Roller Shutter 3 som styrer gardinen, og så f. eks ha 4-knappers bryter foran som (via scenarioer) styrer gardinen. F eks øverste er helt opp, neste er 60 %, siste er 30 % og nederst er lukket.... Mener Roller Shutter (eller tilsvarende) er veien å gå, da er mye gjort. Resten blir scenarioer. Jeg bruker det for eksempel som "vekkerklokke".
  23. Ja, men for å justere manuelt må man holde inne knappen, noe jeg forstår TS ikke ønsker... Ønskes det å sette til tilpasset % er det bare å lage en automasjon som man trigger fra en bryter, eller app, eller bevegelse etc..
  24. Finnes det smarte brytere som kan styre elektriske gardiner/solskjerming? Edit: Roller Shutter 3 er jo slik at det har en strømledning inn, som setter strøm på èn av de to andre ledningene. Det er slik den bryteren du har idag også fungerer. Vilkårlig elektriker vil klare å koble opp dette fint, er standard kobling.
  25. Tja, jeg har mer devices enn det du har, er det det som definerer hvor smart ett smarthus er? Eller er det slik at de som er mer vanemennesker har smartere hus? Er vi kommet til et punkt hvor smarthuset styrer deg, og ikke du som styrer smarthuset? Logikken din om at hvis man benytter UI så er det ikke smarthus, men fjernstyrt, er litt søkt. Om jeg spontant ønsker å åpne solskjermingen 20 % for å se på om det er båter på fjorden , kan ikke dette automatiseres. Da er det fint med Alexa som jeg bruker mye - eller UI. Smarthus er ikke fullautomatisert slik at man slipper å åpne UI - eller snakke med en høyttaler. Smarthus er for å gjøre bruken av huset enklere - så er det opp til hver enkelt hva som faktisk blir enklere.
