Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. Mastiff
    ID-Lock V2
    Er det på nyeste firmware? For den har vist 0 % i flere uker på hytta, og låsen funker fremdeles... Det virker som om firmwaren fikser en ting eller to og så herper den noe annet.
  2. Mastiff
    ID-Lock V2
    Allerede gjort. Det interessante var at fyren fra ID Lock foreslo at jeg oppdaterte til siste firmware...når utedelen var død. Jeg måtte skrive en forklarende mail om at det er litt vanskelig å få oppdatert noe som helst når man ikke har tastatur som fungerer! Tydelig at han aldri har satt sine bein i en ID Lock, han har vel bare et flytskjema å jobbe med...
  3. Mastiff
    ID-Lock V2
    Tydelig at det var dårlig kvalitet på de første som ble laget, da. Eller på alle... Det vet vi først om et år eller to.
  4. Mastiff
    ID-Lock V2
    @toonwolfTydeligvis, siden min hadde kjørt mange måneder på de forrige batteriene, og det om vinteren (selv om den ikke er så veldig kald på Sørlandet, er ganga uoppvarmet, så det er kjølig der ute), og så plutselig begynte den å sluke batterisettet på under ei uke.
  5. Som nevnt over det det dette med garantien... Og tid har jeg neppe på de første månedene, så jeg foreslår at du gjør det først, og så kommer du ned til Mandal og gjør det på døra mi etterpå! ?
  6. Man er jo nesten 1/4 av veien til dørkarmen hvis man går inn gjennom hullet til låskassa, så for meg er det et klart valg å kjøre det igjennom der. Det blir renere, med et passe tynt bor har det absolutt ingenting å si for døra, og man kan bare proppe igjen endene med Tech7, så kommer det ikke inn fuktighet. Da går det også lett å bytte kabelen hvis den skulle bli ødelagt. Jeg kjenner plutselig på meg at dette frister! Edit: Ulempen er at man må bore i selve låsen for å komme gjennom til der batteriene ligger, eller så må man lodde direkte på kretskortet. Begge deler lukter garantibortfall, og det er jo kjipt når det er noe som er litt "følsomt", som denne greia.
  7. Hvis det var mulig å lage et pent system for strømforsyning, ville jo det vært ideelt. Bortsett fra når strømmen går, da... Men det ville vært en ulempe jeg ville vært veldig villig til å leve med! Lurer på om jeg kan ta av døra og føre et langbor rett nok til å treffe der låskassa sitter og så føre det ut igjen der. Det er enkelt nok å få den over på veggen, på siden av døra, problemet der er bare å finne en kabel som tåler all åpningen og lukkingen.
  8. Mastiff
    ID-Lock V2
    Veldig snål greie: Jeg koblet ut Z-Wave-brikka fra låsen for en uke siden, og nå står den også helt uten batterier (jeg skal sette inn normal lås i dag til leieboerne). Men fremdeles viser Z-Wave at den har kontakt med låsbrikka, og at den har 50 % batteri. Skjønner ingenting her... Edit: Og jeg har ikke bare startet om igjen Pi-en utallige ganger i mellomtiden, jeg har til og med først oppgradert en Pi 3B+ fra Stretch til Buster og så satt opp en Pi 4 med Buster fra grunnen av og migrert Home Assistant og Z-Wave-oppsettet til den etter at jeg tok ut brikka av låsen!!!! (Derfor har jeg startet om så mange ganger.)
  9. Ja, det skjønte jeg, som det står over. Det tok bare en time å finne ut at det skulle være states ikke state_attr. Som sagt er jeg ikke veldig inni dette.
  10. Og endelig satt den visst... Pinlig. Det skal visst bare være {{states('climate.termostat_13_heating')}}
  11. Hvis jeg ser under statuser på climate.termostat_12_heating så ser jeg at den står på Energy Heat. Så det er bare å få den fram på riktig måte. Og jeg ser jo at det er state (status) jeg skal ha tak i, men jeg er ikke så bevandret i malene til Hass.
  12. Da slipper jeg feilmeldingene ved å sette modus, men jeg får fremdeles "none". Og det ser jeg under utviklingsverktøy, maler. For når jeg skriver inn: {{state_attr('climate.termostat_12_heating', 'hvac_mode')}} Så får jeg "none" som resultat. Men hvis jeg sjekker modusene: {{state_attr('climate.termostat_12_heating', 'hvac_modes')}} Da får jeg resultatet: ['off', 'Energy Heat', 'heat', 'cool'] Som jeg burde få. Jeg har sett på endringene, men jeg kan ikke se hva som har gjort det. Kan du være så snill å gjøre slutt på lidelsene mine?
  13. Aha, forstår. Søren også, jeg trodde jeg hadde oppgradert den installasjonen jeg kjørte den på til 0.96. Men der ser jeg at det er endret til hvac_mode. Da prøver jeg det, takk!
  14. Jeg har kjøpt en Pi 4 og installert Home Assistant på denne. Etter litt fikling og kopiering av oppsettet (hele .storaga-katalogen og innholdet i Z-Wave XML-fila) fungerer det meste, men jeg har noen problemer med Heat It!-termostatene (som jeg har en del av rundt i huset). Først og fremst har tjenesten climate.set_operation_mode for disse termostatene forsvunnet totalt. Jeg tror jeg har samme version av Hass i både den gamle Pi 3B+-en og den nye Pi 4-en, men operasjonsmodus er altså borte. For det andre (og det kan jo godt hende at de henger sammen) gir den en annerledes tilbakemelding når det kommer inn signaler fra termostatene. Jeg bruker denne koden for å få informasjonen: - alias: Gulvtemperatur med modus action: data_template: payload_template: "{{state_attr('climate.termostat_'+trigger.from_state.attributes.friendly_name.split(' ')[1]+'_heating', 'operation_mode')}},{{trigger.from_state.attributes.node_id}},{{trigger.from_state.state}},{{trigger.from_state.attributes.friendly_name.split(' ')[1]}},{{state_attr('climate.termostat_'+trigger.from_state.attributes.friendly_name.split(' ')[1]+'_heating', 'temperature')}},{{state_attr('climate.termostat_'+trigger.from_state.attributes.friendly_name.split(' ')[1]+'_energy_heat', 'temperature')}}" topic: eg/Gulvtemperatur service: mqtt.publish condition: [] id: '110257' trigger: - entity_id: sensor.termostat1_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat2_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat3_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat4_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat5_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat6_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat7_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat8_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat9_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat10_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat11_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat12_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat13_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat14_temperature platform: state På den forrige installasjonen (som jeg selvsagt fremdeles har for å kunne kjøre den fram til dette funker helt) gir dette denne MQTT-meldingen (med payload i anførselstegn): eg/Gulvtemperatur "Energy Heat,13,17.5,12,5.0,11.0" Den nye versjonen gir meg denne: eg/Gulvtemperatur u"None,13,16.5,12,5.0,11.0" Er det noe med det samme greiene? Begge har jo med modusen å gjøre. Og hvor bør jeg lete for å finne ut av det?
  15. Mastiff
    ID-Lock V2
    Vel, nå har den funket greit et halvår. Og jeg er jævlig dårlig til å begrense tapet... Jeg gir meg ikke før jeg absolutt må. Og det skyldes som regel en ganske stremg: "Nå holder det, vennen min." ? Edit: Og da må jeg også pusse opp hele døra, det er et ekstra hull høyt oppe merker etter der gummien på den høye låsen har tatt med litt maling. Jeg er mye bedre til å mekke med elektronikk enn til å sparkle og male...
  16. Mastiff
    ID-Lock V2
    F... Ikke rart at det ikke var mulig å få åpnet døra i går med 9-voltsbatteri. Utedelen er dau som ei sild. Jeg må demontere hele greia, sette inn en vanlig lås til leieboerne og så se hva jeg kan få til med ID Locken når den er tatt ut. Den gikk fra å være normal på batteriet til å sluke batteri til å bli helt dau utendørs. Irriterende...
  17. Mastiff
    ID-Lock V2
    Problemet med det panelet er at det ikke går i dvale, forklarte ID Lock meg da jeg byttet et panel i vinter. Så det har ikke noe å si om man bruker det eller ikke, det står uansett og sluker strøm konstant som om det skulle være på. På mitt panel slukte utedelen batteriene på en uke, sånn som de gjør nå. Hvis du oppgraderte til 1.1.7., så er det den du fremdeles har. Du måtte byttet ut innedelen eller programmere på nytt for å endre firmware.
  18. Mastiff
    ID-Lock V2
    Ikke verst. Og det stemmer at alle innstillingene og firmware sitter i innedelen, utedelen er i praksis bare et tastaturpanel. Når byttet du sist firmware, og til hva da? Du kan også se hvilken firmware du har ved å fyre opp updaterappen, du trenger ikke kjøre selve oppdateringen.
  19. Mastiff
    ID-Lock V2
    Hva er forresten den mest stabile firmwaren nå, med minst batteriproblemer? Jeg skriver ikke "uten batteriproblemer", for det fins vel ikke...
  20. Mastiff
    ID-Lock V2
    Da blir det fabrikkinnstilling i dag. Jeg har hatt den ene låsen stående uten Z-Wave-brikka siden tirsdag, og i går var batteriene spist opp, så leieboerne måtte gå inn bakdøra. Så da er det tydeligvis ikke noe med Z-Wave-delen, og da prøver jeg fabrikkinnstilling for å se om det hjelper.
  21. Mastiff
    ID-Lock V2
    Det ER en kjent feil i disse. Noen av dem vil ikke "sove" mellom gangene de blir aktivert. Derfor fikk jeg byttet en utedel. Men det irriterende er at det ser ut til at samme problem nå har dukket opp i den nye (fra mars, eller noe sånt), siden jeg har brukt opp fire sett batterier på en måned.
  22. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg syns det fettet har en tendens til å størkne etter noen måneder og gjøre sensorfallen treg, så jeg liker det ikke veldig godt.
  23. Mastiff
    ID-Lock V2
    ZoRaC, jeg prøvde... Jeg slet en hel helg for å få den til å funke stabilt med Z-Wave-nettverket uten å lykkes. Og så da fruen, da hun kom hjem fra jobb: "Få vekk den stygge klumpen fra døra vår!" Og dett ver dettt, som Fleksnes sier.
  24. Mastiff
    ID-Lock V2
    Hvis man har to dører, så. Sjappa i byen har bare én. Og fruen likte ikke den Z-Wave-løsningen som fins for å åpne og lukke vinduer. Så der er alternativet å grave tunnel inn fra nabohuset, og jeg vet ikke om naboen vil like det...
  25. Mastiff
    ID-Lock V2
    Da håper man at man har verktøyskjul på eiendommen med en annen dør og borer hull i låsen 5 cm under displayet, så man kan vri låsereilen manuelt. Det kan selvsagt skape visse problemer for funksjonen senere. Men etter min mening burde det vært en låsesylinder der til bruk i akkurat sånne tilfeller. Lurer på om det er mulig å modde låsen. Men da må man finne en form for sylinder som kan settes inn i et boret hull i låsen så når man åpner den, tar man ut sylinderen og bruker så en spisstang eller lignende til å åpne låsen. Eller kanskje til og med montere en slags luke med låssylinder, så man får tilgang til en større del av den. Jeg husker ikke hvor langt ned kretskortet på utedelen går.
