Martin Bjørkmo
Alt skrevet av Martin Bjørkmo
  1. Hei! Selger en intel nuc med hs4 pro lisens. Følger med aeotec z- stick 5 og conbee zigbee stick.
  2. Hei! noen som har en formening om hva som er galt her? dette skjer hver gang jeg skal endre, eller lage en ny event. Hs4 pro. 4.2.10.6 her som har noe formening om hva som er galt her? det blir slik hver gang jeg skal endre, eller lage en ny event.
  3. Hmm, da må jeg undersøke litt nærmere, for jeg fikk ikke frem noen devicer.
  4. Hei! Bruker også Hs4🙂. Var det noe mer en bare å genere token på samsung account du gjorde? Får ikke opp noe enheter i Homeseer? Martin Bjørkmo.
  5. Heisann 😀 Lurer på om noen har en plugin og anbefale for styring av en tv? Er en Samsung the frame. Har instalert Media Controller, men er ikke stort jeg får til fra den? Martin Bjørkmo.
  6. Da var Z-wave nettverket oppe å går på nucen.?. Måtte endre noe innstillinger inne på settings på virtualbox så den "godtok" Usb.. la inn z-sticken der under navnet sigma designs..
  7. Får ikke til å kjøre den komandoen Trond sa, får bare ls /dev/. Kjører Hassio gjennom virtualbox fulgte guiden til dr Zzz...
  8. Ser ikke sticken under hardware, bare portene, å den config mappa de skrev finner jeg ikke?? slik ser ozw-logen ut.. 2020-04-04 11:28:13.261 Always, OpenZwave Version 1.4.3467 Starting Up 2020-04-04 11:28:24.576 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications 2020-04-04 11:28:24.576 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:24.577 Info, Opening controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:24.577 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1) 2020-04-04 11:28:24.577 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters 2020-04-04 11:28:24.577 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:24.577 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 0) 2020-04-04 11:28:29.578 Info, Opening controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:29.578 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1) 2020-04-04 11:28:29.579 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters 2020-04-04 11:28:29.579 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:29.579 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 1) 2020-04-04 11:28:34.581 Info, Opening controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:34.582 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1) 2020-04-04 11:28:34.583 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters 2020-04-04 11:28:34.583 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:34.583 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 2) 2020-04-04 11:28:39.583 Info, Opening controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:39.585 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1) 2020-04-04 11:28:39.586 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters 2020-04-04 11:28:39.586 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:39.586 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 3) 2020-04-04 11:28:44.587 Info, Opening controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:44.587 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1) 2020-04-04 11:28:44.589 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters 2020-04-04 11:28:44.589 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:44.589 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 4) 2020-04-04 11:28:44.589 Detail, contrlr, Notification: DriverFailed
  9. dev/ttyACM0 var den jeg brukte på rpien,, men på min nuc er det dev/ttyS2 etc portene heter.. så aner ikke hva som er feil her?
  10. Har fortsatt ikke fått liv i z-wave , står bare å snurrer på starter nettverk, så får ikke "kontakt" med z-sticken.. Har prøvd alle disse Usb portene i config ( dev/ttyS2 /dev/ttyS0 /dev/ttyS1 /dev/ttyS3 )
  11. Takk skal prøve det?
  12. Har lagt inn full snapshot fra rpi´n så alle noder finner jeg, men får ikke kontakt med de? så er nok noe config greier så ikke er rett tenker jeg..
  13. Hei! Har flyttet over hassio fra raspbarry til en intel nuc, og så lurer jeg på om alle noder må så slettes å legges inn på nytt? bruker aeotec gen 5 stick. Martin Bjørkmo
  14. Det er godt mulig, skal undersøke nærmere, takk for tipset!?
  15. Jo, men ble akkurat samme, så gikk tilbake til 102.3.
  16. Løste seg med å legge inn en tidligere verson
  17. Hei . Etter oppdatering av Home Assistant til verson 0.103.0 så mistet jeg en del funksjoner på termostat styring til varmepumpene mine, funker som normalt på alle heat it termostater. Noen her som har vert borti lignende?
  18. Hei! prøver å sette opp et script der jeg kan dimme ned diverse downlights i 2 etg. slik at jeg kan trykke på et "card" så utløser scenen seg? Hadde slikt på mitt fibaro hc2 system og fruen savner "kvelds lys knappen" Men sliter litt med å skjønne hvordan jeg setter dette opp.? Får bare til å sette skru av/ skru på/ eller toggle. finner ikke noe jeg kan sette state eller lignende. Martin Bjørkmo.
  19. Glemte å skrive.. automation: !include automations.yaml i configuration.yaml fila?configuration
  20. Problem løst! :I
  21. Hei. Har gått over fra fibaro hc2 til hassio, og føler jeg angrer allerede:) er tydeligvis en god del å sette seg inn i. Så har en ting jeg lurer litt på hva jeg gjør feil, prøver å sette opp en automasjon der lysene i huset, skal slå seg lav når ytterdøren låses. Har prøvd både gjennom automasjons redigeringen og direkte i config.yaml. Her er det jeg har satt opp. Håper noen kloke hoder her inn kan hjelpe meg litt, ellers må jeg nok bare sette opp fibaroen igjen:) Martin Bjørkmo - id: '1575726323090' alias: Skru av lys når forlater huset description: '' trigger: - device_id: bd0e9662ce4d494bb701dfb42b0de211 domain: lock entity_id: lock.id_lock_as_150_locked platform: device type: locked condition: [] action: - device_id: 68852362c6e0424a9519ca3096eb4196 domain: light entity_id: light.fibaro_system_fgd212_dimmer_2_level_2 type: turn_off - device_id: 68852362c6e0424a9519ca3096eb4196 domain: light entity_id: light.fibaro_system_fgd212_dimmer_2_level_2 type: turn_off - device_id: 8d77768f50c843af8911c77c67834fdd domain: light entity_id: light.fibaro_system_fgd212_dimmer_2_level_4 type: turn_off - device_id: 506e40f9582e49049757542c3c4fd80d domain: light entity_id: light.fibaro_system_fgd212_dimmer_2_level_8 type: turn_off - device_id: 73c79e67e3574dcd848124c8667d3a34 domain: light entity_id: light.fibaro_system_fgd212_dimmer_2_level_6 type: turn_off - device_id: b3e01c9c97974aa7a3b219ab345d6041 domain: light entity_id: light.fibaro_system_fgd212_dimmer_2_level_10 type: turn_off - device_id: abf648e3a0e64daeac27a581a6cf99fe domain: light entity_id: light.fibaro_system_fgd212_dimmer_2_level_12 type: turn_off
  22. Takk for hjelpen, skal undersøke dette ?
  23. Takk for hjelpen, men får ikke dette til å virke, tror dette er for eldre modeller uten wifi? var opp till 800 serien.
  24. Hei. Noen her som har lagd eller kommet over en plugin som fungerer til roomba? Martin Bjørkmo
