myrene
Alt skrevet av myrene
  1. Ja, hva du trenger er hva du trenger, jeg svarte bare på linken som det ble henvist til, og den sier en pris på NOK 5386 Jeg tviler på at din har en CPU i nærheten av hva som ble diskutert. Men som sagt, at det du trenger er hva du trenger, andre har andre behov?
  2. Litt forundret når du kjøper en slik, da du kan få en slik til tilnærmet samme pris, med 250% bedre CPU? https://www.dustin.no/product/5011095450/nuc-bean-canyon Du vil få en 2 gen nyere CPU til NOK 1000 lavere pris. Jeg ser slike "tilbud" som lokketilbud som selger gjør for å avslutte ett gammelt lager som ikke er salgbart lenger. Bruk angreretten og kjøp heller en ny modell !
  3. Sjekk CPU https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+E3-1225+v5+%40+3.30GHz&id=2707 mot en NUC med denne CPU https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-8559U+%40+2.70GHz&id=3302 I tillegg vil du bruke NOK 500 mindre i strøm i året. Lagringsplass ordnes enklere med NAS, så har du en plass til backup (som du allikevel bør ha) også, selvfølgelig med ett stabilt raid oppsett.
  4. Samme her, siste avlesing var 11:01:05 på Device_History før omstart, som denne gangen fungerte ved stopp/start av plugin.
  5. Ventet på dette spørsmålet. De skal byttes med draka PFK signalkabel.
  6. Her er løsningen jeg valgte som "nødløsning" hvis smarthuset (Homeseer3) skulle svikte.
  7. Stoppet 08:00:52 i dag. Måtte restarte HS3
  8. Da er vi enige?
  9. Nå drar jo denne bloggen litt ut, men til bloggstarter vil jeg si at det er verd å tenke på cpu ytelse hvis en skal kjøre samme PC for både HS og BlueIris. For meg er det problemfritt, men hvis du velger en løsning hvor BI tar det meste av cpu, så kan du få problemer med respons på HS cpu kraft koster ikke mye ekstra i dag
  10. Nå ser jeg at cpu benchmark for din cpu er 5,775 mens min er 12,224 Det som da er interresant er hva gjennomsnittlig cpu er for deg, og hvilke og hvor mange kameraer har du?
  11. Ja, det kommer litt an på hvor mye trafikk/bevegelser det er utenfor hjemmet ditt. Mine kameraer tar opp snøfall etc. Det bruker selvsagt mye cpu, men siden jeg lagrer til NAS med god plass, spiller ikke det noen rolle. 500GB er nok til 4-5uker laging, og KWh er ikke så mye at jeg bryr meg mye om det, nuc jo er uansett billig på strøm.
  12. Og da har du sikkert ikke veldig mye opptak av de minste bevegelsene på kameraene? Etter det jeg kan se på bloggene, så ligger min cpu bruk slik normalen er?
  13. Enig, jeg bruker også BlueIris som frittstående program, men den er uansett cpu intensiv. Hjemme har jeg 4 stk. HD kameraer, og på hytta 6 stk. hvorav bare ett er HD. Hjemme PCn ligger som sagt på +/- 25% mens på hytta er det +/- 15% for BI programmet. HW er det samme begge steder med Nuc og I7-8559U med SSD og 8GB ram. Med andre ord så krever høyoppløste kameraer mere cpu.
  14. Jeg kjøpte en slik, primært fordi BlueIris krever mye cpu. Denne har 2 genrasjoner nyere cpu enn den trådstarter foreslår. Tidligere hadde jeg en nuc med 7 gen i7, og den lå i snitt på 50-60% cpu. Den nye ligger på 25%
  15. Da har Bert ordnet med HS3 databasen min og alt er nå i orden
  16. Se det, så Moskus har også begynt å skrive node nummeret sammen med root-navnet ??
  17. Velkommen til klubben? Har bommet på dette selv
  18. 11. Standard power report This parameter determines the minimum percentage change in active power that will result in sending power report to the main controller Compared to parameter 10, the maximum number of reports sent is reduced (parameter 12) to 5 in a specified time interval. In addition, the reports are not sent in mode, which may result in overloading the Z-Wave network. By default changes in power load may be reported up to 5 times per 30 seconds, when power load changes by 15%. Available settings: 1-99 - power change in percent 100 - reports are disabled Default setting: 15 (15%) Parameter size: 1 [byte]
  19. I manualen står det 1 byte, men jeg har prøvd med 2 byte også uten hell, For vente til jeg er på hytta og kan forsøke med HC2
  20. Sett parameter 11 (eller 42 avhengig av versjon 2 eller 1) til 30 så rapporterer den ikke så ofte. Standard er 15 (15%) Glem det, det gir bare error Mulig det virker med Fibaro HC2, noen som har forsøkt? Jeg har en jeg ikke bruker lenger på hytta, og skal teste med den neste gang jeg skal dit. Har spart på den for å kunne gjøre FW oppdateringer på Fibaro enhetene mine.
  21. Her er ett alternativ til Moskus lysgardin, som dekker hele porten, som jeg brukte i en skyvedør til drivhuset, som har automatisk åpne/lukke etter temperaturen. https://www.aliexpress.com/item/32535164611.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dSU0f59
  22. Litt merkelig, for det skjedde ikke hos meg, men jeg hadde samme stopp på torsdag som tidligere nevnt klokken 10:25:55
  23. Når jeg legger til en device til RFX, så fungerer denne inntil jeg stopper HS3 og starter den igjen. Når jeg sjekker i RFXCOM Input Devices så kommer den opp riktig etter at jeg har lagt den til, og den fungerer korrekt. Men så snart jeg omstarter, så er den borte fra RFXCOM Input Devices, men ligger fortsatt i HS3, men fungerer ikke. Dette har startet nå i det senere, og jeg forstår ikke hvorfor. Er ikke helt sikker, men det begynte muligens etter oppdatering av plugin til 30.0.0.40 Noen andre som har eller har hatt samme problem?
  24. Med beta versjon av Arduino plugin så ordnet det seg
