Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg sliter litt med en av låsene mine, den drikker batteriet på 5-6 uker. Tror jeg skal prøve å oppgradere og se hva som skjer. Jeg lurer fremdeles på om jeg skal legge strøm inni døra til den låsen, siden den er til utleiedelen av huset, og det ville vært greit aldri å måtte frykte for tomme batterier når jeg drar på ferie. Den viser først 80-85 % batteri i noen uker, og så synker det brått.
  2. Ja, planen er å skru på plass noen sånne:
  3. Snedig, takk! Jeg kan jo prøve den først, det skal ikke mye til for å teste, når jeg uansett må sette opp vinsjen.
  4. Takk, jeg ser det ligger noen ute på Finn også. En som heter Altus 50, men den er altfor svak. Den har bare 10 NM, og uten å ha rotet rundt etter kalkulator, regner jeg ikke med at den er i nærheten av å dra 30-40 kilo. Så jeg tror det må bli noe sånt som "monsteret" ditt. Eller varianten jeg kom på over, med en vinsj og tre taljer med splitt. Bare jeg får justert lengden på kablene så vinsjen når endestoppen akkurat riktig, er den jo enkel å styre ved å bytte ut bryteren på den med enhver 433 mHz- eller Z-Wave-motorbryter. Fordelen med Somfyen er at med et rør trenger jeg ikke splitte noe. Ulempen er prisen, for en Biltema-vinsj til 800 kroner kan dra 900 kilo, og at den skal snurre kabel opp på et 1,5 m langt rør, som da må være veldig godt festet i begge ender, og det er godt mulig at festingen av dette er vanskeligere enn å finne på noe med en vinsj.
  5. Hillmar, det burde være nok til å dra 30 kilo som vipper på hensgler, ja. Hvor lang er den greia der? Det var umulig å se på tegningen.
  6. Jeg tenkte på vinsj først, men jeg tror jeg da må bruke to, og jeg er litt utsikker på om de vil gå helt synkronisert Jeg tror ikke det blir langt nok innover til å ha en trekkvaier som splittes i to vaiere til vindebroa. Og det er en tanke krøkkete å skulle kjøre opp på den hvis vaieren står på midten! ? Men mens jeg skrev nå (bokstavelig talt, så jeg gidder ikke rette det første jeg skrev), så kom jeg på at det kanskje går hvis jeg har en ekstra talje innerst i rommet, kjører splitten rett før den og så har vinsjen i den andre enden. Hm... Det må i så fall tenkes og måles.
  7. Jeg holder på med en mc-garasje som står 30 cm over bakken, så jeg kan trille sykkelen baklengs ut uten å slite ræva av meg. Jeg har tidligere hatt en platting der med en rampe i plattingens bredde å kjøre opp på. Men jeg har lyst til å prøve å lage en motorisert vindebro. Hengslet i bunnen, med forsterket senter der jeg kjører opp, og så panel under, så det ser ut som en vegg når jeg feller den opp. Ideen er å bruke en form for stavmotor (tenk RollerTrol ganger 100) som surrer opp vaier via taljer rett innenfor inngangen for å lukke den. Den trenger ikke slutte veldig tett på vaieren, jeg skal bruke store eksenterlåser/lukestrammere på hver side for å stramme den inntil gummilista jeg kjører rundt hele åpningen for at den skal slutte tett. Det blir uansett ikke være oppvarmet i den ytterste tredjedelen. De resterende 2/3 blir oppvarmet, med ei dør jeg kan trille sykkelen inn på når den skal vinterlagres. Men altså, hvor kan jeg få tak i en motor som funker til noe sånt? Den må jo ha en viss styrke for å trekke opp broa.
  8. Eller WWF-wrestling? Tag-team mot solo?
  9. Ser ut som MMA for meg... For øvrig må du lære ungene å rydde opp etter seg på plattingen! ? Det kan du aldri begynne for tidlig med! Mer enn to år, så er det i seneste laget å styre dem...
  10. Det der må du da kunne selge til en eller annen skrudd sportskanal! Hva de nå heter, disse som viser all slags idioti.
  11. OK, bra. Så da må jeg nesten spørre: Er det noen med noe annet enn Homeseer (som visstnok kan oppdatere internt) som har klart å oppdatere denne ved å plugge Z-Wave-enheten inn i en Windows-pc, kjøre oppdateringen og så sette den tilbake, uten å måtte knote med å avpare den og så pare den igjen? Og kan den personen gi en liten beskrivelse av hvordan og med hvilke programmer?
  12. @EspenT Så det var altså nødvendig å fjerne noden fra Z-Wave-systemet før du kunne oppdatere modulen? Er det noen fornuftig grunn til dette? Så lenge det brukes samme Z-Wave-enhet (uansett om det er Z-Stick, eller hva det nå er), burde den jo være kontaktbar fra ethvert system og program den Z-Wave-enheten kobles til.
  13. Nå er jeg litt forvirret. Fjernet du entiteten eller noden? Noden er selve koblingen til Open Z-Wave, mens entitet/entity er den interne oppføringen i Home Assistant. Hvis du måtte fjerne noden, fikk den nytt nodenummer etterpå.
  14. Måtte du "avpare" enheten fra Hass, eller trengte du ikke gjøre noen endringer der?
  15. Ja, skjermen i bakvinduet var for å sende fingeren og diverse meldinger til bilene bak! Sånn når jeg hadde kjørt forbi en somlepetter, eller noe. Men kablene smeltet ikke, de var bare kaotiske, så jeg tok en opprydding. Men ikke noe problem, det var jo ikke akkurat en tung og ren faktatråd.
  16. He-he! Jeg husker at jeg skrev de greiene, ja. Og så skrev jeg en om bil-pc, den var litt mer for spesielt interesserte. Men jeg vil aldri droppe JRMC for musikk. Og jeg har det også på HTPC-en (HDPC, siden den fyrer til en "4K"-prosjektør), og bruker det til å spille av alt unntatt 3D, der kjører jeg PowerDVD.
  17. Aner ikke, jeg har prøvd å være anonym... Ikke det at jeg noen gang klarer å være anonym! Det var vel Jim H i J.River som ga meg det tilnavnet, mener jeg å huske.
  18. Hva var det som røpet meg? ?
  19. Mastiff
    ID-Lock V2
    Ikke noe problem. Og discord holder jeg meg unna, det er nesten like mye pes som Facebook og alle de sosiale greiene! ?
  20. Mastiff
    ID-Lock V2
    Ja, den har jeg sett, som du ser. Min post nest nederst...
  21. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg kan lite om Linux, så jeg tenkte at Nodejs var beslektet med Node-RED, som også kjører på det, men kanskje ikke? Anyway, jeg hadde ikke veldig lyst til å gjøre om en så stor del av systemet igjen... Er det noen ETA for nyere Z-wave på Hass?
  22. Mastiff
    ID-Lock V2
    @petersv, jeg er redd det kan ta tid. @ralph Er ikke det i slekt med Node-RED? Jeg hoppet fra NR til Hass fordi NR taklet ID Lock så helt elendig. Så jeg har Z-Wave, Sonos og noen andre småting på Hass, Tellstick og RFXtrx på Node-RED og en dullion greier på EventGhost. Bak det hele ligger Girder og styrer oversikten.
  23. Du har nok rett der. For min del er det jo også det at jeg er hysterisk for stabiliteten, men alle løsningene jeg har i aktivt bruk, fungerer 100 % stabilt, ved hjelp av et plaster her og der. Noen ting gjøres med Girder, noe med EventGhost, noe med Home Assistant og noe med NodeRed. Det e et lappeteppe, og fruen er livredd for at jeg skal dø fra det, for ingen andre i verden vil nok klare å finne ut av det. Så da er det bra at genene i familien tilsier at jeg ikke legger på lokket på denne siden av 100! ?
  24. Eller min filosofi: Hvis det er noe som ikke går i øyeblikket, så legg det til side en stund, og prøv igjen. Og hør for all del ikke på folk som sier at noe er umulig. Jeg har ikke tall på alle gangene folk har sagt at noe er umulig å programmere inn, og så har jeg fått det til ved å google, spørre folk på forum og bruke riktige program og triks. Jokke mente at alt kan repareres. Jeg mener at alt kan improviseres!
  25. Mastiff
    ID-Lock V2
    Ja takk! Jeg vil veldig gjerne kunne endre koder på avstand, det er greit når man driver utleie!
