Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. Aha, greit. Jeg ser at RFXtrx støtter Bofu. Jeg tror jeg skal vente til du har fått din og sjekket din, og så bestiller jeg en bunke. Du sier vel fra når du har fått og testet den?
  2. Det blir nok akkurat på håret, det kommer vel an på valutasvingningene. Men kjipt at man ikke får den billigere uten den fjernkontrollen. Sjekket du om det var RollerTrol-protokollen på det?
  3. Tydeligvis ingen som har noen forslag, så jeg får bare bestille den Nexaen og få den plassert før fruen blir sprø av umulige lys. Konefaktoren er heller dårlig på ting som ikke funker her i huset!
  4. Jeg hørte aldri noe fra den selgeren, så jeg tipper at det ikke er styringen av motoren, nei. Er det noen andre som har fått noe som helst? Jeg trenger noen RollerTrol til. Jeg begynner å bli fristet til å kjøpe fra m.nu, det er faktisk billigere enn å ta det fra Canada, ser det ut til. Jeg har mailet dem for å høre om det er utpressingsgebyrer for frakten til Norge, så jeg bør handle via venner i Sverige.
  5. Jeg skal slå av og på to diodelys i et IKEA-veggskap, og et er akkurat så vidt plass til en Nexa WMR-3500, men i den delen av huset (badet) er det omtrent en dødsone på 433mHz (og ja, jeg har ekstra antenne og prøvd å flytte RFXtrx-en så langt jeg kan), så jeg vil sette inn en Z-Wave-bryter istedenfor. Jeg har lett litt, og de fleste ser ut til å være noen tjukke greier som ikke får plass inn i der (de svarte, med buet topp). Den eneste flate jeg finner, er Nexa AN-179, som ElDirekte har til en helt grei pris, 328 kroner (ikke så ille til å være de dyre greiene...). Jeg tror den akkurat vil gå, selv om den er et par millimeter bredere og en millimeter tjukkere. Men fins det kanskje noe enda mindre? Denne skal sitte i selve armaturen, så jeg trenger ikke bryterfunksjonen som fins i AN-179 (og det meste annet av Z-Wave, virker det som).
  6. Ja, det var det jeg lurte på. Men greit, da får jeg fikse det med en omgjøringstabell som gjør sonenummeret mitt om til nodenummer. Takk!
  7. Jeg bruker Girder som overgripende styring (altså input fra nettside, fjernkontroller og timere), EventGhost til å styre enkeltenheter og så Node-RED som en ren klient for å sende og motta for EG via Mosquitto. Jeg har bestilt noen Z-Wave plug-in brytere for å bruke på forsterkere og andre enheter der Tellstick/RFXtrx-en ikke fungerer 100 % pålitelig (blant annet et bad med tykke betongvegger og fliser, der Nexa-strømpluggen bare virker omtrent 50 % av gangene). Men jeg kjører systemet mitt på sonenummer, så for eksempel Tellstick har device 1-20 på ovner, 21-30 på forsterkere, 31-40 på subwoofere (uten at alle er i bruk, selvsagt) osv, mens RFXtrx-en har tilsvarende opplegg med bryterkodene. Dette har jeg ordnet med å legge til devices for alt samtidig, og så er det bare ikke noe som mottar koden på de tomme plassene. Så hvis skriptet sender forsterker på i sone tre, sender den på til subwooferen i sone 3 fem sekunder senere. Den subwooferen er ikke der, men går det likevel ut en huskode, apparatkode og "på" fra Tellstick, og en bryterkode fra RFXtrx, selv om ikke noe blir tatt imot - dermed kan samme skriptet kjøres på alle enhetene i huset. Er det noen mulighet i Z-Wave for å tildele en device et egenvalgt device ID for å kunne følge den samme nummereringen der, eller må jeg legge opp en oversettelsestabell der jeg må legge til og endre device-ID, på samme måte som jeg gjør med temperatursensorer, når jeg bytter batteri i dem så de får et nytt nummer?
  8. Ikke noe annet enn at jeg ser for meg å skulle gjøre et forsøk på å snike sånne forbi fruen i huset her! Uttrykkene "månelyst" og "et rent helvete" faller meg inn... Eller for å si det på en annen måte: Det måtte være et av de få tilfellene der jeg faktisk ønsket "the silent treatment" istedenfor...
  9. Å, fanken. Der har vi igjen den kone-plug-in-en som er det jeg misunner HS. For det er vel for å sjekke at ikke kona sitter på ræva, men holder vaskemaskinen i gang? Og så får man vel sensorer til støvsuger, vaskebøtte, komfyr og sånt også? ?
  10. Takk! Greit å ha noe mer å velge mellom på Finn. Men den er ikke brukbar på badet, den fins bare i svart, og det skal være hvitt ifølge designkonsulenten (altså fruen).
  11. Og løsningene strømmer på når jeg først klarte å pense huet inn på AirPlay: http://www.lydogbilde.no/test/hoyttalere/audio-pro-allroom-air-one Den kostet 5000 da den ble testet, og nå selger Elkjip den for halvparten (selv om bare én butikk har den inne), og man får den brukt for godt under 2000 kroner.
  12. Noe så jævla typisk... Jeg fant en bedre løsning etter at jeg hadde kjøpt den V3-en. ? Jeg har allerede TuneBlade, som kan sende lyd fra et hvilket som helst lydkort som AirPlay-strømmer, med så mange soner som man har lydkort til. Og jeg er total iHater, så jeg vil ikke ha noe fra crApple i huset, hvis jeg kan unngå det. Men likevel er en AirPort Express veldig lokkende. De koster jo ikke mange kronene brukt.
  13. Da har jeg kjøpt en brukt V3, så får vi se hva jeg kan få ut av den.
  14. Vel, problemet hos meg er at volumet har en tendens til å gå til 0 de (i de senere årene svært få) gangene noe ikke virker! På engelsk kalt "the silent treatment". Så jeg får ikke vite det før etter noen dager hvis noe har køddet. Tror hun anser det som å lide i stillhet...
  15. Det burde jeg jo visst... HomeSeer har vel også fått til den eneste plug-in som ingen andre fikser, WifeControl? Det er egentlig det eneste jeg savner i mitt system... Og seriøst, den første lenken ser faktisk ut til å inneholde absolutt alt jeg trenger. Veldig lett og greit, takk!
  16. ? Kort og konsist, verken mer eller mindre enn det jeg spurte om. Så da får jeg spørre mer utførlig: Hviken løsning vil fungere med kommandoer fra et annet program, enten det nå er Windows messages eller bedre TCP/IP-styring?
  17. Og for øvrig har jeg funnet en høyttaler som kan passe inn i sjappa: https://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/hoyttalere/ADDONT10G2WH/audio-pro-addon-t10-2-gen-aktiv-hoyttaler-hvit
  18. Og enda et dumt spørsmål: Kan man styre volumet på Squeezeboxen over nettverk på noen måte? Jeg ser en Slim Devices V3 på nettet, som sikkert også funker til opplegget. Men det er fint å kunne ha volukontroll på nettsiden i tillegg til på IR-fjernkontrollen.
  19. Men hva med signalstyrken, er den veldig kresen på det, eller som en normal wifi-enhet?
  20. For min del er det motsatt. Jeg har aldri hatt bruk for noe lignende, men nå har jeg vridd hjernen i noen måneder for å finne ut hvordan jeg skal gjøre det (det er ikke noe hasteprosjekt, og jeg vil gjøre det riktig på første forsøket). Hvordan er lydkvaliteten på det der? Det må jo ikke være noe merkbart dårligere enn kilden, altså høyeste kvalitet nettradio og MP3 på minimum 192 kbps og oppover. Det enkleste blir vel bare å kjøpe et par av de som ligger ute på Finn og teste litt. Hvordan er mottaket på wifi på boksene? Trenger de bedre signal enn en mobiltelefon eller noe sånt får?
  21. Vel, nå er jeg ikke så sikker på disse smarthøyttalerne og integreringen av dem i noe som helst. Det virker mest som om de helst vil eie hele systemet. Det kunne vært morsomt med en sånn høyttaler hvis den faktisk kunne brukes som ren frontend, men på meg virker det som om alt er mobilsentrisk, og da blir det rimelig begrenset.
  22. Som det ble nevnt tidligere, vet ikke engang de fleste kundene at de ønsker det!
  23. Takk, den var interessant! Kan den plug-in-en spille direkte til en Squeezebox Duet? De er jo grisebillige på Finn, og det burde være enkelt å gjemme en sånn et eller annet sted i et skap med kabel opp til en aktiv høyttaler. Og kan man da kjøre flere utgaver av plug-inen koblet til hver sin Duet? For da kan jeg jo faktisk slippe å legge opp kabel til flere forsterkere, og bare kjøpe en Duet til hvert av rommene som jeg egentlig skulle legge CAT6 for å kjøre phono over CAT6-adaptere til. Det vil spare meg for en god del arbeid, hvis det bare er like stabilt og pålitelig som en kablet kobling (så lenge det trådløse nettet kjører, selvsagt).
  24. Jeg har et lite problem. Jeg har to bad som jeg vil innlemme i multisonesystemet mitt, og de er begge flisrom og altfor dyre og fine til å begynne å hakke opp, og i tillegg vanskelig tilgjengelig fra alle kanter. Så da er det bare én måte jeg kan tenke meg at det kan funke på: Trådløs sending til en høyttaler (eller en mottaker plugget inn i en aktiv høyttaler). All lyden må og skal komme fra serveren min, for det skal styres i et helhetlig system med en nettside for valg av musikkavspiller (J.River Media Center), strømming, nettradio osv. og en IR-fjernkontroll på hvert som, så det bare er å trykke på 1 for å få P1, 5 for å få NRK MP3 og hva som ellers ligger i system. Med andre ord et system som Julius kan lære å bruke på et halvt minutt. Grunnen til det er at jeg leier ut og vil ha det enda mer eksklusivt enn det er i øyeblikket, så dermed blir det en eller annen hvit og elegant høyttaler på badene. Alle rommene i huset er innredet og pusset opp av en møbelsnekker, så det ser mer enn strøkent ut: https://www.finn.no/reise/feriehus-hytteutleie/ad.html?finnkode=96329036&fks=96329036 Det beste ville vært hvis det fantes noe i retning av Samsungs multirom-HUB der man kunne kjøre inn et linjesignal over WiFi (Samsungen tar bare signaler fra Samsung-utstyr, ikke linjesignal), men jeg har ikke klart å finne det. Fins det noe sånt? Jeg kan ikke komme nærmere rommene enn ca. 10 meter i noen retning, med flere vegger imellom. Og som sagt er det flisrom, og fliser svekker jo signalet enda mer. Derfor er jeg usikker på om det går an med noe Bluetooth-overføring. Wifi har jeg inn i rommene ved hjelp av kraftige rutere (sånne som ser ut som et insekt fra verdensrommet som har landet i stua), så hvis det kunne overføres over dem, ville alt vært løst. Er det noen som kan tenke seg noe som kan brukes til dette?
