Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. Jeg har et oppsett både i huset og på hytta med et sentralt teknisk rom med serverskap (et fullhøyde på hytta, to 150-centimeters i den gamle vedkjelleren i huset, der det er lavt under taket og uansett for mye utstyr til å få plass i ett skap). Dette mater nesten alle rommene begge steder med netttradio, multisonemusikk fra mitt eget bibliotek fra J.River Media Center og lyden fra tv, bluetooth-mottakere for de fleste rommene (som går til forsterkeren i nettverkskabler med audio over CAT-plugger) og en sentral AirPlay-mottaker i utleiedelen av huset, pluss en Blu-ray-spiller og en Apple TV. Severen i huset har fire lydkort med tre soner hver (Audigy med kX-Drivere på Windows 2016 Server) som multisonemusikken og nettradioen kommer fra. De fleste rommene er det gjort på enkleste måte, med trekkerrør i veggene (jeg fjernet noen bord på den ene siden av huset fra rundt 1830 og la inn trekkerrør med bådede nevnte nettverkskablene for lyd over CAT6-plugger, som er en fantastisk oppfinnelse, HDMI over CAT6 og vanlige høyttalerkabler). Så er det diverse høyttalere tilpasset rommene, noen innfelte og andre tradisjonelle. Forsterkerne er Onkyo, for de bedre modellene der kan ikke bare styres 100 % stabilt over nettet som en del av automatiseringen, de kan også gi lyd i tre soner hver. I tillegg er det 27" dataskjermer som tv på alle soverommene. Ja, det kunne vært sattt opp et Sonos-nettverk (på kjøkkenet begge steder har vi faktisk en IKEA Symfonisk som radio for fruen), men jeg liker muligheten til å kjøre lyd for tv via ordentlige høyttalere (27" dataskjermer har ikke mye til lyd) og synkroniseringen der er ikke lett å få til - fælt hvis munnen til Kristen Gislefoss ikke er synkronisert med værmeldingen!), og det gir også muligheten for alle de kildene man kan tenke seg. Alle rommene har tilgang til alle kildene, og det er flere tv-tunere, så det er separate tunere for stue og soverom. Problemet var de to badene og det ene soverommet i huset. Badene er umulige å kable, og soverommet er vanskelig å kable, så det blir neste år. Jeg har prøvd flere løsninger, blant annet lyd over bluetooth, Audio Pros TX/RX 100, som sender lyd på 2.4 mHz-båndet og AirPlay fra Android-mobiler (ingen her har sånne iJentemobiler) gjennom appen AirAudio til de aktive høyttalerne Audio Pro Air One (fantastisk lydende høyttaler i forhold til størrelsen). Men alle hadde sine ulemper. Bluetooth og 2.4 mHz-lyd ble aldri stabilt, for det er fliser, tjukke vegger og rene bunkerforholdene på badene. AirPlay funket nesten, men hakket innimellom hvis det var mye aktivitet på det trådløse nettverket. Irritasjonen er også at den bruker litt strøm hvis den står på konstant, og det tar omtrent et minutt å få kontakt når den har vært slått av. I tillegg var det ikke så enkelt å sende all lyden på riktig måte. Så ingen av de løsningene var gode nok. Men lyden på Air One-høyttalerne er god nok, så de ble utgangspunktet. Etter mye tenking og prøving, fant jeg endelig løsningen. Lyden til de tre sonene går nå ut fra lydkort, tv-tuner, AirPlay-enhet osv. og til Onkyo-forsterkere, akkurat som for de andre sonene. Så går de til en enkel og rimelig Dell-pc med ITX-hovedkort, innebygd lydkort og to PCIe-plasser, der det står ett Audigy og ett Asus Xonar-kort. De går inn på innlinjen på de tre kortene, og pc-en (Windows 7) har installert programmet TuneBlade. Dette sender til AirPlay-enheter (og Sonos og diverse annet). Det kjøres tre separate sesjoner av programmet, som tar lyd fra hver sin innlinje og sender det videre. Og mottakerne? Jo, Apple Airport Express generasjon 2! Disse er satt opp som rene mottakere, og de bruker minimalt med strøm, så de står hele tiden på på plassen sin oppå Air One-høyttalerne. Og så er de koblet med vanlig minijack-kabel til line in på høytalerne. De er i tillegg så gode mottakere av trådløst nett at det ikke hakker det aller minste, selv om de er satt opp med strømming uten forsinkelse (real time), iallfall når jeg har dem på sitt eget nettverk. Så når man trykker på knapp 6 på fjernkontrollen (som bruker Next Generation IR Remote Extender for å gå gjennom vegger til USB-UIRT-mottakeren), slår systemet på en Nexa-plugg som styrer Air One-høyttaleren, og NRK Alltid Nyheter er der etter 8-10 sekunder, så jeg ikke går glipp av et eneste visdomsord av Politisk kvarter mens jeg pusser tennene! Eller lyden fra Dagsrevyen når jeg dusjer. Eller litt god, gammeldags black metal når jeg... Vel, det trenger vi ikke gå inn på! Lyden kan selvsagt også startes med mobilen idet jeg står opp, så det er i gang før jeg åpner døra til badet. Bildet ble tatt da jeg var ute og pusset tennene, mens jeg hørte på Metallica "For Whom the Bells Toll" på P6 Rock fordi Radio Rock spilte noe grungeskvip igjen. Som alle vet, er det jo bare de to første platene til Metallica som er verd å høre på! ?
  2. De problemene har jeg ikke med noen av mine to låser. Jeg mistet kontrollen over den ene for to firmwareoppdateringer siden og måtte gjøre exclude-reset-include-valsen (vals er jo i tretakt...), men det var første gang, og det har funket siden. Alt av meldinger kommer inn som det skal også.
  3. Mastiff
    ID-Lock V2
    Akkurat OTA-oppdateringen må vel anses som alfa, siden det bare er noen få som har prøvd og fåt det til så langt, og alle sammen sannynligvis er her på forumet.
  4. Mastiff
    ID-Lock V2
    Det er forskjell på "leading edge" og "bleeding edge"...
  5. Mastiff
    ID-Lock V2
    @Hillmar, det betyr at de har lest hvordan alle teknologifirmaer i hele verden skriver ansvarsfraskrivelser. Hvis noe skulle gå katastrofalt galt på grunn av noe galt de har gjort (fei li programmering osv.), vil de uansett hjelpe til for å unngå dårlig PR. @NiceGuy, og at det ikke er noen stygge bivirkninger av dette, som for eksempel (og dette tar jeg selvfølgelig heeelt ut av tomme lufta), at den begynner å bruke opp batteriene på en uke!
  6. Mastiff
    ID-Lock V2
    Slappe av? Er det noe morsomt, da? ?
  7. Mastiff
    ID-Lock V2
    Oi, du skjønner hva det betyr? De overvåker alt vi gjør! Selv om jeg er paranoid, så behøver det ikke bety at de ikke er ute etter meg! ?
  8. Flott! Det blir kult å kaste seg over! Hvis jeg kan se hvem som har åpnet døra, er det topp!
  9. @Eia, hvis du mener at man må manuelt kopiere inn infoen i XML-en til OZW (som ligger i Hass-katalogen), er det absolutt ikke noe problem i det hele tatt! Så det ville være fantastisk hvis det blir mulig å få mer ut av låsen og oppsettet!
  10. Liker denne: " Added functionality for sending daily battery status."
  11. Skjønner. Jeg får vurdere den greia, da.
  12. Nei, Google vet det ikke når jeg går ut av huset. I huset vet de det fordi de ser IP-en. Men jeg bruker ikke stedtjenester på noe som helst, annet enn teinene. Så for dem går jeg bare ut en gang i uka! ?
  13. 1. Avansert og stilig. 2. Skremmende... Iallfall for en som slår av GPS-en på mobiler som det første som gjøres når en ny Android er satt opp! Jeg liker ikke at Google vet hvor jeg er!
  14. Den hadde vært topp hvis den funket uten skyintegrasjon, jeg liker ikke å bruke det...
  15. @Eia, hvilken kode som ble brukt skal funke med Homeseer, så det er integrasjonen med Hass. Hvis du kan gjøre noe mer med den, ville det være flott!
  16. @Moskus, det måtte vært en sånn. Men krever ikke Logitech egne mottakere? Eller kan den tas imot av RFXtrx?
  17. Jeg er ute etter en RF-fjernkontroll som kan brukes på samme måte som jeg bruker IR-fjernkontrollene og altså har knapper til medieavspilling, 0-9 for valg av nettradiokanaler og knapper til kildevalg. Den skal brukes til IKEA Symfonisk (Sonos)-oppsett, så den sender til systemet, som så gir Symfonisk-høyttaleren ordrer over nettverket via Home Asissant (som styrer Symfonisk fordømt godt). Jeg bruker denne typen IR-fjernkontroller, så noe lignende ville være perfekt, bare på et system som kan leses av rfxTRX, Tellstick Duo eller Z-Wave:
  18. Mastiff
    ID-Lock V2
    Nå kan du jo ikke se hvor mye batteri det er uten Z-Wave. Men du oppdager om den begynner å synge "Twinkle Twinkle" i løpet av en uke eller to.
  19. Mastiff
    ID-Lock V2
    @Atle, har du prøvd å ha låsen uten Z-Wave-brikken og sett om den holder mer enn en uke eller to da? Hvis ikke trenger det ikke ha noe som helst med systemet ditt å gjøre, det kan være en av standardfeilene som gjør at utedelen aldri sovner ordentlig (selv om lyset i tastene slokker) og må byttes på garantien. Og @Moskushar selvsagt rett. Polling er satans verk, så lenge man ikke har en eller annen enhet som faktisk trenger det. Og det er ikke mange enheter som gjør lenger, så vidt jeg vet. Bare gamle brytere og sånt.
  20. Mastiff
    ID-Lock V2
    Håndtaket er ikke koblet til låsereilen påå noen måte, så du må trykke på knappen eller låse opp manuelt hvis døra er låst og du skal ut.
  21. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg har brukt både tastaturet og knappene for å få noe ut av det, men det viser fremdeles 0 i batteri. Så vidt jeg husker, er det vel nok å åpne låsen manuelt for at den skal oppdatere.
  22. Mastiff
    ID-Lock V2
    Det skal vel være 1.1.7.
  23. Mastiff
    ID-Lock V2
    Huff, da. Vel, noe må jeg joo ha å gjøre når jeg er ferdig med huset og det er leid ut igjen... Men det snåle er at batteriprosenten har vært vist riktig siden i fjor høst, og så plutselig la den seg på 0 i slutten av juni, rett før foreldrene mine skulle ha hytta i en måned, og der ligger den ennå. Og det er med nyeste firmware, tror jeg.
  24. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg skal prøve en nullstilling av låsen først, jeg hater å ha hull i Z-Wave-nettverket, så da må jeg ekskludere fem enheter og legge dem inn på nytt. Heldigvis er det ikke i huset, der har jeg 15 enheter. Men "Rescan", er ikke det bare det samme som Heal Node i Hass?
  25. Mastiff
    ID-Lock V2
    Vel, jeg var ute på hytta og tok ut batteriene av låsen i 10-15 minutter og satte dem inn igjen. Men det hjalp ikke noe. Den viser fremdeles 0 i batteri, som den har gjort i en måned, mens det ikke er antydning verken til treg lås eller "Twinkle, Twinkle". Aner ikke hva som skjer der.
