Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. Mastiff
    ID-Lock V2
    @petersvVet du hvordan man legger inn nettverksnøkkelen i programmet, så det faktisk får tilgang til låsen?
  2. Akkurat, ja... Idiotfeil. Kan du kanskje også fortelle idioten hvor jeg legger inn den? Under Encrypt/Decrypt er det ut til å være , for der står det"Security Key" to steder. Men selv om jeg legger den inn begge stedene, så skjer det ikke noe mer. Og det hjelper ikke å velge "S0" under "Security Scheme".
  3. Ingen som har noen idé om hva det kan være? Jeg kunne jo selvsagt kontaktet ID Lock men ser for meg det svaret: "Vi kan ikke hjelpe deg hvis du ikke har gjort som vi skriver og ekskludert og så inkludert igjen fra Z-Wave-nettverket."
  4. Det var ikke mye morsomt... Det skjer ingenting når jeg klikker på "Get" for å sjekke info fra Z-Wave-brikka. Er det noe annet spesielt enn det som står i bruksanvisningen jeg må gjøre for å få til dette? For eksempel sette låsen i en spesiell modus? Jeg bruker Z-Stick, ikke UZB, men det burde ikke ha noe å si. Jeg kan hente info fra de andre enhetene på nettverket. Sikkert en enkel idiotfeil...eller noe helt umulig.
  5. Og hvis det er fruen eller en av ungene, eller leietakeren, og jeg ikke er i stand til å fikse det fordi jeg er på en to ukers meditasjonstur til Shangri-La-tempelet i indre Mongolia uten mobildekning? ? Jeg syns uansett kverulering at det er dumt å åpne masterkoden for visning over Z-Wave.
  6. Jeg la først merke til denne nå. Er dette den nye versjonen av termostatene? For den første kan man vel bare oppdatere med kabel?
  7. @MoskusDet der var merkelig. Jeg gjenkjenner absolutt fruens teknikk og metode, men ikke mobilen og hånden! ?
  8. Mastiff
    ID-Lock V2
    Det høres logisk ut, ja. Men problemet mitt er at jeg har en god del automations som går direkte på nodenummeret, ikke "friendly name". Derfor vil jeg unngå avparing.
  9. Mastiff
    ID-Lock V2
    Takk! Da prøver jeg det i ettermiddag, først på hytta, der jeg bare har noen å Z-Wave-enheter å miste, og ikke så mange som sitter inni veggen.
  10. @ZoRaC, jeg tenkte vel så mye på å låse meg ute ved å endre masterkoden og slette brukerkodene. Brukerkodene kan slettes eller endres fra Home Assistant, men det går vel ikke med masterkoden?
  11. Nei da, jeg tenker bare på at en masterkode til en lås er verre enn ganske mange screwups. Irriterende nok om noen skrur på P4 for full guffe midt på natta, men atskillig verre hvis de kan stenge en ute fra huset sitt ved å bruke masterkode og slette koder. Men det blir vel litt søkt...
  12. Det stemmer vel. Men hva om en som er fersk i gamet har for dårlig sikkerhet og gjør systemet tilgjengelig fra nettet, uten godt nok passord? Man vet jo aldri hva folk kan gjøre...
  13. Snedig! Sånn skulle man kanskje hatt? Og så var det bare å finne ut hvordan jeg fikk lånt nøkkelen til Røkkes bankboks et øyeblikk... ?
  14. EspenT, nei, men som gjest på festen til en av ungene mine kan du gjøre det, og så legge inn en egen kode til å komme inn to uker senere, når vi er på ferie. Eller slette alle de andre kodene, så bare den som kan masterkoden, slipper inn. Ikke noe problem for meg, sånn sett, jeg syns bare det er et litt underlig når man tenker sikkerhet. Akkurat masterkoden, som lar en slette og endre andre koder, burde etter min mening ikke vært sendt videre fra låsen til noe sted.
  15. Det stemmer, men det betyr jo at alle som kan skaffe seg fysisk tilgang til enheten som styrer låsen (Home Assistant Pi eller hva det nå er), kan klare å finne koden. Eller...?
  16. Vel, jeg syns kanskje det ville vært mer betryggende hvis man ikke kunne se akkurat den koden.
  17. Aha... Det visste jeg ikke. Får prøve igjen i morgen. Merkelig nok viser 60 og opp (og nesten alle andre) at de er tomme, selv om jeg vet det er koder der. Jeg ser bare at det er kode på 1, som er masterkoden. Den kan jeg til gjengjeld lese veldig tydelig som Ascii... Er det noe som er fikset med den nye firmwaren?
  18. Jeg prøvde å sende en kode til låsen fra Home Assistant, men det funket ikke. Låsen kvitterte med "pip-pip", men koden funket ikke etterpå. Er det ikke noe som skal funke? Jeg har oppdatert firmware på låsen, men ikke på Z-Wave-brikka ennå.
  19. Mastiff
    ID-Lock V2
    Hm... Jeg tør ikke prøve det uten å ha bekreftelse fra noen som har gjort det, det ville være en major PITA hvis jeg måtte legge inn alt på nytt.
  20. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg tror ikke det med secondary går, nei: https://community.home-assistant.io/t/secondary-z-wave-controller-and-two-hass-instances/27792/10 Men jeg kan jo bruke den originale Z-Sticken til dette, bare ta en sikkerhetskopi av den først.
  21. Mastiff
    ID-Lock V2
    chcheiene, funker det å legge til sekundær controller når man kjører Home Assistant? Jeg har en Z-Stick jeg bruker som driftskontroll (den slår av og så på igjen Pi-er som har låst seg), og den kan jeg kanskje ta en backup av, nullstille, legge til som sekundær og gjøre jobben, nullstille igjen og tilbakeføre backup?
  22. Mastiff
    ID-Lock V2
    Cscheiene, jeg har Home Assistant ikke SmartThings. Men kanskje det er verd et forsøk å flytte Z-Sticken fra Pi-en til en pc og kjøre gjennom bruksanvisningen uten å fjerne paringen?
  23. Mastiff
    ID-Lock V2
    Atle, fordi de sier at man skal bruke Silabs' programvare og "Exclude the door lock from your controller (follow the instructions from your controller supplier)". Og som sagt vil jeg ikke gjøre det, jeg har masse greier som går direkte på låsens Z-Wave nummer. Men går det an å bruke den bruksanvisningen der uten å fjerne låsen fra Z-Wave-nettverket først?
  24. Mastiff
    ID-Lock V2
    Atle, jeg har jo ikke oppdatert til den siste betaen. Det er akkurat deg jeg skriver, at jeg lurer på om jeg skal gjøre det. Ralph, jeg bruker altså Aeotec-progam til å oppdatere firmware på Z-Wave-brikka i ID Lock? Interessant. Jeg trodde det var en masse dill som måtte gjøres for å få det til. Det må jeg prøve, først på hytta, der det ikke gjør som mye om noe ikke funker. Men jeg finner ikke det verktøyet ved å google aeotec firmware upgrade tool Har du en lenke?
  25. Mastiff
    ID-Lock V2
    Atle, var det til meg? I så fall har jeg ikke oppdatert firmware for Z-Wave-brikken, nei. Jeg venter fremdeles på en full framgangsmåte for Home Assistant som gjør at man ikke må fjerne paringen og pare på nytt.
