Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. Oi da. Jeg må visst prøve å fjerne hele greia igjen og gjøre det på den måten du hadde gjort det. For dette er etter at du først har gått igjennom den prosedyren du nevnte over?
  2. Hm... Min viser 0. Den forrige låsen, en 101, viste 100 helt til batteriene døde. Og jeg får ikke ned noen meny på konfigurasjonssiden for Z-Wave, under node config option. Jeg får bare noe på Node User Codes. Irriterende... Hva er det man kan stille på config options? Går det an å legge inn koder derfra?
  3. Det har en tendes til å hjelpe, ja. For når du går ut av Home Assistant, skriver den vel så vidt jeg vet endringer til den fila all info som er inne i selve systemet. Nå har jeg gjort det samme, og det endret noen ting, blant annet heter den ID Lock 150. Men batteriet viser fremdeles 0 når jeg sjekker node information. Har du fått batterinivået fram? Det er egentlig det viktigste for meg. Jeg blåser i hvem som åpner med hvilken brikke og kode, men jeg MÅ ha beskjed før batteriet er for lagnt nede (fordi den ene låsen er i en utleieleilighet, og jeg må kunne bytte batteri før leietakeren står utenfor og freser fordi han/hun ikke kommer inn...). Edit: Forresten, hvilken konfigmeny var det du fikk fram her?
  4. Godt tenkt, men det virker ikke sånn, nei. Jeg prøvde uten å få noe resultat, både med operation mode og config parameter.
  5. Denne koden endrer setpoint på en Heatit-termostat til 5 grader når jeg sender 3 som trigger payload for MQTT (3 er da nodens ID): - alias: Termostater til 5 grader action: data_template: node_id: '{{ trigger.payload }}' parameter: 10 value: 50 service: zwave.set_config_parameter condition: [] id: '1524675052575' trigger: platform: mqtt topic: ZWaveTermostatAv Det funker feilfritt. Det jeg ikke klarer, er å endre modusen. Jeg har prøvd denne koden (ifølge oppsettet er modus config parameter 1): - alias: Termostater modus av action: data_template: node_id: '{{ trigger.payload }}' parameter: 1 value: off service: zwave.set_config_parameter condition: [] id: '152406878952579' trigger: platform: mqtt topic: ZWaveTermostatModusAv Jeg har prøvd Off, ‘Off’, off og ‘off’, uten å få til noe. når jeg ser på {{state_attr(‘climate.termostat_8_heating’, ‘operation_mode’)}} ser jeg det som off og heat, og jeg ser altså i nodens config at operation mode er parameter nummer 1. Er det noen som har noen anelse om hva som er feil her? Det funker uten problemer å sette operasjonsmodusen fra Hass-GUI-en, så det er en feil i koden, og ikke mellom Hass og termostaten. Jeg kan bare ikke fatte hva. Jeg vet ikke om det henger sammen, men en annen ting er at hvis jeg går inn på Z-Wave-configurasjonen, velger tremostaten, drar ned node config options og klikker på hva som helst, vil den gå til modus off. Men jeg tviler på at det henger sammen, siden jeg ikke klarer å sette off med koden min. jeg har også eksperimentert med samme kode, men med set_operation_mode uten å komme noe videre.
  6. Det var veldig snålt. Jeg har gjort akkurat det samme med alle termostatene mine. Du har husket å stoppe Home Assistant manuelt før du gjør endringene? Kan jeg få den koden som skal stå i fila for å teste det?
  7. Er alt dette nødvendig, da? Er det ikke bare å kopiere ut informasjonen fra en fungerende zwcfg_xx.xml fil og lime det inn i den tilsvarende fila i det systemet man skal legge låsen inn i? Jeg gjorde det iallfall sånn med Heat It-termostatene for å få dem til å funke ordentlig. Kanskje en av dere kunne være så snill å sende meg det dere har i den fila om låsen, så jeg kan prøve å legge det inn i min fil for min nye 150 med Z-Wave? Krypteringskoden ligger ikke der (tror jeg iallfall), så dere røper ikke noen store hemmeligheter ved å gjøre det.
  8. Eventuelt en hage som de kunne stått i med ei campingvogn (mot rimelig betaling - Bogstad koster 10 000 i måneden!), men det er vel ikke mye sånt i Oslo, så vidt jeg husker fra mine år i Groruddalen...
  9. Jada, jeg vet det. Det har lite med automatsjon å gjøre. Men i nøden spiser fanden fluer... Sønnen min og dama hans skal studere i Oslo, men en drøy uke før studiestart har de ikke noe sted å bo! Han skal studere fysioterapi på Oslo Met, og hun skal ta samfunnsfag på Menighetsfakultetet. De har gode referanser. De er på jakt etter noe opptil 10 000 i måneden med alt, innenfor en drøy halvtimes sykkeltur fra Pilestredet/Majorstua, for de vil helst sykle til skolen for å spare penger. Men for sånne som er i så plagsomt god form, når de et stykke på den tiden. Oslo vest har vel de beste sykkelveiene, tror jeg. Det er selvsagt mulig å finne noe på sikt, det er mest av alt nødhjelpen jeg er ute etter, hvis mulig. Eventuelt gode ideer. Jeg har sjekket Airbnb, men det er ikke mye ledig som de har råd til. Nærmeste hotell/motell som kunne fungere prismessig, er i Minnesund!
  10. Jeg får snart ID Lock 150 i den delen av huset som jeg leier ut til turister om sommeren (jeg har alt 101 på hytta, og jeg kommer til å kjøpe en etter hvert til vår del av huset). Veldig kjekt å slippe våset med nøkler. Enten tar de dem med seg, eller så roter de dem bort. Så da kan jeg bare sette ny pinkode for hver gjest. Det blir automatisering av det også, så snart Z-Wave-modulen kommer. Men jeg skal ha faste leieboere med barn i barneskolealderen fra høsten av, og da hadde det vært greit å ha en fingeravtrykkssensor ved siden av døra, med kabel ned til teknisk rom (som er like ved den nevnte døra), siden Z-Wave så vidt jeg vet ikke har noe som fungerer ennå, iallfall ikke innenfor normalt budsjett. Så kobler jeg det bare til en binær Z-Wave-sensor, og dermed kan ungen gi fingeren til døra. Så vet noen om en leser som ikke koster skjorta, men kan fungere i et sånt oppsett? Jeg ser at Kjell.com har Luxorparts, med en for Arduino, men jeg har ikke det, og jeg tenkte egentlig ikke å sette opp enda en minigreie. Jeg har allerede to Pi-er på systemet, en til å ta imot og sende via MQTT med RFXtrx, Tellstick Duo og Z-Stick, og en som bare har en Tellstick Duo og lytter til den andre Pi-en og følger med på internettilkoblingen, så den kan starte om igjen den andre Pi-en, bredbåndsruteren eller hele systemet når noe har låst seg (ved hjep av 220V-releer med 12V styrestrøm).
  11. I min Home Assistant kommer det inn 100 % batteri hele tiden, og batteriene har sittet i siden i mars eller april, så de er iallfall ikke 100 %! Er det noen som har fått inn virkelig batteristatus fra de greiene og kan fortelle meg hvordan jeg får det til?
  12. Mange takk! Det tok lang tid, for jeg ventet på hjelp fra en annen med å se om denne fila passet sammen med mitt system, og det svaret fikk jeg rett før helga, og så har jeg vært på Karmøygeddon i helga. Men nå viser den termostaten min som jeg har endret, Heating istedenfor dry air, så det er et godt hakk videre. Jeg må bare finne ut hvordan jeg får vist setpoint riktig.
  13. Kan noen være så snille å legge opp den delen av innholdet i sin zwcfg_0 .... xml som angår termostaten, så jeg kan se om den er forskjellig fra den fila jeg har? Jeg sliter med at den får feil entity i Hass, den blir dry air istedenfor heat.
  14. Jeg begynner å bli desperat her! Kan noen være så snille å legge opp den delen av innholdet i sin zwcfg_0 .... xml som angår termostaten, så jeg kan se om den er forskjellig fra den fila jeg har her?
  15. Og gått tilbake til en tidligere versjon av installasjonen og resatt alt mulig. Ingenting funker. Jeg får ikke Heat som entity, og Temperature (altså setpoint) holder seg på det nivået den var da termostaten ble paret med Z-Sticken, har jeg funnet ut.
  16. Jeg har også prøvd factory reset på termostaten og å legge den til i secure mode, men det hjalp ikke. Edit: Det er versjon 1.8 av firmware, men det er vel den de fleste har?
  17. Jeg skjønner absolutt ingenting! Jeg har fjernet alt av Z-Wave, slettet alle zwave*.cfg-filene som fins på systemet og så lagt til greiene igjen fra Hass, men fremdeles fins det ingen Heating eller Energy Heating, bare cooling og dry_air. Kan det ha noe med hva man bruker til Z-Wave? Jeg har en Z-Stick 5. generasjon, så den skulle kunne ta alt.
  18. Problemet ligger nok i at du har konfigurert HomeSeer feil. ?
  19. Takk! Snålt! Da er det noe spinngærent her. Hvor ser du den lista? For som du kan se på min over, er den ikke likt formatert. Formateringsforskjellen kan kanskje være fordi du bruker Vera, ikke Z-Stick? Samtidig har jeg en "current temperature", som stemmer, men jeg har en "temperature" på 22. Og jeg har ikke det som setpoint eller lignende på noe. Eco har 5 grader, og comfort veksler mellom 15 og 30, som av og på. Så det virker som om den har låst seg. Eller så er det lufttemperaturen den viser, men det ville jo være like rart.
  20. Da har jeg prøvd exclusion og så inclusion, men bortsett fra at navnet endret seg, så ser jeg ikke noe mer: Det er alt som står under climate i min <> liste. Kan du være så snill å vise meg hva du har i din, så jeg vet hvordan det skal se ut når det funker som det skal?
  21. Fra Node-RED, faktisk. Men det henvender seg jo til OZW direkte, omtrent som Hass, så vidt jeg har forstått. Jeg hadde hele nettverket oppe i et par måneder før jeg nå gikk over til Hass. Men da får jeg fjerne dem, nullstille Z-Sticken og legge alt til igjen. Så da vet jeg hva jeg må bruke noen timer på hjemme i huset. Her på hytta er det bare 4 enheter, hjemme er det vel 30... Takk!
  22. Jeg ser i xml-fila til OZW at den skal ha inne den riktige command class (jeg tror iallfall den er riktig): <CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="1" request_flags="4" innif="true" base="1"> <Instance index="1"/> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="2" label="Cooling 1" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="22.0"/> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="8" label="Dry Air" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0"/> </CommandClass> Men den har noen funky verdier der, men cooling 1 og dry air, og ikke noe heat. Så jeg må kanskje fjerne den fra nettverket og legge den til igjen fra inni Hass.
  23. Det er akkurat det. Som jeg sa, så er de ikke der. De eneste entityene som er der, er de jeg viste deg i posten over. Jeg begynner mer og mer å lure på om jeg må sette opp Z-Wave-nettverket fra grunnen av fra Hass. Men det er jo litt rart, for det bygger jo på OZW, og akkurat termostatene funket helt greit i Node-RED, som også bygger på OZW.
  24. Ja, jeg må vite når setpoint endrer seg fordi jeg kjører termostaten "manuelt", altså veksler mellom setpoint på 15 og 30 grader etter lufttemperaturen på en tempsensor. Og det er den mottatte endringen i setpoint som viser at kommandoen kom gjennom. Så det jeg vil, er å sende det med MQTT, ikke vise det på GUI-en til Hass. Og nå må du unnskylde at jeg er tett som ei potte her, men jeg ser altså ikke noe sted jeg kan hente setpoint til MQTT. Når jeg kjører MQTT state stream, ser jeg denne rekka ved oppstart (når den sender ut alt den har på enheter): Som du ser, er det state "Heat", men setpoint er ikke noe sted å finne, og jeg ser heller ingen entity som heter heating. Kan det være at termostaten trenger å tilknyttes heating på en måte? Og vet du i så fall hvordan man gjør det?
