MrE
Alt skrevet av MrE
  1. Jeg bruker UI mye, da jeg ikke har rutiner som tilsier at jeg kan benytte automatiseringer. Da har jeg vel da fjernstyrt hus og ikke smarthus ZoRaC..? Folk har forskjellige vaner og bruksmønster. UI er en naturlig del av smarthus. enten for å se status, eller for styringer. Akkurat som folk har forskjellige preferanser og verdsettinger innenfor smarthus, og hvilken del av det som vektlegges.
  2. Haha, unnskyld.. Men det må sies du har ett ryddig oppsett. Jeg måtte gi opp HSTouch, jeg fikk det aldri til slik jeg ønsket. Det endte opp med å begrense hvilke child devices som skulle være synlige - noe som faktisk fungerte veldig bra. Grid-modus i HS4 var også ett løft, spesielt på horisontal visning. Pluss og minus med alt.. Når skal noen lage noe som kombinerer det beste fra alle verdener?
  3. Litt synd å gå foran med smarthus på lokalen, og benytte HomeSeer dash. Det ser dessverre ikke veldig tiltalende ut for hvermansen. HomeSeer er helt topp, men de må seriøst gi litt gass på UI.
  4. https://community.home-assistant.io/t/integration-of-paskville-smart-handle-secuyou-smart-lock/397430/5 Håper dette går seg til..
  5. Hvilke entiteter får du på bryteren du skal styre dette fra i Home Assistant?
  6. Om man bruker Zwavejs2mqtt istedenfor ZwaveJS kan man bruke tradisjonelle assosiasjoner istedenfor automasjoner. Da vil de virke selv om HomeAssistant går ned. Vedrørende brukergrensesnitt anbefaler jeg å se på Mushroom Cards. https://community.home-assistant.io/t/mushroom-cards-build-a-beautiful-dashboard-easily/388590 For eksempel termostat ser slik ut: eller sort NB husk å last ned HACS https://hacs.xyz/ Mitt dashboard ser slik ut (alt på rekke nedover for best tilpasning til mobil)
  7. Det stemmer, den viser effekt utifra dimmenivået (0-100%). Ingen tvil at Dim2 er ett mye bedre produkt - men synes ikke Dim(1) er ett dårlig produkt. Har vesentlig bedre erfaring med Dim(1) enn Fibaro Dimmer 2.
  8. For lang avstand fra USB-stick til enhetene du prøver å legge til? Prøv med Z-TRM3, det er lettere med den da man kan se i displayet at den står i inkluderingsmodus. Resett den først (hold inne senter og høyre tast i 20 sekunder til det står Res i displayet).
  9. Jeg klarer ikke finne noe data på dette. Begge har strømmåling og vet ikke hvordan du mener den dimmer bedre, men den gamle tålere lavere last før man må bruke bunnlast. Z-Dim2 er Z-Wave 700, Z-dim er Z-Wave 500.
  10. Kan svare på noen punkter: Home Assistant: JA. Her er jeg ikke i tvil på hva jeg ville valgt om jeg skulle startet på ny. Tilpasningsvennlig, integrasjoner, støtte, oppdateringer. Det eneste det mangler slik jeg ser det per nå er en skikkelig eventmotor, ala Easytrigger som man får hos HomeSeer. Søker du i forumet vil du se endel poster om at det er bratt læringskurve, masse programmering, lang tid å sette seg inn i. Vil påstå den tid er forbi, nå er veldig mye gjort med pek-og-klikk. Mange bruker HomeAssistant i kombo med NodeRed for automasjoner, uten at jeg personlig (enda) har sett nytten av det. Lyssystem: Siden du skriver GU10 antar jeg det er gamle downlights du skal montere nye pærer i? De fleste downlights idag er med fast lysskilde, GU10 er avleggs og har vært lenge på vei ut. Jeg har ingen formening utover at Philips Hue dekker dine behov, og fungere når internett-linjen er nede, trenger kun lokalt LAN. Integreres fint i HA. Oppvarming: Gulvvarme - mener du elektriske varmekabler eller vannbåren varme? Har selv HeatIt Z-TRM3 på varmekablene (8 stk) og HeatIt Z-Water til vannbåren gulvvarme. HeatIt Z-Water bruker Z-TRM3 eller HeatIt Z-Temp som temperatursensor. Jeg bruker Z-Temp som romføler på vannbåren varme. Gardiner / persienner: Har selv utvendig solskjerming med Roller Shutter 3. Fungerer helt perfekt, og vinduene innvendig får en mye renere look. Hvis du vil ha innvendig kan du se på Ikea sine elektriske rullegardiner - kan tilpasses noe på lengde og går inn i HA. Eneste kjedelige er at det går på batteri. Om du er i oppussingsfase ville jeg sett på mulighet for å legge rør til vinduene for å legge strømledning til gardiner / persienner. El-anlegg: Om du skal ha måling på hver kurs er Schneider sine Powertags rimeligere. Samme produkt, bare rimeligere (Elko er datterselskap av Schneider). Alternativt separat måler etter hver kurs, som f. eks https://qubino.com/products/smart-meter/ . Merk at dette tar mer plass i sikringsskapet, og ikke sikkert du har plass til det. Prismessig tipper jeg det kommer likt ut, da Powertags er raskere / enklere å installere for elektrikeren. Nettverk: Det var litt av noen krav til hastighet Du sier ikke noe om du skal ha fiber eller Cat inn til nettverksutstyret ditt, men Unifi Dream Machine SE har 2.5 Gbps RJ45 port til WAN, og 2 10 Gb SFP porter (1 til LAN, 1 til WAN, men WAN-porten kan endres til LAN). Har 8 LAN-porter, hvor alle støtter PoE. 2 av portene støtter PoE+. Med denne slipper du unna med kun 1 enhet. Eneste denne ikke har er 10 Gbps LAN, skal du ha det kan du eventuelt supplere med Unifi Flex XG (https://store.ui.com/collections/unifi-network-switching/products/unifi-flex-xg). Denne har 1 Gbps uplink, og 4 stk 10 Gbps porter downlink. Støtter strøm gjennom PoE, over er sånt sett svært plasseringsvennlig da den ikke trenger stikkontakt. For trådløs ruter haddde jeg valgt Unifi 6. Unifi 6 Pro er utsolgt, men både Unifi 6 Lite og Unifi 6 Long Range er tilgjengelig. https://store.ui.com/collections/unifi-network-wireless/products/u6-lr-us Etter jeg byttet fra Linksys og så Asus, har stabilitet, oppetid og hastighet vært en ny verden. Har 1 Gbps linje, med fiber rett inn i Unifi Dream Machine (ikke SE). Integreres i Home Assistant, og brukes for eksempel til å slå av på lys og varme når jeg forlater mitt hjem. Har også tilsvarende oppsett på hytten, hvor jeg slår på varmen på soverommene til de personene som ankommer hytten, mens resten av soverommene holdes kalde. Hadde valgt Unifi oppsett igjen skulle jeg valgt på ny. (Og det har jeg sånt sett gjort også, da jeg nå har dette Unifi anlegg på 3 forskjellige lokasjoner). Håper mine erfaringer hjelper deg litt videre.
  11. Tipper 80.
  12. Tenker det blir fort innviklet med MQTT. Anbefaler at du tester ut HomeSeer og Home Assistant. Jeg har HomeAssistant fordi det er lettere å tilpasse brukergrensesnitt, men har HomeSeer på utleieleiligheten der ingen skal bruke ett brukergrensesnitt.
  13. MrE
    Heatit termostat
    Legges i betongen mellom vannrørene. Blir lite brukt på vannbåren. Er egentlig bare ett trekkerør med tape på enden.
  14. Shelly du har linket til kan monteres i sikringsskap. Aeotec HD monteres utenfor sikringsskap. Om Shelly er kompatibelt med Homey tør jeg ikke svare på, da jeg ikke har prøvd noen av delene..
  15. På kjøkken er det krav om egne uttak til hvitevarer, ikke egne kurser VVB har krav om fast tilkobling hvis element er over 1500 W. (eller industrikontakt el tilsvarende).. Hvis du får elektriker til å montere aeotec HD vil den også bli fast tilkoblet, som er stort pluss mtp brannsikkerhet. (NB selv om du har trefas inn til ditt sikringsskap, er det sjeldent utstyret i huset er trefas )
  16. Ingenting i dette skapet er trefas. Astrouret kan fint byttes til ett smartstyrt relè. Aetoc HD er nok ikke nødvendig om denne går til pumper o.l. Alternativt kontaktor og fibaro swith e.l. Det er rimeligere løsning enn Aeotec HD og kan fint installeres i sikringsskap.
  17. Feil koblet? Trykk på B-bryteren, da skal lyset gå av eller på om det er riktig koblet.
  18. Ser det nærmer seg veldig lansering av HeatIt Z-DIM2. Tilgjengelig hos grossister, men ikke på lager. 1444440-FDV-Heatit+Z-Dim+250W.pdf
  19. Jeg har 7 stk Z-TRM3, alle secure S2 uten problemer. Heller ikke problem å oppdatere firmware. Jeg forstår ikke helt hvor det feiler og hvor det er ingen repons? I HS4, gå inn på termostat (node). Trykk på Z-Wave tabben, og trykk Manage. Gå så på Firmware Update -> Select file -> velg uoffisiell firmware filen, og trykk åpne. Så begynner den å telle data som overføres. Vent til ferdig, mener jeg lot mine stå i fred i 15 minutter, men du ser av tellingen når den er ferdig. Nøyaktig hvor i denne prosessen stopper det opp?
  20. Det vil fungere om jeg har forstått det riktig. S1 styres av PIR, S2 styres av enkelbryter nederst. Men hele løsningen blir vel litt semismart? Og tror du blander litt selv? " Trykkes B1 inn så deaktiveres sensor og lyset er permanent på (EasyPIR har denne funksjonaliteten)" men B1 er PIR og der er det ingenting som kan trykkes inn? B1 er sensoren? Hvorfor skille mellom lyskilde 1 og 2+3? Hvor ikke bare sensor som styres lyskilder 1+2+3? Og for eksempel stikkontakt i nederste ramme for å unngå blinddeksel?
  21. Du trenger ikke gjøre den klar til oppdatering. Men prøv å oppdatèr via z-wave pluginen istedenfor. Det funket for meg.
  22. Litt overkill denne vel for å kjøre HS4? Fungerer fint med PI4, Dell PowerEdge, avleggs laptop du har lignende etc..
  23. Har flere Z-trm3, og har ikke hatt problem med en eneste en. Alle er oppdatert til uoffisiell firmware, men ikke OTA update etter dette. Har ikke ekskludert og reinkludert etter oppdatering. Hvilken Z-Wave stick bruker du? Og hvilken versjon av Z-wave bruker du? kan det være noe der?
  24. Endelig fått integrert Sbanken i HA, og fått til varsling ved innbetaling på telefon via HA.. Jeg bytter den dagen noen lager integrasjon til en annen bank (helst Bulder Bank eller Himla Bank)..
  25. MrE
    Hjelp Homeseer
    Du må nesten forklare bedre. Hva mener du med lyd fungerer ikke? Hva er det med tibberseer som ikke fungerer? blir litt som å skrive at man har ett problem med bilen, det kan være så mangt..
