Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. Mastiff
    ID-Lock V2
    Det var de jeg trodde. Så Home Assistant er "tilbakestående" på det området.
  2. Mastiff
    ID-Lock V2
    OK, men hva med det som faktisk er praktisk nyttig til annet enn å spionere på når ungene kommer hjem? Altså å sende nye koder til låsen?
  3. Mastiff
    ID-Lock V2
    Jeg trodde Home Seer allerede kunne sende koder til den. Har jeg misforstått? Er det bare Smart Things som kan det?
  4. Mastiff
    ID-Lock V2
    Eller Home Assistant... Jeg har ingen batteriproblemer lenger, men jeg skulle gjerne fått muligheten til å se hvilken kode som åpnet døra og ikke minst kunne sende koder over Z-Wave, for eksempel for å slippe inn håndverkere.
  5. Stemmer. Den "bufrer" tilstanden til at på Z-Wave-nettverket så det skal være klart til bruk når Home Assistant starter igjen, uten at alt må sjekkes først.
  6. Mastiff
    ID-Lock V2
    Lurer på om dette kan være enda bedre? Det er jo ekstra klebrig og også litiumbasert: https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/bilpleie/bilvedlikehold/smoremiddel/universalmoring-001972/
  7. Mastiff
    ID-Lock V2
    Sikkert. Men jeg har tre mil til nærmeste Biltema og tre minutter til Tools og Clas... Mandal er ennå ikke så sivilisert at de har fått Biltema eller Jula.
  8. Mastiff
    ID-Lock V2
    Impressivo! Jeg skal jammen kjøpe meg en sånn og smøre, selv om ikke min er plagsomt treg. Bare for å se om det blir enda bedre. ? Edit: Det står på Clas' sider at de ikke har den lenger. Men jeg tipper at Tools eller Verktøy og maskin her i Mandal har noe sånt.
  9. Mastiff
    ID-Lock V2
    Dere får vel bare be om å få en 101-kasse istedenfor. De funker.
  10. Mastiff
    ID-Lock V2
    Da var det nok derfor jeg også fikk en 101.
  11. Mastiff
    ID-Lock V2
    Begynner å lure på om jeg ikke har noen problemer fordi jeg har 101-utgaver av begge to! Det er faktisk mulig. Det står 101 på begge. Står det 150 på de nye? Den ene fikk jeg som sagt sammen med en 150-lås jeg kjøpte i sommer.
  12. Mastiff
    ID-Lock V2
    @iceball, jeg fikk en 150 på garantien for en 101 som fikk sin andre feil, og da fikk jeg bare inne- og utedelen, ikke låskassa. Og den første 150 jeg kjøpte, står det 101 på låskassa, og den er iallfall utvendig kliss lik den jeg hadde fra før. Etter drøyt to måneder med samme batterier viser den 150-en som er i bruk akkurat nå (den andre står til test etter bytte av utedel) fremdeles 70 %. Og det har vært under null de siste ukene her.
  13. Da skal ikke jeg kverulere mer.
  14. Det tror jeg ikke stemmer. Den poller så vidt jeg vet hvert minutt, men enhetene er satt til av i utgangspunktet. Og jeg har lest folk som har problemer med at enheter blir vekket av polling som ikke er rettet til dem.
  15. Mine rapporterer helt riktig. Når de kommer til 0 (de går fra 25 til 0) er det maks to døgn, så er den du som ei sild. Det har aldri slått feil. Men batteriene er alltid enten 70 eller 80 % når de blir satt i, det ser ut til å avhenge av temperaturen og batteritypen. Vartaene befgynner på 70, IKEA-ene begynner på 80. Så holder de seg der i en halv evighet, før det begynner å gå nedover.
  16. Da syns jeg du skal gjøre det.
  17. I configfila til Home Assistant skal det stå noe sånt: # Z-Wave zwave: usb_path: /dev/ttyACM0 polling_interval: 86400000 # polling_interval: 60000 Jeg regner med at 60000 (ett minutt) er standarden, siden jeg har #-et det ut.
  18. For selve kommunikasjonen mellom systemet og Z-Wave bruker jeg Home Assistant, installert på en vanig oppsatt Pi (som også inneholder MQTT-server og Node-RED). Og jeg har satt generell polling til en gang i døgnet på systemet og ikke polling av låsen.
  19. Det må variere veldig hvordan ulik firmware påvirker forskjellige låser. Jeg har hatt siste firmware på låse som sto på hytta, men som nå er i utleieleiligheten i huset, og den har hatt IKEA-batterier fra jeg satte den inn i november (tror jeg det var) og oppgraderte til siste firmware. Fremdeles 70 %.
  20. Mastiff
    ID-Lock V2
    iceball, hvorfor i alle dager bytter du ikke bare rundt låsekassa? Det er jo samme kassa! ?
  21. Jeg ville kontaktet ID lock om den, så fort skal det absolutt ikke forsvinne. Z-Wave drikker ikke særlig mye lenger så vidt jeg vet, så lenge det er et fornuftig hjemmeautomasjonssystem som ikke absolutt må polle hele tiden. Og begge batterisettene kan egentlig kjøre begge deler. De anbefaler faktisk at man prøver å sette batterier bare i den ene av dem hvis man har problemer. Men jeg ville som sagt kontaktet kundeservice.
  22. Mastiff
    ID-Lock V2
    Påske? So much for ikke å være tålmodig... Jeg ville vært på dem minst en gang i uka! ?
  23. Mastiff
    ID-Lock V2
    Å, desien (som mi seie her i Mandal), e' du synsk au? ? Men det skulle du ikke sagt, nå vet alle at jeg eier det trehuset med den grønne døra i Mandal sentrum! ?
  24. Mastiff
    ID-Lock V2
    Oi, så nytt hus har ikke jeg. 1829... ? Men døra er fra sent på 1990-tallet (i gammel stil, selvsagt, man bor jo i et vernet trehusområde i Mandal), og den passer ikke veldig bra til låsen. Det er for mye mellomrom og litt annet, men jeg fikk fiklet det til, og nå funker det greit, uten å være tregt.
  25. Mastiff
    ID-Lock V2
    Det er bare deg! ?? Jeg har hatt på mine dører hatt to forskjellige 101 (byttet en gang fordi utedelen begynnte å irre, og så fikk jeg oppgradert til 150 da den jeg fikk i erstatning døde helt etter noen uker), og fire forskjellige 150 (av forskjellige grunner, batteriforbruk, dårlig følsomhet i keypad osv.), og jeg har ikke merket noe særlig sånt. Den ene låsen var litt treg da den var helt ny, men en liten smøring var nok, siden har det ikke vært noe problem (og akkurat den låsdelen har jeg hatt hele tiden, uten å bytte). Du kan jo prøve å smøre selv. Jeg bruker motorsagkjedeolje eller motorsykkelkjedespray på reilene (ikke inn i låsen, for all del). Begge de typene er klisne og henger lenge fast.
