24
Alt skrevet av Mastiff
Det ble denne metoden, jeg fikk det til slutt til: https://forum.openwrt.org/t/block-all-website-url-except-some-whitelisted/29099/9 Ulempen er at det ikke kan legges til nye adresser (for oppdageringer og sånt) gjennom GUI, jeg må inn og redigere konfigurasjonen manuelt. Men det fungerer iallfall, det eneste som funker er Mercedes-adressene og VG (for ping-tester). 😁
- 14 svar
Å, kommer da resten senere? Eller går man glipp av resten? I så fall er det jo ren svindel.
Aha, skjønner. Men blir ikke nettleia nesten negativ nå, med strømstøtten som går på den?
Fyttihælveteskattasi... Ikke fullt så ille med Tibber, men det var ikke veldig mye forskjell. Hvem bruker du?
@stigvi Det blir nok verken ukrainere, oligarker eller russiske demonstranter som blir Adolf Putins fall. Det blir norske pensjonister som har fått strømregningen for hytta, der det ikke gis strømstøtte, idiotisk nok! Etter min svært lite beskjedne mening (jeg bor nærmest på hytta...) burde de heller satt et makstak for strømstøtten og latt det være opp til folk selv om de skulle bruke den på hytta, i hjemmet eller en kombinasjon! Men EQC-en lader jeg iallfall ikke med "nødladeren" på hytta lenger, nå er det Easee-boksen på husveggen som tar hele den jobben.
- 901 svar
Da har jeg installert OpenWRT og satt opp nettverket (før jeg får 4G-modemet). Men jeg ser at det er litt lærekurve der... Og jeg har egentlig ikke bruk for å lære så mye om det, det blir en sånn "fire and forget"-greie, der jeg setter den opp, tar en imagekopi av SD-kortet og lar den gå i fred. Hvordan gjør jeg det lettest for å sette opp regler som stenger alt utgående, bortsett fra disse adressene? https://id.mercedes-benz.com https://bff-prod.risingstars.daimler.com wss://websocket-prod.risingstars.daimler.com/ws https://rcp-rs.query.api.dvb.corpinter.net https://psag.query.api.dvb.corpinter.net Det er det eneste integrasjonen trenger for å koble seg til, og jeg vil hindre alt annet i å bruke data.
Hm... Jeg har en OpenWRT-ruter liggende. Pluss et par Asus RT-AC68U, som kanskje også kan ta det. Jeg må teste, kanskje jeg kan klare meg med det jeg har og en USB dongel. Jeg vil bare ha noe jeg kan ut og inn, og som ikke bruker så mye strøm. Edit: Jeg kan faktisk bruke en Pi med OpenWRT, ser jeg. Jeg har en bunke 3B liggende, jeg tror faktisk jeg prøver med det først. Jeg er nødt til å kjøre LAN fra ruteren til hoved-Pi-en, og de fleste trådløse 4G-rutere har ikke det. Så første forsøk blir Pi-en.
Ulempen med IP tables er at når jeg tar med meg Pi-en inn for å oppdatere den, så må jeg vel åpne for greiene igjen. Jeg lurer på å bruke en Netgate 1100 istedenfor, den kjører faktisk pfSense, og den bruker bare 3-4 watt strøm, som en Pi. Jeg må bare finne ut om den funker med noen av 4G-modemene som er tilgjengelige.
Hmmm... Jeg tror faktisk at det kan fungere minst like bra med NAT, hvis det er en enkel brannmur inni det. For poenget for meg er at jeg vil stenge tilgangen til internett til alt unntatt noen ganske få adresser: https://id.mercedes-benz.com https://id.mercedes-benz.com https://id.mercedes-benz.com https://bff-prod.risingstars.daimler.com https://bff-prod.risingstars-amap.daimler.com https://bff-prod.risingstars-amap.daimler.com wss://websocket-prod.risingstars.daimler.com/ws wss://websocket-prod.risingstars-amap.daimler.com/ws wss://websocket-prod.risingstars-amap.daimler.com/ws Tror du det kan fungere? Da sparer jeg faktisk en ekstra Pi (som jeg tenkte å bruke som brannmur, for å stoppe alt annet). Det beste ville jo selvsagt vært hvis pfSense funket på Pi, men det gjør den ikke. Den har jeg ganske god kontroll på.
Takk for omfattende forklaring! Jeg fant faktisk ut for en liten stund siden (liten nok til at jeg ikke har rukket å legge det inn her ennå) at et Huawei-modem skal fungere så å si "ut av boksen", for å bruke en anglisisme. Har du noe kjennskap til det? https://www.multicom.no/huawei-e3372h-320-4g-usb-modem-lte/cat-p/c/p1000869614 Det sto iallfall her at det burde funke (jeg vet ikke hvorfor det ikke dukket opp på de første 14 googlingene...) https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?f=29&t=159344
Jeg vil sette opp en midlertidig "keyless entry"-løsning i bilen (den som kjøpte bilen i Tyskland, spesifiserte den merkelig nok uten det, aner ikke hva det gikk av ham - hvis han da ikke var sikkerhetsfrik og redd for nøkkelavlytting), fram til AutoPi er tilgjengelig igjen, så jeg kan få koblet meg til CAN-bussen. Men det betyr at jeg må ha en ekstra Pi som er koblet til 4G-nettverk og sperret sånn at den bare har Mercedes-integrasjonen til Home Assistant koblet til Internett via 4G, for jeg har bare 1GB data på abonnementet mitt og hadde ikke tenkt å bruke mer ved å la noen programmer koble seg via 4G. Hoved-Pi-en har J.River Media Center, og det vil koble seg til Internett hvis det kan. Men den sperringen regner jeg med at jeg kan få til med en form for brannmur på 4G-en. Oppsettet er beregnet sånn: Pi som kjører mediespiller, hovedinstans av Home Assistant og diverse annet --> LAN-kabel --> Ekstra Pi med 4G USB-modem med egen Hass som bare har MQTT- og MercedesMe-intregrasjonene Så når en av ESP-ene i bilen (ESPresense, som lytter etter både nøklene våre og mobilene våre, satt opp til å reagere på kort avstand) oppfatter at vi begge har vært borte fra bilen og bilen er låst, sender den MQTT-beskjed til hoved-Pi-en, som så sender videre MQTT til Pi-en med 4G-modemet om å låse opp bilen med Mercedes Me. Det tar omtrent ett sekund fra kallet til tjenesten og til bilen er låst opp. Dermed funker bilen som om den hadde keyless entry. Pi-er og sånt har jeg liggende nok av, men vet noen om et 4G modem som funker greit på Pi? Jeg har sett noen rimelige på Finn, men de er bygd på ZTE MF823, og det skal visstnok være problematisk å få til å funke med Pi. Når bilen står parkert ved huset, vil den ha tilgang til wifi derfra, så kanskje det går an å sette det opp sånn at wifi blir prioritert foran 4G på en måte, det får jeg bare finne ut av etter hvert. Men først må jeg jo ha maskinvaren på plass.
Eller så er det kanskje kanalen... Jeg hadde nok ikke lest leksene mine godt nok, jeg hadde kanal 11, og midt i sentrum, med diverse trådløse nett i nærheten er det veldig travelt der. Så nå har jeg flyttet alt til kanal 25, og det ser ut som om bevegelsessensorene også reagerer mye kjappere der. Krysser fingrene for at det funker nå. Alt som kjører på Zigbee i sjappa er fra to til fem meter fra Pi-en, så det er ikke et rekkeviddeproblem.
Ja, vel, da skjønte jeg det. Enten er disse Zigbee-greiene noe j... møl, eller så er det dårlig implementerting. Etter et par dager mister låsen delvis kontakt med Zigbee2MQTT! Det går med respons (låst opp, åpnet osv), men den andre veien kommer det ingenting. Det går ikke an å låse den opp heller. Hvis jeg tar ut og setter inn igjen et av batteriene, virker det igjen. Veldig morsomt når fruen akkurat har vent seg til at døra låser seg automatisk opp når hun kommer mot den! 🤬
Ja, det er like ille her... Men her var det meldt. OK, ikke like ille. For her kommer det ikke i den elendige hvite formen!
Og dermed var automasjonene programmert og alt fungerer. Veldig greit, med nattlys og alt. Det krevde et par ekstra automasjoner for når man lar døra stå åpne i noen minutter for å legge i vaskemaskinen, og sånt, men det gikk.
Endelig fant jeg ut av det. Hvis noen andre skulle trenge det, er Huawei-opplysningen her: https://www.digitalcitizen.life/stop-huawei-from-closing-apps-when-you-lock-screen/ Det var det aller siste skrittet som manglet hos meg. Så nå har jeg full kontroll over hvor jeg er i huset, hvis jeg er der, og låsen åpner seg når jeg går fra ikke hjemme (not_home) til et av rommene, vanligvis boden. 😁
Ja, jeg trodde du mente en egen enhet fra Apple. Jeg bruker iBeacon-teknologien i en app på mobilen, og det er iBeacon-format på signalet som går inn via ESPresense. Det irriterende er at mobilen min (Huawei P30) tar knekken på sensingen etter 12 timer. Home Assistant Companion-appen ble knekt ti minutter etter at jeg slo av mobilen, den tålte ikke "ventemodus" eller hva man nå skal kalle det når man "slår av" på vanlig måte. Jeg må enten få kontroll på det hysteriske strømspareopplegget deres, eller så må jeg ha en liten bluetoothdings på nøkkelknippet. Kan noen anbefale en sånn dings? Og GPS-styring er ikke 100 %, Android kan gi systemet selv tillatelse til å bruke GPSen selv om alle appene er sperret for det. Blant annet i forbindelse med Bluetooth... Det er komplett idiotisk, men man kan ikke oppdatere firmware på en ID Lock uten å slå på GPS-en først!
Det høres jo ut som en godt fungerende løsning. Vi har ikke iGreier, og ikke minst er vi begge to veldig allergiske for å ha GPS-en aktivert mer enn absoluttt nødvendig. For fruen er det aldri, og for meg er det når jeg setter og trekker teiner, som jeg plotter inn i en app. Så Google tror at jeg går i dvale i en uke, drar en tur på sjøen og går i dvale i en ny uke... 😁 Akkurat som Facebook vet at det eneste jeg gjør, er å gå på metallfestivaler, kjøre Mercedes EQC og fiske. Jeg er medlem av grupper om det, men legger ALDRI ut noe personlig noe sted. Paranoid på personvernet? En liten tanke... I motsetning til Trump-gjengen er jeg ikke så urolig for hva staten vet om meg, mer om hva private firmaer vet.
Jeg har en EasyAccess EasyCode Touch, med Zigbee-brikke. Den fungerte da jeg først koblet den til, men nå gir den bare respons, den lar seg ikke styre. Jeg har Zigbee2MQTT versjon 1.22.2 commit: 1a0a9a6e, med en ConBee2. Jeg kan se når noen går inn, men jeg kan altså ikke endre noe som helst, verken slå av smekklås, endre lydstyrke eller låse opp døra. Hvor bør jeg begynne å lete? Jeg har null erfaring med Zigbee, for jeg kjøpte ConBeen bare for å styre denne låsen. Jeg ville foretrukket en ID Lock, men det er bare en vei inn der, så jeg måtte ha noe som har en fysisk nøkkel i tilfelle elektronikken skulle gå i dass på en eller annen måte. Og det ville selvsagt bare skjedd når fruen hadde hastverk med å komme seg inn! 🤣
Da er planen klar. ESPresense funker veldig greit. Ulempen er jo at det vanskelig kan se om vi går fra stua og forbi ytterdøra til badet, eller om vi kommer utenfra og skal inn døra. Så derfor gjør jeg det sånn, med ESPresense som dekker det meste av huset, sånn at vi som regel vil ha en status som tilsvarer det rommet vi er i eller er nærmest. Hvis ikke den har hatt oss inne på 30 sekunder, går den ut fra at vi er gått ut og går over til statusen not_home. Så flyten blir sånn: 1. Hvis status på en av oss går fra not_home til et av rommene (det vil enten være gjesterommet hvis vi kommer fra den ene siden eller boden hvis vi kommer fra den andre), vil det sende en mqtt-melding som gjør det mulig å låse opp døra. 2. Så ventes det et visst tidsrom. Jeg har ikke helt bestemt det ennå, men det blir vel noen minutter, så vi rekker rundt huset, for den får oss nok inn idet vi går ut av bilen. Hvis ikke noe skjer på den tiden, deaktiveres opplåsingen av døra igjen. 3. Hvis derimot den bevegelsessensoren som jeg skal plassere sånn at den dekker rundt én meter fra døra blir utløst innen den tiden, låses døra opp. Så deaktiveres låsingen av døra igjen. Det burde funke uten noen problemer, så lenge det ikke er en banditt som kommer foran døra akkurat mens en av oss starter om igjen mobilen eller tar den ut av flymodus... 🤣
Når man veier opp mot 100 kilo som meg, kan man bare bli medlem av noen av de klubbene alene, og det blir liksom ikke det samme... 😁
- 34 svar
Da syns jeg virkelig du av hensyn til svigerfar skal få deg personlig nummerskilt! Jeg har selvsagt Mastiff på EQC-en... Jeg sjekket og MOSKUS er opptatt, men MOSKUS1 er ledig. Så sett i gang! Og jeg tror nok den dusjen er litt for trang for Barry White...
- 34 svar
Ellers har jeg funnet ut at det vil gi en ekstra fordel å sette en bevegelsessensor i dusjen. For da vil lyset i dusjen slå seg på automatisk når noen åpner dusjdørene. Det er jo også fancy!
