Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. Og der viste batteriet 0... Det var som bare f...!
  2. Det kan vel ikke ha noe å si hvor Pi-en med Z-Sticken er plassert? Jeg har en Z-Wave-termostat omtrent en halvmeter fra døra, og ZWave Graph 2 viser at både den og dørlåsen er koblet til Z-Sticken via en bryter som sitter i naborommet.
  3. Den døra hjemme er minst dobbelt så mye i bruk, vil jeg tro. Og begge loggene starter samtidig, for Pi-ene både hjemme og på hytta starter om igjen klokka 4 om natta.
  4. Det virker veldig riktig, fila heter OZW_Log.txt og ligger i katalogen .Home Assistant, der den skal ligge. Og nå gjorde jeg det. På den hjemme der batteriet blirt slukt, var det 1664, mens det var 778 på hytta, der batteriet varer som det skal.
  5. Det er helt klart noen låser som får hikke, men det virker veldig tilfeldig når det oppstår, siden mine første batterier varte nesten en måned. Har du prøvd uten Z-Wave-modulen og sett hvor mye du får da? Det er ikke du som har inne et innlegg om det for en uke siden på Facebook-siden til ID Lock?
  6. Ser ut som om det var en blindgate. Etter masse pes klarte jeg endelig å finne en måte å lese fila på (overføre den med en nettjeneste til pc-en - Leafpad og alt annet jeg prøvde, krasjet konstant pga. størrelsen), og det viste seg at det ikke var noe annet fra node 14 der enn når døra ble åpnet og da Home Assistant ble startet om igjen. Men det stnåle er at den nå har holdt seg på 35 % batteri siden i natt. Kan det være at jeg må ta en omstart av Home Assistant når jeg har byttet batterier for å hindre dette problemet? Det tror jeg ikke jeg gjorde noen av gangene, unntatt da jeg først monterte og paret låsen. Jeg har ikke loggen fra før omstarten i natt, OZW-loggen blir tydeligvis nullstilt av en omstart.
  7. Jeg fant fila, og her må det være noe veldig galt! Den er på 87 megabyte siden en automatiske omstarten av systemet klokka fire i natt, mens den på hytta er på under 1 mb. Jeg prøver å få noe ut av fila, men Pi-en sliter skikkelig med å takle størrelsen på den. Kanskje det var derfor jeg ikke så noe i den vanlige Z-Wave-loggvinduet innenfor Home Assistant? Nå har jeg riktignok 14 enheter på nettverket i huset, men bare tre på hytta, men det burde ikke gi 80 ganger så stor loggfil!
  8. Mener du første versjon som 101? For dettte er snakk om 150. Jeg tenkte ikke på å skrive det, siden jeg skrev at jeg byttet dem for en måned siden, og 101 har gått ut. Men jeg kan uansett prøve det du foreslår...hvis du kan forklare hvordan... ? GREP pleier å være søk, men er det det du mener? Og hva er wc? Edit: Jeg prøvde å se på Z-Wave-loggen i Home Assistant, men den var tom. Må jeg gå direkte på ei fil?
  9. De døde...Og for 10 timer siden satte jeg inn nye, som da viste 80 %. Rundt kl. 18 viste de 60, og nå er de nede på 35. Svarte f...!!!
  10. Det ville i så fall være komplett idiotisk! Jeg kjøpte noen ovner som nullstilte termostaten til 20 grader ved strømbrudd, tror det var Bosch. De gikk rett tilbake til Whiteaway, og så kjøpte jeg Mills-ovner istedenfor, UTEN wifi, til å styre fra systemet.
  11. Interessant, takk! Det skal jeg prøve neste gang. Av en eller annen merkelig grunn har batteriene gått fra 0 til 25 i løpet av natta. Jeg kan ikke si jeg skjønner noe av det, men jeg får bare se hvordan det utvikler seg.
  12. Fysisk forskjell mellom de to dørene er at den hjemme står til automatisk låsing, så den vil nødvendigvis være mer i bruk. Men den bør jo uansett ikke sluke batteri så helt hemningsløst. Ellers er forskjellen at Z-Wave-modulen på den hjemme er bestilt da de kom på markedet, mens den på hytta er bare et par måneder gammel. Er det mulig at det er selve modulen som er problemet, at det kanskje er en annen firmware på den nyere enn den eldste? Og går det an å sjekke firmware på den på noen måte? Det er ved nærmere ettertanke mindre sansynlig, siden den ikke slukte batteri da den forrige låsen sto i, den jeg fikk byttet på garantien (dårlig respons i tastaturet, den nye var veldig mye bedre).
  13. Og nå oppdaget jeg enda en snål ting: Når jeg starter om igjen Home Assistant, viser den 70 % batteri ved cache load, fram til den står som klar. Så går den ned til 0. Cache load henter jo ut verdiene fra Open Z-Waves XML-fil, og jeg trodde at den ble skrevet til av Z-sticken når jeg går ut av Home Assistant. Men det blir den altså ikke, for hvis jeg setter den til 50 %, er det dette tallet som blir værende.
  14. Jeg skjønner offisielt ingenting! Jeg har to ID Locker, én på hytta, og én i huset, montert for en månedsiden (på grunn av to reklamasjonssaker som ikke hadde noe som helst med hverandre å gjøre - og jeg klager absolutt ikke på servicen, ID Lock har vært greie sånn!). Jeg monterte den på hytta noen dager før den i huset. På hytta har jeg de gule IKEA-batteriene, og her viser den fremdeles 70 %, ned fra 80 % da jeg monterte låsen. I huset monterte jeg den med First Price-batterier. For en ukes tid siden fikk jeg varsel om batteriet på den i huset var under 25 %, og jeg sjekket via Home Assistant. Det viste 0, så jeg dro inn til huset og byttet dem. Og de var virkelig helt døde. Tastaturpanelet lyste ikke opp i det hele tatt, og låsen kunne bare brukes manuelt fra innsiden. Så jeg satte inn et sett med Duracell Ultra Power (som jeg sjekket at viste fullt når jeg holdt tommelen og pekefingeren på siden av dem, men jeg har hatt dem liggende kanskje ett år). De holdt i under en uke, så viste Home Assistant igjen 0 på batteriene! Og nå viste også de innebygde strømkontrollen med tommel og pekefinger tomt. Der funket keypaden, men da jeg åpnet, kom "Twinkle Twinkle". I går kveld satte jeg inn åtte Varta-batterier fra Clas, og nå viser de også tomme! Det dumme var at jeg ikke sjekket hva måleren viste da de nettopp var innsatt, men det blir bare snålt. Jeg er ikke 100 % sikker på at de batteriene var helt 100 ubrukte, siden de lå løst i batteriskuffa, men jeg har aldri lagt ned brukte batterier der. Så nå må jeg inn til huset igjen og bytte! Det er ufattelig irriterende, særlig siden jeg driver utleie av den delen av huset der låsen står og derfor må holde den i drift. Heldigvis tar det ikke mer enn 15 minutter å komme meg inn dit, men likevel... Jeg har altså Home Assistant på begge stedene, med polling_interval: 86400000 altså ett døgn, og poll intensity på 0 på alt. Før jeg byttet batteri sist, kopierte jeg også over all infoen fra XML-enfra hytta til huset (unntatt nodenummer, selvsagt) så de skulle være like. Hva i alle dager kan problemet være her?
  15. Det er ganske klart. Ellers ville hun vært borte for lengst. Man beholder ikke et kvinnfolk bare fordi hun er en god tester for hjemmeautomasjon! Vel, noen av oss kunne kanskje det...
  16. Den klart beste jeg har vært borti. Til og med min til tider teknologihåpløse (på alt som ikke har med mobilen å gjøre...) datter kan ikke måle seg med moren!
  17. Der har jeg en fordel, siden jeg nesten ikke reiser... Jobben min er på hjemmekontoret eller hytta. Men da er fruen som regel med. For meg er den store testen når fruen begynner å bruke det. Jeg har prøvd å leie henne ut som tester til Microsoft og andre firmaer, men de bare ler når jeg beskrivër henne nøkternt og sier "det der er ikke mulig". Men hun er bokstavelig talt et vandrende Bermudatriangel for stabilitet i alle systemer. Kan noe krasje, så skjer det garantert når hun bruker det!
  18. Jeg er ikke heeeelt sikker, men nesten: Du har oppnådd det som kalles WAF-nirvana, på norsk konefaktornirvana, en følelse som stort sett bare komme én gang i livet. For problemet er at etter det mener nevnte kone at "det skal jo bare funke, så fiks det med en gang".
  19. Bra at det løste seg. Så da var det at den ikke var lagt til secure.
  20. Jeg husket kanskje litt feil, du fjerner nodene fra Hass først, sitat fra forumposten jeg brukte: A “reset” would be done by: Use Remove Node on all your devices Shut down Home Assistant Delete zwcfg*.xml Follow the instructions for your Z-Wave stick to factory reset it https://community.home-assistant.io/t/how-to-reset-z-wave-completely/33720
  21. Jeg mener å huske at du bare sletter XML-fila, så vil Hass fikse resten selv. Tror iallfall at det var sånn jeg gjorde. Du trenger absolutt ikke grunninstallere noe.
  22. Har du mye i Z-Wave-nettverket? Jeg ser at låsen er node 18, men er det fordi det er ting som er lagt til og fjernet igjen, eller har du faktisk kontroller pluss 17 enheter? Ellers ville jeg gjort som jeg gjorde på hytta da jeg først eksperimenterte med å få inn denne låsen: Fjerne alt fra nettverket på vanlig måte, ta hard reset på Z-Wave-kontrolleren (Z-Stick eller whatever) og så begynne på nytt, da med secure-koden i configuration.yaml-en før du gjør noe annet. Så lenge låsen er det første som legges inn, kan du jo ta hard reset så mange ganger du vil, helt til du får det til, uten at det blir en dullion døde nodetall i rekka. Jeg hater døde nodetall nærmest OCD-messig!
  23. Mastiff
    ID-Lock V2
    Midlertidig inngangskode til rørlegger'n og sånt. Funker én eller noen få ganger.
  24. Jepp, det er mange som har prøvd seg på noe sånt. Både nettbanken og VIPPS skulle i teorien være umulig å bruke med root. Det gikk ikke lang tid før det var klar "hide your root"-løsninger som fungerte med dem.
  25. Takk! Det fins ingen app til den (bortsett fra for å oppgradere firmware), så jeg bare la den mot. Men det forklarer jo saken. Mobilen er selvsagt rootet (det er det første jeg gjør med enhver mobil, blant annet for å bruke Titanium Backup), men jeg er redd for at hvis jeg bruker den modulen, vil den ikke funke med Google Pay, og det er jo kjipere.
