Martin Bjørkmo
    HomeSeer
1 309 profilvisninger
Martin Bjørkmo sine prestasjoner
Kabelfører
Kabelfører (6/16)
  • Samarbeidspartner
  • Reagerer godt
  1. Hei! Selger en intel nuc med hs4 pro lisens. Følger med aeotec z- stick 5 og conbee zigbee stick.
  2. Hei! noen som har en formening om hva som er galt her? dette skjer hver gang jeg skal endre, eller lage en ny event. Hs4 pro. 4.2.10.6 her som har noe formening om hva som er galt her? det blir slik hver gang jeg skal endre, eller lage en ny event.
  3. Hmm, da må jeg undersøke litt nærmere, for jeg fikk ikke frem noen devicer.
  4. Hei! Bruker også Hs4🙂. Var det noe mer en bare å genere token på samsung account du gjorde? Får ikke opp noe enheter i Homeseer? Martin Bjørkmo.
  5. Heisann 😀 Lurer på om noen har en plugin og anbefale for styring av en tv? Er en Samsung the frame. Har instalert Media Controller, men er ikke stort jeg får til fra den? Martin Bjørkmo.
  6. Da var Z-wave nettverket oppe å går på nucen.?. Måtte endre noe innstillinger inne på settings på virtualbox så den "godtok" Usb.. la inn z-sticken der under navnet sigma designs..
  7. Får ikke til å kjøre den komandoen Trond sa, får bare ls /dev/. Kjører Hassio gjennom virtualbox fulgte guiden til dr Zzz...
  8. Ser ikke sticken under hardware, bare portene, å den config mappa de skrev finner jeg ikke?? slik ser ozw-logen ut.. 2020-04-04 11:28:13.261 Always, OpenZwave Version 1.4.3467 Starting Up 2020-04-04 11:28:24.576 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications 2020-04-04 11:28:24.576 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:24.577 Info, Opening controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:24.577 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1) 2020-04-04 11:28:24.577 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters 2020-04-04 11:28:24.577 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:24.577 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 0) 2020-04-04 11:28:29.578 Info, Opening controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:29.578 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1) 2020-04-04 11:28:29.579 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters 2020-04-04 11:28:29.579 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:29.579 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 1) 2020-04-04 11:28:34.581 Info, Opening controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:34.582 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1) 2020-04-04 11:28:34.583 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters 2020-04-04 11:28:34.583 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:34.583 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 2) 2020-04-04 11:28:39.583 Info, Opening controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:39.585 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1) 2020-04-04 11:28:39.586 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters 2020-04-04 11:28:39.586 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:39.586 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 3) 2020-04-04 11:28:44.587 Info, Opening controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:44.587 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1) 2020-04-04 11:28:44.589 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters 2020-04-04 11:28:44.589 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:44.589 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 4) 2020-04-04 11:28:44.589 Detail, contrlr, Notification: DriverFailed
  9. dev/ttyACM0 var den jeg brukte på rpien,, men på min nuc er det dev/ttyS2 etc portene heter.. så aner ikke hva som er feil her?
  10. Har fortsatt ikke fått liv i z-wave , står bare å snurrer på starter nettverk, så får ikke "kontakt" med z-sticken.. Har prøvd alle disse Usb portene i config ( dev/ttyS2 /dev/ttyS0 /dev/ttyS1 /dev/ttyS3 )
  11. Takk skal prøve det?
  12. Har lagt inn full snapshot fra rpi´n så alle noder finner jeg, men får ikke kontakt med de? så er nok noe config greier så ikke er rett tenker jeg..
  13. Hei! Har flyttet over hassio fra raspbarry til en intel nuc, og så lurer jeg på om alle noder må så slettes å legges inn på nytt? bruker aeotec gen 5 stick. Martin Bjørkmo
  14. Det er godt mulig, skal undersøke nærmere, takk for tipset!?
