Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. Mastiff
    ID-Lock V2
    Nå er det på tide at du går over til Home Assistant og kan trakassere dem til å lage en ordentlig XML til det! ?
  2. Den der brukte jeg i en tidligere versjon, men jeg fikk den aldri helt stabil. Den hadde en tendens til å droppe sync etter noen dager.
  3. Mastiff
    ID-Lock V2
    Det hører vel med på Valentinsdagen... ?
  4. Mastiff
    ID-Lock V2
    Synd at jeg var for sent ute med Locktite-tipset. For det kommer til å løsne igjen uten det. Men da kan du bruke det neste gang.
  5. Jeg hoppet inn for å teste, men ser nå at denne er vel ikke til min. Jeg har TF021, og dette har vel ikke noe med den å gjøre?
  6. Mastiff
    ID-Lock V2
    Toonwolf, Locktite. Sitelux, han må bare ta av innedelen når det er på innsiden. For øvrig er det en idiotisk greie at det er klikklås på firkantstaven som går mellom håndtakene, ellers kunne man bare tatt av innedelen og trukket ut firkantstaven, så kunne man også strammet opp utedelen.
  7. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg fikk ny utedel på grunn av akkurat den feilen, og etter det har den låsen oppørt seg eksemplarisk. Utedelen på den andre låsen min måtte byttes pga. batterisluking, men det er en helt annen sak. Jeg satser på å kjøpe min tredje i år, jeg får se om jeg setter dem på begge utebodene også for å overgå deg, @toonwolf! ?
  8. Mastiff
    ID-Lock V2
    DeVille, der tror jeg du tar feil. Jeg tror du kan vite at du har en 150-kasse. For jeg tror at alle 101-kassene har stemplet 101, mens 150-kassene bare har stemplet ID Lock. Mine låskasser er kjøpt med to års mellomrom, og det står stemplet 101 på begge to, og det tar jeg som et sterkt indisum på at hvis det ikke står 101 på kassa, er det en 150-kasse. Case closed.
  9. Manus_HA, jeg har løst det på en helt annen måte: Jeg har en vanlig temperatursensor inne på badet som sender til Home Assistant. Selve beregningene gjør jeg i et annet program, men det burde være mulig i Home Assistant også: Hvis temperaturen er over et satt nivå, sender jeg beskjed over Z-Wave om å skru ned setpoint på termostaten til 5 grader, hvis den er under et annet nivå (jeg kjører med 1 grads intervaller), sendes beskjed over Z-Wave til å sette setpoint til 30 grader. Det funker ypperlig.
  10. Mastiff
    ID-Lock V2
    Det var de jeg trodde. Så Home Assistant er "tilbakestående" på det området.
  11. Mastiff
    ID-Lock V2
    OK, men hva med det som faktisk er praktisk nyttig til annet enn å spionere på når ungene kommer hjem? Altså å sende nye koder til låsen?
  12. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg trodde Home Seer allerede kunne sende koder til den. Har jeg misforstått? Er det bare Smart Things som kan det?
  13. Mastiff
    ID-Lock V2
    Eller Home Assistant... Jeg har ingen batteriproblemer lenger, men jeg skulle gjerne fått muligheten til å se hvilken kode som åpnet døra og ikke minst kunne sende koder over Z-Wave, for eksempel for å slippe inn håndverkere.
  14. Stemmer. Den "bufrer" tilstanden til at på Z-Wave-nettverket så det skal være klart til bruk når Home Assistant starter igjen, uten at alt må sjekkes først.
  15. Mastiff
    ID-Lock V2
    Lurer på om dette kan være enda bedre? Det er jo ekstra klebrig og også litiumbasert: https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/bilpleie/bilvedlikehold/smoremiddel/universalmoring-001972/
  16. Mastiff
    ID-Lock V2
    Sikkert. Men jeg har tre mil til nærmeste Biltema og tre minutter til Tools og Clas... Mandal er ennå ikke så sivilisert at de har fått Biltema eller Jula.
  17. Mastiff
    ID-Lock V2
    Impressivo! Jeg skal jammen kjøpe meg en sånn og smøre, selv om ikke min er plagsomt treg. Bare for å se om det blir enda bedre. ? Edit: Det står på Clas' sider at de ikke har den lenger. Men jeg tipper at Tools eller Verktøy og maskin her i Mandal har noe sånt.
  18. Mastiff
    ID-Lock V2
    Dere får vel bare be om å få en 101-kasse istedenfor. De funker.
  19. Mastiff
    ID-Lock V2
    Da var det nok derfor jeg også fikk en 101.
  20. Mastiff
    ID-Lock V2
    Begynner å lure på om jeg ikke har noen problemer fordi jeg har 101-utgaver av begge to! Det er faktisk mulig. Det står 101 på begge. Står det 150 på de nye? Den ene fikk jeg som sagt sammen med en 150-lås jeg kjøpte i sommer.
  21. Mastiff
    ID-Lock V2
    @iceball, jeg fikk en 150 på garantien for en 101 som fikk sin andre feil, og da fikk jeg bare inne- og utedelen, ikke låskassa. Og den første 150 jeg kjøpte, står det 101 på låskassa, og den er iallfall utvendig kliss lik den jeg hadde fra før. Etter drøyt to måneder med samme batterier viser den 150-en som er i bruk akkurat nå (den andre står til test etter bytte av utedel) fremdeles 70 %. Og det har vært under null de siste ukene her.
  22. Da skal ikke jeg kverulere mer.
  23. Det tror jeg ikke stemmer. Den poller så vidt jeg vet hvert minutt, men enhetene er satt til av i utgangspunktet. Og jeg har lest folk som har problemer med at enheter blir vekket av polling som ikke er rettet til dem.
  24. Mine rapporterer helt riktig. Når de kommer til 0 (de går fra 25 til 0) er det maks to døgn, så er den du som ei sild. Det har aldri slått feil. Men batteriene er alltid enten 70 eller 80 % når de blir satt i, det ser ut til å avhenge av temperaturen og batteritypen. Vartaene befgynner på 70, IKEA-ene begynner på 80. Så holder de seg der i en halv evighet, før det begynner å gå nedover.
