com2
Alt skrevet av com2
  1. Spennende :)... tror ikke jeg så noe "ir-vindu" på fjernkontrollen. Sjekke når jeg kommer hjem.
  2. Noen som veit om det er mulig å kopiere bluetooth kommandoer fra en fjernkontroll, og så bruke Windows (eller en enhet med et API) til å sende de? Problemet er at Altibox sin fjernkontroll har kun bluetooth på sin nye TV løsning. Jeg ønsker å ha dekoderen i teknisk rom/"avdeling" i huset, slik jeg hadde med den gamle. Men dekoderen Huawei Q22 og fjernkontrollen vil ikke snakkes sammen når de har litt avstand fra hverandre. Så det beste ville vært å kunne klone/kopiere bluetooth kommandoene fra fjernkontrollen og så lage et API som jeg kan kalle for å utføre kommandoer på dekoderen. I tillegg om jeg får til dette vil vi kunne styre igjen dekoderen med vårt 5 familiemedlem, Alexa. Eventuelt kan jeg bruke IR, ser ut som Q22 har IR-mottaker, om noen veit hvordan jeg kan få tak i IR-kodene til Q22, har søkt på nett uten å finne dem.
  3. Setter temperatur. Kan sette temperatur. Se på side 8 og 9 i manualen til CI66, er all muligheter/parameter med ModBus for flexit aggregatet.
  4. Mener fra husk at det kan være tall mellom 0 og 100, altså tiden den i et tidsrom (som jeg ikke aner hvor stort er) På ettervarmen er jeg sikker på at det % av tiden og ikke regulering av effekt på varmeelementet, da energiforbruket hopper til rundt mellom verdiene ca 100watt og ca 1300watt, og ingen ting i mellom. Begge tallene hentes fra aggregatet, og ikke noe egen kalkulasjon.
  5. Bruker en modbus adapter fra Flexit som heter CI66 for å få ut data fra aggregatet. Energi/strøm-data hentes ut fra en strømmåler. 100% på varmeveksler er varmegjenvinning, en rotor som bruker varmen fra avtrekkene til å varme opp kald uteluft før lufta sendes ut i kanalene og tilslutt ut av ventilene, altså "gratis" oppvarming av lufta. Ettervarmen slå inn når varmeveksleren ikke klarer å varme opp luft til 18 grader, noe den ikke klarer når det er såpass kaldt ute.
  6. Flexit Uni3 med varmeelement på 1200w eller 1400w mener jeg. I fjor brukte den 1197 KWh, se graf under. På normal vifte-hastighet ligger den på 97w. Bruker ca 70KWh i mnd uten å bruke varme. Stilt inn på 18 grader, og varmeveksler står når på 100% og varmeelement ligger nå på 15%, da er -3 ute. Bor i TEK10 hus, og balansert ventilasjon kan ikke brukes som eneste oppvarmingskilde, hvertfall om du vil gå barfot og i t-skjorte året rundt .
  7. Strøm til MS6 trenger du kun 2 ledninger, er det litt lange strekk så bør du gå opp litt kvadrat på kabelen. Om du får elektrikeren din til å trekke kablene så kan du koble dette seinere og da kan du bruke slike -> https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-free-shipping-USB-female-to-screw-connector-USB-plug-with-shield-connector-USB2-0-Female/32735316199.html Dog tar ca 1 mnd å få dem fra kina
  8. Kan se om jeg finner koden iløpet av helga. Mener å huske at det var en del rart med modbus-registere på dette. Var i kontakt med Flexit og fikk to filer som jeg kunne teste med ved bruk av programmet Modbus Poll, du kan se om du får noe fornuftig ut med den. CU60_Read_Registers.mbp CU60_Read_Write_Registers.mbp
  9. Nå er vel ikke formålet med MS6 bare å kunne detektere bevegelse. Itillegg har den jo både temperatur, fuktig, lux ++. Her i huset bruker jeg MS6 både til å gi temperatur for å styre varmefolie/kabler, og lux måleren for å bestemme om lyset skal skru seg på, pluss bevegelse . Dog hadde MS6 sammen med WiFi deteksjon hadde vært genialt.
  10. MS6 bruker max 200mA. Så da er det bare å gange opp det med antall og velge en som har minimum det. Strømkilde kan f.eks: For montering i sikringsskap/din-skinne kan denne funke -> https://www.elfadistrelec.no/no/switch-mode-stromforsyning-mean-well-dr-15/p/16997484 Frittstående -> https://www.elfadistrelec.no/no/switched-mode-stromforsyning-mean-well-rs-75/p/16905916
  11. Om du skal ha boks hvor du trekker rørene så anbefaler jeg ikke å Ikke ha noe/så mye annet elektronikk eller omformere i dem, da det vil bli avgitt varme fra de og dermed vil kanskje temperaturen som rapporteres på MS6 litt feil. Trekk PN 2,5mm2 (da blir det ikke mye voltage drop) fra teknisk rom til hvert punkt og bruke USB connector.
  12. Synes 5% er mye avvik. Jeg bruker Carlo Gavazzi(EM24 og EM 111) sine strømmåler med modbus, og er strålende fornøyd med dem. Har Aidon (hafslund) måler og forbruket samstemmer godt med mellom Carlo Gavazzi EM24 og Aidon. mnd EM24 - Aidon okt 1801 - 1803 nov 2193 - 2197 des 2566 - 2570
  13. Om jeg husker riktig så bør vel man bruke den USB kabelen som følger med da den både er flat og har 90grader vinkel og tilpasset om man skal montere lokket på ms6
  14. Hva med disse usb female med skruterminal
  15. Jeg bruker alexa til å styre sonos sonene i huset. Men oppsettet er ikke bare bare. Slik jeg har løst det ved å lage en custom skill som krever nodejs og sonos-http-api (https://github.com/jishi/node-sonos-http-api) kjørerende på lokalnett, dette hadde jeg kjørende fra før. I tillegg så må det åpnes i router/brannmur slik at skill'en får sendt alexa kommandoer til sonos-http-api'et. Det funker veldig bra, til og med frønka i huset bruker det. Eneste minus er at sonos-http-api ikke støtter tidal, da kunne man si "alexa, tell sonos to play album {AlbumName}" eller "alexa, tell sonos to play artist {ArtistName}". Jeg har løst dette med å lage sonos spillelister med artistnavn/albumnavn på det vi hører på mest, litt krunglete, men da funker det greit. Vi må bruke "sonos" som invocation name (eks: alexa, tell sonos to play music). "alexa, play music" virker ikke da dette vil bruke amazon sin egen musikk tjeneste. Jeg har 7 sonos soner, og 4 dot'er i huset, så en liten herlig ting som jeg har laget er at man slipper å si hvilke sone man skal spille musikk i om man befinner seg i aktuelle rommet. Man kan som sagt bare si "alexa, tell sonos to play music", så finner systemet ut hvilke dot (device id) som man snakker med og spiller i det rommet den befinner seg i. Man kan i tillegg også angi sone, "alexa, tell sonos to play music in attic". Operasjoner som alexa kan styre sonos med er; play, stop, play radio, next song, previous song, volume up, volume down, set volume. Fant i etterkant at det finnes en slik løsning på github, med masse flere integrasjoner mellom alexa og sonos -> https://github.com/rgraciano/echo-sonos
  16. com2
    Valg av dørlås
    Nå ser det ut som det kommer en ZigBee modul til Yale Doorman -> http://www.trioving.no/no/site/trioving/produktrelatert/produktinformasjon/yale/ YA039, men PDF'en er passord beskyttet så mer info om dette har jeg ikke.
  17. Har noen testet usb over cat med å ha en usb-hub på andre siden med en del usb-duppedingser på?
  18. com2
    Amazon DOT Batch 5
    Er det mulig å kuppe alle 3 hvite? ?
  19. com2
    Amazon DOT Batch 3
    Vil det si at du ikke kommer til å ta dem i bruke før en stund, altså etter Batch 3 ankommer landet? isåfall mulighet til å kjøp en av disse??
  20. Da ankom "DALI Master" i posten. 18 stk Gyro DimToWarm med DALI driver kom forrige uke... elektriker kommer på torsdag og ikke minst ungen har lagt seg nå.. så da blir det å fyre opp Visual Studio og få laget noe styring på dette PS: er det noen som er interresert i å kjøpe ca 2 år gamle downlights SG Gyro hvite, så har jeg 18 til salgs til 200kr stykke
  21. com2
    Amazon DOT Batch 3
    Ønsker 1 hvit
  22. Ja, godt å lure seg selv litt, men følelsen av ikke å ha det er nok verre enn pengene det koster... og tenk på at huset og menneskene får det bedre med automatikk på dette. For mye fuktighet og viftehastigheten øker... mye co2 og viftehastigheten øker, vinn vinn for alle! og ikke minst brifing til besøkende :P... og ikke minst det er gøy. var en i tråden her som skrev at han hadde fått pris på 2750 for adapter. Så forhøre deg mer flere leverandører så kanskje du også får "grei pris".
  23. Den ser ikke dum ut :)...trådløs og slipper kablinga:). Og at den lager en virtuell com-port på PC via software vil nok HS3 kunne bruke den, med forbehold at jeg ikke kan HS3 og ikke noen lovnader.
  24. 1) Ja. 2) Ja da med et RS485 input port . Eventuelt en enhet som konvertere modbus til f.eks ip eller http/json. Eventuelt lage noe selv, arduino med max485 og noen resistorer kommer man nok lagt 3) Vil tror det, ikke brukt på HS3 Modbus er serielt koblet, så det krever nok mer for å sende via en router, da må man ha en modbus<->ip enhet hvertfall.
  25. artig artig, gøy med "egen-mek" som virker etter hensikt. Mulig å se hvordan du beregner det? og tar du hensyn til eventuelt oppvarming av lufta med el-batteri? Har fått noen netatmo enheter her i huset nå, blir vel etterhvert å få CO2 målinger fra denne til å endre viftehastigheten. Er litt skremmende hvor fort CO2 nivået øker når man er i rommene som måler dette!
