xbmc.tt
Alt skrevet av xbmc.tt
  1. d står samme hos meg også ,men jeg har Z-pi 7
  2. jeg oppgraderte min Z-pi7 til v17.19.0 den ødela at d fungerer ikke med fibaro enheter
  3. hei ser ikke som kontrolleren sender riktig signal hos meg ,d startet etter jeg flashet den med fw 7.19.0 .
  4. Da var yellow kommet her også men har problemer ennå med fibaro vil ikke fungere med Z-Pi7 😬
  5. esp8266 og ttl til rs485 og noen meter med cat6 kabel ,jeg bruker et poe adapter til esp hadde fra før
  6. ja,hos meg har vært så mye feil mellom fasene så med rs485 jeg kan overvåke fasene på home assistant og får melding vis d blir feil . her er yaml filen vis noen trenger den. substitutions: device_name: growatt friendly_name: "growatt" device_description: "growatt Sensor" esphome: name: '${device_name}' comment: '${device_description}' platform: ESP8266 board: d1_mini # Enable logging logger: level: DEBUG baud_rate: 0 web_server: port: 80 # Enable Home Assistant API api: encryption: key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=" ota: password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: mqtt: broker: 192.168.xx.x username: xx password: xxx captive_portal: time: - platform: homeassistant id: homeassistant_time output: # Blue Led - id: light_bl platform: gpio pin: 16 # Green Led - id: light_gr platform: gpio pin: 0 # Red Led - id: light_rd platform: gpio pin: 2 uart: - id: uart1 baud_rate: 9600 #9600 8N1/115200 tx_pin: D6 #software Serial rx_pin: D7 #software Serial modbus: uart_id: uart1 # For newer inverters use protocol_version "RTU2" like below. Certain older models require "RTU". sensor: - platform: growatt_solar update_interval: 5s protocol_version: RTU2 inverter_status: name: "Growatt Status Code" phase_a: voltage: name: "Growatt Voltage Phase A" current: name: "Growatt Current Phase A" active_power: name: "Growatt Power Phase A" phase_b: voltage: name: "Growatt Voltage Phase B" current: name: "Growatt Current Phase B" active_power: name: "Growatt Power Phase B" phase_c: voltage: name: "Growatt Voltage Phase C" current: name: "Growatt Current Phase C" active_power: name: "Growatt Power Phase C" pv1: voltage: name: "Growatt PV1 Voltage" current: name: "Growatt PV1 Current" active_power: name: "Growatt PV1 Active Power" pv2: voltage: name: "Growatt PV2 Voltage" current: name: "Growatt PV2 Current" active_power: name: "Growatt PV2 Active Power" active_power: name: "Growatt Grid Active Power" pv_active_power: name: "Growatt PV Active Power" frequency: name: "Growatt Frequency" energy_production_day: name: "Growatt Today's Generation" accuracy_decimals: 1 total_energy_production: name: "Growatt Total Energy Production" accuracy_decimals: 1 inverter_module_temp: name: "Growatt Inverter Module Temp" - platform: uptime name: "Growatt Uptime" update_interval: 60s
  7. Hei hos meg er ikke noen battery så d er av så lenge d er ikke noen sol/lys så du må nok vente til imorgen etter kl 9-10 så d er på igjen ,vis du skal inn i avansert menyen må du trykke 3 ganger i den knappen du nevner og passordet er 123 vis jeg hadde kjøpt den direkte privat hadde ikke brukt tid og penger på wifi greiene. esp32 og RS485 gir meg bedre info
  8. etter d siste oppdatering (z-pi7 firmware 7.19) alt fra fibaro er dårlig med Z-pi7 men resten fungere perfekt ,prøvde å legge inn en wall plug på nytt også men fikk ikke til men avstand 1cm fra 😞 bruker Raspberry Pi Compute Module 4 (8GB) Kit siste ver. av debian med Z-pi7 til jeg får Home Assistant Yellow
  9. fikk teste FGD223 slettet den fra Z-Pi7 prøver å legge den tilbake d fungerer ikke 😞 ,gjorde d samme med heatit og noen sensorer og d fungerer som bare d . ser ut som d er noe firmware elles noe annet som ikke liker ved fibaro.
  10. ser d har kommet v7.19 her er link jeg brukte den zwave_ncp_serial_api_controller_BRD4208A.gbl https://github.com/SiliconLabs/gecko_sdk/blob/gsdk_4.2/protocol/z-wave/Apps/bin/gbl/zwave_ncp_serial_api_controller_BRD4208A.gbl vis du skal ha v7.18 da må du til https://github.com/SiliconLabs/gecko_sdk/tree/gsdk_4.1/protocol/z-wave/Apps/bin/gbl
  11. Har FW: v7.18.2
  12. Hei har du oppdatert til siste firmware aeotec Z-Pi7?har ikke fått Yellow ennå men har ikke d problemet idag som du nevnte. (bruker i vanlig rpi4 idag)
  13. jeg bestilte i sep. 2021 den som er med POE så vi får se om d blir send i slutten av januar.
  14. når den tid kommer blir ikke noe annet bare investere i lifepo4 batteri
  15. hei d skal fungere men du må oppgradere ti "bullseye" og se om dtoverlay=disable-bt enable_uart=1 ligger config.txt du kan se her måten vis du skal oppgradere https://linuxhint.com/upgrade-raspberry-pi-os-buster-to-bullseye/#:~:text=How to Upgrade Raspberry Pi OS from Buster,... 7 Step 7%3A Reboot the System
  16. hei d var riktig d du sa growatt måtte endre noen verdier nå fungere den. når jeg sa til de om dette 4 uker siden de mente d var riktig installert.
  17. hei. fikk målt d ligger mellom 138-140 mellom hver faselder og jord og vis du ser på bilde L2-L3 ligger alltid mellom 240-245v går aldri under 240v
  18. Hei. Få håpe at ikke ingen av naboen dine har jordfeil ,her sitter å venter til den naboen har ordnet jordfeil (fikk beskjed at elvia har send brev til dem) skjønner d er farlig men d er litt rar at d skal gå over de som har solpanel....
  19. d stemmer MPPT1 og MPPT2 og begge er brukt
  20. hei har tatt opp med dem som har installert den ,d sier det ligger riktig verdier der så jeg venter til elvia har ordnet jordfeil så vi få se... men kan se i appen d har kommet nytt feilmelding (se bilde) 24 paneler x 365w tror d er rund 41 voc per panel +15% som noen har nevnt tidlige blir ikke litt mye på den inverter Growwat mid 8kw??
  21. hei. er d her legges in ??
  22. Hos meg er IT nett
  23. Jeg trodde d skulle være i orden men den fungerer ikke, elektrikeren målte jordfeil i elvia sin nett og d er grunnen at ikke fungerer sier de. Så vis d er jordfeil på elvia sitt nett ellers hos enn av naboene skal ikke d fungere!!?jeg skjønner ikke d helt åssen er det mulig. Skal se om verdiene er like som Jkirkebo sa imorgen så fort d har ordnet bruker.
  24. hei takk før svar, har ikke fått brukernavn og pass fra de som har installert anlegge !!! kan man lage en bruker selv??
