Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. Jeg har kjørt opp en Pi med Node-RED for å sende ZWave til oppsettet mitt med Girder og EventGhost, via MQTT. Jeg har også paret ZSticken og ID Locken, men jeg får bare "Failed to decrypt packet". Så jeg antar at det har med krypteringsnøkkelen til låsen å gjøre. Men hvor finner jeg den? Må jeg pare dem fra programmet (der jeg kan legge inn en nøkkel), og ikke ved å føre ZSticken nær låsen og trykke på knappen, eller hva? Og samtidig: Hva er syntaksen for å låse/låse opp en sånn lås?
  2. Aha, da er det nok ikke en selger å satse på, nei.
  3. Ah... Ikke akkurat lovende da, nei. Jeg får se hva de svarer, de som selger den gule motoren jeg har spurt om protokollen på. Hvis de da har noen som helst j... anelse om hva de selger! ???
  4. Den du kjøpte, koster nok over 350 med porto nå, men jeg har funnet denne til under: https://www.ebay.com/itm/DC-12V-30RPM-DIY-Electric-Roller-Blind-Shade-Tubular-Motor-With-Hoder-Kit-/322604885091? Jeg har sendt melding til selgeren og spurt om den går på RollerTrols protokoll.
  5. Fant du ut av det? Jeg ser at jeg trenger et par motorer nå, enda en til av RollerTrolene mine har sviktet.
  6. Hvis det var min løsning du siktet til (som jeg tror), så ja. Det har funket i fire år nå på hytta og i det gamle huset, og nå i det nye huset. Det eneste man skal passe på er at temperatursensorene ikke går tomme for batteri. Derfor har jeg to i hvert rom der det er ovner som styres (som regel forholdsvis diskré gjemt), en Viking og en Banggood. Dermed burde jeg være sikret. Og jeg kjøpte med vilje den uten wifi, selv om ikke forskjellen var stor. Jeg stoler ikke helt på implementeringen av sånne tingenes internett ennå, det er veldig mye slurv med sikkerheten der. Jeg har riktignok nettopp kjøpt en Sensibo til å styre varmepumpa i utleiedelen av huset, men der har jeg hørt så pass mye bra at jeg tar sjansen. Så må jeg bare få kjørt den inn i systemet, det har jeg noen ideer for. API key er hentet og greier.
  7. Ronny, da har du tapt. Punktum. Mot iskalde kjerringer kjemper enhver mann forgjeves! ? Einar, en annen variant er å ha både varmekabler og en liten ovn der. Den lille ovnen setter du på 5-10 grader (avhengig av behovet for frostsikring), og så skrur du på varmekablene dagen før du skal dit. Selv har jeg brukt varmekablene til begge deler, og så bare slått over mellom modusene på nettesiden som styrer hytta (jeg har to nettsider for huset, en for vår leilighet og en for uteleiedelen, og en for hytta). Den eneste ulempen med denne metoden er at varmekabler bruker mye mer tid på å varme opp et rom enn det selv en liten 400-watts ovn gjør. Så resten av hytta kan varmes opp på 5-6 timer, men badet trenger over natta for å gå fra 5 til 23 grader.
  8. Jeg så også den med FP i bruksanvisningen, det var derfor jeg antok at det var mulig å få til noe sånt. Men jeg vet ikke så mye om gulvtermostater, derfor ville jeg gjerne lufte det her og få det riktige svaret. ?
  9. Det er nettopp derfor jeg kjører alt mitt på en 2008 R2-server og ikke har W10 på en eneste maskin som må kunne kjøre "ubevoktet" (eller hva nå unattended heter på norsk faguttrykk). De virtuelle maskinene som jeg kjører automatisering osv. på, er W7. Aldri noen problemer med det. Hvis jeg var TS, ville jeg oppgradert stabiliteten ved å nedgradere pc-en!
  10. Aha, takk. Jeg trodde denne kunne justere det siden det står at den har innebygd effektregulator. Men jeg kan vel oppnå det samme ved å la varmekablene stå på i fem minutter og så av i ti, eller noe sånt.
  11. Med svak varme mener jeg lav effekt, kanskje 1/3 av full effekt. Altså om det går an å justere effekten på den på fjernkontroll i tillegg til innslagspunkt og sånt?
  12. Mill glass uten wifi funker iallfall perfekt med strømplugg og glemmer aldri innstillingen. Jeg setter temostaten på minst 25, ellers har alle ovner en tendens til å bruke lang tid på hurtigoppvarming fordi varmluften ikke sirkulerer raskt nok bort fra ovnen. Så har jeg tempsensoren på veggen omtrent midt mellom ovnen og motsatt hjørne. Det pleier å gi ganske riktig resultat.
  13. Jeg har bestilt en Multireg-termostat til varmekablene på hytta (ja, jeg vet nr 2 kommer med mulighet for å avlese strømforbruket, men det er ikke så viktig for meg). Kan jeg da kjøre den sånn at den veksler mellom helt av og full guffe for å holde badet frostfritt (når vi ikke er på hytta), og svak varme for å holde litt lunk i gulvet og full guffe når temperaturen faller under gitt grense (når vi altså er der)? Jeg har brukt en vanlig termostat til nå og bare hatt en Nexa 3500 watt innebyggingsenhet som skrur av og på varmen i gulvet for å holde riktig temperatur ifølge temperatursensoren der inne. Men så var det dette med å kunne ha et gulv som ikke er iskaldt om morgenen selv om rommet i seg selv holder de 23 gradene fruen må ha for å trives der.
  14. Og Mill glassfrontovner fungerer som de skal. Første ovn er nå i drift, og den har ingen problemer.
  15. Ja, noe sånt. Men det kan nok stemme i mitt system, jeg opererer med et slinringsmonn på én hel grad. Og da blir det så ille som dette: Dette er da stua på hytta, etter at jeg for noen dager siden satte det ned til 10 grader som mål. Så tar det omtrent 8-9 timer å få det opp igjen til 20 grader når vi skal ut dit (selvsagt styrt fra nettsiden med mobil, nettbrett eller pc). Da ser det sånn ut på veien:
  16. Lurt. Egentlig liker jeg best de enkleste ovnene med mekaniske termostater, som jeg setter latterlig høyt (som regel på fullt), og så lar systemet fikse resten. Men det fins visst ikke lenger på grunn av noen EU-regler.
  17. Jeg var og kikket på den på lørdag, men valgte å bestille Mills-ovner med glassfront istedenfor (de var på tilbud hos Komplett). Det var mye på grunn av designen (huset jeg handler ovner til har en veldig elegant og eksklusiv stil etter forrige eier, som var møbelsnekker og pusset det opp selv), men også fordi jeg ikke likte helt den store plakaten som sto der om tilbakekalling av en annen Tristar ovn på grunn av brannfare... ?
  18. Jepp, helt håpløst. Jeg skal ringe Whiteaway i morgen og godsnakke med dem, så jeg får byttet ovnene i Mill med glassfront (det må være en viss stil, hele huset er finere møbelsnekkerhåndverk). Jeg har et par Mill av stål på hytta, og de funker som de skal når man trekker strømmen og setter den inn igjen.
  19. Jeg har mitt faste opplegg med nettside og strømplugger som jeg bruker. Jeg kjøpte tre stykker av denne ovnen på 800 watt og to av storebroren på 1500 watt for å kjøre inn i huset. Og satte den på, stilte inn temperaturen, og kjørte i vei. Og...ingenting skjedde. For når ovnen får strøm igjen, må man fysisk trykke på en på-knapp på siden for at det skal komme varme i den! En ting er min spesialiserte bruk, men har de ikke tenkt på at det iblant er strømbrudd i hus? Veldig koselig å komme hjem, og så er det iskaldt fordi strømmen har vært borte i tre sekunder (det er nok, jeg testet) og ovnen dermed ikke klarer å slå seg på! Ovnen har innebygd timere, som jeg ikke trenger, men det virker ikke som om den kan settes til å være alltid på etter strømbrudd. Snakker om idioti!
  20. Jeg har prøvd et par greier fra Bangggood og Aliexpress, men får ingen av dem til. Jeg skal sette ut rundt 20 stykker i huset jeg kjøpte i vår , og det blir noen kroner hvis jeg må betale standard norske priser (fra 130 og opp er det jeg har funnet). De vanlige Banggood-sakene funker greit på RFXtrx-en, men jeg trenger også noe som funker på reservesystemet, som er Tellstick Duo. Det blir to sensorer i hvert rom, så jeg har god tid til å bytte batteri når den ene går tom (jeg har leid ut 2/3 av huset, og vil ikke forstyrre mer enn nødvendig). Så Banggood-sensorene kjører på RFX-en, men så var det den Tellstick Duoen... Tips mottas med takk! Edit: Jeg har god erfaring med Viking-sensorene, men de har jo steget ganske mye i pris etter hvert. Mener å huske at de kostet 75-80 kroner for tre-fire år siden, nå er de på nesten det doble. Det måtte eventuelt være å kjøpe fra Loh Electronics og hente det poste restante i Sverige, for de kommer iallfall under 100 når man kjøper ti, men så kommer jo det fordømte tollgebyret i Norge. Momsen er grei, den blir trekt fra ved salg til utlandet, men grådige Postverket skal vel ha innpå 200 for å si at jeg må betale moms.
  21. Jeg kan ikke si det, men jeg har iallfall et på rundt 2 m, med høyde på 210 (foran ei bred verandadør). Det funker helt greit.
  22. Småsykt med en hundrelapp for noe som de produserer selv for en femmer... Jeg trenger 12 stykker. Det blir noen kroner.
  23. Ja, jeg skulle også gjerne hatt det. Problemet er visst å endre størrelse på greiene, så vidt jeg forsto.
  24. Det kan kanskje fungere!
  25. Bra, takk!
