Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. Ja, det skjønte jeg, som det står over. Det tok bare en time å finne ut at det skulle være states ikke state_attr. Som sagt er jeg ikke veldig inni dette.
  2. Og endelig satt den visst... Pinlig. Det skal visst bare være {{states('climate.termostat_13_heating')}}
  3. Hvis jeg ser under statuser på climate.termostat_12_heating så ser jeg at den står på Energy Heat. Så det er bare å få den fram på riktig måte. Og jeg ser jo at det er state (status) jeg skal ha tak i, men jeg er ikke så bevandret i malene til Hass.
  4. Da slipper jeg feilmeldingene ved å sette modus, men jeg får fremdeles "none". Og det ser jeg under utviklingsverktøy, maler. For når jeg skriver inn: {{state_attr('climate.termostat_12_heating', 'hvac_mode')}} Så får jeg "none" som resultat. Men hvis jeg sjekker modusene: {{state_attr('climate.termostat_12_heating', 'hvac_modes')}} Da får jeg resultatet: ['off', 'Energy Heat', 'heat', 'cool'] Som jeg burde få. Jeg har sett på endringene, men jeg kan ikke se hva som har gjort det. Kan du være så snill å gjøre slutt på lidelsene mine?
  5. Aha, forstår. Søren også, jeg trodde jeg hadde oppgradert den installasjonen jeg kjørte den på til 0.96. Men der ser jeg at det er endret til hvac_mode. Da prøver jeg det, takk!
  6. Jeg har kjøpt en Pi 4 og installert Home Assistant på denne. Etter litt fikling og kopiering av oppsettet (hele .storaga-katalogen og innholdet i Z-Wave XML-fila) fungerer det meste, men jeg har noen problemer med Heat It!-termostatene (som jeg har en del av rundt i huset). Først og fremst har tjenesten climate.set_operation_mode for disse termostatene forsvunnet totalt. Jeg tror jeg har samme version av Hass i både den gamle Pi 3B+-en og den nye Pi 4-en, men operasjonsmodus er altså borte. For det andre (og det kan jo godt hende at de henger sammen) gir den en annerledes tilbakemelding når det kommer inn signaler fra termostatene. Jeg bruker denne koden for å få informasjonen: - alias: Gulvtemperatur med modus action: data_template: payload_template: "{{state_attr('climate.termostat_'+trigger.from_state.attributes.friendly_name.split(' ')[1]+'_heating', 'operation_mode')}},{{trigger.from_state.attributes.node_id}},{{trigger.from_state.state}},{{trigger.from_state.attributes.friendly_name.split(' ')[1]}},{{state_attr('climate.termostat_'+trigger.from_state.attributes.friendly_name.split(' ')[1]+'_heating', 'temperature')}},{{state_attr('climate.termostat_'+trigger.from_state.attributes.friendly_name.split(' ')[1]+'_energy_heat', 'temperature')}}" topic: eg/Gulvtemperatur service: mqtt.publish condition: [] id: '110257' trigger: - entity_id: sensor.termostat1_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat2_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat3_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat4_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat5_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat6_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat7_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat8_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat9_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat10_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat11_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat12_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat13_temperature platform: state - entity_id: sensor.termostat14_temperature platform: state På den forrige installasjonen (som jeg selvsagt fremdeles har for å kunne kjøre den fram til dette funker helt) gir dette denne MQTT-meldingen (med payload i anførselstegn): eg/Gulvtemperatur "Energy Heat,13,17.5,12,5.0,11.0" Den nye versjonen gir meg denne: eg/Gulvtemperatur u"None,13,16.5,12,5.0,11.0" Er det noe med det samme greiene? Begge har jo med modusen å gjøre. Og hvor bør jeg lete for å finne ut av det?
  7. Mastiff
    ID-Lock V2
    Vel, nå har den funket greit et halvår. Og jeg er jævlig dårlig til å begrense tapet... Jeg gir meg ikke før jeg absolutt må. Og det skyldes som regel en ganske stremg: "Nå holder det, vennen min." ? Edit: Og da må jeg også pusse opp hele døra, det er et ekstra hull høyt oppe merker etter der gummien på den høye låsen har tatt med litt maling. Jeg er mye bedre til å mekke med elektronikk enn til å sparkle og male...
  8. Mastiff
    ID-Lock V2
    F... Ikke rart at det ikke var mulig å få åpnet døra i går med 9-voltsbatteri. Utedelen er dau som ei sild. Jeg må demontere hele greia, sette inn en vanlig lås til leieboerne og så se hva jeg kan få til med ID Locken når den er tatt ut. Den gikk fra å være normal på batteriet til å sluke batteri til å bli helt dau utendørs. Irriterende...
  9. Mastiff
    ID-Lock V2
    Problemet med det panelet er at det ikke går i dvale, forklarte ID Lock meg da jeg byttet et panel i vinter. Så det har ikke noe å si om man bruker det eller ikke, det står uansett og sluker strøm konstant som om det skulle være på. På mitt panel slukte utedelen batteriene på en uke, sånn som de gjør nå. Hvis du oppgraderte til 1.1.7., så er det den du fremdeles har. Du måtte byttet ut innedelen eller programmere på nytt for å endre firmware.
  10. Mastiff
    ID-Lock V2
    Ikke verst. Og det stemmer at alle innstillingene og firmware sitter i innedelen, utedelen er i praksis bare et tastaturpanel. Når byttet du sist firmware, og til hva da? Du kan også se hvilken firmware du har ved å fyre opp updaterappen, du trenger ikke kjøre selve oppdateringen.
  11. Mastiff
    ID-Lock V2
    Hva er forresten den mest stabile firmwaren nå, med minst batteriproblemer? Jeg skriver ikke "uten batteriproblemer", for det fins vel ikke...
  12. Mastiff
    ID-Lock V2
    Da blir det fabrikkinnstilling i dag. Jeg har hatt den ene låsen stående uten Z-Wave-brikka siden tirsdag, og i går var batteriene spist opp, så leieboerne måtte gå inn bakdøra. Så da er det tydeligvis ikke noe med Z-Wave-delen, og da prøver jeg fabrikkinnstilling for å se om det hjelper.
  13. Mastiff
    ID-Lock V2
    Det ER en kjent feil i disse. Noen av dem vil ikke "sove" mellom gangene de blir aktivert. Derfor fikk jeg byttet en utedel. Men det irriterende er at det ser ut til at samme problem nå har dukket opp i den nye (fra mars, eller noe sånt), siden jeg har brukt opp fire sett batterier på en måned.
  14. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg syns det fettet har en tendens til å størkne etter noen måneder og gjøre sensorfallen treg, så jeg liker det ikke veldig godt.
  15. Mastiff
    ID-Lock V2
    ZoRaC, jeg prøvde... Jeg slet en hel helg for å få den til å funke stabilt med Z-Wave-nettverket uten å lykkes. Og så da fruen, da hun kom hjem fra jobb: "Få vekk den stygge klumpen fra døra vår!" Og dett ver dettt, som Fleksnes sier.
  16. Mastiff
    ID-Lock V2
    Hvis man har to dører, så. Sjappa i byen har bare én. Og fruen likte ikke den Z-Wave-løsningen som fins for å åpne og lukke vinduer. Så der er alternativet å grave tunnel inn fra nabohuset, og jeg vet ikke om naboen vil like det...
  17. Mastiff
    ID-Lock V2
    Da håper man at man har verktøyskjul på eiendommen med en annen dør og borer hull i låsen 5 cm under displayet, så man kan vri låsereilen manuelt. Det kan selvsagt skape visse problemer for funksjonen senere. Men etter min mening burde det vært en låsesylinder der til bruk i akkurat sånne tilfeller. Lurer på om det er mulig å modde låsen. Men da må man finne en form for sylinder som kan settes inn i et boret hull i låsen så når man åpner den, tar man ut sylinderen og bruker så en spisstang eller lignende til å åpne låsen. Eller kanskje til og med montere en slags luke med låssylinder, så man får tilgang til en større del av den. Jeg husker ikke hvor langt ned kretskortet på utedelen går.
  18. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg så nettopp på Z-Wave-loggen på min Home Assistant. På en time kom det rundt 38 000 linjer på det ene nettet, med 15 noder, hvorav fem Heat It-termostater, som sender annethvert minutt, eller så. Det kom rundt 6000 linjer på det andre nettet, der det er fem noder og én Heat It-stermostat. Det ser ut til at termostatene står for 99 % av trafikken. Tre warnings som handlet om at signalet ikke kom fram til en node, og ingen steder var dørlåsen nevnt i løpet av den timen. Likevel forsvinner batteriene. Men den loggen tyder vel på at det ikke er noe action på Z-Wave-nettverket som spiser batteriene?
  19. Mastiff
    ID-Lock V2
    @yruneJeg har ikke byttet firmware siden i vinter, og da varte batteriene i minst fire måneder. For en måned siden begynte noe å skje, og nå ryker IKEA-batteriene på en uke her også. Jeg skal prøve full reset og se hva som skjer. Men uten Z-Wave-reset, for jeg har fremdeles ingen som helst tro på at det funker før jeg ser det motsatte bevist av noen som ikke er ansatt i firmaet. Det blir interessant å se hva du kommer fram til på akkurat det.
  20. Og nå har den fått helt hikke. Den slukte tre sett batterier på tre uker, og nå viser den konstant 95 % batteri i Z-Wave! Snakker om morsomme greier... jeg skal bort i helga, men gjør et forsøk på å nullstille den når jeg kommer tilbake. Minus Z-Wave-ekskludering og inkludering, det seg jeg ingen som helst grunn til å tro at fungerer.
  21. Mastiff
    ID-Lock V2
    Ja, jeg har ingen problemer med noe sånt på noen av mine to låser nå. Det kommer stadig nye problemer, men det er en annen sak...
  22. Mastiff
    ID-Lock V2
    Men alle Z-Wave-systemer kan visst få hikke, virker det som.
  23. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg tror min lås har dårlig samvitighet fordi den slukte batteriene da SSD-en på Pi-en som kjører Home Assistant var full. For nå har batteriene gått opp fra 50 % til 95 %. Så den har tydeligvis ladet dem litt.Kanskje ID Lock har lagt inn en dynamofunksjon, så man lader batteriene når man trykker ned dørhåndtaket. ?
  24. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg har ingen som helst tro på det med å fjerne låsen fra Z-Wave-nettet. De gangene jeg har hatt sånne problemer, har jeg løst det enten ved å bytte lås (det var en der utedelen nektet å sove ordentlig) eller ved å oppdatere eller ved å sette låsen til fabrikkinnstillinger uten å gjøre noe med Z-Wave-nettverket. Hvis det er Z-Wave som er problemet, har jeg til nå ikke hørt at det ligger i Z-Wave-brikken i låsen, det har vært polling fra Home Assistant og lignende systemer som går amok. Som min gjorde, da SSD-en på Pi-en var gått stappfull pga. loggfila til Home Assistant.
  25. Mastiff
    ID-Lock V2
    Oi... Jeg lurer på om jeg fant ut hva som hadde hikke hos meg. SSD-en på Pi-en var gått stapp full pga. 8 gig database for Home Assistant! Jeg har klar et oppsett for å slette den fila automatisk ved den nattlige omstarten, men det er ikke tatt i bruk ennå fordi jeg ikke har vært hjemme siden før jul, og jeg vil ikke ta i bruk noe nytt så lenge jeg ikke er der de første dagene og kan følge med på at ikke noe galt skjer. Det har sine fordeler å bo på hytta det meste av tiden, men enkelte ting blir vriene. Jeg slettet databasefila i går, og underlig nok skvatt da batteriene opp fra 25 % til 50 %. Jeg lurer på om det som har skjedd, er at Home Assistant har spurt låsen konstant om status fordi den ikke klarte å lagre statusen på en full SSD, og dermed har det vært "pollefest" som har tappet batteriene. Krysser fingrene for at det var så enkelt...
