Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. Bruksforbud blir det ikke uansett, i verste fall må man smekke et B-vern i sikringsskapet. Men jeg tror egentlig at Easee har rett og tolkningen av reglene er feil. Løsningen de har valgt, er ny og framoverlent, og den bør være like sikker som noe annet. Det sier jeg ut fra diverse tester jeg har sett både på Youtube og andre steder. MQTT støttes fullt ut! Det trengs jo egentlig bare en mulighet for å endre broker og offentliggjøring av formatet for meldingene, så kan det styres så enkelt som bare det.
  2. @stigvi Akkurat mitt poeng. Styring fra mobiltelefon fins allerede, derfor er det bortkastet tid å jobbe med bluetooth-styring av Easee-laderen, og de burde fokusert på et opplegg som kan styres via wifi. Det blir omtrent som Hass og Tellstick Znet, man kan styre den både via skyen og ved å gå direkte på sticken på det lokale nettverket, så den funker selv om skyen er nede. Når det gjelder 3G (jeg antar at du har E-golf, den er vel den eneste elbilen som er påvirket av dette, muligens også E-up, de nyere har vel 4G?), så kommer VW med et ombyggingssett for å bruke 4G istedenfor. Imens kan den vel bruke 2G fram til 2025, når det slås av.
  3. Men hvis hele poenget bare er å slå av og på ladingen manuelt, kan det jo like godt styres fra bilens app, det trengs ikke en egen app for den avanserte stikkontakten. Og man kan slå av og på med selve boksen. De fleste biler kan vel stoppe og starte lading på en eller annen måte. Mercedesen min har ikke av og på, men jeg kan sette maksimal ladetilstand, som i praksis gir omtrent det samme resultatet.
  4. Der er nok alle her på forumet på linje... 😉 Men jeg syns det er rart de jobber med Bluetooth, det ville jo vært mye mer nyttig med wifi, så Tibber og Hass kunne fått tilgang til den direkte på hjemmenettet. Bluetooth betyr jo at man må ha en eller annen bluetooth-portal for det. Det går sikkert med en Pi, men likevel...
  5. @ArnieO Og der så jeg for meg en herre godt oppe i 70-årene som sto foran superdoen med svakt hjerte og dårlig styring på strålen... 😆
  6. Jeg skal slutte å stille dumme spørsmål, det er helt klart at ikke noe av det er overførbart til mitt primitive system. 😂
  7. Ja, jeg så også det, jeg er bare redd for at de ikke skal rekke å få det ferdig. Ting skjer fort når de først skjer.
  8. Det høres jo fornuftig ut. Sikkert da like greit å montere en dobbel smartmodul, i tilfelle det dukker opp noe annet morsomt jeg vil styre. Men Easee har jo ikke gått dukken ennå, selv om jeg syns det ser litt farlig ut.
  9. ...må man vel til med PowerSaver eller noe lignende og så et relé som tåler det for å kunne lade når det lønner seg. Jeg ser at dette skal klare 40 ampere, og det er til og med rimelig: https://www.eldirekte.no/aeotec-heavy-duty-bryterrele-40a/cat-p/c/p1002649004?gclid=EAIaIQobChMIuvKfuOr0_QIVBaOyCh31IQijEAQYAiABEgI2efD_BwE Men det står at det er til blant annet varmtvannsberedere, som vel aldri drar mer enn 16 ampere, iallfall ikke de som er beregnet på vanlig hjemmebruk. Vil det tåle en elbillader på konstant 30 ampere? (Man kjører den jo ikke på 32 ampere, som er full guffe, det skal være litt margin.)
  10. Man skal aldri sjekke fakta, det ødelegger enhver gode historie! Men god helg!
  11. @Erling Skal ikke faste installasjon etter nyeste NEK ha fast tilkobling? I motsetning til en panelovn må for eksempel varmtvannsbereder gå til veggboks, ikke veggkontakt. Det samme gjelder vel for køkkenvifter og andre ting som regnes som ikke enkelt utskiftbare. Eller har jeg misforstått?
  12. Skjønner. Er det en del av Z-Wave-kontrolleren din, eller er det et eget program? Kjører alt på Pi, eller går det på pc? Og driver du og lager noe som skal ut på markedet?
  13. Det er så ufattelig irriterende med folk som er mye flinkere enn meg! 🤣 Men er neste skritt også kodet av deg selv, eller er det et eller annet sted jeg kan lure meg inn? Jeg kan tenke meg at du sender alle endringer i strømforbruket, og så legger du sammen strøm forbrukt mellom forrige sending og den nye. Kan det stemme?
  14. Elegant! Det er akkurat noe sånt jeg er ute etter. Men "System: Annet" betyr vel at jeg ikke har noen sjanse til å få det fra deg... 😉 Edit: Men kanskje det går an å hente ut tallene fra Z-Wave JS på en måte, hvis du bruker det? Jeg har ikke funnet ut noen måte å få full oversikt fra energidashbordet til Hass, iallfall.
  15. Det er et helsikes kaos, med noen Z-Wave, noen Tasmota og noen Shelly. Men jeg lurer faktisk på om jeg kan klare det gjennom Hass istedenfor, energidashbordet hadde noen muligheter jeg ikke hadde sett før, med enkeltenheter. Det kan være at det er enklest. Jeg melder fra når jeg har noe nytt om det!
  16. Takk! Men jeg snublet alt i første hekk... Jeg tror jeg må gå via Home Assistant for å finne forbruket per time, det får jeg ikke ut av de enkelte Z-Wave-enhetene. Men hvis jeg bare finner ut hvordan jeg skal få Hass til å rapportere forbruk hver time, burde det gå. Jeg får snuse litt på Hass-forumet.
  17. @Hr Kotelett Jøss, den fikk jeg ikke varsel på som E-post! 😮 Men det må absolutt være kult å se Alestorm i sitt rette element (altså ikke Skottland). Du må si fra når du skal på Geddon neste gang, så tar vi en øl der! RC er alltid morsomt å se, med Conan den eldre å bass og vokal og to ganger Conan den yngre synkront på gitarer! Jeg lurte på Beyond the Gates, men fant ut at jeg hadde sett det meste interessante, og så er alt så dyrt nå (stort boliglån), at jeg må ta det litt med ro. Det blir nok en tur til Bergen, men det blir når datteren vår skal ha eksamenseremoni på BI i vår en gang. 😁
  18. Jeg har hatt varmtvannet slått av på hytta siden det smalt med strømprisene i høst. Men jeg (og særlig fruen) har lyst til å kunne ta en dusj iblant. Vi er heldigvis kvitt alt av millennials og generasjon Z, så det blir ikke 20-minuttersdusjing. Og etter det jeg vet, vil en forholdsvis ny varmtvannsbereder (Ozo fra 2013) være brukbart isolert mot varmetap. Hytta holdes på 16 grader av varmepumpa når jeg er alene (jeg bor stort sett der, har vel ikke hatt en eneste natt i huset i år) og 20 når fruen er der (hun bruker den lille leiligheten vi selv har i huset som pendlerleilighet når hun har vakter på sykehjemmet), så det er ikke snakk om at den står i et kaldt rom. Dermed bør ikke tapet koste for mye. Men jeg vil veldig gjerne se hva det koster oss å bruke litt varmtvann her. Jeg har Tibber og PowerSaver på Node-RED, i tillegg kjører jeg en Tibber Pulse. Men jeg klarer ikke å tenke meg hvordan jeg skal koble strømprisen opp mot strømforbruket på forskjellige tider av døgnet for å få den virkelige prisen. Er det noen som har gjort noe sånt?
  19. Jeg er fornøyd! 😁 Alle de vanlige høyttalerne (fronter, senter, surround, surround wide og presence (Yamaha's surround high bak og framme)) er Warfedale E-20 fra sent 70- og tidlig 80-tall, jeg jobbet lenge med eBay for å få fullt sett. Så er det innfelte B&W i taket til Atmos/DTS-X og så to 15" og to 12" suber. Og Alestorm står absolutt på lista over band jeg vil ha med meg før eller siden, ja! Noen kompiser var på dem på Rockharz, en gang jeg ikke kunne være med, og da fikk de hele publikum til å sette seg ned på bakken og ro! 🤣 Maiden har jeg sett tosifret antall ganger, første gang på Somewhere on Tour i 1986, da Drammen kommunestyre nektet WASP å varme opp på grunn av sceneshowet. Joe Lynn Turner så jeg på Sweden Rock. Threshold har jeg heller ikke kommet meg på ennå. Kan jo håpe at de kommer på Karmøygeddon en gang, de pleier å ha et progband eller to der hvert år, og jeg har vært der hvert år (unntatt under flaggermushosten, da det var avlyst) siden 2017.
  20. @Hr Kotelett Det ville kreve litt avansert programmering, med bildegjenkjenning i overvåkningskamera som oppdaget når lysene var neste nedbrent, så det kunne kjøres en liten sekvens fra "Godzilla" (som fikk hyttenaboen 200 meter unna til å spørre meg om jeg hadde hørt tordenværet kvelden før...) og slokke lysene. Problemet er at de brenner med forskjellig hastighet, så da må det også programmeres en flammekaster som kan tenne de lysene som ikke er nedbrent igjen. 🤣 @Moskus Tro meg, det ble flammer nok da gutta kom. Dette er fra fredag, da jeg og 8 kjenninger hadde metallkveld. Flammene på hodeskallelysene passet ypperlig inn da en av gutta hadde Rammstein som en av låtene sine (det har han alltid)! Selv nøyde jeg meg med Iron Maiden, Alestorm, Joe Lynn Turner og Threshold. 🤘
  21. Genialt, og vi som kommer med svenskevitser om hvor dumme de er! Lages de i større størrelser? Type hodeskalle? 🤘
  22. Og jeg tar med glede igjen med samme mynt og et ondt glis mens jeg skriver!
  23. @Moskus Nei, det er mer sånn: Jeg trenger noe å kjøre med (åpne døra med). Men jeg får ikke plass i garasjen til Mercedesen EQC-en min (ID Lock kunne ikke brukes fordi jeg må ha en fysisk ekstranøkkel siden det ikke fins noen andre veier inn i leiligheten vi bruker i huset vi eier - 2/3 av huset er leid ut). Så da gidder jeg ikke bruke mye penger, men prøver om ikke en elsparkesykkel for femåringer holder (DanaLock). Men det blir så kaldt og ubehagelig (funker så dårlig på så mange måter, se mine tidligere innlegg før jeg ga den opp) at jeg får heller kjøpe noe midt i mellom. En Nissan Leaf får holde (EasyAccess EasyCode V2). Men jeg klarer aldri å komme så langt jeg trenger med den korte rekkevidden (åpne døra når vi kommer hjem), så jeg får gå opp et hakk, til en Audi Q4 e-tron (EasyAccess EasyTouch). Og selv om jeg savner Mercedesen min og Audi aldri blir noe mer enn en halvgod erstatning, får den meg iallfall fra A til B (altså faktisk åpner døra når vi kommer hjem, uten at den må resettes minst et par ganger i uka), etter diverse turer til verkstedet og oppgraderinger av styringsprogramvaren (ny Zigbee-modul og endelig vellykket firmwareoppgradering). Comprende, señor @Moskus? 😂 For øvrig er det bare generasjon Z som vokste opp med dubbet Disney Channel som sier og skriver "Jeg vet" istedenfor "Jeg vet det". 🤪 In other news, jeg ser at EasyAccess holder på å lage en konkurrent til Dana Lock, kanskje jeg kjøper en for å montere den på en boddør, bare for å teste: https://easyaccess.no/product/easytwist/
  24. Jeg løste mine problemer med Danalock på en litt annen måte. Jeg kjøpte en EasyAccess... Den funket iallfall med selve kodedelen uten at vi stadig måtte sprette nøkkelboksen for å låse opp på gamlemåten. Det tok bare et par år å få den fullt integrert i systemet! 😂
  25. Mastiff
    Støy i TZWP-102
    Jeg har kjøpt en bunke TZWP-102 til erstatning for noen bryter som sviktet. Men i flere av dem er det en svak susing når de står av og en kraftig susing når de slås på, selv uten belastning. Er det noen av dere som har vært borti noe sånt? Jeg syns det høres litt skummelt ut å bruke dem med den støyen...
