Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. @stigvi Den nye. Så jeg kan ikke si noe om den gamle.
  2. Og utrolig nok ser den oppdateringen ut til å være akkurat det som skulle til. Siden den ble gjort, har låsen åpnet seg automatisk både for meg og fruen (som er et vandrende bermudatriangel for alt av elektronikk, svikter det ikke for henne, så svikter det ikke for noen!) hver eneste gang. Så EasyAccess fikk det visst omsider til. Men en vanlig bruker ville nok gitt opp for veldig lenge siden...
  3. Det krevde litt graving. Hovedskjerm --> tannhjul i øvre høyre hjørne --> Tibber Pulse --> tannhjul i øvre høyre hjørne der også --> Balansering/Varsel for høyt forbruk. Der setter du opp forbruksgrensa.
  4. Den siste muligheten kjente jeg ikke til, takk! Men margin syns jeg ikke det bør være når man kan sette opp en nøyaktig størrelse på hovedsikringen for lastbalanseringen, ialfall ikke så mye som her. Jeg er elendig til å regne, men jeg får det til 16 prosent. Det syns jeg blir veldig mye. Men hvis jeg visste sikkert hva marginen var, så kunne jeg jo justere den etter det. Jeg får høre med Tibber over nyttår, når de er på plass igjen. Chatten er stengt i romjula, og da er det sikkert heller ingen andre som kan svare der. Edit: Nå har jeg satt opp effektbalansering, så får jeg jeg kjøre på det en stund og se hva som skjer. Igjen takk for den!
  5. Jeg lurer på hvorfor ikke den lader for fullt når det fremdeles er et stykke igjen til oppsatt nivå på 9500 watt. Jeg glemte vel å skrive at med en gang jeg slår av lastbalanseringen, går den rett opp til å bruke 30 ampere, som ladeboksen er satt til (så rett i underkant av 7000 watt). Det gjorde den etter hvert av forsøkene i natt, men jeg kunne ikke la den stå sånn fordi den da kunne gå over 10 000 til sammen. Jeg tenkte ikke på å nevne det, for jeg trodde alle biler kjørte full effekt på saktelading hele veien. Det gjør iallfall min Mercedes EQC, jeg har aldri sett det bremse opp.
  6. Bakgrunn: Jeg lå våken en time i natt og fiklet med mobilen for å se om jeg kunne få lastbalanseringen med Tibber Pulse til å oppføre seg som jeg ville. Men den er altfor forsiktig. Mastiffmobilen var ferdig ladet til fruen skulle ut på langtur i dag morges, men det var ikke mer heller. Den var oppe på nødvendig nivå (altså god nok margin på gjettometeret) 20 minutter før hun dro. Vi lynlader selvsagt så lite som overhodet mulig, det er grisedyrt! Og ikke bra for batteriet i bilen heller. Laderen står i den lille leiligheten vi selv bruker i huset i byen (2/3 av huset er leid ut). Så det suverent mest strømkrevende er laderen. Oppvarmingen er varmepumpe i det aller meste av leiligheten, bare et lite soverom har en panelovn, og det er varmekabler på et veldig godt isolert bad. Varmtvannsberederen styres av Power Saver-flowen i Node-RED. Jeg har derfor ingen problemer med å holde meg innenfor ti kilowatt, som er hakket før effektleddet dobler seg fra 400 til 800. Hvis stekeovn og plater brukes samtidig, vil det sikkert gå over grensen vi har satt, men det skal mye til for to voksne. Og siden det er gjennomsnittet av de tre timene i måneden på forskjellige dager med høyest strømforbruk som teller, så vil ikke en enkelttime ødelegge alt når man ellers holder seg i skinnet. Hvis det skulle skje, skal jeg koble forbruket til Aeotec-sirenen, så vi får en solid vekker når vi nærmer oss! 🤣 Men altså, lastbalanseringen stemmer ikke. Jeg har satt den så bilen skal senke ladenivået rett før den når ti kilowatt. Etter mine beregninger (greit, jeg kan ikke regne, jeg brukte en kalkulator jeg fant på nettet...) er det rundt 43 ampere ved 230 volt, så jeg har for sikkerhets skyld satt totalt strømforbruk, eller hovedsikring, til 41. Det blir da 9500 watt. Og dette er resultatet av to forskjellige forsøk der jeg først tok litt hardt i, med å tillate at den gikk opp mot 9700 watt: Og så gikk jeg helt amok, med å tillate 10 350 watt. I'm crazy... 😆 Er det noen andre som har tilsvarende problemer med dette? Jeg vil jo helst ikke tillate ti kilowatt eller mer ved lastbalanseringen i tilfelle det plutselig en dag skulle stemme! En annen ting er at det ikke vises hvor mye man har ladet for, selv om Easee-laderen styres fullt ut av Tibber og man kan se hvor mange kilowatt den har brukt. Men det skal jeg spørre Tibber om på chatten, i tilfelle de har tid mellom alle som sutrer om forskuddsbetaling. Det med lastbalanseringen har jeg ingen tro på at førstelinjesupporten skjønner bæret av.
  7. Denne greia gjør meg sprø! Jeg fjernet låsen og nullstilte den for å prøve å få lagt inn ny firmware. Jeg kommer så langt som til å pare den med mobilen og så kommer en skjerm der jeg skal være administrator. Men så er det full stopp, selv om jeg trykker på den røde knappen for "Fortsett", blir appen bare stående uten å gjøre noe. Og så skulle jeg legge den til i Zigbee2MQTT igjen, etter å ha lagt inn en external converter fra Simen Opsahl i Github her: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/6551#issuecomment-1213572046 Men ikke snakk om. Jeg har resatt låsen fem ganger, tatt den løs fra døra og lagt den ved siden av Zigbee-controlleren, men ingenting funker! Hva f... kan være i veien? 🤬 Det er vel ikke noe annet jeg må gjøre enn å klikke på "permit join", som så teller ned fra fire minutter, og nullstille modulen ved å holde nede til det blinker oransje raskt? (Og nei, den står ikke på blocklist.) Edit: Det gikk den fjertiellevte gangen jeg prøvde... Snakker om å være sær, takke meg til Z-Wave! Og jeg tror jeg fikset en oppdatering også, med en ti år gammel mobil! Verken min eller fruens Huawei ville gjøre det, men en fossil Sony reservetelefon klarte det.
  8. @SveinHa Det er vel fra R-12/R-22-tiden, ja. Da tåler de ganske mye lavere temperaturer.
  9. Mulighet for å justere ut fra det faktiske forbruket er absolutt en god løsning. Tviler på jeg gidder å sjekke, som sagt er det ikke mange tierne i renter det vil være snakk om, men for de som har mye høyere regninger enn meg, vil det absolutt være en fordel.
  10. @stigvi Enig der. De som fikk sjokk av strømregningen for desember, har tydeligvis ikke lest en eneste avis eller hørt en eneste nyhetssending, for de har jo f... ikke snakket om annet! 🤬
  11. Vel, hvis alle selskaper med litt for lav egenkapital gikk konk, ville det vært lite innovasjon igjen i landet. Og omdømme er jo medieskapt i sin natur, så det trengs bare noen gode nyheter over de neste månedene, så er nok mye tatt inn igjen.
  12. Hun bor nede i Håsteins gate, så det er et stykke fra. Strax er vel oppe ved den totalt kaotiske påkjøringen til sentrum og Fyllingsdalen, der det har vært veiarbeid siden hun flyttet dit for tre år siden?
  13. Jeg har forresten bestilt et par sånne, for å holde øye med temperaturen både inni fryseren og på baksiden av kjøleskapet. Jeg antar at det er baksiden som har mest å si for omgivelsestemperaturen, siden det er der kompressoren og rørene er synlige. Elkjøp hadde den billigst. De har også en trepakk med enkeltsensorer for 199 kroner, og det må da være noe i retning av ny rekord, utenfor Aliexpress:
  14. @Hr Kotelett Du er ikke tilfeldigvis fra Bergen? Det var det der med "hytten" istedenfor "hytta" som fikk meg til å lure.. 😁 Jeg har en datter som går på BI og bor i Laksevåg, så den dialekten hører jeg noen ganger i året.
  15. @Thorbjørn Akkurat. Derfor ble det også litt bom på oss, siden vi bodde hele desember på hytta i fjor, mens vi har vært borte snart en uke nå. Men nå flytter jeg tilbake på onsdag, fruen skal ha jula hos familien sin i Kirkenes, og da gidder jeg ikke gå til parken med mastiffen Khaleesi fire ganger til dagen, når jeg kan være på hytta og bare slippe henne ut døra. Og så får jeg endelig (for andre gang på 20 år...) min type jul: Sju slag (nytt i år er Mandals lokale juleøl Nua Svart Jul) og grillpølser. Og så "Hells Bells" utover fjorden for full guffe fra kinoanlegget med 14 høyttalere og fire suber for å ringe jula inn! 🤘
  16. Det høres jo logisk ut. Hm... Kanskje jeg skulle se hva som skjer hvis jeg lar den komme litt lenger ned en gang. Men da må det være med litt mindre god mat inni der. 😁
  17. Nei da, men hvis det slutter å kjøle, blir det jo ødelagt mat for noen tusen, de nevnte hummerne og krepsene, og biffen.
  18. Ah, takk! Der røk den strømsparingen. Jeg får slå det på igjen. Men hvor bør jeg sette en temperatursensor for omgivelsestemperaturen?
  19. Lurer forresten på hvor langt jeg kan la maten gå. I øyeblikket, etter en drøy time, har det steget med én grad. Jeg har lest at man må holde det under -12 (derav alarmen på -12). Men vil det skade maten å gå mellom -18 og -12 hver dag? Og en annen ting er hvor man må måle omgivelsestemperaturen, om det er bak skapet ved siden av det eller hva. I øyeblikket er det ifølge Sensibo-boksen 12 grader oppå skapet, men det er jo det høyeste punktet, og det er vel noe varmere enn resten av skapet. Baksiden vender inn mot yttervegg, men den er isolert med drøyt 20 cm (15 cm utenfor dampsperra, og 6 innenfor), så det burde ikke være noe stort problem.
  20. Smått imponerende hvor nøyaktig det skapet er... Det er som sagt stilt inn på -18 grader. Litt for mange sensorer som jeg har slurvet med å bytte batteri på... Men nå har jeg slått av varmepumpa og skapet (Z-Wave), og så følger jeg temperaturen i skapet fram mot kvelden. hvis det er tidsnok, slår jeg på igjen klokka 23, når strømmen blir på det laveste igjen, så lar jeg begge deler stå på gjennom natta. Akkurat nå er det bare serveren og internettoppsettet (Altifibers modem og en pfSense-boks) som står på, dette er jo levelig:
  21. Skjønner. Jeg har vært ute og satt en fungerende sensor i fryserdelen av skapet, så jeg kan følge det. I kjøledelen står det ikke noe som ikke tåler ti grader. Foreløpig ser det greit ut, iallfall.
  22. Det forsto jeg bokstavelig talt ingenting av... Betyr det at det kan bli et problem med fryseren eller at det ikke bør bli det? Uansett, jeg tror jeg kjører ut en tur på hytta nå (ti minutter hver vei) og stapper en temperatursensor i fryseren, så har jeg kontrollen.
  23. @stigvi For hytta mi bommet de med rundt 1500 kroner, men det er nok mye fordi vi evakuerte på fredag (vanligvis bor jeg der hele året, og så bruker fruen leiligheten vi har for oss selv i huset vi eier i byen som pendlerleilighet når hun har senvakt/tidligvakt), så strømforbruket sank ned til under en fjerdedel, og vi brukte også mindre strøm i desember enn november fordi vi slo ned temperaturen noen grader i stua. Samtidig har de da estimert 500 for lite i huset, siden vi altså har flyttet inn dit og har det varmt der hele tiden. Og så er det jo billadingen, der varierer det etter hvor mye vi kjører. Så alt i alt har jeg betalt rundt 1000 for mye. Skulle de gå konk på dagen og jeg taper de kronene, er det irriterende, men ingen katastrofe.
  24. Takk, den var ny for meg! Mitt tåler nok ti grader, det er oppgitt til SN-T, så det vil si at det takler ned til 10 grader og opp til 43 grader.
  25. For eksempel her: Og her: Men det er kanskje maten som er i fare først, ser jeg. Jeg har jo ikke lyst til å herpe det som ligger der av biff, kreps, hummer og sånt (høres nesten ut som en forsikringssvindel, men jeg har faktisk det i skapet på hytta, jeg fisker skalldyrene selv). Jeg vet ikke hvor langt ned den vil fryse, alternativet er vel å hente de dyre varene inn til huset? Edit: Angående termostaten er jeg litt usikker, men man kan velge uavhengige temperaturer, så høyre del nede kan være fryser eller 0-2-4-6-8, jeg har det som øleskap på to grader med lyst øl. Fryseren har jeg på de vanlige -18, mens hovedskapet er på 6 grader, som passer greit for mørkere øl. Men jeg bør nok legge inn igjen temperatursensor i fryseren, tenker jeg. Det er jo greit å ha kontrollen.
