24
Alt skrevet av Mastiff
@Blodstrupmoen Da begynner det å ligne noe, tror jeg. Ingen feilmeldinger, og jeg får ut tall. Men jeg skjønner dem ikke... jeg er sikkert dum, men hvordan kan dette stemme? {"price":44.7105,"onOff":false,"start":"2022-06-01T00:00:00.000+02:00","saving":0.0598} Det er jo ikke øre (prisen er rundt 218 øre), og 44 cent blir rundt 4,53. Er det snakk om et slags forholdstall, eller noe sånt?
@Blodstrupmoen Nei, uten koden har jeg ikke engang prøvd å bruke ditt eksempel, jeg brukte det som er her: https://powersaver.no/examples/example-tibber-mqtt.html Men jeg kopierte og satte det opp igjen, og da fungerte det, så det må ha skjedd en feil i kopieringen første gang. Jeg har fjernet noden som sender til Hass, for jeg har Tasmota 16 ampere brytere som kjører dette, så jeg sender bare ut resultatet som MQTT, formatert til riktig Tasmota-format. Eller så kjører jeg de kanskje via EventGhost, som alt annet går via. Men det burde jeg klare å finne ut av. Har du lagt opp koden til den nettleie-noden noe sted?
Canal Digital Wifi router ZyXEL P8702N / ny firmware
Mastiff svarte på ArnieO sitt emne i Annen Elektronikk
@Bjørn Mork Når du sier det, tror jeg faktisk at det er sånn jeg har gjort det i huset. Og det var litt fikling å få til TWee-boksen ordentlig, men det gikk til slutt. Eneste problem er at NRK1 faller ut iblant, og da må jeg slippe og fornye WAN på pfSense. Men det skjer bare når det ikke er brukt på en stund, eller når noen (les: ungene (på 25 og 27)) har brukt strømming og YouTube på boksen. -
Aha, skjønner. Jeg trodde dette gjaldt en DSL-ruter. -
Og jeg er over på fiber i huset også (som jeg har vært på hytta i minst fem år), så jeg slipper også heldigvis det problemet. Jeg har bare fått satt ruterne i bridge mode og styrer alt fra pfSense-bokser begge steder. -
Effekttariff og beregning av ampere til kwh
Mastiff svarte på Mastiff sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Greit, skjønner. Jeg tenkte nødladere med en gang siden jeg aldri har hørt om noen som setter ladingen så langt ned før, spesielt siden ikke det er innført effekttariff ennå. En nødlader er jo som regel på 2100 watt, altså ti ampere, men det fins mange som er justerbare. -
Mener du at du har to elbiler og bare nødladere? Det var ganske uvanlig. Er det fordi du leier der du bor at du ikke vil ha opp en boks? -
Nei, det er så pass lite varmtvann som går for hovedsakelig én person som ikke er i 20-årenes "dusj morgen og kveld, ellers er jeg jo skitten"-modus at det går greit med de få dagene da det er dyrere på natta. -
Det er ikke noe problem hos meg, iallfall. Det er en liten (stue og kjøkken delvis sammenhengende, to soverom og bad, pluss ei lita gang) leilighet i kjelleren i huset (jeg leier ut 2/3 av huset), og jeg og fruen er som regel ikke der samtidig. Den brukes mest som pendlerleilighet når hun er på jobb på gamlehjemmet. På vinteren er det varmepumpa som tar alt, og den bruker ikke mange wattene for å holde det i gang, det er 25 cm tykke, laftede vegger på utsiden av gipsplatene og 10 cm isolasjon. Det er skal veldig mye til før noe annet kommer opp i så mange ampere til sammen, siden varmtvannsberederen bare står på om natta, og maks på stekeovn og kokeplater ikke går dit (keramisk topp som ikke har de voldsomme spissbelastningene som en induksjonstopp, og en normalt stor steikeovn). Så det eneste som kan gjøre at det går over, er når bilen lades samtidig som det kjøres vaskemaskin og tørketrommel samtidig, eller samtidig som det lages mat i ovn og alle plater. Dermed er det løst ved å kjøre ned billaderen, og det er bare det Pulsen til Tibber styrer selv. -
@thoj Jeg tror den blir litt mer avansert enn jeg tenkte meg. Jeg vil helst bare kunne sette et fast tak i lastbalanseringen til laderen. Laderen reguleres jo automatisk hvis hovedsikringen (altså taket) er satt riktig. Men det er jo ikke bare om natta, seneste i går ble bilen ladet på dagtid fordi strømmen var billigst da. Så da må jeg kanskje heller gå for å velge den sikreste løsningen, altså sette til 38 ampere. Det blir ikke noe problem om natta, men en dag med matlagning kan det sinke ladingen. Men det er jo bedre enn å hoppe opp et hakk på tariffen. @OlavT Jeg bruker Tibbers løsning for å lade når strømmen er billigst, ja. Det er vel bare i enkelte tilfeller det vil bli noe problem, så det kan være et utslag av mine stygge tendenser til å overtenke... Med 38 ampere er jeg jo helt sikker, og så får heller ladingen gå saktere de dagene det går mest strøm til andre ting. -
Mastiff publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg fikk varsel om effekttariffen som kommer fra første juli, og det er ingen tvil om at jeg må prøve å holde meg rett under 10 khw/h, som gir 440 kroner i effektledd i måneden. 10 og opp gir 815 kroner i måneden, mens 5-10 gir 440. 2-5 gir for øvrig 315, og det ville bli så restriktivt at det ikke ville være mulig. Det burde gå bra, bare jeg får temmet bilen, Mercedes EQC på Easee-lader, så den ikke drar over. Så langt i mail var første mai høyeste forbruk. Da må bilen ha blitt ladet samtidig som fruen laget middag (det var vel rimelig midt på dagen på første mai), for varmtvannsberederen kjører bare om natta. Og med ladingen satt til 28 ampere, blir det 6200 watt, så det må ha gått innpå 4000 watt andre greier samtidig. Det er det bare komfyr og kokeplater som klarer, siden vi har varmepumpe. Men så er det bare det å være sikker på at jeg ikke går over ved en feil. For alle kalkulatorene fra kilowatt til ampere vil jo gi forskjellig resultat etter hvor mange volt som går gjennom. Så hva skal jeg regne med? 230V? 220, 240, 250? På 250V er 10 kilowatt nøyaktig 40 ampere, så da må Easee-laderens lastbalansering settes til 39 for å være sikker. Den viser selvagt bare ampere, ikke kilowatt, siden poenget er å unngå å smelle hovedsikringen med ladingen. På 220V er 10 kilowatt 45 ampere, så jeg kan gå opp til 44 på lastbalanseringen, altså 10 % raskere lading hvis andre ting brukes samtidig, så omtrent en times forskjell hvis den lader fra lavt nivå. Men jeg kan ikke se noe i prismodellen som sier hvor mange volt dette beregnes ved. Er det noen som vet det? -
Jeg tror ikke du leste den godt nok. Jeg vet det der (og har plug-in for Hass), spørsmålet er om jeg kan hente impulsen som starter ladingen av biler når strømprisen er på det laveste. Å se prisen og starte det manuelt er akkurat det jeg sier er for mye pes. Og plugin til Hass gir ikke "nå er det billigst i dette døgnet"-signal, så vidt jeg vet .
Easee-laderen kan jo lade bilen når strømmen er på det billigste. Men jeg skulle gjerne hatt mulighten til å gjøre det samme med varmtvannsberederen. Sånn som det er akkurat nå, er det jo faktisk ikke om natta det er lurest å ha den på de 1-2 timene den må kjøre for å varme opp igjen etter dagens forbruk, men midt på dagen. Og det blir for mye pes å styre det manuelt. Derfor ville det vært greit om det var mulig å hente ut den samme dataimpulsen som går til billaderen og sier "nå er det rimelig, så lad". Har noen en idé til hvordan det kan gjøres?
Jeg er redd jeg er litt avlegs nå, forrige gang jeg satte sammen en HDPC var 3-4 år siden, og da kjøpte jeg det aller råeste som var på markedet, så det skulle holde i en god del år framover. Og til servere bruker jeg stort sett SuperMicro eller Asus hovedkort, setter en god mellomklasseprosessor (som regel rundt 8-9 høvdinger for prosessoren) og 32 gig ram (kanskje 64 neste gang, antallet virtuelle maskiner på pc-en stiger konstant), med høyeste spesifikasjon for prosessoren.
Huff da, irriterende. Sånt vet jeg ikke noe om, jeg er ren Intel-mann fordi jeg stort sett bare bygger servere og kraftige HTPC-er, alt annet jeg bruker, er bærbart.
Nei, den der er i konsumentklassen. Jeg bruker ikke M2/PCI-E, jeg bruker S-ATA, sånn som disse (den øverste er 800 gb, den nederste 2 tb): https://www.ebay.co.uk/itm/293274252592?hash=item444881f530:g:c6MAAOSwEupiENVi https://www.ebay.co.uk/itm/293979446415?hash=item44728a5c8f:g:ioMAAOSwW5hh9vbP
@Join Jeg bruker bare Intels server-SSD-er på servere og viktige maskner. De er noe dyrere, men jeg kjøper dem stort sett nyere brukt på eBay. Jeg har ALDRI opplevd at de har sviktet siden jeg begynte med dem. De tåler det utroligste.
