Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. Jeg har en sånn kloss (regner med at du mener skillerelé), og det er på forbruksbatteriet jeg kobler dette. Det bruker jeg ellers til stereoanlegget i båten og teinehaleren. Startbatteriet er så å si bare starten og lensepumpa. Men som sagt, jeg har koblet den til og skal la den henge på en stund, så ser vi hvordan det går. Suzukien min (DF 150) gir ikke transienter som jeg kan se, jeg har digitalt voltmeter på hvert av batteriene, og jeg ville nok sett det på startbatteriet hvis det skjedde noe "funky". Det står ganske stabilt på 14,6 (eller var det 8?) når motoren er i gang.
  2. Så fint! Spenningen vil aldri gå under 12V, jeg holder på å montere en CTek vedlikeholdslader som lader batteriene både foran og bak.
  3. Au da, det burde jeg vel tenkt på. Men den er teipet inne og lagt i båten. Jeg skal ta den opp og sjekke den etter noen dagers testing, så da kan jeg knipse den også.
  4. Det gikk faktisk! 😁 Etter en litt skjelven start, der jeg fikk bruk for min kjære, oppvarmede tinnsuger (som sparer meg for enormt med tid når jeg bytter taster på det ergonomiske Matias-tastaturet mitt), fikk jeg festet begge kablene. Og det ser faktisk ut til å fungere! Iallfall på et lite 12V-batteri. Men jeg må jo koble den til i båten og la den stå en stund for å se om den tåler rundene opp på 14,6V, som vel er ladespenningen fra Suzuki-påhengsen. Takk for hjelpen, folkens!
  5. Takk, men problemet med den greia er at loddepunktene er så vanvittig nær hverandre. Er det noe spesielt triks som kan brukes for å unngå at de flyter sammen? Det er smale baner på det kretskortet.
  6. Nifse greier... Og snåle greier. Spenningen varierte vilt, virket det som. Jord fikk jeg greit på der den har svart ring. Jeg fikk rundt 10,3V der det er rød ring. Men det virket som om den vinglet opp og ned. Så fikk jeg ganske stabil 11,1V på der den gule ringen er. Brenner tampen her, eller vil jeg bare brenne opp Nexa-bryteren og hytta hvis jeg fortsetter? 😁
  7. 😁 En karamell tåler jeg! Jeg var vel 14 da jeg fikk den første mens jeg holdt på å lage en ikke helt godkjent skjøteledning til en forsterker!
  8. Takk! Du mener den der?
  9. Jeg rakk det ikke i går... Men jeg får vel ta meg en liten runde med multimeteret, ja. Så det er altså bare å måle hvor det er lavspenning og lodde på 12V der?
  10. @Moskus, Mine vokste opp med et serverskap i full størrelse i kjelleren, det var bare naturlig for dem.
  11. Takk, da skal jeg samle meg opp litt mot (og tid...) så går jeg på den i morgen. Melder fra om hvordan det gikk.
  12. Flott, gjettingen din er sikkert mye bedre enn min! Den er trebeint, ja. Og det står: 7130A-1 i øverste linje med et symbol foran og N9H0216 i andre linje, med et symbol etter.
  13. Dette er på den siden. Til høyre for den ene likeretteren står det C222.
  14. Det står IC203. Så likeretterne er de med "stang" på sidene og en svart klump midt på?
  15. Dette er en LCMR1000. Kan du se hvor jeg skal koble til 12V der? Sånt er ikke min sterke side, så jeg vet ikke hva som er diodebroen... Men jeg er blitt flink til kretskortlodding, for jeg har et ergonomisk tastatur der jeg må bytte minst én tast i måneden! Edit: Skruene er LXNN, IN OUT-OUT IN, fra venstre mot høyre. Kan den svarte terningen være diodebroen?
  16. Å, stilig, takk! Da må jeg bare grave meg fram til hva som er dioder... Jeg får følge strømmen fra inngangen. Edit: Akkurat de greiene der har jeg faktisk noen liggende av.
  17. I båt? Hvor store batterier har du i den?
  18. Det fins det tydeligvis ikke, ellers ville nok noen her visst det. Da må jeg kanskje finne fram noen gammel maskinvare: Et 16/16 Phidgets input board som jeg ikke bruker til noe annet lenger. Node-RED har en node for å styre den. Regner ikke med at en Pi med det på vil dra så mye strøm at det skaper problemer. Jeg har et eget startbatteri og så et batteri til teinehaler, stereoanlegg og annet utstyr, begge to er Banner-batterier på rundt 100 amperetimer. Etter hvert blir det vel også vedlikeholdslading på brygga.
  19. Enig med Moskus der. Jo færre regninger som må godkjennes, desto bedre. Det blir færre regninger å føre inn i regnskapet over de 2/3 av huset jeg leier ut også.
  20. Det høres bare så rart ut å si at det eneste som irriterer meg ved Tibber er Agder Energi Nett... 🤣😂
  21. Kult! 😁 Jeg bruker også Tibber. Det eneste som irriterer meg ved dem er at de ikke får ræva i gir med å få nettleien på samme regning. De er tydeligvis ikke særlig populære blant linjeselskapene...
  22. Da mener jeg styrestrøm til bryteren på 12V, ikke at den kan switche 12V, selvsagt. Det kan jo alle maskinbrytere og sånt. Jeg skulle gjerne hatt det for å styre et par ting i båten (blant annet søkelys) med nøkkelringfjernkontroll når jeg er ute med båten og fra systemet på hytta når den ligger ved brygga. Da kan jeg skru på dekkslysene fra hvor som helst og se på overvåkningskameraet hvordan det går med den i høst- og vinterstormer.
  23. Mastiff
    ID-Lock V2
    Bare det med å utsette relock til 15 sekunder er nesten verd å ta en sjanse med for meg, men bare nesten. Alt funker fremdeles 100 %, de batteriene jeg byttet i utleiedelen av huset den 15. oktober i fjor viser fremdeles 30 %. Der bor det en mor med tre jenter og en hund, så de går ut og inn veldig mye. Noe så effektivt kødder jeg ikke med!
  24. Takk, og jøss, det har du rett i. Det funket med IR-fjernkontrollen som alt var programmert til å bruke Canal Digital-tuneren.
