Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. Mastiff
    ID-Lock V2
    Dette blir jeg snart voldelig av... Låsen har stått med tomme batterier i et par uker (jeg har ikke gått mye til byen, kan man si...), og nå tok jeg ut de døde batteriene, holdt knappen inne og satte inn nye. Greia ble helt klart nullstilt, jeg måtte velge hengeselretning før jeg gjorde noe annet. Men fremdeles var det ikke mulig å oppdatere firmware på låsen, iallfall ikke med min S9, oppdatert til siste versjon av Pie. Så gravde jeg fram min tre år gamle Sony Xperia X Performance, installerte betaversjonen der og prøvde med den. Det hjalp heller ikke. Det er noen måneder siden jeg oppdaterte disse låsene, så jeg kan ikke huske hva som skal skje, men når jeg har lagt inn hovedkoden og så de andre tallene, kommer det først to runder med alarmlyden "bæ-bu-bæ-bu", og så kommer den lyden som vanligvis tilsier at man er ferdig med en funksjon (edit: som å legge inn en ny kode), "pling-pling-pling-pling-pling" (stigende tonehøyde). Er det riktig? Uansett så finner ingen av mobilene låsen, den står og tygger og så blir jeg spurt om jeg vil prøve igjen. Er det noen flere forslag, før jeg kontakter ID Lock? Jeg tror de begynner å bli jævlig lei av meg nå... ? Edit: Ellers tror jeg absolutt det hadde vært greit med betaversjonens endring i batterivisning, for Home Assistant påstår at de nye batteriene jeg nettopp satte inn, er 70 % oppladet. Det tror jeg det jeg vil om... Det er nøyaktig det samme som den andre låsen (i huset, jeg har vært på hytta i et par måneder, bare fordi jeg liker det og kan jobbe like godt der, med 300/300 fiber!) viser etter drøyt to måneder. Den viste forresten 50 % for noen uker siden, da det var kaldere. Så spenningen i batteriene varierer veldig godt med temperaturen.
  2. Mastiff
    ID-Lock V2
    Da må jeg virkelig få nullstilt den låsen min og prøve oppdatering igjen.
  3. Det er da ikke noe nytt. Jeg så noe lignende på 80-tallet... ?
  4. Gammel tråd, men jeg tar sjansen på å gjenopplive. For noen uker siden mistet jeg tilgangen utenfra til alt av hjemmeautomasjon, VPN og FTP som er på hjemmeserveren min. Det er ingen krise, for jeg er stort sett på hytta når jeg ikke er hjemme, og da har jeg SoftEther-kobling som har serveren på hytta (der det er mye raskere fiber enn den trege DSL-en hjemme) og klienten utgående fra hjemmeserveren. Så jeg kommer til over der. Men altså ikke utenfra lenger. Jeg endret ingenting (jeg var ikke hjemme engang) da det skjedde, plutselig fikk jeg bare beskjed fra "uptime monitor" om at det ikke var tilgang til noe. Jeg har firmware 1.00(AAJX.14), men jeg vet ikke om det som skjedde var at det ble oppgradert firmware, eller om det var noe annet. Jeg har gått gjennom innstillingene, og det ser for meg ut som om alt er det samme, så den sender fremdeles videre alle portene fra 1-65535 til 10.0.1.4. Jeg har startet om igjen pfSense-boksen (en Asus mini ITX) og ruteren og serveren, men det kommer ikke tilbake. Jeg brukte tidligere (fram til i august i fjor) ruteren i bromodus, men problemet er at av en eller annen grunn fungerte ikke WiFi-tale på den Samsung S9-en jeg kjøpte da. Jeg fatter ikke hvorfor, men sånn er det bare. Det hadde fungert perfekt med en Sony Xperia X Performance. Men det er kanskje verd å prøve bromodus igjen, siden Samsungen nå er på Pie, ikke Oreo, som den var i fjor. Men er det noen som kan tenke seg hva som har skjedd her? Har Telenor oppdatert til denne firmwaren på de siste ukene, og så har port forwardingen sluttet å funke? Det irriterende er jo at Telenor har betalt support for alt som ikke har med abonnement å gjøre! Og da får man en "ekspert" som spør om man har husket å slå på ruteren, og om man har prøvd å starte den om igjen. Og den endelige løsningen deres er alltid den samme, å ta hard reset!
  5. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg ville mye heller at du skulle dokumentere at Home Assistant var et stort marked som de må passe på ikke å miste!
  6. Mastiff
    ID-Lock V2
    Den er grei, takk. Jeg har to låser, én på hytta og én i huset. Kanskje jeg teller som to stemmer?
  7. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg skal delta når du legger undersøkelsen et sted der man ikke må bli medlem. Det blir for mye pes med for mange Trynebok-grupper. Jeg er allerede medlem av tre, og det får holde. Akkurat som jeg har 12 venner på FB, og det holder.
  8. Mastiff
    ID-Lock V2
    Å ja, vær så snill! Og det med hvilken kode som brukes. Og det å sende håndverkerkoder og... (Blir jeg grådig nå?)
  9. Mastiff
    ID-Lock V2
    Det var det jeg tenkte. Jeg får gjøre et forsøk senere, hvis det er det eneste alternativet. Og det er det vel.
  10. Mastiff
    ID-Lock V2
    Nei, det har jeg ikke prøvd. Det vil si at alt av koder og innstillinger ryker samtidig? I så fall må jeg ta det senere i dag. Det kan være det er nødvendig, for jeg har byttet utedelen på garantien etter at jeg satte opp låsen første gang.
  11. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg får ikke til å oppgradere, verke med denne versjonen eller den som ikke er beta. Jeg følger instruksene som før. Så kommer "da-di-da-di" med sirenelyd, og et halvt sekund etter "di-di-di-di-di" med stigende tonehøyde. Jeg har prøvd både å starte mobilen om igjen og å la batteriene være ute i fem minutter fra låsen før jeg oppgraderer. Er det noen flere triks som kan funke?
  12. Mastiff
    ID-Lock V2
    Nå er det på tide at du går over til Home Assistant og kan trakassere dem til å lage en ordentlig XML til det! ?
  13. Den der brukte jeg i en tidligere versjon, men jeg fikk den aldri helt stabil. Den hadde en tendens til å droppe sync etter noen dager.
  14. Greit, da vet jeg det, takk.
  15. Mastiff
    ID-Lock V2
    Det hører vel med på Valentinsdagen... ?
  16. Mastiff
    ID-Lock V2
    Synd at jeg var for sent ute med Locktite-tipset. For det kommer til å løsne igjen uten det. Men da kan du bruke det neste gang.
  17. Jeg hoppet inn for å teste, men ser nå at denne er vel ikke til min. Jeg har TF021, og dette har vel ikke noe med den å gjøre?
  18. Mastiff
    ID-Lock V2
    Toonwolf, Locktite. Sitelux, han må bare ta av innedelen når det er på innsiden. For øvrig er det en idiotisk greie at det er klikklås på firkantstaven som går mellom håndtakene, ellers kunne man bare tatt av innedelen og trukket ut firkantstaven, så kunne man også strammet opp utedelen.
  19. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg fikk ny utedel på grunn av akkurat den feilen, og etter det har den låsen oppørt seg eksemplarisk. Utedelen på den andre låsen min måtte byttes pga. batterisluking, men det er en helt annen sak. Jeg satser på å kjøpe min tredje i år, jeg får se om jeg setter dem på begge utebodene også for å overgå deg, @toonwolf! ?
  20. Mastiff
    ID-Lock V2
    DeVille, der tror jeg du tar feil. Jeg tror du kan vite at du har en 150-kasse. For jeg tror at alle 101-kassene har stemplet 101, mens 150-kassene bare har stemplet ID Lock. Mine låskasser er kjøpt med to års mellomrom, og det står stemplet 101 på begge to, og det tar jeg som et sterkt indisum på at hvis det ikke står 101 på kassa, er det en 150-kasse. Case closed.
  21. Manus_HA, jeg har løst det på en helt annen måte: Jeg har en vanlig temperatursensor inne på badet som sender til Home Assistant. Selve beregningene gjør jeg i et annet program, men det burde være mulig i Home Assistant også: Hvis temperaturen er over et satt nivå, sender jeg beskjed over Z-Wave om å skru ned setpoint på termostaten til 5 grader, hvis den er under et annet nivå (jeg kjører med 1 grads intervaller), sendes beskjed over Z-Wave til å sette setpoint til 30 grader. Det funker ypperlig.
  22. Mastiff
    ID-Lock V2
    Det var de jeg trodde. Så Home Assistant er "tilbakestående" på det området.
  23. Mastiff
    ID-Lock V2
    OK, men hva med det som faktisk er praktisk nyttig til annet enn å spionere på når ungene kommer hjem? Altså å sende nye koder til låsen?
  24. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg trodde Home Seer allerede kunne sende koder til den. Har jeg misforstått? Er det bare Smart Things som kan det?
  25. Mastiff
    ID-Lock V2
    Eller Home Assistant... Jeg har ingen batteriproblemer lenger, men jeg skulle gjerne fått muligheten til å se hvilken kode som åpnet døra og ikke minst kunne sende koder over Z-Wave, for eksempel for å slippe inn håndverkere.
