com2
Alt skrevet av com2
Har fått montert takhengt tørkestativ, og har lyst til å få til å heve og senke ved bruk av motor. Er 6 tau som kan brukes til å heve og senke tørkestativet og tenker å fordele 3 og 3 på hver motor, da vil det være maks 10kg som heves og senkes. Noen som har gjort noe lignende eller kan hjelpe meg på vei med hva slags motor som trengs.
PET102 Den kan styres både med RS485 (PEbus), trykk-knapper på selve dimmeren, eller bruke "in"-inngangene på den. Brukte disse før jeg fikk DALI-styring, mener å huske at disse dimmet pent.
Hvordan har du tenkt å koble dette opp via ESP'en?... ESP -> transistor -> 24v rele -> ETN4? Ser det finnes 5v rele, men usikker på om man kan plassere den i en 6.2mm non-latching relay. Og om utgangene på en ESP (har kanksje 3.3v, om jeg husker riktig) eller arduino har nok strøm for å aktivere et slikt rele. Jeg har brukt slik rele for å styre noen magnet ventiler... den funker med kobling direkte fra utgang på en arduino, og dermed slipper man transistorer eller andre komponenter mellom.
Modbus er en protokoll som kommunisere med RS485, produsent uavhengig og merke. Vil aggregatet være i nærheten av en PC/RPi så er det bare å kjøpe USB RS485. Hvis ikke skal det ikke være vanskelig å lage en liten dings som leser modbus med MAX485 og sender trådløst med ESP8266 . Er nok av kloke hoder her på forumet som kan sikkert bistå i det.
Varmtvannsbereders mystiske oppførsel nattestid.
com2 svarte på ArnieO sitt emne i Automasjonskaféen
Har du ekspansjonstank, kanskje det kan være at vannet i den "bytter" plass med vannet i utløpet av tanken. Når vannet i den blir kaldere enn vannet i utløpet og dermed synker og du får den lille duppen. Hos meg ligger utløpets temperatur rundt 57 hele tiden og temperaturen nede ved termostaten er her, ingen dupp når den varmeelement går på. Her er hvordan jeg har satt opp målingene av vvb -
Har gjort samme tabbe som deg angående plass i sikringsskapet med trafo. Har også tabbet meg ut angående lignende rele'er du har, dog Weidmüller og ikke Phoenix, med at de ikke får plass i sikringsskapet med dekningen på. Har du testet de phoenix rele i sikringsskapet?
Sjokkerende lite :S. hvertfall med bare å flytte oppvarmingen noen timer seinere... har logget VVB og har KWh forbruk for hver time siden 2016. Laget litt kode som gjøre en enkel utsettelse av oppvarming til billigste time innen 3 timer utifra logget KWh forbrukt. Sånn funker programsnutten: looper dagene alle dager i året laster inn spot-priser for dagen i array looper timer i døgnet Sjekker billigeste time fra nordpool fra loop-timen og 3 timer fremover og velger billigste (og fjerne den i array'et slik at den ikke blir brukt igjen) Legger til (Brukt-KWh * billigste spot pris) til brukt kr iløpet av året - - 2016 - 5278,2KWh - 44kr 2017 - 5572,9KWh - 48kr 2018 - 1351,3KWh - 40kr Er ikke store summene ved å bruke denne enkelt logikken, da den kun bruker billigste time innen 3 timers vindu. Dette er nordpool elspot priser, de er vel uten MVA tror jeg. Faktorer som kan gjøres for å spare mer: - Bruke tilstedeværelse og da utsette oppvarmingen til billigere tid når ingen er i huset - Sjekke om dusjen har blitt brukt av alle personer og dermed vente med å sette på VVB til billigste tid - Logikken her flytter nå bare brukt KWh i en time til en annen en. Bruker man lite (0.3 KWh) og så flytter man det til en annen billig time, vil man bruke opp den billig time med 0.3KWh og ikke 100%. I real life vil man åpne for billigste timer og la VVB bruke hele timen til oppvarming og ikke bare flytte lite KWh til den slik jeg gjør her. Kanskje utvide logikken her til å gjøre det. Da tror jeg man kan spare mer. - Tilpasse hverdagsrutiner, når dusjer man o.l. Og når man får effekttariff blir det nok en del mer å spare
Jeg har løst det slik:
Tjenestepiken i kjelleren har alltid litt ekstra tid hver morgen til å fylle ut ;)... Eller så har get.no en TV-guide på nett som fylles med data via et API
- 901 svar
Pimpa racket mitt med litt neopixel :) . Helt meningsløst, men gøy!
- 901 svar
Ser den, er nok en terskel for mange, men her i huset har det funket uten problemer med de fast-boende (barnepassere/besteforeldre er ikke så fan av løsningen). Man må legge opp til en lett løsning for å styre TV/dekoder. Og bare kopiere en fjernkontroll knapp for knapp, og styre det via telefonen vil jeg si ikke har noe for seg. Har lagt inn alle kanalene og TV program og så kan bare klikke på TV-logoen for å bytte kanal (og eventuelt skru på TVen om den ikke er på) På tablett På mobilen
- 901 svar
Jeg har satt en ir-sender på dekoderen (som står i kjelleren) og TVene står rundt i huset, og så styrer jeg det via hjemmeautomasjonsystemet, som får kommandoer fra telefon, alexa eller MiCube.
Jeg dekoder og 4x4 hdmi-matrix i rack-skap i kjeller og 3 tv'er rundt i huset. Har kablet cat6a i hele huset. Bruker nå 3 forskjellige typer HDMI over cat. Bruker et sted passive balun, og funker bra og merker ingen dårlig kvalitet, men krever 2 stk cat6a. Annet sted HDMI extender, funker også smertefritt. Siste sted bruker jeg HDBaseT extender funker også perfekt. Alle løsningene funker, men kommer til å endre til HDBaseT på alt etterhvert, da det er en standard og produsent uavhengig.
Stilig, og godt å høre at de har funket så lenge, satser på like lang leve tid hos meg. Hadde jeg sett Garenda sin bokser og 24v ventiler før jeg startet prosjektet hadde jeg også valgt det tror jeg, de ser fine ut. Jeg bruker billig aliexpress, litt spent om de har overlevd vinteren. Har temp måler i ventilboksen og den har ikke ligget under 1,4grader, så spent når jeg tester om noen måneder. Graver du opp sprinklene eller tar du bare innmaten i dem inn om vinteren? Har du noe automatisk/logikk på vanningen eller har du faste scheduler?
Om du skal felle inn i veggen, så må du ha en ramme rundt ellers blir det stygt. Jeg har felt inn tablet i veggen og fikk laget en ramme rundt, og den har blitt helt "flush" med veggen. Er festa med borrelåsbånd. Her er det en dude som har felt inn en ipad i et kjøkkenskap -> https://www.ikeahackers.net/2012/06/ipad-flush-mounted-in-kitchen-cabinet.html
- 6 svar
- raspberry pi
- infoskjerm
(og 3 andre)
Usikker, prøver helst å ikke tenke på det når noe som er gøy og min hobby. Det dyreste er nok valget jeg gjorde med å bruke PEM-koblinger og PEM-slange, men gjorde det pga holdbarhet siden det skal være fast nedgravd i forhåpentlig mange år og om det er det slipper hage å se noen vanningsslanger, og dermed kan gressklipperen kose seg uten å ødelegge noe! Itillegg ønsker jeg å ha ting installert permanent. Etter husk er summen følgende: PEM slangene (2 x 50m) ca 1200kr PEM koblinger/vinkler ca 700kr Popup-sprinkler ca 700-800kr Kapsling ca 200kr, Arduino, reler og annen elektronikk ca 300 4 x solnoid ventiler ca 700 Øl etter gravearbeid 1200kr Ser nå at det ble kanskje litt dyrt :S. men gøy er det! og om det er verdt det... JA!
- 28 svar
Jeg begynte prosjektet med automatisk vanning i fjor, men ble ikke ferdig med automasjon, men alt fysisk arbeid er jeg ferdig med :). Jeg har en arduino med ethernet som styrer reler som åpner eller lukker solenoid ventiler (24v dc). Kaller bare en url på arduinoen for å åpne/lukke ventilene. Jeg har både svetteslage og pop-up sprinkler fra gardena for vanninga. Har en kapslingboks ute hvor styringa og strømmen er, og så har jeg gravd ned ventilene. Har delt opp i en del vanningssoner pga pop-up sprinkelene krever en del trykk for å funke/sprute bra, og så er det jo greit å eventuelt kunne skru på kun en sone slik at ungene kan løpe igjennom vannet uten at resten av hagen blir våt. Tanker rundt automatisk vanning er å bruke netatmo sin regnmåler, yr (varme/sol, er regn i sikte osv) og evnetuelt fukt måler, og vanne etter det når behovet er det, ser ikke noe grunn til å en schedule på dette Gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet igjen når snøen blir borte. Noen bilder fra under arbeidet, og ikke helt slik det ble til slutt.... Test vanning før graving! Nedgraving av pop-up sprinkler. I tillegg automatisk dreneringsventil som åpner seg når vanntrykket blir lavt. Solenoid ventiler og kapslingen hvor styringen
- 28 svar
- 6
Nå som strømprisene variere såpass mye kan det være fornuftig å ha god kontroll på store strømkilder og spes vvb. Har kjørt lenge strømmåling og vannforbruk av varmtvann, og nå har jeg også satt opp temperaturmåling på dette som neste steg. Her er en beskrivelse om hvordan jeg har gjort det. Har en OSO 300 liter vvb En temperaturmåler av DS18B20 er plassert bak cellegummien der hvor strømtilkoblingen er, kabelen til temperaturmåleren ser man så vidt på bildet med rød isolasjonskappe som kommer inn ved siden av strømkabelen nederst til høyre. Andre temperaturmåleren er plassert på inn-/uttaket på toppen. Det er her kaldt vann kommer inn og varmt ut, så spent å følge med på denne over en liten tid... men siste døgnet har den vært stabil på mellom 55 og 58 grader, uansett om vi har brukt mye varmtvann (dusja) eller ingenting (om natta) Fester kablene og litt cellegummi rundt temperaturmåleren for å få litt mindre påvirkning av romtemperatur, blir itillegg et lokk med isolasjon på toppen av vvb. Her ser man også vannmåleren med SWM301 z-wave interface. Kobler temperaturmålerne til en Wemos med ESP Easy, som man får gjemt bak lokket til Sikkerhetsventil. Strømmen måles med en Carlo Gavazzi EM111 plassert i sikringskap som har modbus interface Og etter litt skjermbilde mekking Neste steg er å få en NC kontaktor til å styre når vvb får mulighet til å skru seg på. Tenker jeg lager noe logikk slik at den ikke skrur seg på når det er høy strømpris, men f.eks er temperaturen på utløpet kanskje rundt 40 grader, så kan den får skru seg på. Komfort går foran av og til Kommer tilbake med noe grafer om noen dager.
- 47 svar
Jeg har Hafslund og sjekk nå de siste fakturaene mot historiske strømpriser, og jeg får akkurat samme KWh pris som den nettsiden. Så enten er jeg en perfekt strømbruker eller så har de tydeligvis ikke implementert timesfakturering enda.
har strømselskapene begynte med time-fakturering for oss med AMS-målere?
Genial ide/ting, men de færrest går vel rundt med mobil hjemme hele tiden. Jeg pleier ihvertfall å legge fra meg mobilen når jeg kommer hjem, og tar den sjeldent med når jeg f.eks går på do, leker med barna på rommet dems eller er på vaskerommet ++. Å kunne bruke dette mot en klokke som har bluetooth eller andre ting som man så og si alltid har med/på seg er nok dette veien å gå.
Fikk til å kopiere IR signalene fra fjernkontroller som beskrevet over og det funker knall. Mens jeg var så godt igang med å tilpasse dekoderen la jeg til Mi Cube for å styre den... 90 grader er kanal opp eller ned, 180 grader er volume opp eller ned, dobbel tap med Mi logoen opp skru av dekoder og risting mute... artig og litt meningsløs mener samboern Men over til topic'en, er det noen som veit om det går an å kopiere bluetooth generelt?.. Blant annet bruker vel PS4 bluetooth mener jeg. Burde vært en lov som for produsentene som lager ting som kan kontrollere at om det er: 1. Nettverkstilkobling så skal det være et åpne api for å styre enheten 2. Bluetooth eller annen trådløs muligheten 3. IR, med lett tilgjengelig pronto hex koder
- 7 svar
God ide.. .da får jeg prøve med buck converter. Er det noe spes forskjell på "step down" og "step up" ihenhold til varmeutvikling, levetid eller andre forhold? Har en 1,5veggboks allerede og mener å huske at jeg får inn den traco strømforsyning bak en elko pluss stikk. Uansett må jeg åpne litt på borre hull i veggen for å kunne trekke røret mellom veggboks og Rallen, og kanskje jeg skal likegodt putte inn en bigbox, da sparkel og maling må gjøres uansett.
Har lyst til å felle inn en trådløs lader i vinduskarmen av typen RÄLLEN fra ikea. Ser at den skal ha 19v 0,53a, og jeg som hadde håpet på 5v og bruke en slik 5v strømforsyning i en veggboks som er 50cm unna og trekke kabelen i veggen. Ser at det finnes både 15v og 24 strømforsyning for veggboks, noen som veit om det vil funke å bruke en 24v eller 15v mot Rällen?
