Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. Det enkleste er vel å stille termostaten på 25 grader, sette inn en Z-Wave-plugg og styre den fra Hass eller noe lignende (jeg bruker Hass).
  2. Hifi-klubben er jo egentlig en dansk kjede, så det er ikke så ulogisk. Jeg husker for øvrig da de kom til norge på 80-tallet, med Nikko-forsterkere og ikke minst kassettspillere! Nikko ND 850W var helt rå, med dobbelt kassett for kopiering og ikke minst autorevers! ?
  3. Aha, jeg trodde ut fra artikkelen at de bare snakket med IKEAs egne greier. Dumme meg...
  4. Da hjelper det absolutt! Råte har en tendens til å gå mindre utover mur enn treverk!
  5. Først nå ser jeg hvordan den ser ut! Jeg mener bak flisene! ?? Godt dette er Off Topic-tråden...
  6. Au da... En annen ting jeg har gitt opp. Flislagt bad med hjørne er det dyreste man kan ha, for før eller senere kommer fuktigheten inn bak.
  7. Har du dusjkabinett? I så fall regnes vel alt over kabinettet som sonefritt?
  8. Godt å vite. Neste gang jeg må bytte ut noen temperatursensorer, prøver jeg det. Eller...med den hastigheten de går i stykker (to Oregon og ingen Viking på de siste årene...) kan det nok ta litt tid. Men jeg har ett rom som er litt fiklete å få inn på 433 mHz på grunn av ei diger, gammel pipe (feieren kikket inn i den og sa at her kom iallfall nissen inn - den er rundt 1x0,75 m stor og det er bokstavelig talt murt stigtrinn på innsiden!), så jeg må vurdere å gjøre det på grunn av det.
  9. Har du veldig lavt tak? For alt over 120 cm fra dusjhode og minst 225 cm høyde fra gulvet er utenfor fuktsonene. Edit: Jeg fant et sonekart til deg:
  10. Det meste av 12-volt LED er noe jævla ræl å skulle dimme. Jeg ga det opp etter å ha prøvd på flere forskjellige måter (det er greit med returrett på ting man kjøper på nett...), så jeg byttet ut det som var av 12V med 240V-armaturer i huset.
  11. Ellers virker det ikke som om de IKEA-gardinene ikke kan kjøres direkte på noe system foreløpig: Jeg liker ikke ting som må styres via en nettjeneste, da blir det gjerne veldig kleint hvis Internett har vært ute om natta og fruen lurer på hvorfor ikke rullegardinene har gått ned som de skulle, så det er glovarmt i hytta om morgenen...
  12. RaspBee funker vel også, men jeg vet ikke om den selges i Norge. Begge kan for øvrig også kobles til Home Assistant. Funker de temperatursensorene for Zigbee som mesh eller bare med direktekontakt med Bee-enheten? For hvis de funker i mesh, skulle jeg ønske jeg hadde visst om dem for halvannet år siden, da kunne jeg spart meg litt prøving og feiling, og da vet jeg hva jeg skal bruke neste gang!
  13. Erling, mener du selve jobben? ?? Kanskje det ikke er vanlig for "pissemaur" å ha drill? ?
  14. Det har ikke jeg, jeg regner med at det holder med temperaturvarsel. (Å, du må huske å bruke shift når du skal skrive parantes slutt. ? )
  15. Unyttig? Det er det verste jeg har hørt! Jeg kunne ikke hatt fryseboks på hytta med andebryst og annet snadder i hvis jeg ikke fikk øyeblikkelig når temperaturen gikk over innstilt alarmtemperatur! Så jeg har fryseboks, øleskap, kjøleskap der og to frysere med sensorer hjemme. Da liker jeg å bruke disse:
  16. Jeg bøyer meg for overmakten. Hvor mange har du, da? (Å, jeg regnet jo bare med det i huset, altså, jeg tok ikke med de 15 på hytta...)
  17. Temperatursensorer, altså. Ikke medregnet andre ting... ☺️
  18. Jeg så på temperatursensorer Z-Wave da jeg i fjor skulle bygge opp huset som jeg kjøpte fra tidlig på 1800-tallet fra grunnen av som smarthus. Men med 26 sensorer måtte jeg tatt opp et ekstra byggelån... (Jeg har dobbelsensor, en Viking og en Oregon i de rommene der varmen blir styrt av systemet mitt.)
  19. Alt av temperatursensorer til Z-Wave har jo ville priser, da. Jeg kjører 433 som mottaker (både Tellstick Duo og RFXtrx fordi jeg trenger signal flere steder, og Tellstick Duo har vært mye billigere) for tempsensorer, fuktighet, værstasjon og "ikke -kritiske" strømplugger, som lyd og bilde, ladere, skjermer osv. Da med backup i huset (der jeg leier ut 2/3), så det fortsetter å surre og gå hvis en av Pi-ene skulle låse seg, som egentlig aldri skjer lenger. Det viktigste, altså lys og varme, kjører jeg på Z-Wave. Men ulempen der er, og det er ufattelig irriterende at det er så idiotisk lagt opp, at man ikke kan ha en ekstra kontroller i systemet, så hvis noe skjer med den ene (ting kan jo bli ødelagt, uansett hvor mye de koster, bare spør de som kjører Aston Martin...) kan den andre fortsette å holde systemet i gang.
  20. Det var ikke det han spurte om. ? Men hva nytt kan den gjøre? Så vidt jeg har oppfattet fra bloggposten, er forskjellen bare i minnet, for Pro-firmware kan legges inn i E-versjonen også. Det kommer vel neppe noen viktige, nye protokoller på 433 mHz, det nærmer seg nok heller end of life til alt annet enn nettopp temperatur/fuktighet osv. sensorer.
  21. Nei.
  22. Det kan diskuteres... Det hjalp selvsagt godt på da jeg fikk fire JBL-takhøyttalere for Atmos og DTS-X i tillegg til de 11 andre. Pluss fire suber, 2x12" og 2x15". Men det ville uansett irritert meg uten en god prosjektør (JVC D-ILA, ikke ekte 4K, men Pixel Shift 4K, men jeg må opp i 50 høvdinger for å få noe som er veldig merkbart bedre, så de utsetter jeg noen år).
  23. Så for deg blir dette omtrent som det å ha god lyd og godt bilde i hjemmekinoen er for meg? Så lenge fargetemperaturen ikke er helt på trynet fra pærene (og det har jeg bare vært ute for på noen få kinapærer), blåser jeg i det selv.
  24. Jeg syns det er ganske greit, jeg. Alt som selges i Norge, er merket med både lumen og "tilsvarer 60 w glødepære", og jeg har fulgt det. Har ikke hatt noen problemer med det så langt. Jeg har bestilt en del GU-10 fra Kina, men nå er dimbare GU-10 blitt så billige på IKEA og Jula at det ikke er noe særlig poeng lenger.
  25. Jeg ser ikke helt problemet. Det er jo så mye fint å få i LED nå. Hvis man trenger det mer ekstreme, må vel et ledpanel være saken?
